HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TX-P42GW10 Unitymedia+Premiere ? | |
TX-P42GW10 Unitymedia+Premiere ?+A -A |
scheka1337
#1 erstellt: 12. Mai 2009, 11:08 | ||||
Frage. Ist es möglich mit dem GW10 über Kabelanschluss (Unitymedia) mit Premiere zu betreiben ? Welche Smartcard benötige ich dann und was wird wo draufgeschaltet bzw. bei Wem muss ich die Karte anfordern ? Ah ja und welches Modul brauche ich dafür ? Alphacrypt Classic ?? Danke |
rura
#2 erstellt: 12. Mai 2009, 12:43 | ||||
Was steht auf deiner Smartcard drauf? |
scheka1337
#3 erstellt: 12. Mai 2009, 12:58 | ||||
erstmal garnichts ... noch habe ich schüssel ~~ müsste aber auf kabel umsteigen. |
rura
#4 erstellt: 12. Mai 2009, 13:16 | ||||
Dann wird es kompliziert (oder auch nicht) Erst einmal solltest du dir Digital-Basic von UM ordern. Alles weitere dazu steht auf der Homepage von UM. Dann bekommst du einen Receiver und eine Smartcard. Den Receiver stellst du in den Keller, wird nicht mehr gebraucht. Aber nicht "entsorgen", ist Eigentum von UM. Dann hast du eine Smartcard, zu der dann ein Alphacrypt - Light Modul ausreicht. Das musst du dir natürlich auch besorgen, kostet so um die 50.-€. Da hinein kommt dann die Smartcard von UM und das zusammen in den CI Schacht vom GW10. Jetzt bestellst du dir Premiere und lässt dir von denen auf deine schon vorhandene Smartcard von UM diese Premiere Programme freischalten. Und jetzt kannst du, wenn alles geklappt hat, in deinem TV alle digitalen Programme von UM und Premiere sehen und bedienen. Puuh, ich habe fertig |
cine_fanat
#5 erstellt: 12. Mai 2009, 14:01 | ||||
Wenn er eine Smartcard bekommt die nur mit der mitgelieferten Box funktioniert, dann hat er aber Pech. Dann hilft auch kein AC Modul. |
rura
#6 erstellt: 12. Mai 2009, 14:06 | ||||
Nö, dafür hat er das Alphacrypt |
cine_fanat
#7 erstellt: 12. Mai 2009, 14:14 | ||||
Gibt es denn da was neues? Vor nicht all zu langer Zeit, konnten die ACs eben nicht alle Karten von UM decodieren. |
rura
#8 erstellt: 12. Mai 2009, 14:17 | ||||
Das kenne ich aber gar nicht. Wann soll denn das gewesen sein? Du musst natürlich deine Smartcard mit dem Modul abstimmen, aber das war schon immer so. |
cine_fanat
#9 erstellt: 12. Mai 2009, 14:32 | ||||
Mein letzter Stand war, dass eben nicht alle Karten vom UM von einem AC Modul "gelesen" werden. Will man dann eine Karte haben die mit einem AC Modul funktionieren, dann muss man 5 Euro jeden Monat extra blechen. Das war mit ein Grund warum ich von Kabel auf Sat umgestiegen bin. |
rura
#10 erstellt: 12. Mai 2009, 14:42 | ||||
Das musst du nur, wenn du eine Karte ohne Receiver möchtest. Praktisch eine Zusatzkarte. Wenn du aber einen Receiver dazu nimmst, dann bekommst du für weniger Geld deine Karte. Ist schon eine komische Preispolitik von UM, die man aber leicht umgehen kann. Auch wenn ich schon Kunde bin und eine Karte mit Receiver habe, ist das so. Möchte ich nur eine zweite Karte Solo, muss ich 5.-€ bezahlen. Nehme ich noch einen Receiver dazu, bezahle ich nur 3.90.-€ und der Receiver kommt dann in den Keller. |
cine_fanat
#11 erstellt: 12. Mai 2009, 14:47 | ||||
Wie auch immer die Tricks funktionieren...von mir wollten die (und ich war nicht der einzige) 5 Euro jeden Monat extra haben. Davor gab es eine Zeit gar keine Karten extra....du warst quasi dazu verbannt deren billigen Receiver (nur Scart Ausgang) zu benutzen. Ich bin übrigens über glücklich mit dem Verein nix mehr zu tun zu haben. |
rura
#12 erstellt: 12. Mai 2009, 14:55 | ||||
Ja, wenn du den mitgelieferten benutzen wolltest, kann ich das verstehen. Der micro ist echt nicht gut und das mit den 5.-€ ist auch heute noch so. Nur, zB. ein TechniSat PR-K ist zertifiziert und auch über Scart ein prima Gerät. Und was willst du bei UM mit einem HDMI-Anschluss? So ganz nebenbei: Wenn die Hauseigentümer nicht schon im Mietpreis den Kabelanschluss mit drin hätten, würden wohl alle auf SAT umsteigen. Aus diesen "Knebelverträgen" kommt man leider nur nicht raus. Sonst wären die Kabelanbieter schon weg vom Markt. |
*VHau*
#13 erstellt: 12. Mai 2009, 15:45 | ||||
Hallo, mit einem Alphacrypt -->Classic<-- kannst Du die von Unitymedia mitgelieferte Smartcard zum Entschlüsseln benutzen. Mit einem -->Light<-- müsstest Du eine (spezielle) Karte für 5.- € monatlich beim Unitymedia Support bestellen. Ich hab noch einen Link zur FAQ vom (inoffiziellen) Unitymediaforum angegeben, da wird es ausführlich erläutert... http://www.unitymediaforum.de/viewtopic.php?f=47&t=5571 Volker [Beitrag von *VHau* am 12. Mai 2009, 16:04 bearbeitet] |
rura
#14 erstellt: 12. Mai 2009, 17:15 | ||||
Das ist korrekt. Für Alle UMXX Karten das Classic (FW ab3.14) und für die anderen reicht dann das Light. Ist halt auch eine Abwägung der Kosten. Entweder 5.-€/Monat und Light Modul, oder 3.90.-€/Monat und Classic. Oder man hat noch eine ältere Karte (I02), dann reicht auch das Light. |
*VHau*
#15 erstellt: 12. Mai 2009, 17:31 | ||||
Les ich in der FAQ anders:
Soll heissen, es muss auf jeden Fall ein Digital TV Basic Vertrag bestehen um die sogenannte I12 Karte für zusätzlich 5.-€ ordern zu können...
Als Neukunde wird er diese aber nicht erhalten sondern eine UM02er, und die läuft wiederum nur mit einem Alphacrypt Classic... Volker |
rura
#16 erstellt: 12. Mai 2009, 17:39 | ||||
Jau, ist korrekt. Du bekommst ja die 02Karte und dafür brauchst du ja ein Classic. Ich werde selber schon ganz Meschugge von diesem Kartengewirr. Habe ja selber geschrieben:
Aber gut, dass hier immer viele Unterwegs sind, um auch mal etwas zu korrigieren |
*VHau*
#17 erstellt: 12. Mai 2009, 18:21 | ||||
Richtig Sinn macht das ganze, wenn das Haus schon über Unitymedia Grundanschluss hat (in Mietnebenkosten enthalten), man einen schnellen Internetanschluss benötigt und bereit ist komplett (3Play 20.000) zu Unitymedia zu wechseln. Für 25.-€ Telefonflat ins Festnetz, 20Mbit Downstream - 1Mbit Upstream, und die Smartcard (incl. billig Technotrend DVB-C Receiver). Nur 12 Monate Mindestvertragslaufzeit, Wlan-Router umsonst (kann man behalten, Kabelmodem, Karte und Technotrend DVB-C Receiver muss man nach Vertragsende zurückgeben). Wenn die Hausverkabelung gut ist funktioniert das ganze recht ordentlich (ist halt auch eine Art von IP-Telefonie, nicht vergleichbar mit Analog oder gar ISDN). Das soll aber auf keinen Fall Werbung oder eine Empfehlung zum Wechsel sein... Volker |
rura
#18 erstellt: 12. Mai 2009, 19:01 | ||||
Über 3Play habe ich aber auch schon viel gutes gehört, da soll selbst der Service stimmen |
scheka1337
#19 erstellt: 14. Mai 2009, 09:09 | ||||
also Fazit: Unitymedia Basic Paket bestellen, Dann die Zugeschickte (UM02) Karte von Premiere mit Pay Sendern freischalten lassen, Und zum Schluss mit einem Alphacrypt Classic Modul in den GW10 betreiben ? korrekt ? das heißt ich brauche von premiere selbst KEINE smartcard ? [Beitrag von scheka1337 am 14. Mai 2009, 09:10 bearbeitet] |
cine_fanat
#20 erstellt: 14. Mai 2009, 09:13 | ||||
Mein Fazit: Kleine Sat-Schüssel auf den Balkon...jeder Menge mehr Programme geniessen...Prmiere direkt bei Premiere bestellen. Und mit dem UM Verein nix zu tun haben. Beste Lösung, wie ich finde. |
*VHau*
#21 erstellt: 14. Mai 2009, 09:45 | ||||
Korrekt, es ist halt bloss interessant ob der (analoge) Grundanschluss schon über die Mietnebenkosten bezahlt wird, denn sonst entstehen weitere Kosten.
Bei Schüssel auf dem Balkon spielen andere Faktoren schliesslich auch noch eine Rolle: Habe ich einen Balkon, stimmt die Lage, was sagt der Vermieter oder die Ehefrau... Und was den "UM Verein" angeht, egal wo ob bei Arcor, Telekom, Kabel BW, Kabel Deutschland (Liste kann fast beliebig fortgesetzt werden) kann man unzufriedene (Ex-)User zuhauf finden. In letzter Konsequenz kann ich also zu keinem Anbieter wechseln, wenn ich danach ginge. Der Threadersteller hat aber garnicht nach (wie auch immer gearteten) Erfahrungen gefragt, sondern wollte bei einem technischen Problem beraten werden. Gruß, Volker [Beitrag von *VHau* am 14. Mai 2009, 09:48 bearbeitet] |
cine_fanat
#22 erstellt: 14. Mai 2009, 10:16 | ||||
Genau. Um ihn vor technischen wie auch sonstigen Problemen zu schützen, habe ich ihm meine "Lösung" vorgeschlagen. Mehr nicht. Er soll nachher nicht sagen ich hätte ihn nicht vorgewarnt. |
*VHau*
#23 erstellt: 14. Mai 2009, 10:33 | ||||
Du hast ihn aber zum Beispiel nicht vor evtl. Problemen mit Sat-Anlagen gewarnt, wie z. B. Empfangsprobleme bei Starkregen und Schwierigkeiten bei gleichzeitigem Aufnehmen / Wiedergabe auf unterschiedlichen Transpondern... Und "sonstige" Probleme können auch bei einem direkten Premiere Abo auftreten. Ich verstehe ja jeden der mit einem bestimmten Anbieter Probleme hat(te) (wer kennt das nicht?), aber es gibt auch immer noch genügend die diese Probleme nicht oder gerade bei einem anderen Anbieter hatten. Wichtiger (und erfolgsversprechender) sind meiner Meinung nach Tipps wie man bei Problemen mit einem Anbieter verfährt um eine möglichst schnelle und (hoffentlich zufriedenstellende) Lösung zu erreichen, sonst klingt es immer schnell nach eigener Frustbewältigung... Gruß, Volker [Beitrag von *VHau* am 14. Mai 2009, 10:36 bearbeitet] |
cine_fanat
#24 erstellt: 14. Mai 2009, 11:04 | ||||
Ich habe dem Threadsteller nur gesagt, dass es eben nicht so einfach ist, eine beliebige UM Karte einfach in ein beliebiges AC Modul zu stecken und gut ist. Das funktioniert eben nicht. Viele Andere und ich auch, haben es leidlich erfahren müssen. So, und damit er nicht auch auf die Schnauze fällt, habe ich ihn "gewarnt", bzw. habe ich ihm gesagt, wie es funktionieren kann. Welchen Weg er nun wählt, ist natürlich seine Sache. Ein Forum dient nun mal der Kommunikation und gegenseitigem Erfahrungsaustausch. |
*VHau*
#25 erstellt: 14. Mai 2009, 11:24 | ||||
Der Threadersteller wollte aber nicht wissen ob "beliebige" Karten in "beliebigen" CAMs laufen, sondern welches CAM im -->GW10<-- mit welcher (UM-)Karte läuft. Und darauf gibt es zwei eindeutige Antworten: Mit der I02 (extra Kosten 5.-€ zzgl. Basic Vertrag) reicht ein Alphacrypt Light (ab FW 3.1.4?) Mit der UM02 (Standard bei Neuabschluss des Basic Vertrags) muss es ein Alphacrypt Classic (ab FW 3.1.6!) sein. Gruß, Volker |
Mücke81
#26 erstellt: 14. Mai 2009, 18:36 | ||||
Ich möchte hier auch noch mal nachhaken... Ich habe eine UM03 Smartcard von Unitymedia (tividi.de steht noch drauf). Benötige ich also "Classic" oder reicht "Light"? Schönen Gruß und Dank! Edit: "9. Ich habe eine UM03 / I03 Karte. Was ist damit? Das ist unwahrscheinlich. Laut UM Hotlinemitarbeitern gibt es weder eine UM03 Karte noch eine I03 Karte. Die UM03 Karte hat es definitiv niemals gegeben. UM03 ist nur ein falscher Name für die UM01 Karte, der schon seit langem in Foren usw. rumgeistert, zum Teil auch, weil "UM03" Teil der Nagra-ID mancher Karten ist. Die Nagra-ID sagt aber nichts über den Kartentyp aus. Eine I03 Karte gab es wohl genauso wenig. Wobei es Grund zu der Annahme gibt, dass die UM01 Karte, zumindest kurzfristig, mal I03 Karte hieß oder zumindest heißen sollte. Es ist also, wenn man denkt, dass man eine I03 Karte hat, ebenfalls davon auszugehen, dass es sich um eine UM01 Karte handelt. Am einfachsten erkennt man den echten Kartentyp am mitgelieferten Receiver, bzw. daran in welchen Receivern die Karte funktioniert." http://www.unitymediaforum.de/viewtopic.php?f=47&t=5571 Mhhh..okay, also habe ich eine UM01...und nun? Reicht das Light Modul aus? [Beitrag von Mücke81 am 14. Mai 2009, 18:43 bearbeitet] |
*VHau*
#27 erstellt: 14. Mai 2009, 18:49 | ||||
Hallo... Lies doch auch noch mal die FAQ vom (inoffiziellen) Unitymediaforum: http://www.unitymediaforum.de/viewtopic.php?f=47&t=5571 Es wird sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dabei um eine UM02 (oder evtl auch UM01) Karte handeln, und für beide würdest Du das "Classic" (mit FW ab 3.1.6) benötigen. Edit: Auf meiner steht auch Tividi und ganz klein UM03, aber es ist definitiv eine UM02. Und auf eines möchte ich auch noch hinweisen: Im -->GW10<-- ist das ganze von mir erprobt, aber z. B. bei bestimmten Sonys (Baureihe X3000, X3500 und W3000) läuft es gar nicht (laut Mascom Website), bei der Z4xxx Serie funktioniert es mit Alphacript CAMs größtenteils nicht (die meisten Module laufen nicht, einige wenige seltsamerweise schon). Ab der Z5xxx Reihe klappt es wohl. Ich will damit sagen, daß Du bei anderen Geräten besser vorher testest... Gruß, Volker [Beitrag von *VHau* am 14. Mai 2009, 19:17 bearbeitet] |
Mücke81
#28 erstellt: 14. Mai 2009, 19:03 | ||||
Schade...also "muss" ich zur teureren Alternative greifen, obwohl die Karte schon etwas älter ist?! |
*VHau*
#29 erstellt: 14. Mai 2009, 19:12 | ||||
Wenn Du das Risiko eingehen möchtest, kannst Du ja versuchen ein Classic etwas billiger auf eBay zu ersteigern. Aber Vorsicht, es sind auch gefälschte Module im Umlauf... Ich habe mein Classic direkt bei Mascom geordert, Zahlung per Kreditkarte war möglich, hat 103,40.-€ incl. Versand gekostet und war nach 2 Tagen mit neuster FW (3.1.9) bei mir zuhause. Gruß, Volker |
Underground1
#30 erstellt: 20. Jan 2010, 05:43 | ||||
Hi! sorry das ich mich hier einfach so einklinke. ich habe den Baugleichen TX-P42GW10 und möchte auch auf Unitymedia umsteigen. Ist es richtig das ich den Digital Receiver nicht benötige, da dieser ja schon im Plasma TV integriert ist!? Und diesen C Schacht würde ich nur für verschlüsselte bzw. kostenpflichtige Programme nutzen müssen!? Kann ich die Bildqualität dann auch in HD genießen? Danke für eure schnellen Antworten, denn ich möchte heute Mittag den Vertrag abschließen. MFG, Underground1 |
*VHau*
#31 erstellt: 20. Jan 2010, 19:47 | ||||
Genau, einfach den Fernseher auf Ländersetting: Finnland / Helsinki (damit der eingebaute Programmführer genannt Guide funktioniert) Sprache: Deutsch einen -->erweiterten<-- Suchlauf machen lassen. Am einfachsten geht das wenn Du ihn auf Werkeinstellungen zurückstellst.
Die öffentlich-rechtlichen (ARD, ZDF usw...) sind bei Unitymedia auch ohne Alphacrypt Classic zu empfangen, da nicht grundverschlüsselt. Und damit auch ARD HD & ZDF HD. Alle privaten Sender benötigen die von Unitymedia ihrem Receiver beigelegte Smart-Card und das Alphacrypt-CAM. Der Panasonic Receiver kann HD. Allerdings gibt es im Unitymedia Kabel außer ARD HD & ZDF HD sonst nur noch Sky Sports HD (kostenplichtiges ABO). Alles andere d.h. PRO7 HD, SAT1 HD usw. steht noch in den Sternen, keiner weiss ob (mit welcher Verschlüsselung?) es ins Kabel kommt und es dann eventuell (mit Firmwareupdate) möglich ist diese Programme mit dem GW10 zu empfangen. Volker |
Panasonic CI+ und Alphacrypt Classic Bernd1965 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 5 Beiträge |
TX-P65VTW60 Unitymedia HD-Modul + Sky relic64 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 2 Beiträge |
TX-P42GW10 und CI+ Modul? *chris1981* am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
CI Modul für Unitymedia in TX-P42X10E favour am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 6 Beiträge |
TX-P50S10E Unitymedia onboard Nutzen? ObI22 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 22 Beiträge |
AlphaCrypt und TX-P50U10E Problem mit CI-Modul ! Ben1988 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 29 Beiträge |
UM 02: Welches Alphacrypt für TX-P50S10E Stefan_Volkmann am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 7 Beiträge |
tx-p50gw10 kein HD Programm über sky Mike_laurie am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 11 Beiträge |
Panasonic TH50PZ800E und AlphaCrypt Classic funktioniert NICHT! olli865 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 3 Beiträge |
GW20 und Unitymedia hifi1113 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 8 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.529
