Tuner schlecht abgeschirmt beim TH-42PV60E
bk-online
#1 erstellt: 28. Apr 2006, 21:02
Hallo allerseits,
ich bin vor rund 4 Wochen vom Tevion 30022 auf den Panasonic TH-42PV60E umgestiegen und bin grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Gerät.
Ein Problem habe ich jedoch, was mich leicht (heute aber stark) stört: Ich habe ein ständiges Moirée im Bild.
Dieses Moirée ist immer vorhanden, wenn ich über SCART 1 RGB Digi-Sat von einem Humax 9700 bzw. über SCART 3 RGB über einen Kenwood DVF-3060 DVD-Spieler sehe.
Heute abend hatte ich mehr als ein Moirée, sondern ein ständiges "Grieseln" im Bild (Satelliten-Signal war top, daran lag es nicht).
Ich dachte zuerst, der Grund wären Störsignale oder Einstreuungen über die SCART-Kabel, aber das war es nicht.
Grund war, dass der analoge Tuner im Hintergrund auf einen Programmspeicherplatz gestellt war, auf dem kein Sender gespeichert war ("weisses Rauschen"). Als ich dann den analogen Tuner auf ARD oder ZDF gestellt und dann wieder auf SCART umgeschaltet hatte, war das Grieseln weg, dafür wieder mein gewohntes Moirée.
Hat jemand von euch auch dieses Symptom? Ist das ein Serienproblem oder eine spezifische Macke meines Geräts? Oder habe ich etwas übersehen und etwas falsch gemacht?
Danke für eure Tipps & schönen Abend wünscht Uli
dryeye
#2 erstellt: 28. Apr 2006, 21:58
Hast Du denn am analogen Tuner auch ein Signal?
Kabel analog o.ä?
mfg dryeye
bk-online
#3 erstellt: 29. Apr 2006, 06:58
Kabel analog o.ä?
Ja, analog terrestrisch, in guter Qualität. Die 3 Sender sind zwar eingespeichert, nutze ich aber nicht, da die Qualität via DVB-S besser ist.
bk-online
#4 erstellt: 31. Mai 2006, 14:27
Habe wegen meinem Moiré/Griesel-Problem heute mit der Panasonic Hotline gesprochen. Der Hotliner kannte die Sache und nannte mir als Lösung, ein Scart-Kabel zu verwenden, das die Videosignale nur in einer Richtung transportiert. Die Einstrahlung käme daher.
Werde ich mir die nächsten Tage besorgen, es ausprobieren und berichten.
Gruß Uli
bk-online
#5 erstellt: 31. Mai 2006, 17:08
Hier schon das Ergebnis:
Habe das Problem mit dem vorhandenen Scart-Kabel lösen können: Am Scart-Stecker, der am Plasma sitzt, habe ich den PIN 19 (FBAS Ausgang) durchtrennt bzw. abgeschnitten.
Jetzt habe ich ein super Bild ohne Moirée oder Grieseln.
Formatproblem beim TH-42PV60E
kain77 am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  5 Beiträge
TH-42PV60E
JacksonX am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  11 Beiträge
Horizontale Laufstreifen beim TH-42PV60E
Rooky16 am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  5 Beiträge
Einbrenneffekte beim Panasonic TH-42PV60E
StephanB am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  22 Beiträge
Kindersicherung beim Panasonic TH-42PV60E?
Fischi34 am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  4 Beiträge
ck2be82 am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  3 Beiträge
Kauf TH-42PV60E
AlexCAD am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  4 Beiträge
TH-42PV60E Vertikaler Streifen
Sinner75 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  5 Beiträge
TH-42PV60E oder TH-50PV60E ?
mcjunnar am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  9 Beiträge
Panasonic TH-42PV60E: Neues Modell?
McCorc am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.687
