Panasonic Multituner und BBC HD
redeagle1980
#1 erstellt: 27. Jun 2009, 14:03
Hallo zusammen,
nachdem der 42GW10 nun seit einiger zeit bei mir steht und ausführlich getestet wurde, habe ich doch leider ein Problem mit dem Tuner festgestellt. Wie ja allgemein bekannt lässt sich BBC HD nicht im normalen Suchlauf finden, sondern muss "manuell" einprgrammiert werden. Sobald man dies gemacht hat, wird beim nächsten Einschalten mitgeteilt, dass es neue Sender gibt. Nachdem man den automatischen Sendersuchlauf durchgeführt hat ist BBC HD wieder gelöscht. Kann das jemand bestätigen? Wenn nicht, dann muss ich wohl mal Panasonic anrufen.
Gruß,
redeagle
rura
#2 erstellt: 28. Jun 2009, 05:54
Das "Auto Setup" sollte nur bei der Erstinstallation genutzt werden, da bei jedem Suchlauf die Senderliste gelöscht wird. Alternativ gibt es den Modus "Senderliste aktualisieren", in dem nur Änderungen vorgenommen werden. Scheint auch logisch. Und das wurde nicht im GW10 Thread besprochen?
[Beitrag von rura am 28. Jun 2009, 06:27 bearbeitet]
redeagle1980
#3 erstellt: 30. Jun 2009, 12:02
Es geht hier nicht um das "Auto Setup" sondern um das "Senderliste aktualisieren". Nach dem Aktualisieren sind die Sender verschwunden!
rura
#4 erstellt: 30. Jun 2009, 14:04
Ach was, und warum schreibst du dann:
Also hast du den automatischen Sendersuchlauf durchgeführt und das soll man eben nicht, sondern nur bei der Erstinsallation! Alles weitere dazu im GW10 Thread, denn für solche Sachen ist er wie gemacht!!
redeagle1980
#5 erstellt: 01. Jul 2009, 09:27
Anscheinend führt das hier nicht weiter. Statt sich an den Formulierungen festzuhalten sollte man vielleicht lieber mal Lösungen für das Problem bieten. Aber mit dem Vorgehen bekommt man die Beitragszahl wohl nicht hoch, wenn man keine Ahnung von den Geräten hat.
Werde die Tage das Problem mal mit Panasonic direkt ansprechen.
rura
#6 erstellt: 01. Jul 2009, 11:44
Es gibt natürlich auch Leute, die besitzen solch ein Gerät und können es leider nicht richtig bedienen. Dies erhöht die Anzahl meiner Beiträge natürlich sehr. Aber wahrscheinlich ist natürlich dein Gerät defekt und der Service muss anrücken. Ok, dann noch viel Spass mit dem TV, ist nämlich ein gutes Gerät.
berni4711
#7 erstellt: 01. Jul 2009, 14:05
Ja wie jetzt,
ist der Sender jetzt nach der "Aktualisierung" verschwunden?
So habe ich es jetzt verstanden.
Das sollte nicht der Fall sein.
@ rura
Haste denn eine Idde warum das passieren kann?
mgb
#8 erstellt: 03. Jul 2009, 16:13
Und warum lässt du dann die Aktualisierung überhaupt durchführen, wenn du schon vorher weisst, das anschliessend BBCHD wieder weg ist?
Aktualisierung bedeutet übrigens automatischer Sendersuchlauf, sprich alte Senderliste weg und komplette Neuerstellung.
redeagle1980
#9 erstellt: 06. Jul 2009, 09:59
Die Meldung über die neuen Sender kommen bei jedem Einschalten. Erstens nervt das und zweitens kommt man ganz schnell mal auf die verkehrte Taste der FB und hat dann den Salat. Wenn jemand ne Möglichkeit sieht diese Meldung dauerhaft auszuschalten wäre mir auch sehr daran gelegen.
bowieh
#10 erstellt: 06. Jul 2009, 10:13
Laut Anleitung kann man die Meldung von neunen Sendern für DVB-S nicht abstellen.
Seit ich für den DVB-T Tuner die Meldungen deaktiviert habe, kommt auch bei DVB-S keine Meldung mehr.
klausST
#11 erstellt: 27. Jan 2010, 11:50
Hallo zusammen,
Gruß,
redeagle
Bei BBC HD muss man auch zusätzlich die SID 6940 eingeben!
Maladjez
#12 erstellt: 24. Feb 2010, 02:31
Hab' ich gemacht, BBC HD wird auch gefunden (komischerweise aber mit Typ "unknown"). Der Sender wird aber nicht abgespeichert. Was nun?
[Beitrag von Maladjez am 24. Feb 2010, 02:31 bearbeitet]
gw10 BBC HD Problem
panultimate am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  14 Beiträge
TXP42G15 und Sky - Multituner
n.ine am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  7 Beiträge
Multituner HDTV Fähig?
tttbbb am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  3 Beiträge
Panasonic Tx-p50c10e auf Multituner umrüsten
potter11 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  9 Beiträge
Multituner und Beameranschluß ?
ernst123 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  2 Beiträge
Multituner - freie Programmplätze
mmmario am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  2 Beiträge
HD Multituner nur DiSeqC 1.0 bitte um Hilfe
EisbaerTom717 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  4 Beiträge
DVB-C mit Multituner bei Kabel BW?
michisch am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  2 Beiträge
Sammlung der Software Verbesserungen bei Multituner Panas
schusssel am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  3 Beiträge
Neue Panasonic TVs und britisches Freesat / Freeview HD Fernsehen
Loopguru am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAS_Rmo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.221
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.730
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
