TX-P50GW10 Sky Options-Kanäle
psgheiko
#1 erstellt: 02. Aug 2009, 09:14
Ich besitze einen TX-P50GW10 sowie ein CI Modul von Premiere/SKY und alles funktioniert super - bis auf eine Sache. Wenn man ein Film/BundesligaSpiel oder was auch immer freischalten läßt war es bisher immer so das ich mit der Optionstaste dann in den entsprechenden Sparten den jeweiligen Film auswählen kann. Zwar gibt es auf der Panasonic FB eine Optionstaste, die aber diese Funktion nicht so erfüllt wie das mit einem Premiere/Sky zertifizierten Empfänger möglich war. Kann man sagen das man nun diese Optionseinstellung mit der FB von Panasonic NICHT durchführen kann oder habe ich noch nicht die richtige Tastenkombination gefunden ?? Premiere/Sky sagt nach Tel Anruf man sollte froh sein das alles soweit funktioniert weil mein TV nicht von denen zertifiziert ist u bei Panasonic habe ich keinen kompetenten Ansprechpartner gefunden. Gibt es hier jemanden der Rat weiß ?
Brian87
#2 erstellt: 02. Aug 2009, 10:07
Also ich habe den S10 und dort kann ich ohne Probleme zwischen den Unterkanälen von Sky (z.B. gestern DFB-Pokal auf Sky Sport1) durchschalten, alles via der Optionstaste auf der FB und dann halt bei den Unterkanälen. Die einzige Sache wo es bei mir auch nicht funktioniert, ist in meiner Favoritenliste(also meine selbsterstellte Senderliste), da kann ich zwar zwischen den Unterkanälen durchblättern(wie gestern die verschiedenen Spiele durchblättern) aber das Bild schaltet sich nicht um, er bleibt also auf dem Konferenzkanal. Ich gehe dann immer auf die Senderliste "Alle DVB-C Sender" oder "Nur Pay TV Sender" und suche dort dann Sky Sport1 und da funktioniert alles prima!
psgheiko
#3 erstellt: 02. Aug 2009, 10:24
Also sicher habe ich vergessen zu erwähnen das ich das Problem habe im DVB-S Modus und auch NICHT in der Favoritenliste, sondern ganz normal in der Senderliste.
mgb
#4 erstellt: 02. Aug 2009, 12:39
Die Optionstaste drücken.
Punkt Unterkanal wählen.
Mit links/rechts Taste den Kanal wählen.
Was soll da nicht funktionieren.
psgheiko
#5 erstellt: 02. Aug 2009, 13:02
Danke für den Tip - das funktioniert nur bei Sky Sport Info, jedoch nicht bei Sky Select.
Uwe8750
#6 erstellt: 02. Aug 2009, 13:03
Habe eine weitere Frage zum Thema
Kann man mit dem eingebautem SAT Receiver auch alle HD Sender von Sky (Premiere) empfangen? Auch die Fußball HD-Sender? Ist es richtig, dass dies mit einem CI-Premiere oder CI-Alphacrypt Modul funktioniert? (Natürlich mit Sky-OBO)
mgb
#7 erstellt: 02. Aug 2009, 13:24
Du brauchst ein zur Karte passendes CI-Modul. Das Alphacrypt kann nur Nagravisionkarten bedienen und keine NDS V13 Karten.
mgb
#8 erstellt: 02. Aug 2009, 13:25
Und was funktioniert nicht? Tauchen die Unterkanäle nicht im Menü auf?
psgheiko
#9 erstellt: 02. Aug 2009, 16:49
Ja richtig ... die Unterkanäle tauchen garnicht erst im Schema dann auf ... bei SkySport sind sie alle da.
Ich nutze ein ein AlphaCrypt Light Modul (Amazon) zusammen mit einer s02 Karte von Premiere. Wurde mir vom Sat Fachmann empfohlen und funktioniert überall super.
psgheiko
#10 erstellt: 03. Aug 2009, 09:05
Ist es nun ein Fehler das die Unterkanäle bei Skyselect nicht auftauchen oder tauchen sie erst dann auf wenn ein Film gebucht wurde?
rura
#11 erstellt: 03. Aug 2009, 09:11
Eins vorweg: Habe keinen GW10. Aber beim Sport ist es so, dass man die Optionkanäle erst anwählen kann, wenn darauf auch etwas gesendet wird. Vorher sind sie nicht sichtbar. Vielleicht ist es ja hier ähnlich. Frage einmal bei Sky nach, indem du vorgibst, evtl. einen Film bestellen zu wollen, weißt aber nicht, wo er wegen fehlender Unterkanäle gesehen werden kann.
[Beitrag von rura am 03. Aug 2009, 09:15 bearbeitet]
Sky Optionstaste auf TX-P42V10
hebama am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
tx-p50gw10 kein HD Programm über sky
Mike_laurie am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  11 Beiträge
TX-P50GW10 Premiere Optionskanäle auswählen, aber wie?
Zulu_MEILI am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  4 Beiträge
TX-P50GW10 per CI mit Kabeldeutschland
Bogomil123 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  30 Beiträge
TX-P55VT50E und CI+ Modul für Sky
greenhorn123 am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  10 Beiträge
TX-P50GW10 Streifenbildung beseitigen
Sanjix am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  13 Beiträge
Benötige mal eure hilfe Panasonic tx-p50gw10 ci+skymodul
Backdraft112 am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P50GW10
atoja am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  3 Beiträge
Beim TX-P50GW10 Grünstich
Ritchy880 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  8 Beiträge
CI+ Modul für P50GW20 ( sky )
meikB am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.150
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.843
