Problem mit TX-P42V10 und ÖR HD über KD in HH
OPatHF
#1 erstellt: 18. Aug 2009, 17:36
Hallo zusammen,
habe seit gestern endlich meinen TX-P42V10.
Habe beim ersten Setup als Sprache Deutsch und als Land Finnland eingestellt um den DVB-C Receiver zu aktivieren. Danach habe ich keine Einstellung verändert.
Ich bin KD-Kunde aus Hamburg. ARD HD und ZDF HD sollten beide ohne CI-Karte über den DVB-C Tuner empfanbar sein, da sie unverschlüsselt gesendet werden. Folgendes Problem: ARD HD und ZDF HD werden beide als Programme nach dem automatischen Suchlauf gefunden. Leider bleibt das Bild schwarz.
Die Signalstärke liegt bei 90-100% wenn ich das richtig deute (siehe Bilder).
http://s12b.directupload.net/images/090818/ffbogxdy.jpg
http://s1.directupload.net/images/090818/os2ymaaa.jpg
Kann mir jemand sagen, ob es an dem Fernseher liegen könnte? Evtl. hab ich ja eine falsche Einstellung oder muss noch an etwas anderes denken?!
Danke!
OP
OPatHF
#2 erstellt: 18. Aug 2009, 18:30
Hallo noch mal,
nach einem erneuten Sendersuchlauf gehen die HD-Sender endlich.
Bitte Thread schließen.
KPunkt
#3 erstellt: 07. Okt 2009, 08:24
hier würde ich gerne einmal einhaken:
was hat es denn mit der Ländereinstellung "Finnland" auf sich? Ich habe das hier im Forum (bin ganz neu dabei) schon öfter gelesen. Und inwiefern meinst Du eine "Aktivierung des DVB-C Receivers"?
Als ich meinen V10 ausgepackt, aufgestellt, angeschlossen und eingeschaltet habe, suchte er selber die Sender und alles lief sofort (über den Kabel- bzw. Antennenanschluss).
Der Kabeltuner soll ja ein analoger sein bzw. er ist ja auch im Menü des V10 so deklariert. Wie ist es dann möglich, digitales Kabel zu empfanegn bzw. zu sehen geschweige denn HD? Oder stehe ich jetzt völlig auf dem Schlauch?
Beste Grüße
K
[Beitrag von KPunkt am 07. Okt 2009, 08:24 bearbeitet]
mgb
#4 erstellt: 07. Okt 2009, 12:32
Mach einen Werksreset und wähl als Sprache Deutsch, als Land Finnland und dann als Standort Helsinki aus. Wenn alles fertig ist kannst du dann über die TV Taste zwischen Analog und DVB-C auswählen.
KPunkt
#5 erstellt: 07. Okt 2009, 14:24
Ok. Soweit so gut.
Nur, dass ich das richtig verstehe: ist anders (Deutschland, deutsch, ...) der DVB-C Receiver nicht zu nutzen? Bzw. was ist der Unterschied zwischen dem Anschluss / Receiver "Analog" und "DVB-C"? (ich glaube ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht, seht es mir nach )
mgb
#6 erstellt: 07. Okt 2009, 14:37
Im Kabel werden einige Sender in zwei Formaten übertragen. In Analog und DVB-C (digital). Beispielsweise ZDF wird zweimal übertragen und du kannst dir aussuchen ob du den Sender in Analog oder als digitale Übertragung gucken willst. Die Bildqualität bei digital ist besser. Einige andere Sender werden nur in digital angeboten.
Ohne Finnland hast du bei den digitalen Kabelsendern kein EPG. Wenn du unbedingt die Ländereinstellung Deutschland haben willst, dann verwende den Punkt DVB-C Sender hinzufügen im Tunermenü.
[Beitrag von mgb am 07. Okt 2009, 14:39 bearbeitet]
KPunkt
#7 erstellt: 07. Okt 2009, 16:00
Ah, super vielen Dank!
Ich war wirklich ein wenig
EPG ist nicht zwingend nötig, aber evtl. mal einen Versuch wert. ICh werde jetzt erst einmal das mit dem DVB-C Sendern hinzufügen probieren.
Vielen Dank noch einmal
Panasonic TX-P42V10 + SKY-HD ?
collemann am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  15 Beiträge
TX-P42V10 und CI+/HD+
MIBLex am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  10 Beiträge
Status TX-P42V10?
baslo am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  2 Beiträge
Sendung programmieren TX-P42V10
gringo333 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  3 Beiträge
Bewegungsschärfe/Farbverläufe-Probleme TX-P42V10
GUFU am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  11 Beiträge
Aktivierung DVB-S im TX-P42V10
Regenbogen am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  4 Beiträge
Sky Optionstaste auf TX-P42V10
hebama am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
TX-P42V10 Automatisches Firmware Update!
beast65 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
Pana TX-P42V10 ohne Funktion mit Fernbedienung
fischpitt am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.10.2016  –  5 Beiträge
TX-P42V10: Welches Alphacryptmodul für DVB-C?
Daniel77HH am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedquincylhotsky60
  • Gesamtzahl an Themen1.557.797
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.787
