Plasma 50 zoll in einer Schrankwand
plasma0073
#1 erstellt: 20. Sep 2009, 20:45
Ein Hallo an das Forum,
Lese hier sehr aufmerksam,habe aber zu meinem Problem nichts gefunden,deshalb meine Frage:
kann ich einen tx-p50v10,der ja ca.125cm hat in ein Wandmodul anbringen mit 126cm breite in 40cm tiefe an die Wand befestigen? in der Höhe habe ich 86cm zur Verfügung...
Mir geht es dabei um die Wärmeentwicklung,dem Ton und nicht zuletzt um das Bild...
wer kann mir da behilflich sein sein?
Besten Dank schon jetzt für eure Muhe.
DJ_Vitek
#2 erstellt: 20. Sep 2009, 21:07
Können und Dürfen sind zwei unterschiedliche Dinge.
Du kannst es schon anbringen, jedoch sollte dir klar sein,
dass die Entwärmung damit nicht mehr funktioniert bzw. derart leidet, dass du nicht lange Freude mit deinem Gerät hast.
Und wahrscheinlich werden die Lüftergeräusche dann auch schön hörbar, da der Schall verstärkt wird.
Wenn man die Bedienanleitung des 50V10 durchblättert,
dann sieht man irgendwo, dass die Abstände links, rechts und
nach oben mindestens 10cm betragen müssen.
Du musst nach einer anderen Lösung suchen.
Gruß,
Vitek
plasma0073
#3 erstellt: 20. Sep 2009, 21:14
Bin dir sehr dankbar für diese Hinweise....
Du hast Recht ich muss umdenken,vielleicht mit Fuss an die Kante...
Vielen Dank
xutl
#4 erstellt: 20. Sep 2009, 21:20
plasma0073 schrieb:
.....vielleicht mit Fuss an die Kante...
Auch dann wären die Abstände links rechts oben zu gering.
stoker85
#5 erstellt: 20. Sep 2009, 21:25
Wobei ich die seitlichen Abstände vernachlässigen würde, da diese im Grunde nicht der Wärmeabfuhr nützen. Der Abstand nach oben ist allerdings meiner Ansicht nach viel zu gering. Und wie DJ Vitek schon geschrieben hat, sollte man die Lüftergeräusche nicht unterschätzen. So eine Wohnwand könnte leicht zu einem Schalltunnel werden...
plasma0073
#6 erstellt: 20. Sep 2009, 21:28
Danke auch für deine Antwort...
von der Wand bis zur Kante sind es 60cm,habe da noch einen kleinen Vorsprung...
was meinst du?
Gruß Plasma0073
xutl
#7 erstellt: 20. Sep 2009, 21:30
Das ist leider ein weit verbreiteter Irtum!
Es wird z.b. seitlich in der Mitte kühle Luft in den TV bewegt und dort zur Kühlung verwendet, die sonst von unten schon zu warm ankäme.
Überhitzung ist da vorprogrammiert.
stoker85
#8 erstellt: 20. Sep 2009, 21:35
Naja, also ich hab meinen 50S10 auch in einer Schrankwand stehen. An den Seiten habe ich 6 cm Abstand und oben 9 und der Pana ist handwarm. Der S10 hat keine Lüfter...
Aber wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass der V10 krach macht weil die Akustik schlecht ist...
plasma0073
#9 erstellt: 20. Sep 2009, 21:41
Wie sind denn die Maße von Mitte Fuss bis Aussen Fuss?
Danke
stoker85
#10 erstellt: 20. Sep 2009, 21:49
Der Fuß ist im Ganzen 53cm breit, aber der V10 hat ja einen anderen...
plasma0073
#11 erstellt: 20. Sep 2009, 21:55
Habe insgesamt 60cm von der Wand bis zur Kante,40cm sind umrahmt...
sorry wenn ich es nicht besser beschrieben habe..
Finde es aber Klasse wie ihr mir versucht zu helfen
Danke in jedem Fall
stoker85
#12 erstellt: 20. Sep 2009, 22:12
Achso... Du meinst nicht die Breite des Fußes sondern die Tiefe von der Mitte des TVs bis hinten, oder? Das sind bei mir ca. 20cm (kann ich nicht genau messen, weil ich da schlecht dran komme...)
plasma0073
#13 erstellt: 20. Sep 2009, 22:16
von der Mitte des TV bis zur Fußkante in der Tiefe meine ich...
xutl
#14 erstellt: 20. Sep 2009, 22:16
6 cm und erst recht 9 cm sind OK.
Mit den 10 cm bewegen sich die Hersteller sher deutlich auf der sicheren Seite
Der TE hat aber nur 0,5 cm Platz
TH-46PZ85 in Schrankwand
Ironangel am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  5 Beiträge
Plasma 50 oder 52 Zoll
tteesstt am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  5 Beiträge
Panasonic Plasma 50 zoll - Kaufberatung
zook am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  16 Beiträge
Suche mind. 50 Zoll Plasma bitte Beratung
Jensabel am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  9 Beiträge
Entscheidungshilfe 50 Zoll Pana-Plasma, aber welcher?
floh_75 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  3 Beiträge
S10 oder V10 in 50 Zoll kaufen?
harzradler am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  11 Beiträge
Wandhalterung für 50"-Plasma
tommie12 am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  35 Beiträge
50 zoll PANASONIC kaufberatung
odin661 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  11 Beiträge
VTW60 50 Zoll Grünstich?
Snow69mx am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  3 Beiträge
46 Zoll HD Ready Plasma
Bruce2019 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.565
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
