HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TX-P S10/G10 FW-Update 1213 per SD Karte | |
TX-P S10/G10 FW-Update 1213 per SD Karte+A -A |
*Catfish*
13:24
#351
erstellt: 18. Mrz 2010, |||
Ich such auch schon immer wieder im Abstand von ein paar Tagen danach, aber nix zu finden. Vielleicht kann ja mal jemand einen Pana-Techniker bestechen wenn jeniger zwecks Reparatur vor Ort ist. ![]() ![]() [Beitrag von *Catfish* am 18. Mrz 2010, 13:24 bearbeitet] |
Schorsch07
01:38
#352
erstellt: 25. Mrz 2010, |||
Hallo, gibt es mitlerweile eine neue Firmware? Gruß Schorsch |
AlMartino13
07:45
#353
Morgen, die 1215 gibt es als Download und die 1216 wird nur vom Pana-Service aufgespielt. |
tere13
12:25
#354
He Leute, übertreibt ihr das nicht ein bißchen mit eurem Firmwarewahn ? Ihr habt keine ohne ob da etwas verbessert wurde, oder vielleicht nur eine neue Menüsprache hinzugefügt wurde. Was habt ihr vor 10 Jahren gemacht als es noch keine Firmware updates gab ![]() |
Schorsch07
14:33
#355
Hallo, das mag wohl stimmen. Ich habe jedoch bei dem Sender Servus HD immer ein leichtes zittern im Bild. Bei allen anderen HD Sendern ist dies nicht, und ich hoffe halt das es mit der neuen Firmware weggeht. ![]() Gruß Schorsch |
stoker85
14:57
#356
Da haben wir alle gehofft, dass der Hersteller uns ein ausgereiftes Gerät liefert ![]() |
*Catfish*
08:49
#357
erstellt: 28. Mrz 2010, |||
Hallo zusammen! ich hab da mal was gefunden. Allerdings weis ih nicht ob diese auch mit unserem "deutschen" Modell funktioniert. Steht explizit "UK only" dabei. Aber vielleicht traut sich ja Marc die Firmware zu testen. Der Downloadlink ist im verlinkten Thread aus dem AV-Forum ![]() Tante Edit: Also laut meinen G-Data ist das File virenfrei und es sind folgende Dateien drin: Lue minut ensin.txt; Ohjeet.jpg; SDDL.SEC Wie gesagt wenn ein mutiger testen will kann er das gerne tun, aber auf eigene Gefahr. Ich überneheme keinerlei Gewähr oder sonst was für defekte TV´s. Ich traue es mich selber nicht, da ich momentan meine Kohle für was anderes brauche als für einen neuen TV [Beitrag von *Catfish* am 28. Mrz 2010, 08:58 bearbeitet] |
bowieh
09:32
#358
Da braucht man 0 Mut, der Fernseher nimmt nur eine passende Firmware an Die Firmware ist für den G10B, wie an der 1.6 Versionsnummer zu erkennen. Ein S/G10E braucht eine 1.2 Firmware. |
*Catfish*
09:46
#359
Tja das blöde ist nur das in dem verlinkten AV-Forumthread mal von 1612 und dann wieder 1216 die Rede ist. Die RAR-Datei die ich aus dem AV-Forumlink habe ist auch mit 1216 betitelt, aber das muss ja nicht zwingend heissen dass das auch stimmt. Auf der letzten AV-Forumsthreadseite steht auch, dass es wohl für den G10E eine gibt. Edit: Auch in italienischen und griechischen Foren hab ich was gefunden. Hier ist unteranderem der Link nochmal im Thread zu finden ![]() [Beitrag von *Catfish* am 28. Mrz 2010, 10:06 bearbeitet] |
Penki
12:21
#360
Hab die Firmware runtergeladen und mit der SD Karte in mein S10e gesteckt, Firmware wurde als 1216 erkannt und für den G10E ausgegeben. Kann also auf einem PXxxS10E und PXxxG10E installiert werden. Hab ich nun gemacht, und es klappt ! Genaueres kann ich jetzt erst mal nicht sagen. [Beitrag von Penki am 28. Mrz 2010, 12:38 bearbeitet] |
jochenf
12:22
#361
hi, ich habe die fw vom oben verlinkten threat einfach mal auf meinen 50s10 geflasht. ![]() - das erweiterte menu hatte ich freigeschaltet gelassen - fw historie 1208->1213->1215-> 1216 - erweitertes menu bleibt erhalten, kalibrierte settings sind weiterhin vorhanden bis jetzt ist mir nicht negatives aufgefallen. ich werde nun mal einen werksreset machen, und mal den schwazwert messen. grüße micha |
jochenf
13:01
#362
hi, nach erfolgreichen flashvorgang habe ich mich mal an die schwarzwertmessung gemacht und konnte leider keinerlei veränderung feststellen. mein schwarzwert liegt nach wie vor bei bescheidenen 0.076. auch die deaktivierung des erweiterten menüs brachte keine schwarzwertänderung. (siehe ![]() grüße micha |
snake339
13:04
#363
hast du sonst irgendwelche Veränderungen festellen können.(bildeindruck,Menüpunkte etc.) |
jochenf
14:20
#364
hi, nein, auf die schnelle konnte ich kinerlei veränderungen feststellen. ich bin gerade dabei die kalibrierung zu wiederholen. schwazwert liegt nach wie vor bei 0.076. grüße micha |
BulletToothTony
15:19
#365
hat vielleicht schon jemand die FW1412 für'n GW10? |
MarcWessels
22:14
#366
Janfree
22:44
#367
Also Subjektiv ist das Bild jetzt noch besser. ![]() [Beitrag von Janfree am 28. Mrz 2010, 22:46 bearbeitet] |
BornChilla83
23:34
#368
War das ironisch gemeint? Falls nicht, dann hätte ich gerne etwas konkreteres ![]() |
Janfree
23:41
#369
Nein,ich finde es noch Plastischer. |
Gerald...
07:58
#370
erstellt: 29. Mrz 2010, |||
Hat sich die Kalibrierung nun verändert, oder wiederholst du nur so die Settings??? |
jochenf
13:14
#371
nein, wollte das bild nur nach dem werksreset wieder korrekt einstellen. insgeheim hatte ich ja noch die hoffnung, dass der reset den schwazwert verbessert. die werte für den grau- und weißabgleich haben sich mit der neuen fw nur unwesentlich verändert. grüße micha |
stoker85
15:16
#372
Sehr schön! Dann werde ich die auch mal aufspielen, bevor ich wegen meines neuen HTPCs neu kalibriere... |
Sebastian1988
17:23
#373
Lohnt das Update auf 1216 von 1215 ? |
Gerald...
17:37
#374
Nur damit ich das richtig verstehe, wenn ich einen Werksreset mache, so verschwinden dann die Werte von den Weiß-Grau Abgleich die ich im Eproom vorgenommen habe??? Oder nur die Werte im normalen user Menü??? |
jochenf
18:21
#375
hi, kein ahnung, aber vermutlich nicht. ich hatte die kalibrierung aber über's erweiterte menü vorgenommen. diese werte für grau und weißabgleich sind dann nach nem reset weg. ich hatte bezogen auf die erkenntnisse von "pro dts" aus dem kalibrierungsthreat nur die hoffnung auf einen besseren schwarzwert nach dem werksreset und änderung von zb. der "subbrighness" im servicemenü und anschließender wiederherstellung des urprungswerte. grüße miha [Beitrag von jochenf am 29. Mrz 2010, 18:22 bearbeitet] |
Mooonwalker5
19:05
#376
Jungs, ich hab die FW 1216 gestern auf meinen 50S10 draufgespielt,der mittlereweile ein massives Schwarzwertproblem hatte (ca. 1100h gelaufen). Was soll ich sagen? Vielleicht war es auch der Rotwein, aber der Scharzwert schien mir beim Ausschalten im dunklen Wohnzimmer viel besser. Bin nun leider in meiner Dienstwohnung in dern "nur" ein 42s10 wohnt (der ohnehin noch keine 100h gelaufen ist...) und kann das ganze erst am WE nachmessen. /M. |
knaus625
19:11
#377
hat vielleicht schon jemand die FW1412 für'n GW10? ![]() |
Corynebacterium
Gesperrt |
19:29
#378
Ich habe die Datei ebenfalls runter geladen, nur die SDDL.SEC auf die SD-Karte, aber mein Pana 50S10 will nicht: "Bitte überprüfen sie die Datei (0013)" Was mache ich verkehrt? Danke, Coryne |
Mooonwalker5
19:32
#379
hmmmm.... Komisch... meiner glaubt er sein ein G10... vielleicht liegt es daran? /M. |
Gerald...
19:40
#380
Also auf meinem 46,er hat es geklappt, ich meine auch das daß Bild nun etwas plastischer wirkt, kann es aber nicht nachmessen, nur subjektiver Eindruck. |
Shaoqiang
19:59
#381
habs auch aufm 42", subjektiv besseres bild, werd nachher nochmal im abgedunkelten raum schauen |
fuechti
20:05
#382
Also mein S10 gibt die Datei auch als G10 aus... ![]() Kann man das Update trotzdem durchführen oder wie? ![]() |
Sebastian1988
20:07
#383
Changelog gibt keinen oder ? |
Corynebacterium
Gesperrt |
20:08
#384
Was steht denn bei euch da auf dem TV? Coryne |
fuechti
20:09
#385
Die Datei wird für den Typ 50G10 angezeigt....obwohl ich einen 50S10 habe. Das Update habe ich erstmal nicht durchgeführt. |
bowieh
20:11
#386
Der G10 und der S10 verwenden die gleiche Firmware. Der Fernseher akzeptiert nur eine passende Firmware. |
fuechti
20:12
#387
Also kann ich bedenkenlos das Update installieren!? Danke Dir! ![]() Update erfolgreich installiert. ![]() Eine Firmware eines anderen Typs würde er demnach erst garnicht akzeptieren wenn ich Dich richtig verstehe. Somit kann man eigentlich keine falsche Firmware installieren. Sorry. Aber ich bin bei sowas immer etwas übervorsichtig. Wegen der Garantie und so... ![]() [Beitrag von fuechti am 29. Mrz 2010, 20:34 bearbeitet] |
stoker85
21:40
#388
Bei mir hats auch super geklappt! |
MarcWessels
21:41
#389
Alle, die durch dass UIpdate einen besseren Schwarzwert feststellen, sollten bitte gleichzeitig mitteilen, ob sie das erw. Menu zuvor freigeschaltet hatten. Danke. |
Mooonwalker5
22:24
#390
Hi Marc, das erweiterte Menue ist natürlich an... Ist hier ersthaft jemand der Meinung, das die Freischaltung des G10 Menues sich negativ auf den Schwarzwert auswirkt? Halte ich für Voodoo. /M. |
Corynebacterium
Gesperrt |
22:55
#391
So, update durchgeführt und DEFINITIV keine Verbesserung oder Verschlechterung des Bildes. Die erweiterten Menüs sind seid der 1. Stunde freigeschaltet. Schwarzwert vor dem update nach jetzt gut 500h: 0,039! Wurde nach ca. 400h wieder besser (ehemals 0,045). Nach dem update: unverändert! Jetzt wieder die 1215! Coryne [Beitrag von Corynebacterium am 29. Mrz 2010, 23:08 bearbeitet] |
Janfree
23:10
#392
Wie hast du den ein downgrade gemacht ![]() Edit: unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 31. Mrz 2010, 23:29 bearbeitet] |
Corynebacterium
Gesperrt |
23:23
#393
Das war nicht ich, sondern jemand von "denen". Wir haben es heute Abend getestet, weil mir das Updaten nicht gelang. Ich habe nicht mal das Equipment, den SW zu messen. ![]() [Beitrag von hgdo am 31. Mrz 2010, 23:29 bearbeitet] |
BornChilla83
23:27
#394
![]() [Beitrag von hgdo am 31. Mrz 2010, 23:31 bearbeitet] |
snake339
23:35
#395
@ Corynebacterium auf was hast du denn upgedated? Kann dir nicht ganz folgen und wer ist "denen"? |
jumber1
01:04
#396
erstellt: 30. Mrz 2010, |||
bei mir hat das update auf 1216 ebenfalls definitiv keine verbesserung des schwarzwerts erbracht |
Corynebacterium
Gesperrt |
06:59
#397
Sitzen hier direkt vor der Tür und der Techniker wohnt sozusagen in der Nachbarschaft: ![]() Coryne |
Lunatic1848
09:38
#398
wenn du so gute Beziehungen zu einem Spezialisten im Bereich Reperatur Plasma hast, dann frag ihn doch bitte mal was er zu den Spannungsadjustments über Vsus/Ve sagt. Sowas sollte ja nicht unbekannt sein. (Siehe SChwarzwertbugthread) Mfg |
Corynebacterium
Gesperrt |
10:57
#399
Bin jetzt erst einmal 10 Tage trainieren auf der Deutschen liebsten Insel; danach gerne. Coryne [Beitrag von hgdo am 31. Mrz 2010, 23:32 bearbeitet] |
Robson1986
15:24
#400
Hallo, hoffe meine frage ist hier richtig platziert. ich besitze einen tx-p42 u10 der ja nach meinem wissen baugleich mit dem s10 ist. deswegen habe ich heute die fw 1216 ohne probleme aufgespielt in der hoffnug, das gelegentliche aussetzer beim dvb-c empfang behoben werden. alllerdings habe ich nun das gefühl, das sich die bildqualität eher verschlechtert hat und das das bild bei bluerays nicht mehr so flüssig läuft wie vorher... kann das sein oder ist das nur subjektives empfinden? also laut menue ist die aktuele fw 1216/ vorher 1209... |
MarcWessels
23:14
#401
Sollte eigentlich umgekehrt sein, wenn Du vorher die 1209 hattest. |
TX-P S10 Problem Chupa1965 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
TX-P S10 oder S20? Gabberfreak2010 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 2 Beiträge |
Tx-P46 S10 neu: Betriebsstunden und FW Werner_K. am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
TX-PF 42 S10 vs. TX-P 42 S10 sevenup666 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 5 Beiträge |
TX-P 46 S10 Overscan aber wo? H4ckor am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
S10 - Welche SD Karte wird erkannt ? fasty_ am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 5 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
TX-P 50 S10 generelles Transportproblem Lunatic1848 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 11 Beiträge |
Panasonci TX-P 42 S10 Fernsehempfang sail61 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 5 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.586
