HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » CI+-Fähigkeit und V10 - EPG bei DVB-C? | |
CI+-Fähigkeit und V10 - EPG bei DVB-C?+A -A |
MyHifitoys
20:28
erstellt: 25. Okt 2009, |||
Hallo V10-Besitzer und Kenner, in den Testzeitschriften wurde mehrfach geschrieben, dass das EPG beim digitalen Kabeltuner nicht funktioniert. Ist das bei allen Zugriffsmöglichkeiten auf den DVB-C-Tuner so? Oder gibt es einen Unterschied zwischen dem Zugriff auf DVB-C über den das Menü DVB-T und das Menü über das Land Finnland? Und. Ist der Ci-Slot CI+-fähig? (Auch wenn es nicht als offiuieller Funktionsumfang angegeben ist. Schließlich war Panasonic doch einer der ersten Befürworter, wenn ich richtig liege... . |
heroke
12:10
erstellt: 27. Okt 2009, |||
Der EPG beim beim digitalen Kabeltuner funktioniert bei mir einwandfrei (Kabelnetz Unitymedia). Mag sein, dass dies in anderen Kabeknetzen anders ist. Die Einstellung "Finnland" ist überhaupt nicht nötig. Meinen V10 habe ich mit Grundeinstellung "Deutschland" installiert. Dabei werden zunächst nur die analogen und DBV-T-Kanäle gescannt. Im nächsten Schritt kann man über das DVB-T-Menü (? - ist schon ein paar Tage her) die DVB-C-Kanäle einlesen. Wenn man "Finnland" einstellt, hat man das Problem, dass er die Satelliten-Kanäle (DVB-S) nicht einliest. |
MyHifitoys
12:39
erstellt: 30. Okt 2009, |||
Vielen Dank für die Info. Zur zweiten Frage. Weiß jemand um die Zukunftsfähigkeit des Ci-Slot? Ist diese mit einem Update CI+-fähig? |
rura
18:19
Im Augenblick (gut so!) nicht. Eine weitere Anfrage an Panasonic bringt Klärung. [Beitrag von rura am 30. Okt 2009, 19:08 bearbeitet] |
bowieh
18:33
Welchen Nachteil hätte deiner Meinung nach die CI+ Fähigkeit ? |
rura
18:51
Klar, dass sollte und wird jeder für sich entscheiden. Meine Vorbehalte sind ganz klar: 1) Aufnahmen einzelner Sendungen können ganz untersagt werden 2) Eingeschränktes Timeshift 3) Bei aufgenommenen Sendungen kann die Werbung nicht übersprungen, oder geschnitten werden 4) Eine aufgenommene Sendung kann sich, nach einer gewissen Zeit, von selbst löschen Und da hört für mich der Spass dann auf ![]() |
bowieh
19:17
CI+ ist abwärtskompatibel. Wenn ich weiterhin Sky mit einem Alphacrypt verwende, ziehen deine Punkte alle nicht. |
rura
19:20
CI+ hat nichts mit abwärtskompatibel zu tun, denn dann brauche ich kein CI+ ! |
*VHau*
19:23
Na ja, im Prinzip hast du ja recht was CI+ im allgemeinen angeht. Allerdings würde CI+ Fähigkeit beim V10, G15, GW10 ja nur bedeuten, daß man mit einem (proprietären) CAM in der Lage wäre die von Astra ausgestrahlten HD+ Programme anzusehen (so man das unbedingt möchte). Da ja momentan (meines Wissens nach) eh keine Ausgabe über HDMI erfolgt kann einem auch niemand diese nicht mögliche Aufnahme löschen oder sonstwas erzwingen ![]() Diese Problematik kommt dann erst in einem separaten HD+ fähigem Recorder (der bei Nutzung der genannten Modelle einen eigenen Tuner mitbringen muss) zum Tragen (oder wenn Panasonic die digtale HD-Aufnahmemöglichkeit über HDMI freischalten würde). Meiner Meinung nach wird HD+ aber eh eine Totgeburt werden. Volker |
rura
19:28
Wir sollten auch hier keine Diskussion darüber führen, dass hilft dem TE ja nicht weiter. Klar ist, dass es erst einmal per SAT eingeführt wird. Alles andere wird sich dann zeigen. Dass Pay-TV auch bei den Privaten einmal kommt, ist klar. Nur hoffentlich nicht mit solchen "Auswüchsen" |
bowieh
19:32
MyHifitoys hat ja auch nicht gefragt was du brauchst ;-) Fakt ist CI+ stört dich und mich nicht, da abwärtskompatibel. Wenn sich wer die Selbstgeiselung HD+ antuen will, braucht er halt CI+ |
rura
19:36
Fakt ist, dass ich das von Anfang an gesagt habe:
MyHifitoys
12:04
erstellt: 31. Okt 2009, |||
Vielen Dank erstmal, für die rege Teilnahme. Mir geht es um folgendes. Technisch unversiert wie ich bin (zumindest was CI+ angeht) geht es mir um folgendes: Wenn ich mir jetzt ein neues TV-Gerät kaufe, möchte ich halbwegs sicher sein, dass ich mir nicht noch einen externen Receiver zulegen muss. Da ich meine Geräteanzal eher reduzieren und nicht vermehren will. Und wenn, auch wenn sich viele dagegen sträuben (ich bin auch kein Fan von den möglichen Funktionseinschränkungen bei CI+), dieser Standard wirklich realisiert wird, haben meines Wissens nach die Besitzer von TV´s mit internen Tunern ohne CI+-Fähigkeit das nachsehen. Oder liege ich falsch? |
*VHau*
13:30
Wie ich schon (indirekt) schrieb ist das halt auch abhängig von dem was du willst: Falls du (irgendwann) ohne externen Receiver die über Astra übertragenen HD+ Programme ansehen möchtest, brauchst du ein CI+ fähiges Common Interface in deinem TV (wie z. B. in Sonys 5xxx Serie). Bis jetzt gibt es (meines Wissens nach) aber noch kein (proprietäres) CI+ fähiges CAM zu kaufen... Willst du diese CI+ Programme in HD-Qualität auch aufnehmen, musst du erstens bereit sein mit den schon genannten Bevormundungen von CI+ zu leben und brauchst zweitens einen (zertifizierten) -->externen<-- HD-Sat-Recorder mit CI+ fähigem CAM. Andere Lösungen wie z. B. im Fernseher integrierte Recorder oder CI+ zertifizierte -->externe<-- HD-Rekorder (ohne eigenen Receiver!) in absehbarer Zeit erwerben zu können halte ich für sehr unwahrscheinlich. Volker |
merlintk
13:30
Hi, habe bei mir das Problem das ich wenn ich "Deutschland" auswähle kein EPG bei DVB-C habe. Wähle ich "Finnland" habe ich EPG, allerdings dann nicht alles bei Viera Cast. Muß ich noch etwas anderes einstellen um auch EPG in "Deutschland" über DVB-C zu empfangen? |
HassoWR
00:59
erstellt: 13. Dez 2009, |||
das würde mich auch interessieren... |
analogthomas
09:57
erstellt: 14. Dez 2009, |||
Bei mir ist es auch so im Unitymedianetz. Finnland ist mit EPG, Deutschland difinitiv ohne. Gruß Thomas |
dunaj
22:26
dreass
10:10
erstellt: 15. Dez 2009, |||
dowczek
10:16
Dann schau noch mal genau hin. Siehst Du unten die EPG-Einblendung? Das ist der interne Tuner des Panasonic. |
dunaj
15:52
Externe ox mit Pana Menu? Kaum. Dies ist ein Diablo2 CAM mit Astra HD+ Karte von Humax. EPG funtioniert einwandfrei. |
dreass
19:45
![]() ![]() das Das das Panasonic Menü ist, hab ich glatt übersehen! Aber wenn dies eine Diablo ist, ist dies nicht "ganz" legal oder? Und wenn doch, wo bekomme ich so eine Cam oder zumindest die Karte her? MfG dreass |
dunaj
19:56
[Beitrag von hgdo am 12. Jul 2010, 16:49 bearbeitet] |
windschief
14:26
erstellt: 16. Dez 2009, |||
Hi, bezüglich CI+ haben wir ![]() Grüße [Beitrag von windschief am 16. Dez 2009, 14:27 bearbeitet] |
dunaj
21:19
#25
Ich habe ein e-mail bekommen, das der BD Recorder im Fruhling HD+ fähig wird. unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 12. Jul 2010, 16:48 bearbeitet] |
dreass
08:28
#26
erstellt: 08. Jul 2010, |||
Gibt es eigentlich etwas neues in Sachen legacy Modul und HD+? mfG dreass |
tinom87
10:00
#27
erstellt: 25. Jul 2010, |||
würde mich auch interessieren. mfg Tino |
GW10 Kein EPG unter DVB-C verfügbar fish_07 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 21 Beiträge |
DVB-C / CI+ an Panasonic Plasma? god am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 13 Beiträge |
Panasonic V10 Bildrand oben und unten gezerrt. knockout_de am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 2 Beiträge |
DVB-C bei Panasonic Plasma rallas am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
V10 mit DVB-S und DVD-Recorder Wizball am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 5 Beiträge |
EPG und Teletext nutzen trotz DVB-C Receiver? hamti007 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
V10 Lanverbindungsprobleme dermannausatlantis am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 10 Beiträge |
Welche Bildschirmdiagonale bei V10 nehmen? MyHifitoys am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 9 Beiträge |
TH-37PX80 mit ci+ modul für dvb-c betreiben? *Lockenlutz* am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 3 Beiträge |
Unterschied V10 und V20 gilbertmulder am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 5 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.552
