es eilt BITTE. Panasonic TX P50S10 gegen TXP50GW10!
M4A1
#1 erstellt: 28. Okt 2009, 09:20
Guten Tag,
werde mir heute Vormittag noch eines der beiden Geräte bestellen:
...also die Unterschiede kenne ich größtenteils, denke ich schon.
Ich weiß in gewissen OL-Shops bekomme ich den S10 um cirka 1050€ (Österreich)
Nun habe ich den Vergleich beim örtlichen Elektrohändler (zwecks kurzen Weges, Garantie etc.) der könnte mir den S10 um 1250€ geben und den GW10 um 1500€ billiger als er noch in Internetpreisvergleichsportalen steht.
Meine Frage sind die Vorteile des GW 10 (integrierter DVBC-Receiver usw.) diese 250€ bzw. 400€ gegenüber dem Netpreis wert???
Empfang über Kabel!
Dankeschön für eure schnellen Antworten.
CigaretteSmoker
#2 erstellt: 28. Okt 2009, 10:11
Der S10 hat ebenfalls einen HD-fähigen Tuner für DVB-C, an dieser Stelle gibt es keinen Unterschied. Der GW10 hat lediglich einen zusätzlichen DVB-S-Tuner, eine neue Version der V-Real-Technologie und 600Hz Subfield-Drive. In der Praxis ist der Unterschied in der Bildqualität nur minimal.
Wenn du auch zukünftig auf DVB-S verzichten kannst dann kannst du beruhigt auch zum S10 greifen. Zusätzlich ersparst du dir die ggf. lauten Lüfter, im Gegensatz zum GW10 hat der S10 nämlich keine.
Klocke
#3 erstellt: 28. Okt 2009, 10:13
Moin,Moin,
DVB-C (incl. HD) hat auch der S10 ! Wird wohl nicht offiziell beworben, such mal nach "Helsinki" oder "Finnland" im Forum dann findest du schon antworten...
Also ich stand auch vor dem "Problem" S oder GW oder V....
Es ist S geworden, schon allein auf Grund Preis/Leistung.
Wesentliche Unterschiede sind doch nur fehlende Gammaeinstellung und DVB-S(2) Tuner. Und den brauchst du wohl ja nicht....
Klocke
Edit: Mist zu spät !
[Beitrag von Klocke am 28. Okt 2009, 10:14 bearbeitet]
M4A1
#4 erstellt: 28. Okt 2009, 11:17
Stimmt Preis Leistung steht in keiner Relation.
Das mit dem Lüfter, ja davon habe ich hier auch schon einiges gelesen.
Für was benötige ich DVB-S?
Bild wird in manchen Threats sogar als besseres Bild vom S-Modell beworben.
Ich hab mir den S jetzt doch bei Redcoon bestellt, nachdem ich über sehr viele positive Kritiken über den Onlinversand von Plasmas gelesen habe.
delvos
#5 erstellt: 28. Okt 2009, 11:22
Für Satellitenfernsehen (=DVB-S), im GW10 ist zusätzlich ein HD-DVB-S-Tuner eingebaut. Wenn man den nicht benötigt, so wie du, ist der S10 eine gute Wahl.
Andregee
#6 erstellt: 28. Okt 2009, 12:48
zustätzlich zum gamma kann man auch noch feineinstellungen zum bild vornehmen um es farblich anzupassen und kitzelt so noch mal einiges raus.
und wenn man bedenkt was ein guter dvb s2 tuner kostet, denn der im gw10 ist ein richtig guter dann relativiert sich der preis schon ein stück weit.
M4A1
#7 erstellt: 28. Okt 2009, 13:34
Habe aber auch gelesen, von diversen Forenmitgliedern hier, dass der GW zum Teil das schlechtere Bild hat, wenn man sie direkt nebeneinander stellt (mit Fotos) aber auch andersrum.
Da bin ich doch dann schon froh, dass ich mich nicht um Lüftergeräusche (und um ein unschöneres Design, wie manche behaupten) kümmern muss und 1/3 des Preises, sprich 500€ gespart habe, da kaufe ich mir lieber einen HD-Receiver an dem ich dann auch eine externe Festplatte anschließen kann und in HD aufzeichnen kann, kostet ein Prachtstück bestenfalls 500€
Andregee
#8 erstellt: 28. Okt 2009, 13:44
das sind einzelfälle und die liegen im rahmen der toleranz.
die gammaeinstellung ist übrigens sehr nützlich. wenn man auf gamma 2.0 stellt was der s10 nicht kann dann sieht man einen ganzen tacken mehr details in dunklen scenen ohne das man durch erhöhen der helligkeit den schwarzwert versaut.bei einigen streifen macht das schon sinn.
das kann dir nur kein s10 nutzer sagen, weil die haben die details noch nie gesehen und denken das muß so .
und mit den kalibiermöglichkeiten bekommt man das bild auch dank mrjones hier noch besser hingebogen.
sowas allein wäre mir 200 euro wert und 200 euro kostet gerade mal ein mittelklasse receiver wo man ne extra fb braucht.
gw10 und s10 sehen sich übrigens zum verwechseln ähnlich.
der fuß ist beim gw10 noch drehbar, das brauche ich beim frühstückstisch.
so summiert sich das auch.
wohl an der s10 ist trotzdem ein feines gerät.
M4A1
#9 erstellt: 28. Okt 2009, 13:54
Ist ja mein erster Flatscreen, darum wirds sicher ein tolles Erlebnis werden, auf dem S zu gucken.
Irgendwo sollte er ja dann doch einen Vorteil auch haben, wenn er um die 500€-600€ teurer ist aber die Vorteile wiegen diese Summe nicht auf, ich habe mich gestern stundenlang in Foren aufgehalten und da habe ich mich dann doch noch umentschieden obwohl der GW schon fast bestellt war.
...und als Einsteigergerät meine ich richtig entschieden zu haben, außerdem habe ich mir gerade eine PA um 2000€ bestellt und die neue PS3, da kamen mir diese 500€ Einsparung genau recht, elektrische Wandhalterung ist ja auch schon bestellt für den Pana.
[Beitrag von M4A1 am 28. Okt 2009, 13:56 bearbeitet]
Bruce2019
#10 erstellt: 30. Okt 2009, 21:59
Wenn du mit Kabel UPC meinst?
Fehlanzeige? Kannst du nur mit der UPC Box empfangen.
Das Signal ist verschlüsselt.
nexx3012
#11 erstellt: 31. Okt 2009, 13:18
stehe gerade vor der gleichen entscheidung
der TX-P 50 G 10 E und tx p 50 gw 10 sind das die gleichen??
redcoon ist ein reiner online handel oder?
wer hat erfahrungen mir ihm?
lg nexx
nexx3012
#12 erstellt: 31. Okt 2009, 16:41
hat der eigentlich auch einen kartenslot für dei orfkarte??
bowieh
#13 erstellt: 31. Okt 2009, 18:09
nein, aber für ein CI Modul (Irdeto oder Alphacrypt). Da kannst du dann die ORF Karte reinstecken.
nexx3012
#14 erstellt: 01. Nov 2009, 22:19
lg nexx
keiner ne antwort??
danke nexx
delvos
#15 erstellt: 02. Nov 2009, 11:29
Der G ohne W ist ein Importmodell, nicht für den dt. Markt hergestellt.
Außerdem hat er keinen DVB-S-Tuner.
Redcoon handelt online. Ob man auch abholen kann, mußt du abklären.
Erfahrungen habe ich keine mit denen. Andere berichten positiv, andere negativ (sollen wohl ab und an Rückläufer, die nicht als solche deklariert werden, verkaufen).
[Beitrag von delvos am 02. Nov 2009, 11:59 bearbeitet]
M4A1
#16 erstellt: 02. Nov 2009, 15:13
lg nexx
keiner ne antwort??
danke nexx
Hab mir den Plasma bestellt und der ist letzten Freitag gekommen, kein Problem mit Redcoon!
Hab auch vorher schon zwei Artikeln bestellt, alles bestens, super Kundenservice! (Sehr flott!!!)
gerri347
#17 erstellt: 02. Nov 2009, 16:15
ich hänge mich mal hier rein!
an die Plasma s10e Besitzer: hat da irgendjemand den Plasma an einer Dreambox und den Ton über Dolby-Digital-Anlage laufen?? Habs neulich beim Kumpel "bewundert" wie versetzt der Ton bei gleicher Konstellation aus dem TV kam, er hat allerdings einen Philips 37" 8694H mit "Perfekt Natural Motion", wenn das an ist kommt der Ton versetzt zur Digitalen Anlage, sieht man auch an den Mundbewegungen. Wenn er es ausschaltet dann gehts normal gleich. Kennt jemand sowas vom Plasma??
Was mich auch bei dem Philips gestöhrt hat sind diese "verwischungen" und das "nachziehen" bei einigen Sendungen die wohl von vornherein nicht die beste Bildqualität haben, HD Bild allerdings war absolute Spitze.
Wie siehts da mit dem Plasma aus??
Danke
nexx3012
#18 erstellt: 03. Nov 2009, 11:27
stellt aber kein problem dar oder??
vielen dank nexx
delvos
#19 erstellt: 03. Nov 2009, 11:39
Redcoon oder der G?
Wenn du DVB-S nicht benötigtst, kein Problem.
Bezgl. der Garantieleistungen gibt es hier im Forum widersprüchliche Aussagen (evtl. fällt die vor-Ort-Garantie flach).
Ich würde vor einem Kauf direkt bei Panasonic Rückfrage halten.
[Beitrag von delvos am 03. Nov 2009, 11:40 bearbeitet]
nexx3012
#20 erstellt: 03. Nov 2009, 12:06
meinte g sorry
dvb-s brauche ich nicht unbediengt, da ich mir eh eine hd reciver mit festplatte kaufen will
delvos
#21 erstellt: 03. Nov 2009, 15:00
Und genau deshalb habe ich mir ein S10-Modell gekauft.
M4A1
#22 erstellt: 03. Nov 2009, 16:53
und ich auch und mir über 400€ erspart!
Der GW hat schon auch Vorteile, z.B. wenn man sich keinen zusätzlichen Receiver mehr kauft, dann kommt man mit einer Fernbedienung aus und die Einstellmöglichkeiten aber sind halt nicht 400€ wert, die paar Dinge...
Außerdem hat mir der Fernsehhändler auch einen Nachteile (abgesehen vom Preis) des GW erklärt, kann mich aber leider nicht mehr erinnern, zu blöd...
Andregee
#23 erstellt: 03. Nov 2009, 23:44
Außerdem hat mir der Fernsehhändler auch einen Nachteile (abgesehen vom Preis) des GW erklärt, kann mich aber leider nicht mehr erinnern, zu blöd... :.
dieser nachteil war sicher an den haaren herbeigezogen denn der gw10 hat alles was der s10 auch hat nur eben noch mehr.
da wird nirgends was weggelassen.
PeterC13
#24 erstellt: 04. Nov 2009, 15:36
Ja, z.B. Lüfter
Andregee
#25 erstellt: 04. Nov 2009, 15:50
die stören nicht die bohne. mich erotisiert das leichte meeresrauschen.
M4A1
#26 erstellt: 04. Nov 2009, 20:40
Ja, z.B. Lüfter ;)
Genau, den Lüfter hat er erwähnt auf den wollen wir aber jetzt nicht näher eingehen, da habe ich schon genug im Forum gelesen :D, da war aber noch irgendwas... hmmm?
nexx3012
#27 erstellt: 04. Nov 2009, 21:31
delvos schrieb:
Redcoon oder der G?
so hab mal panasonic angeschreiben wegen dem G
hier die antwort:
vielen Dank für Ihre e-mail sowie Ihr Interesse an Panasonic.
Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass ein Modell mit der von Ihnen angegebenen Produktbezeichnung "TX-P50G10E" seitens Panasonic Deutschland nicht vertrieben wurde. Dabei handelt sich um ein Modell, welches für ein anderes Importland bestimmt ist. Aus diesem Grund war dieses Modell auch nicht auf der deutschen Homepage unter www.panasonic.de zu finden.
Bedauerlicherweise liegen uns keine detaillierten Informationen über Produkte anderer Vertriebsgebiete vor. Diese können eine andere Ausstattung, Garantiebedingungen und Sprache der Bedienungsanleitung haben.
Seitens Panasonic Deutschland ist das Modell "TX-P50GW10" erhältlich.
Die vorstehenden Auskünfte werden von uns nach bestem Wissen gegeben. Sie sind nicht rechtlich bindend. Insbesondere stellen sie keine Eigenschaftszusicherung dar, die Ansprüche gegen uns oder Ihren Fachhändler begründen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Panasonic Customer Care Team
Panasonic Viera TX-P50S10
n4tscho am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  8 Beiträge
S-Serie "Panasonic 2009" / TX-P50S10 /
RB0206 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  28 Beiträge
TX-P50S10 - Pixelfehler mit Alpacryptmodul
bauknecht am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  3 Beiträge
Unterschiede Pana TX-P50S10 und TX-P50U10E
trackbuster am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  2 Beiträge
FullHD über VGA bei TX-P50S10
hover am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  4 Beiträge
Panasonic TX-P50S10E gegen Panasonic TH-50PZ800E
Habiwan69 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  4 Beiträge
Panasonic TH-42PX80E gegen Panasonic TX-P42S10E ?
Elvis4711 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  3 Beiträge
TX-P50X25 gegen TX-P50GW20
Rei123 am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  5 Beiträge
Panasonic: TX-P65VT20E // TX-P65VT30E
J@nnik am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  10 Beiträge
Panasonic TX-P50V10E - 'mäßige Vollbildkonvertierung' ?
Snörtsch am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.093
