HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Nach dem Einfahren - S10E | |
Nach dem Einfahren - S10E+A -A |
italia90
22:44
erstellt: 27. Nov 2009, |
Hallo, Seit Mittwoch habe ich den Plasma Panasonic S10E in 42" und bin sehr zufrieden damit. Fahre noch mit den STANDARD Settings und habe ca. 20 Std. Wie der Titel schon bekannt gibt, muss man nach dem Einfahren noch aufpassen? Gibt es nach den "100 Std." die Gefahr, dass sich die schwarzen Balken bei 21:9 Filmen einbrennen? Möchte nähmlich nicht immer auf ZOOM2 gucken. Bei THE DARK KNIGHT habe ich auf AUTO geguckt, da ja das Bild manchmal ins Vollbild wechselt. Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. |
Creepels
05:21
erstellt: 28. Nov 2009, |
ich dachte man kann auch in den ersten stunden mit schwarzen balken gucken, solange man kontrast und helligkeits werte weit runter regelt...?? |
norbert.s
10:07
Schwarze Balken können sich nicht einbrennen, da dort keine Plasmazelle aktiv ist. Aber eine ungleichmäßige Abnutzung zwischen "Bild" und "kein Bild" ist durchaus ein Thema. Aber nach den ersten 100 Stunden kannst Du Filme ganz normal mit Balken anschauen, so lange Du nicht 100% der Nutzung des Fernsehers mit Balken schaust. Die Mischung macht es aus. Wer maximal bis ca. 50% Kontrast und Kinomodus nutzt und dazu ca. 50% Vollbild und 50% mit Balken, der braucht sich nach 100 Stunden keinerlei Gedanken machen. Das gilt vermutlich auch für < 100 Stunden - aber das habe ich selbst nie ausprobiert. Spiele und lange Standbilder einmal außen vor - damit habe ich keinerlei Erfahrung. bye [Beitrag von norbert.s am 28. Nov 2009, 10:11 bearbeitet] |
mucci
11:36
Ich hab von Anfang an keine Rücksicht auf irgendetwas genommen (aber sehr selten Konsolenspiele), ganz normal Bluray mit Balken geschaut, kein Problem, bestes Bild. Wir sind jetzt bei gut 500 Stunden. |
italia90
12:18
Vielen Dank für Eure Antworten, Also wenn ich nach den 100 Std. ein Film im 2,40:1 Format schaue (also schwarze Balken), z.B. King Kong, also ca. 3 Std. 20 min lang, werde ich keine Probleme bekommen? Achja, wenn zum Schluss der Abspann kommt. Sehe ich, wenn ich ca. 45° vor dem TV bin, die Schrift doppelt, also eine ist am Panal und eine ist da hinter. Ist das NORMAL? Wie nennt man das? [Beitrag von italia90 am 28. Nov 2009, 12:19 bearbeitet] |
Creepels
12:45
das passiert weil vor dem panel ne glascheibe sitzt und da siehst du von der seite die spiegelung dran... Also ich werd wenn ich das teil hab die werte runterschrauben, aber wie ich 100 Stunden ohne Balken rumbekommen soll is mir n echtes rätseln, da ich kein fernseh, sindern nur filme schau und davon sind ja nunmal 70 prozent in cinemascope...aufzoomen kommt ja nun eigentlich nicht in frage, warum kauf ich mir son riesen fernseher, wenn ich nachher was vom bild abschneiden muss...nene ich lass das mal gepflegt drauf ankommen nach sagen wir 50 Stunden, wenn wirklich was passiert, denn werd ich das teil wegen surren umtauschen lassen, womit ich mich eigentlich arrangieren wollte. |
italia90
13:08
Ehrlich gesagt SOLL Panasonic etwas an die Qualität arbeiten. Es kann doch nicht sein das manche SURREN und manche nicht? Manchal glaube ich das nicht, dass manche nicht surren. Meiner surrt. Leicht hörbar, wenn sehr Helle Bildinhalte kommen und Lautstärke ca. 20 ist, was nicht leise ist. Also ich denke, dass bei ICE AGE das ding übertrieben surren wird. Werde es mal ausprobieren. Was mir stört ist, dass bei Einbrennungen, die Garantie nicht wirkt, da es schon im Handbuch erläutert wird - "Da es sich bei diesem Phänomen nicht um eine Funktionsstörung handelt, erstreckt sich die Garantieleistung des Herstellers nicht darauf." Deshalb habe ich bisschen Angst, wegen den Einbrennungen. |
Creepels
14:12
ich wette da könnte man wenn man vor gesricht zieht trotzdem gewinnen, den der fernseher hat n game mode und wenn das nun bei stundenlangem need for speed daddeln passiert, dann hat man den fernseher ja nur in seiner funktion genuzt und dann sind dabei halt plasmazellen "kaputt" gegangen, ob die das nunausschließen tut erstmal garnichts zur sache, wenn mans drauf ankommen lässt, denn das tun sich ja auch erst nachdem du das teil gekauft hast... |
mucci
14:35
Leute, jetzt kommt mal wieder runter! Immer diese Meckerei auf hohem Niveau! Hier wurde schon tausendmal erläutert, dass Einbrennen heute kein Thema mehr ist, und bei mir gibts auch kein Nachleuchten bei Kontrast 36, hab immer in Cinemascope geschaut von Anfang an. Die wenigen, die hier von Problemen bzgl. Nachleuchten berichten, müssen schon echt extreme Dinger gemacht haben... Und das Surren... erstens ist das bei anderen Herstellern auch oft ein Problem, und zweitens tauscht Panasonic die Geräte oft anstandslos um. Ich höre auch ein Surren, hatte ich vorher beim Röhrengerät aber auch, ist aber für mich subjektiv sehr leise und stört mich nicht im geringsten. Das Problem ist halt, dass jeder ein anderes Empfinden hat. Wenn man so tierische Angst vor dem Einbrennen hat, dann kauft man sich halt keinen Plasma, und Ruhe ist (muss man halt mit anderen Problemen leben... ![]() [Beitrag von mucci am 28. Nov 2009, 14:37 bearbeitet] |
italia90
14:40
Game Mode? Beim Game Mode wirken die Farben sehr knallig, halt um das Spiel besser wirken zu lassen. Es verhindert nicht das EINBRENNEN sonst würde ich ja immer diesen Modus benutzen. Hast du den den S10E? Ich denke nicht das man vor dem Gericht gewinnt, da es ja im Handbuch schon erläutert wird. Also Standbilder bei Konsolenspiele, Senderlogos, 4:3 etc. vermeiden. |
Creepels
14:40
ich hab da keie große angst vor, ich bin mir der plasma unzulänglichkeiten inklusive dem auch lcd anhaften surren bewusst...und einbrennen is jetzt auch nicht soooo wirld sollte es obwohl es das nicht mehr gibt doch noch mal vorkommen. Hab n Freund, der hört immer über seinen alten Plasma musik mit der PS3 und da steht halt permanant unten son logo mit band name daneben, das hat sich derbe eingebrannt, aber das fällt beim normalen daddeln oder film gucken auch nicht auf... |
Creepels
14:42
N gamemode suggeriert aber, dass man damit auch daddeln kann...und spiele haben nunmal viele statische elemente...was alles im handbuch steht tut überhaupt garnichts zu sache, da du ja darüber erst informiert wurdest, nachdem du gekauft hast. Ist bei PC spielen ähnlich, da kann man ja neuerdings das Spiel zurückgeben, wenn man mit den Lizenzvereinbahrungen nicht einverstanden ist, da diese ja erst nach dem kauf offen gelegt werden |
italia90
14:51
Dafür hast du ja 14 Tage Rückgaberecht. Falls du mit etwas nicht einverstanden bist oder dir etwas nicht passt, dann kannste ja zurückgeben. Ich lese nie Handbücher aber ich kann dir sagen, dass wenn man vors Gericht geht wird einem auf das Handbuch hingewiesen (korrekter Umgang, Hinweise etc.), so was wie AGB für dieses Produkt. |
Creepels
14:55
14 tage rückgaberecht haste nur im internet... |
italia90
15:02
nur im Internet? Zum Glück nicht Die Gewährleistung beträgt bei neuen Sachen 2 Jahren und bei gebrauchten Sachen 1 Jahr. Gewährleistung bedeutete nicht RÜCKGABE! Garantie gibt der Hersteller und Gewährleistung der Händler. Bei manchen Artikeln gibt es sogar 30 Tage Rückgaberecht. Wenn der Händler kann 2 mal nachbessern (reparieren etc.). Beim 3 mal hast du Anspruch auf das Geld. [Beitrag von italia90 am 28. Nov 2009, 15:04 bearbeitet] |
Creepels
15:04
mit der gewährleistung hat das doch überhaupt nichts zu tun, um die geht es ja, die greift ja deiner meinung nach wenns vor gericht hart auf hart kommt nicht wegen einbrennen...und14 tägiges rückgaberecht haste nur im internet...was lokale hänlder für ruckgaberechte einräumen hat damit nicht zu tun, diese sind jedenfalls nicht gesetzlich vorgeschrieben... |
italia90
15:06
hmmm... wann habe ich das behauptet? Gesetzlich sind 2 Jahre Gewährleisung und 14/30 Tage Kaufvertrag rücktritt. Mit oder ohne Internet [Beitrag von italia90 am 28. Nov 2009, 15:08 bearbeitet] |
Creepels
15:08
gestzlich kannst du die 14 tage aber nur zurücktreten, wenn du im internet bestellst...bei meida markt kannst das nicht, wenn die das nicht explizit anbieten... |
italia90
15:34
Kann sein, Lass uns lieber über den S10E reden ![]() ![]() ![]() [Beitrag von italia90 am 28. Nov 2009, 15:35 bearbeitet] |
Creepels
16:31
okay da sind wir einer meinung...hehe...sollte auch nicht böse sein. Wir sind hiet glaube ich alle bischen überempflindlich was kleine Unzulänglichkeiten vom s10 angeht. Für den Preis is das ding schon Killer. hehe Im übrigen würd ich mir auch schon vor den 100 Stunden nicht soviele gedanken machen... Habe auch irgendwo mal gehört, man kann mit einer speziellen Burn in DVD das Teil schneller auf Dauerbetrieb bringen. |
Eure Bildeinstellwerte nach dem "einfahren". Bertes am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 17 Beiträge |
schwarze Balken und "Einbrennen" beim S10e knastboxer am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 11 Beiträge |
Einige Fragen zum S10E Modmaker am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 10 Beiträge |
50"-S10E erste Eindrücke laurassakrileg am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 4 Beiträge |
Schwarzwert beim S10E italia90 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 35 Beiträge |
Pana S10E Ruckler CellConse am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 92 Beiträge |
th-46pz85EA einfahren GSO am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 3 Beiträge |
plasma einfahren mit grieselbild? Hifi-Fan89 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 30 Beiträge |
P42-S10 oder P42-S10E ? Simsalabim10 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic 46 S10E RIESEN Problem. Italia99 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.128
