HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » RGB PZ85e + Version? | |
RGB PZ85e + Version?+A -A |
magicg
13:41
erstellt: 30. Nov 2009, ||
Hallo, Ich habe eine Frage zu meinem Panasonic TH-PZ85e TV. Diese hat ja RGB Eingänge die ich gerne verwenden würde. Das Geräte das ich anstecke ist ein Amiga 500. Dieser schickt leider nicht wie üblich über die Kabelverbindung mit das er ein RGB Signal sendet. Daher checkt der TV das nicht und erwartet sich was anderes. Frage1: Kann ich dem TV beibringen/konfigurieren das ich RGB auf diesem Anschluss (zb AV2) will? Frage2: Welche Version hat eigentlich eure Software am TV? Wie kann sich der TV eigentlich eine neue Software holen? -> wenn ich auf suchen gehe sagt er immer: aktuelle Software vorhanden. Wie und Wo will der nachgucken?! danke |
DodgeRodge
18:44
zu 1.) Dein Amiga kannst auch ganz normal über SCART anschliessen, so kriegst du auf jeden ein Bild am TV, und die Quali dürfte ja nicht soo wichtig sein beim Amiga.. |
bowieh
19:37
Zuerst würde ich beim Händler die fehlende Anleitung reklamieren. Wenn die dann da ist, einfach Seite 20 aufschlagen und machen was da steht. Wenn du ein richtiges Amiga SCART Kabel hast, dann wird über Pin 16 auch RGB signalisiert. |
magicg
08:35
erstellt: 01. Dez 2009, ||
hallo, danke für eure Antworten. Das ist korrekt den Amiga kann ich auch via Scart anschließen. Nur bekomme ich kein Bild. Der Amiga schickt ein RGB Signal ohne es dem Monitor mit zu teilen. TV glaubt er bekommt ein normales Signal (FABAS oder wie das heißt). Deswegen hatte der Amiga Monitor damals einen Knopf zum umschalten zwischen RGB und TV Signal! Das Kabel schickt diese Info also nicht mit weil der PIN nicht belegt ist im Kabel. @bowieh: Mir ist das schon bewusst! Meine Frage lautete ob ich dem TV-Anschluss auf RGB erzwingen kann oder ein neues Amiga Kabel benötige das den PIN 16 mit einer Spannung versorgt! Derzeit habe ich es über den Mono-Chinch Kanal angesteckt. Funktioniert zwar ist aber nur Graustufen. Es gibt auch TVs wo man sagen kann: AV1 => RGB und dann funktioniert es auch. Hier ist es halt auf Autodetect was aufgrund der fehlenden Spannung nicht funktioniert. |
bowieh
10:06
Extra für dich mit einem SAT Receiver getestet: Am SCART Kabel Pin 16 Auf AV1 und AV2 RGB wird dargestellt und in der Info angezeigt. Am SCART Kabel Pin 16 entfernt. Auf AV1 wird nur FBAS dargestellt. Auf AV2 wird RGB dargestellt, aber nicht in der Info angezeigt. |
LondonEye
13:00
siehe: ![]() |
magicg
08:56
erstellt: 02. Dez 2009, ||
danke den link kenne ich. wollte mir nur nicht selber ein kabel basteln wenn man es am tv eh einstellen kann. den stecker für den amiga habe ich bislang noch nirgends gefunden. dann teste ich den Amiga mal am RGB2 danke |
magicg
14:35
erstellt: 08. Dez 2009, ||
also bei mir funktioniert es an keinen der Scarteingängen. Er geht bei allen von anderen Signalen aus und schaltet nicht auf RGB um. Werde wohl nicht herumkommen, mir so ein Kabel zu basteln. Ich habe im übrigen Version 1.10 -> und bekomme immer die Meldung das ich die aktuelle Version habe. Obwohl es mir ein Rätsel ist wie er das prüfen will. Es sei den es wird in Österreich via DVB-T ausgetrahlt. Allerdings habe ich hierfür einen extrem schlechten Empfang und gucke nur SAT. danke |
Guide Plus pz85e devilsgrim am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 4 Beiträge |
PZ85E von Alternate? Armutszeugnis. First_Blood am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 15 Beiträge |
Grüner Balken beim PZ85E p0werbauer am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 5 Beiträge |
Probleme mit meinem PZ85e Chalcin am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 6 Beiträge |
PZ800E vs. PZ85E noRnoF am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 9 Beiträge |
Panasonic 46-PZ85E + Fussballübertragung dvd-factory am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 8 Beiträge |
th42-pz85e bildproblem? vivavento am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 35 Beiträge |
PZ85E Firmware Update Serkan187 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 13 Beiträge |
PZ80E oder PZ85E! Richman1987 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 2 Beiträge |
Aufkleber auf pz85e Lactobacillus am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 53 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.729
