HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Wie macht man am besten einen Plasma TV sauber ? | |
Wie macht man am besten einen Plasma TV sauber ?+A -A |
Superbaum
#1 erstellt: 08. Dez 2009, 16:10 | |
Hallo ich hab einen Plasma von panasonic doch ich weiß jetzt nicht ob die Scheibe vor dem Plasma aus Glas oder Plastik ist jetzt frag ich mich wie ich den am besten sauber machen kann? dachte da an Isopropanol Alkohol gemischt mit 50% Destilliertem Wasser 50% ISO 50% Desti Wasser Das müßte doch gehen ohne das die Oberfläche einen Schaden nimmt ? |
Xenray
#2 erstellt: 08. Dez 2009, 18:17 | |
Mit Alkohol greifst du das Plexi Glas wahrscheinlich an, das wäre ne ziemlich dumme Idee. Wenn du schon ein Lösungsmittel brauchst, da es derart verdreckt wurde, mit was auch immer, dann würde ich verdünnte Seife nehmen oder ganz normales Abwaschmittel, ebenfalls verdünnt natürlich. Und den Lappen leicht anfeuchten aber nicht vor Nässe triefend. Damit keine Spuren zurückbleiben kann man auch destiliertes Wasser nehmen. Lappen gut ausspühlen und danach trockenreiben, das Wasser sollte restlos verdampfen. Achtung: KEIN PAPIER, dies kann Plexiglas verkratzen! Immer ein weicher und absolut sauberer Baumwollappen nehmen und mit grosser Sorgfalt damit reiben. Kannst es auch an einer DVD versuchen, das ist ungefähr das gleiche Material mit selber Empfindlichkeit. Bei den neueren Panasonic Plasmas hatt es ne Plexiglas Frontscheibe, vor dem eigentlichen Panel. Ich nehme an sie benutzen es um das sehr zerbrechliche Glas-Panel zu schützen. [Beitrag von Xenray am 08. Dez 2009, 18:48 bearbeitet] |
KPunkt
#3 erstellt: 08. Dez 2009, 19:05 | |
Ich benutze das beigelegte Mikrofasertuch. Damit kriege ich die Scheibe und auch die anderen glatten Oberflächen gut sauber. Selbst Fett-Patsche-Finger-Abdrücke von Kinderhänden kriege ich damit sehr gut weg. Laut Bed.Anleitung soll man bei noch stärkeren Verschmutzungen verdünntes Spülmittel nehmen. Natürlich immer nur in Maßen und mit einem feuchten, ausgewrungenen Lappen/Tuch. Das sollte funktionieren, sofern Du nicht Teerflecken o.ä. auf der Scheibe hast [Beitrag von KPunkt am 08. Dez 2009, 19:07 bearbeitet] |
stoker85
#4 erstellt: 08. Dez 2009, 20:07 | |
Da gibts schon einen großen Tread zu. |
trilos
#5 erstellt: 13. Dez 2009, 03:22 | |
Hallo @ all, bislang reichte bei mir immer ein sauberes, fusselfreies Staubtuch, das ich mit dest. Wasser benetzt habe. Damit langsam wischen, noch einmal frisch nachwischen, trocknen lassen, fertig. Beste Grüsse, Alexander |
rura
#6 erstellt: 13. Dez 2009, 09:03 | |
Kräftig einseifen, dann mit dem Wasserschlauch abspritzen und zum Schluss ab ledern, fertig |
michael1904
#7 erstellt: 13. Dez 2009, 09:47 | |
Schau mal bei Oehlbach. Da gibt es Reinigungssets. Gar nicht mal so teuer !!! http://www.oehlbach....&cat=21&cat_parent=5 |
trilos
#8 erstellt: 14. Dez 2009, 00:07 | |
@ rura: ähmmm, abledern? Ich dachte ab auf den Pick-up, durch die Waschstrasse und dann im Windkanal fönen.... ;-)) [Beitrag von trilos am 14. Dez 2009, 00:07 bearbeitet] |
Audiophiler82
#9 erstellt: 14. Dez 2009, 00:08 | |
Hab bei MM ein reinigungsset gekauft. Damit ist er blitze blank. |
klebberle
#10 erstellt: 14. Dez 2009, 08:54 | |
ich benutzte zuerst ein feuchtes und danch trockenes Microfasertuch. |
nickname4711
#11 erstellt: 16. Dez 2009, 14:20 | |
Ich putze erst, wenn er da ist Lieferung erfolgt morgen |
HausMaus
#12 erstellt: 16. Dez 2009, 14:22 | |
raiher
#13 erstellt: 20. Dez 2009, 21:17 | |
Ich benutze stinknormalen Glasreiniger mit ´nem Mikrofasertuch.... |
nickname4711
#14 erstellt: 20. Dez 2009, 21:20 | |
Kärcher Hochdruckreiniger wirkt Wunder |
DonStieberto
#15 erstellt: 20. Dez 2009, 21:29 | |
Wenn die Waschmaschine groß genug is ---> Plasma rein, Tür zu und los!!! Nee Mikrofasertücher is top!!! |
nickname4711
#16 erstellt: 20. Dez 2009, 21:46 | |
Nur doof, dass die Klavierlackoptik so viel Staub zieht |
HausMaus
#17 erstellt: 20. Dez 2009, 21:49 | |
Shaitaan
#18 erstellt: 20. Dez 2009, 22:19 | |
Wenn der Plasma dreckig oder staubig ist einfach einen neuen kaufen |
OBERST_KLINK
#19 erstellt: 27. Dez 2009, 03:33 | |
Einfach mal mit in die Badewanne nehmen, bei starken verkrustungen kann auch mal der Spachtel helfen. Ich denke mal ein feuchtes Microfasertuch reicht da völlig. Bei manch Glasreinigern wäre ich da vorsichtig. |
pillepalle29
#20 erstellt: 27. Dez 2009, 18:56 | |
Baut Panasonic keine Tough-Panels mehr? http://www.youtube.com/watch?v=cIGRsei27CM [Beitrag von pillepalle29 am 27. Dez 2009, 18:56 bearbeitet] |
trilos
#21 erstellt: 28. Dez 2009, 01:28 | |
Hallo Oberst Klink, ich darf doch sehr bitten! Schon allein die VDE-Vorschriften verbieten ein Bad mit dem Plasma in der heimischen Wanne.... Nein, dann schon eher auf der Terrasse mit frischem Schnee abreiben. Und wegen der VDE-Vorschriften bitte vorher den Netzstecker ziehen! Grüsse, Alexander |
trilos
#22 erstellt: 28. Dez 2009, 01:30 | |
.... OK, ich sehe das Problem: Wo bekommt man bein dem Tauwetter und der drohenden Klimaveränderung noch frischen Schnee her? Wär das nicht etwas für den qualifizierten Zubehörhandel? Gute Nacht, Alexander |
OBERST_KLINK
#23 erstellt: 28. Dez 2009, 01:38 | |
wenn es regnet kann man ihn schnell rausstellen. Und für´s Badezimmer sollte doch ein Fi-Schalter vorhanden sein. |
Wie am besten Verkabeln ? kuechenfee am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 3 Beiträge |
Plasma-TV Panasonic macht Funkstörungen lilastich am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 9 Beiträge |
Plasma macht plötzlich Geräusche bernd38 am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
Wie kann man am besten einen pc über vga anschließen nic10 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 5 Beiträge |
Plasma TV Gerätebezeichungen Panasonic Nippeskoenig am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 2 Beiträge |
palbild bei welchem pana am besten? chris290802 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 20 Beiträge |
Welcher Panasonic passt am besten zu mir? Hardstyler_D am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 4 Beiträge |
Welcher Plasma ist am besten für analoges Fernsehen. zwonk am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 5 Beiträge |
WANN Plasma kaufen ? Halo1979 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 2 Beiträge |
Pana wo am besten kaufen? paul_paulchen am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPilotEnthusiast
- Gesamtzahl an Themen1.555.257
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.240
