AVI Dateien mit TV abspielen
Bernie47
#1 erstellt: 05. Jan 2010, 17:50
ich lade öfter Filme von der OTR Seite runter OnlineTVRecorder.com - Your personal multichannel tv recorder
.Die Filme sind im Format AVI und ich kopiere diese Filme dann auf eine SD Speicherkarte und wollte die dann eigentlich mit dem TV abspielen.Der hat dafür extra einen SD Karten Slot.Leider funktioniert das aber nicht.Ein Film ging nach ca.1 Minute aus und ein anderer wurde erst gar nicht abgespielt ich sah davon nur das Titelbild auf dem TV.
Wie bekomme ich das wohl hin mit meinem Panasonic TX-P42G15E AVI Formate abzuspielen
Ich habe eine Datei jetzt mal mit Avidemux eingelesen.
Als Format wird mir da DX50 angezeigt.
[Beitrag von Bernie47 am 05. Jan 2010, 19:16 bearbeitet]
bowieh
#2 erstellt: 05. Jan 2010, 22:34
DX50 ist Divx5, das kann der Fernseher grundsätzlich abspielen.
Mit MediaInfo bekommst du genauere Informationen zum Video.
Installier dir mal den Twonky Media Server und versuch das Video zum Fernseher zu streamen.
Bernie47
#3 erstellt: 06. Jan 2010, 18:19
meiner spielt aber leider die DX50 Datei nicht ab.Twonky Media Server kann ich auch nicht gebrauchen,weil ich den TV nicht mit dem PC verbunden habe.
bowieh
#4 erstellt: 06. Jan 2010, 19:02
Vielleicht weil das Videoi für den A ist ?
Ein DivX Video hat zig Parameter, nur den FourCC zu posten ist zu wenig.
Mit MediaInfo kann man mehr aus einem AVI auslesen, als den Video Codec.
Bernie47
#5 erstellt: 06. Jan 2010, 19:14
hier ein paar Infos zur Datei.
http://666kb.com/i/bflo2559d421sb5nr.gif
bowieh
#6 erstellt: 06. Jan 2010, 19:29
Da stehen keine Infos drinnen.
Lade MediaInfo runter, installiere es und öffne das Video damit.
Stelle die Ansicht auf Text um und poste die Daten
Bernie47
#7 erstellt: 06. Jan 2010, 19:37
Allgemein
Vollständiger Name : L:\z_10.01.01_23-15_dmax_65_TVOON_DE.mpg.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Dateigröße : 513 MiB
Dauer : 1h 15min
Gesamte Bitrate : 955 Kbps
Kodierendes Programm : transcode-1.0.6
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format-Profil : Simple@L1
Format-Einstellungen für BVOP : Nein
Format-Einstellungen für Qpel : Nein
Format-Einstellungen für GMC : Keine warppoints
Format-Einstellungen für Matrix : Default (H.263)
Codec-ID : DX50
Codec-ID/Hinweis : DivX 5
Dauer : 1h 15min
Bitrate : 815 Kbps
Breite : 640 Pixel
Höhe : 360 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
Auflösung : 8 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.142
Stream-Größe : 438 MiB (85%)
verwendete Encoder-Bibliothek : Lavc51.51.0
Audio
Format : MPEG Audio
Format-Version : Version 1
Format-Profil : Layer 3
Format_Settings_Mode : Joint stereo
Format_Settings_ModeExtension : MS Stereo
Codec-ID : 55
Codec-ID/Hinweis : MP3
Dauer : 1h 15min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 128 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Samplingrate : 44,1 KHz
Stream-Größe : 68,7 MiB (13%)
Ausrichtung : Ausgerichtet an Interleaves
Interleave, Dauer : 26 ms (0,65 Video-Frame)
Interleave, Vorlaufsdauer : 52 ms
verwendete Encoder-Bibliothek : LAME3.96.1
bowieh
#8 erstellt: 06. Jan 2010, 20:07
Bis auf die eher unüblichen Encoder Programme ist alles in Ordnung.
Kannst du den Decoder updaten oder Parameter ändern ?
Stefanvde
#9 erstellt: 09. Jul 2011, 14:05
Ist zwar schon ne Zeit her der letzte Beitrag hier,besteht das Problem noch?
Wenn ja,dann schau Dir diese Zeile mal genauer an:
Das selbe Problem habe ich bei meinem DVD-Player.Der kann von DivX3-5 eig. alles abspielen,aber in Encoderprogramm muß ich in den Einstellungen an dieser Stelle "MPEG" wählen.
Dateien mit H.263 Codierung werden nicht abgespielt.
bowieh
#10 erstellt: 10. Jul 2011, 11:51
Dann macht der Encoder einen Fehler, h.263 ist die Standard Quantisierung (nicht Kodierung) bei DivX5
DerGo
#11 erstellt: 24. Mai 2018, 11:31
Panasonic will DivX-Lizenzgebühren sparen, daher geht das nicht mehr. Lösung: mit dem FourCC Changer die Datei von DX50 auf XVID ändern. Dann geht es.
DerGo
#12 erstellt: 24. Mai 2018, 17:03
Das Tool hier funktioniert sogar im Batch, d.h. man kann gleich alle Avis auf einmal durchjagen: https://www.tweaking4all.com/home-theatre/fourcc-changer/
Rainer_B.
#13 erstellt: 25. Mai 2018, 08:26
Nach 7 Jahren wird sich das Problem wohl gelöst haben. Wer nutzt heute noch DIVX in Zeiten von H264 oder H265?
Rainer
DerGo
#14 erstellt: 25. Mai 2018, 14:27
Onlinetvrecorder.
WMV Dateien abspielen auf dem GT50
der-nordmann am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  6 Beiträge
TX-P42ST33E .m2ts dateien !
energyraver am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  5 Beiträge
Neuer GT30 spielt keine MKV-Dateien von USB HD ab?
Gandhi70 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  2 Beiträge
PS3 Mediaserver und mp3 Dateien mit GW 20
Subsumption am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  6 Beiträge
Screenwasher (BD, AVCHD, DVD, mkv, avi, .)
mito007 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  5 Beiträge
Gibt es eine Möglichkeit AVI's abzuspielen
rainim am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  4 Beiträge
Pana TX-P42S10E SD-Karte Video abspielen lassen
Amakra am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  5 Beiträge
Wie .mov Dateien von Panasonic TZ5 auf V10e per SD abspielen?
Killergrinch am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  7 Beiträge
vt50 erkennt avi nicht mehr
poly123 am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  2 Beiträge
VT30 Streaming MKV dateien
kallito am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.695
