HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » 42S10 - Problem: Häufiger Formatwechsel bei Aspect... | |
42S10 - Problem: Häufiger Formatwechsel bei Aspect "Auto"+A -A |
summit77
14:49
erstellt: 07. Jan 2010, |
Hallo zusammen, wenn ich beim Panasonic TX-P42S10 den Aspect-Modus auf "Auto" stelle, wechselt innerhalb der selben Sendung desöfteren das Format (Darstellung mit Balken oben+unten, mal ohne Balken). Die Wechsel -bilde ich mir ein- finden oft bei Szenenwechseln statt, manchmal jedoch auch einfach so. Habt ihr das Problem auch schonmal beobachtet? Was könnte die Ursache sein? Welche Behebungsmöglichkeiten gibt es (außer Aspect immer manuell z.B. auf Zoom1 zu stellen)? Das Signal kommt über einen DVB-S Receiver, der über Scart angeschlossen ist. Viele Grüße, summit77 |
delvos
17:06
Ja, bei einem Receiver mit einer defekten bzw. nicht ausgereiften Firmware. Bedingt durch minimale Signalausfälle, diese waren fast gar nicht zu sehen. Allerdings dauerten die Formatumstellungen nur einige Sekunden lang, wechselte danach autom. wieder in das richtige/ausgewählte Format. Es war ein Receiver mit HDMI-Anschluß. Abhilfe war ein Update auf eine neuere Firmware. Ist dein Receiver auf 16:9-Ausgabe eingestellt? Das ist zwingend notwendig für eine korrekte Formaterkennung seitens des TV. Nachtrag: Es kann auch sein, daß der Sender in den schwarzen Balken Werbeinfos o. ä. einblendet. Dann schaltet der S10 um. Lösung: Für solche Sendungen auf 14:9 stellen. Dann überhaupt keine Verzerrungen oder Bildabschneidungen (alles andere zerrt nur in die Breite oder beschneidet das Bild), nur minimale schwarze Balken unten und oben (wenn überhaupt) und schmale Balken links und rechts. [Beitrag von delvos am 07. Jan 2010, 17:17 bearbeitet] |
summit77
17:24
@delvos: Das sind schonmal gute Hinweise. Ich werde der Sache heute abend mal nachgehen. Die Umschaltung auf das "falsche Format" dauert tatsächlich nur einige Sekunden. Danach springt es wieder zurück.) Receiver ist übrigens ein Edision Tyran. Gut möglich, dass die Firmware bereits älter ist, da ich da nie was dran gemacht habe. Ob der Receiver auf 16:9 eingestellt ist, muss ich mal prüfen. Danke schön schonmal! Grüße, summit77 |
Auto Aspect Verzögerung 42PX60 TimRoth am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 4 Beiträge |
Auto Aspect TH42PX80 Flexobender am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 4 Beiträge |
Aspect Zoom2 schaltet immer auf Auto um! theblade am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
42S10 24p ruckelt? JFreeze am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 3 Beiträge |
42GW10 oder 42s10? cheveyo am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 17 Beiträge |
Auto-Aspect funktioniert nicht (noch nie!) CWempe am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 6 Beiträge |
Auto-Aspect läßt sich nicht deaktivieren ice1609 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 6 Beiträge |
50GT50J - Problem mit der Aspect Ratio Umschaltung Passwort_ändern am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 8 Beiträge |
TH-50PZ70E + Kathrein UFS-910 HDMI und Auto Aspect Problem geryc am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 2 Beiträge |
Mein TXp-42S10 flackert bei HD zuspielung stylez87 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.922
