HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » 50" S10 Kalibrierte Werte | |
50" S10 Kalibrierte Werte+A -A |
Tyler72
21:00
erstellt: 22. Jan 2010, |||||
Hi @all, a bissle später als gedacht kam aber leider gestern nur nochmal zum nachtunen aber nicht zum posten. Im Anhang nun ein PDF mit allen Infos und HCFR Kurven. Die Werte beziehen sich nur auf den KINO Modus und WARM Temperatur welche ich sowohl für 360,PS3, POPCORN und Toshi HDDVD nutze. Alle anderen Einstellungen halte ich für nicht brauchbar. Gamma steht auf 2.5, auch hier habe ich mich nach einigem Prüfen festgelegt. Im falle jemand 2.2 nutzt kann er durch Helligkeit = 0 im User Menü trotzdem mit diesen Werten fahren. Aktuell ca. 550 Stunden auf dem Gerät. Bitte beachten denn ich denke es gibt doch leichte Unterschiede zwischen den Modellen vor allem bezüglich der richtigen Kalibrierung je nach Panelgrösse. Natürlich kann ich mich auch täuschen :-) Ansonsten habe ich für das Erweiterte Menü nur die 20 in 10 geändert und alle Werte von Marc für 80-98 eingetragen. Habe aber diesbezüglich noch nicht wirklich positive oder negative Änderung festgestellt. Denke also prinzipiell wenn ihr die OFFSET WERTE nutzt sollte es auch ohne die obigen FLASH Änderungen nutzbar sein. OFFSET heisst Abweichungen von meinen ORIGINALWERTEN welche beim Kauf des TV voreingestellt waren! Wenn Ihr also schon Änderungen von anderen Usern vorgenommen habt MÜSST Ihr erst alles bei den Cut + Drives zurückdrehen um diese nutzen zu können !!!!! Bei Fragen antworte ich gerne sofern sie zur Sache gehören und nicht nur Lesefaulheit bescheinigen denn alles was das Vorgehen etc. angeht wurde hier schon 1000x besprochen! :-) Viel Spaß und Gruß LINK ZUR DATEI: ![]() WICHTIGES UPDATE. NATÜRLICH MUSS DIE METHOD EINSTELLUNG AUF 00 GEÄNDERT WERDEN!! HABE IM DOK NUR DEN ORIGINALWERT ! [Beitrag von Tyler72 am 23. Jan 2010, 02:52 bearbeitet] |
Moonblue
21:26
@ Tyler 72 Welche Panelgrösse hast du? |
AtzeSchröder
22:48
50zoll hat er ...steht einmal im Betreff und einmal in seiner Signatur (leider).... |
Tommy536
23:32
Erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit! Du schreibst PS3 ohne Superweiß. Ist das nicht automatisch "begrentzter Farbraum RGB" an einem HTPC? Also 16-235 ? [Beitrag von Tommy536 am 22. Jan 2010, 23:39 bearbeitet] |
Tommy536
00:16
erstellt: 23. Jan 2010, |||||
Hallo Tyler, hier meine Messungen mit dem Spyder3 und deinen Einstellung einmal absolut und einmal relativ. Es ist dabei egal wie ich am HTPC den Farbraum angebe, das Ergebnis unterscheidet sich kaum. Was mich im SM stark wundert ist, dass wenn ich deine Werte nach einander eingebe, sich ALLCut und ALLdrv selbständig ändert! Ich kann hier einstellen was ich will, entweder sind die Farbwerte wieder verstellt oder die ALLs. Liegt das an der Methode 03? Relative Werte: ![]() ![]() Absolute Werte: ![]() ![]() |
Tyler72
00:31
Wenn Du noch die original Method Einstellung drinnen hast musst Du diese ändern sonst, wie Du ja selbst gemerkt hast, beeinflussen sich die Werte untereinander. Da ich versucht habe den G-Drive/Cut so wenig wie möglich zu ändern , scheint auch bei Dir Grün noch am besten austariert zu sein. Versuch es doch einfach mal, wirst ja sehen welch Ergebnis Du erhälst. Vergiss nur nicht Deine original Werte zu notieren :-) PS:und natürlich im SM nicht vergessen mit 9 und 7 auf Cinema/Warm zu wechseln .... [Beitrag von Tyler72 am 23. Jan 2010, 00:33 bearbeitet] |
Tommy536
00:35
Bin mittlerweile mit dem SM gut vertraut. Was genau bewirkt die Method? Habe jetzt mal mit 01 versucht. Leider passiert hier aber das selbe. Wenn ich die Cuts und Drvs ändern, verstellen sich die Alls von alleine mit. Nochmal die Frage zum Farbraum: 16-235 oder 0-255 wählen? |
Tyler72
00:38
Ich kann Dir nicht wirklich sagen wie das mit dem Superweiss zu verstehen ist und habe mich damit nicht ernsthaft beschäftigt. Dachte aber da der Farbraum bei der PS3 getrennt einstellbar ist dass es nichts miteinander zu tun hat ? Da die meisten (alle?) Inhalte aber alle mit begrenztem Farbraum codiert sind geht einem hierbei aber auch nichts verloren :-) Also ja, 16-235 auch beim RGB Farbraum. (PS3 Eistellung RGB Voller Bereich(HDMI) --> begrenzt) Irgendwo waren mal die Unterschiede zwischen den Methoden beschrieben, ich weiss dass 03 diejenige welche ist welche Du einstellen musst zum gescheiten kalibrieren! [Beitrag von Tyler72 am 23. Jan 2010, 00:41 bearbeitet] |
Tyler72
00:48
Sorry Tommy, habe eben nochmal geschaut. Du musst die METHOD auf 00 stellen. Habe in der Doku nur den originalwert stehen und dieser lässt getrenntes kalibrieren nicht zu. Habe in meinem originalposting das nochmal angemerkt. |
Tommy536
01:34
Hmm, komisch. Auch mit Method 00 stellen sich die Alls automatisch um. Wie sind deine Alls? Mit Sicherheit weichen auch die von deinen originalwerten ab. Hast du im erweiterten Menü nichts weiter verändert? Nur Gamma? |
BornChilla83
02:31
Die Einstellung der All-Cuts und All-Cuts stellt sich natürlich automatisch um, wenn man die Einzelwerte editiert. Soll das nicht so sein? Wenn Du die All-Werte änderst, passt er auch die Einzelwerte entsprechend an, oder? Tyler: ich muss Deine Einstellungen für das Farbpreset doch aber nicht unter warm ablegen, oder? Ich kann Deine Einstellungen für "warm" doch bei mir auch unter "kühl" ablegen, oder? Die Bildpresets haben ja keine eigene Charakteristik, sondern werden nur durch die SM-Werte definiert. |
Tyler72
02:44
Also, mit den ALL Werten kannst du alle R/G/B Werte auf einmal verstellen (entweder CUTS oder DRIVES). Der angezeigte Wert ist immer der grösste der 3! BSP: Wenn Du gerade einen Wert bei R-Cut eingibst und dieser grösser ist als B-CUT und G-CUT dann entspricht ALL-CUT dem R-CUT! Drehst Du jetzt am ALL-CUT , zb einen Wert nach unten gehen alle Cuts eins runter. Gleiches passiert bei ALL-DRV. Deshalb brauch ich meine ALL Werte nicht angeben da unerheblich um die Werte zu übernehmen. Ich habe das Erweiterte Menü als auch die 'Werte in den Zeilen 80-98 im EEPROM geändert. Wie im Zusammenfassungsthread erwähnt. Hier nochmal der Auszug, die fett markierten Werte habe ich übernommen : 6. Den Farbraum verbessern (Zeile 80,88,90,98) Zeile 80: 01 01 41 10 01 01 04 18 Zeile 88: FF 01 00 04 01 00 00 01 Zeile 90: 02 31 01 00 00 FF FF 02 Habt ihr diese Zeilen EXAKT übernommen, kommen wir zur Zeile 98, die etwas more tricky ist, da dort die Diagonale mit reinspielt.... Ich habe Zeile 98 nur den fetten Wert geändert. Der Rest könnte anders sein! Zeile 98: 51 41 05 51 05 51 00 FF |
Tyler72
02:50
Da meine Werte unter "warm" kalibriert sind, kann ich nur dafür sprechen. Und soweit mir bekannt haben die Presets schon sehr unterschiedliche Grundeinstellungen und habe entsprechend auch bei mir nur den warm geändert. Soweit ich mich an meine ersten Messungen auch mit anderen Presets erinnere, kamen da absolut andere Farbtemperaturen heraus und ich musste ganz anders an den Werten schrauben. Du könntest also höchstens mit den absolutwerten Glück haben aber ich bezweifle das stark. Kannst es natürlich ausprobieren, aber ich wette es kommt nicht hin :-) |
Tommy536
11:23
Danke für die Erläuterung. Die Alls habe ich dann auch ignoriert. Dennoch kommt es zu einem riesen Unterschied was die Werte betrifft. Evtl. liegts auch daran, dass ich mit einem HTPC teste? Leider habe ich keinen Testbluray um mal das Ganze über die PS3 zu versuchen. |
Tyler72
16:28
Zieh Dir doch einfach ![]() Genauer ist es ![]() Diese nutze ich auch zum Kalibrieren. Gruß |
Pingu_in
19:43
hey danke für die Arbeit kannst du auch noch die User Menü Einstellungen für den internen dvb-c posten? |
Glutamatfrei
22:03
Ich nehme mal an, dass Schärfe auf 0 steht und alle "Verbesserer" auf "off"? [Beitrag von Glutamatfrei am 23. Jan 2010, 22:03 bearbeitet] |
AtzeSchröder
16:23
erstellt: 24. Jan 2010, |||||
Schärfe "sollte" bei HD Material bei 0 belassen werden. Ab und zu gibt es HD Material wo man 1 oder 2 einstellen kann, aber Grundsätzlich ist HD Material schon scharf von Haus aus. Bei SD etc. muss man am Regler spielen und das Subjektiv Beste Ergebnis zu erhalten. |
Tyler72
22:36
erstellt: 25. Jan 2010, |||||
tut mir leid aber ich schaue seit ca. 9 jahren kein tv-program mehr zu hause und werde auch sicher nicht mehr damit anfangen :-) |
Tyler72
22:38
genau so, alles off. atze hat ja das prinzipielle vorgehen bezüglich schärfe erwähnt, steht bei mir aber eigentlich dauerhaft auf 0. |
LoneStarr_x0x
22:49
@Tyler72 Jetzt frag ich Dich einfach mal: hast Du bei Zeile 98 alle Werte geändert oder nur den einen? Meine Zeile sieht schon ein bisschen anders aus... |
MarcWessels
22:53
Superweiss sollte bei der PS3 immer aktiviert sein. Sonst gibt es WhiteClipping. |
Tyler72
21:26
erstellt: 26. Jan 2010, |||||
Meine Zeile 98 sieht auch anders aus. Habe obige Zeile aus dem FAQ Threas hier herauskopiert und nur den einen fett markierten Wert bei mir auf 51 gesetzt. |
Tyler72
21:28
Ist mir jetzt nicht aufgefallen und habe es auch ohne eingemessen. |
LoneStarr_x0x
21:39
#25
Uff jetzt weiß ich gar nicht mehr weiter, Marc meinte lieber die ganze Zeile übernehmen Du meinst nur den einen Wert und jetzt noch die Geschichte mit dem 2. Byte... Watt denn nu? |
MarcWessels
22:00
#26
erstellt: 01. Feb 2010, |||||
Superweiss ist für ein homogens Bild sehr wichtig. |
Tyler72
14:09
#27
erstellt: 03. Feb 2010, |||||
Habe gestern gemerkt dass die POPCORN das Superweiss wohl standardmäßig aktiviert hat und mir das somit nicht aufgefallen ist, da zwar auf PS3 ohne kalibriert, aber auf Poppy die meisten Filme geschaut :-) |
S10 oder V10 in 50 Zoll kaufen? harzradler am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 11 Beiträge |
TX-P 50 S10 generelles Transportproblem Lunatic1848 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 11 Beiträge |
TX-P 50 S10 HD Sender hinzufügen streetvtr am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 9 Beiträge |
S10 (+ServiceMenü) vs. S20 wotag am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 5 Beiträge |
S10 Fernbedienung CantBeTouched am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
Geringer preisunterschied S10/S20. Warum? marqus am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 4 Beiträge |
Suche eine kalibrierte Einstellung für den TX-P42GTW60 Walder91 am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 4 Beiträge |
Bringen die EEPROM-Einstellungen beim S10 ein besseres Bild? Weed888 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 4 Beiträge |
Panasonic S10/GW10 - rotstichiges Bild realtnt am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 25 Beiträge |
S10 warum keine Lüfter harzradler am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.264
