GW 10 Senderliste sortieren
Siemm
#1 erstellt: 29. Jan 2010, 09:53
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
ich habe neue Sender gesucht (HD) . Nun hat er die auf Platz 560 abwärts gelegt.
Das möchte ich natürlich nach Platz 1 oder 2 usw. verschieben.
Es kann doch nichts sein, daß ich das Programm 456 mit der grünen Taste anwähle und dann ca 450 Programme einzeln hochrutsche. Das kann man mal für ein Programm machen aber das artet ja in Arbeit aus. Das kann doch so nicht sein oder?
Hat jemand einen Tip?
dowczek
#2 erstellt: 29. Jan 2010, 10:10
Du kannst doch in der Senderliste z.B. beliebig Favoritenlisten erstellen und Deine Sender dort völlig frei anordnen. Während des Fernsehens kann man dann über die blaue Taste diese Favoritenlisten durchblättern.
Du kannst also beispielsweise eine Favoritenliste erstellen, die einfach alle von Dir gewünschten Sender enthält.
Oder aber Du erstellst für jede Sparte eine eigene Liste. Z.B. eine Liste "HDTV", in der nur HD-Sender enthalten sind.
Das finde ich insgesamt gar nicht mal so unpraktisch. Und natürlich kannst Du in diesen Favoriten die Position jedes Senders frei wählen und jederzeit ändern.
goldi78
#3 erstellt: 29. Jan 2010, 10:39
Siemm schrieb:
Hat jemand einen Tip? :hail
Mit der Programmwechseltaste ( [Pfeil] rauf und runter) springst du über ganze Seiten. Geht meiner Meinung nach recht fix und mehr als 50 Favoriten hab ich nicht.
LG
Gldi78
Siemm
#4 erstellt: 29. Jan 2010, 10:57
goldi78 schrieb:
Siemm schrieb:
LG
Gldi78
na es geht ja auch nicht um das springen sondern das verschieben eines Senders. Da ist das springen nämlich nicht vorhanden
mous2
#5 erstellt: 13. Feb 2010, 22:29
3450 sender und jetzt sortiren mm was ist was ?? welch satlit ?? die haben nich über leget fon pana man solte sie raus komen lassen und eine tächniger kan sie dan 6 stunden gegeister
und wenn man nich auf past figt der sender wider raus ok heit hir löschen zuert grün
und gw10 und gw15 sind hir geich
Panasonic GW 10 oder GW 30?
Touligoal am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  8 Beiträge
Unterschiede GW 10 zu Gw20
DanielDaniel1 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  13 Beiträge
Interner Sat Reciver GW 10
knaus625 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  4 Beiträge
TXP 50 GW 10 update?
fabi75 am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  3 Beiträge
Panasonic VTW60 Senderliste für DVB-C sortieren, bearbeiten möglich?
dukebtd am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  23 Beiträge
Sender nicht beim durchzappen anwählbar GW 10
birnenpfluecker am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  4 Beiträge
Servicemenü Panasonic S/GW/V 10
beehaa am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  2 Beiträge
GW 10 nach 1000 STD plötzlich nachleuchten
thomassi am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  5 Beiträge
GW 10 defekt - Blinkcode nicht identifizierbar - reparabel?
Torhamster am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  5 Beiträge
GW 20
tttbbb am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.083
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
