HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD | |
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD+A -A |
Holtzer
17:01
#452
erstellt: 22. Nov 2011, |
Nach 13 Seiten Zurückblättern hier endlich der GAMMA-HACK für die X20/X25-Modelle, Service-Menü (Eingriffe erfolgen auf eigene Gefahr) ![]() 0. TV = an 1. Am TV die "Vol -" Taste gedrückt halten 2. Dreimal die "0"-Taste auf der Fernbedienung drücken [die Punkte 1 und 2 sind gleichzeitig auszuführen] 3. Nun drücken Sie die "2"-Taste auf der Fernbedienung 4. Drücken Sie die "OK"-Taste auf der Fernbedienung 5. Einmal nach rechts drücken und Mute-Taste 5sek gedrückt halten bis "Memory-Editor" eingeblendet wird 6. Mit "OK" bestätigen Hier gehen wir nun in die EEPROM-Fakes, die Details stehen hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-8369-86.html (Navigation mittels "Mausrad" mit den Pfeilsymbolen auf der Fernbedienung, Durchblättern der Zeilen mittels Programm-Wipptaste, Ändern der einzelnen Werte mittels Lautstärke-Wipptaste, jeder einzeln geänderte Wert muss je- weils mit "Ok" abgespeichert werden) In den im Link angegebenen Zeilenbereich findet sich die Menge N1 natürlicher Zahlen N1 = {0,2,3,5}, eine Matrix mit sehr vielen 0en und mit 2 Spalten enthaltend Zahlen ungleich 0. Die Ursprungsmenge N1 wird nun durch die Operation "- 1", welche auf alle Elemente E2 von N1 = {2} einwirken soll, auf die Menge N2 = {0,1,3,5} abgebildet: {0,2,3,5} -> {0,1,3,5}. Nach ordnungsgemäßen Verlassen des Servicemenus über Drücken der Taste "Exit" für mehr als 3 Sek. sollte der TV dann neu hochfahren. _______________________________________________ So, ich habe jetzt die finale Änderung an meinem X20-HD ready durchgeführt {0,1,3,5} -> {0,1,4,5} und dabei alle 3en in der rechten Spalte in 4en abgeändert, nachdem ich vorher gemäß "Gamma-Hack" bereits sämtliche 2en in 1en geändert hattte! Der erste Bildeindruck ist sagenhaft, die Cinamscopebalken brennen sich nicht mehr ein und sind nach Wechseln des Programms kaum noch mehr sichtbar, und das, wo mein TV jetzt schon knapp 3000 h herunter hat: Man möchte am liebsten in den TV hineinbeißen, so blitzsauber und stimmig ist das Bild jetzt bei HD- und SD-Programmen (zumindest bei SD war bei mir das Bild mit den original Gamma-Hackwerten {0,1,3,5} irgendwie unangenehm "dirty"). Zusammenfassung: 1. Schritt: {0,2,3,5} -> {0,1,3,5} "alle 2en in 1en abändern" 2. Schritt {0,1,3,5} -> {0,1,4,5} "alle 3en in der rechten Spalte in 4en abändern" Rückmeldungen sind erwünscht, ob bei euch ähnliche Verbesserungen zu erzielen sind, insbesondere auch beim Vergleich {0,1,3,5} vs. {0,1,4,5}, gerne auch durch Meßwerte unabhängig von der "Tagesform" der Sender und des Zuschauers unterlegt... Viel Erfolg! |
rudi2407
18:47
#453
erstellt: 25. Apr 2012, |
Hilfe, ich muss einer Bekannten (über 70 Jahre alt) meiner Mutter helfen, die hat den TX-P42X25E. Das Problem ist, dass bei der Ersteinrichtung der Sendersuchlauf für den analogen Tuner nicht durchgeführt wurde, sondern nur für DVB-C. Nun kann Sie keine analogen Programme sehen. Im Bereich von KabelBW wird aber ORF1 nur analog ausgestrahlt. Meine Frage nun, kann ich irgendwie nachträglich einen analogen Sendersuchlauf durchführen oder muss ich auf Werkseinstellung zurück und alles von Grund auf neu einrichten? Laut BDA vermute ich zurück zur Werkseinstellung oder habe ich was überlesen? Gruß rudi |
sony21
18:51
#454
Wollte nur kurz mitteilen, dass in meinem 37" x25 das 1live logo leicht eingebrannt ist.. |
Nashu
12:40
#455
erstellt: 26. Apr 2012, |
@sony Du sollst die Bilder (Breakin Images), die man zum Einfahren des Plasma benutzt, auf eine SD Karte tun und dann rein damit in den Fernseher; lass es dann als Diashow 1,2 oder 3 Stunden laufen, bis der Einbrand veschwunden ist (du sollst aber die Lauzeit beim Diashow für jedes Bild auf maximum stellen- wenn ich mich recht erinnere, sind es 3 Minuten). Die Bilder hab ich für dich hierals .zip Datei hochgeladen: ![]() @Holtzer Ich habe es gemacht und das Bild scheint schon besser zu sein (beim Tageslicht); wie es im dunkel aussieht, kann ich erst heute abend feststellen. @rudi Probier die Werkseinstellungen vorzunehmen; anschliessend wird die Neuinstallation gestartet und damit auch die Sendersuche aller Tuner. Gruss. [Beitrag von Nashu am 26. Apr 2012, 12:46 bearbeitet] |
rudi2407
14:20
#456
Dank für Deine Antwort. Dass es über die Rücksetzung auf Werkseinstellung geht, ist mir klar. Gerade dies möchte ich aber vermeiden, da dann sämtlich Einstellungen wie Programmplatzabspeicherungen der DVB-C Programme verloren gehen und ich bei der guten Dame keine 10 Minuten sondern Richtung 2 Stunden verbringe um wieder alles einzustellen und zu ordnen. Sonst bekommt meine Mutter nen sehr aufgeregten Anruf am Samstag Abend von der Bekannten, der da lautet: "Ich kann den Musikantenstadel nicht anschauen, Dein Sohn hat das Programm gelöscht". Gibt es eine Möglichkeit, die Rücksetzung auf Werkseinstellung zu vermeiden und den analogen Sendersuchlauf trotzdem irgendwie zu starten? Gruß rudi |
Nashu
08:45
#457
erstellt: 27. Apr 2012, |
@rudi In Moment fällt mir leider nichts ein; es ist sehr unpraktisch die Sendersuche bei diesem Modell; ich weiss nicht, was die Panasonic Leute sich dabei gedacht haben ![]() @Holtzer Im Dunkel habe ich besser gesehen, was beim Tageslicht nicht sofort wahrzunehmen war- wegen der spiegelnden Glasscheibe- nämlich ein leichtes black crush; das Bild sieht auf den ersten Blick sehr gut aus aber mit der Zeit merkt man (zumindest bei meinem TV), dass die dunklen Stellen die Details verschlucken. Ich habe zwar schon die Helligkeit erhöht aber dadurch verliert das Bild etwas an "Brillianz"; ich habe jetzt die Werte von 4 auf 3 zurückgestellt. Die anderen (2 auf 1) habe ich dagegen so gelassen. Damit scheint mir das Bild in Ordnung zu sein. Gruss. [Beitrag von Nashu am 27. Apr 2012, 09:17 bearbeitet] |
rudi2407
10:35
#458
Leider kann ich gar nicht "auf analog wechseln", da mir im entsprechenden Menue die Auswahl "Analog" gar nicht angeboten wird. Es wird mir wohl doch nichts anderes als die Rücksetzung auf Werkseinstellung übrig bleiben. Vielen Danke für Deine Hilfe. Gruß rudi |
Nashu
11:07
#459
Wenn der Analoge Tuner nicht angezeigt wird, bedeutet das, dass entweder der Tuner nicht "freigegeben" ist (menu/setup/anzeige-einstellungen/av lavel bearbeiten/tv; wenn da "übersprigen" steht, bedeutet es, dass der Analog-Tuner nicht "freigegeben" wurde) oder bei der Erstinstalation nicht angehackt wurde. Wenn du sowieso die Werkseinstellungen vornimmst, mach dann ein "Total reset"- damit wird Hard und Software aufeinander gestimmt. Das geht so: TV an; dann an der Seite des Fernsehers die Taste "V-" gedrückt halten und die Taste Menu an der Ferbedienung drücken. Damit kommt ein graues Menu. Jetzt den Fernseher an dem Power Knopf aus machen (nicht an der Fernbedienung!). Dann wieder den TV an machen und jetzt beginnt die Erstinstallation. Da sollst du alle Tuner mit dem Häckchen versehen und nicht vergessen, den Zuhause-Betrieb oder ähnliches auszuwählen und nicht den Shop-Betrieb. Gruss. [Beitrag von Nashu am 27. Apr 2012, 11:34 bearbeitet] |
Holtzer
13:13
#460
@nashu: Die Einstellungen mit einer 4 hatte ich nur wenige Minuten laufen, bei mir läuft seit > 500 Stunden stabil und zu meiner vollsten Zufriedenheit, was die Bildqualität angeht: Original-Pana {0,2,3,5} -> {0,1,5,7}. Die Verbesserungen in der Bildqualität gegenüber {0,1,4,6} oder gar {0,1,4,5} sieht man sofort nach dem Neustart und bei jeglichem Bild- material. Und bitte unbedingt noch die "02" in Zeile 2FF0 mit berücksichtigen, da sonst das Modulationsmuster unvollständig bzw. verzerrt ist, die Einzelheiten habe ich in wackaman's U30-Thread beschrieben. Tja, bei mir steht dann nach Analog-Abschaltung wohl demnächst dann auch ein Neu-Tunen der Sender an, was ihr da so schreibt, klingt ja nicht so prickelnd diesbezüglich... (hoffe ja immer noch, dass auch im Kabel alle Privaten nun in SD- Qualität durchgeschliffen werden und nicht mehr Analog) PS: Wer verläßliche Meßwerte zum Energieverbrauch nach dem Gamma-Hack hat, bitte hier posten! |
Nashu
13:40
#461
Danke, nochmal zur besseren Verständigung, du meinst also die Zeile 2FF0 und nicht2FE0, sowie in dem von dir angegebenen Link steht. Gruss. Edit. Schon erledigt; ich habe die 2FF0 noch geändert. Es läuft und der Unterschied mit den neuen Werten ist sichtbar; kein black crush festzustellen. Eine Frage hätte ich noch: gibt es eine Einstellung/Änderung im ervice Menu, die die Posterisation eliminiert? Die Posterisation ist meistens bei den horizontalen Kameraschwenks zu sehen, indem der Verlauf vom Schatten z.B. zum Hellen nicht mit "Übergang" verläuft sondern in Schichten (von Dunkel zu Hell); das sieht man meistens an den Gesichtern oder an den Armen usw. Gruss. [Beitrag von Nashu am 27. Apr 2012, 14:22 bearbeitet] |
Holtzer
14:35
#462
Ist mir nicht bekannt, soweit ich das damals feststellen konnte, wird dieser Effekt durch meine Einstellungen noch verstärkt, allerdings sieht man diesen Effekt ja vor allem bei schlechtem Zuspielmaterial, deswegen habe ich mich da nicht weiter mit befaßt. Die Gefahr, das Gerät bei Änderungen der EEPROM-Werte irgendwann dann doch mal abzuschießen, ist mir einfach zu groß... Daumen drücken, dass Analog in D ab 01.05. auch im Kabel der Vergangenheit angehört! |
Nashu
16:08
#463
Dass der Effekt durch deine Einstellungen verstärkt wird, kann ich nicht bestätigen ![]() |
Klingl
19:54
#464
erstellt: 27. Nov 2012, |
Nabend, habe den 37 x25 und habe bis letzter Woche über das CI Modul von KD fern geschaut. Das Bild war soweit ganz ok. Doch jetzt hatte ich ein Angebot von KD (KomfortPaket - glaube ich) incl. Festplattenreceiver erhalten und habe auch zugeschlagen. Also das Bild ist doch um einiges besser geworden, was sogar meiner Freundin auffiel. Da ich jetzt Blut geleckt habe, möchte ich das ganze noch weiter ausreizen und zwar über den GAMMA HACK. Wäre vielleicht jemand so nett, nochmal zu erklären, welche Einstellungen dort nun vorgenommen werden sollten? Irgendwie ist mir das wirr ![]() Wäre echt sehr DANKEBAR Gruss Klingl |
astrafreak65
02:31
#465
erstellt: 25. Okt 2014, |
Hi, ich mußte mal den alten Thread wieder vorholen. Der Grund ist, ich habe heute mal den Gamma Hack ausprobiert (TX-P37X25E), also im Adressbereich von 2798 bis 2FF0. Den Wert 2 auf 1 und den Wert 3 auf 4. Der Pana hat 8645 Stunden auf dem Buckel, die Einstellungen in True Cinema sind Kontr. 42 Hell. +4 Farbe 26 und Schärfe auf 10. Alles Andere ist aus. Das Bild hat einen spitzen Kontrast und das Schwarz geht in die Richtung Schwarz soweit wie möglich, halt abhängig von der Plasmabeschichtung, kann ja nicht dunkler sein als es ausgeschaltet schon ist, aber einen wirklich großen Unterschied kann ich nicht wirklich erkennen. Das Bild war auch vorher schon richtig gut und das geringe Rauschen in den schwarzen Cine-Balken bekommt man wahrscheinlich eh nicht ganz weg. Mich würde nun interessieren, ob in letzter Zeit noch jemand die Optimierung an seinem Pana X20 - 25 Serie gemacht hat und da eine Verbesserung feststellen kann. mfg astrafreak65 |
Der ultimative TX-P . . X 25 E Thread kalei-2 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 2 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread User-Michi am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 182 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD spartain am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 1968 Beiträge |
Der ultimative TX-P50V10 Thread nova2005 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 3496 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStepMuc
- Gesamtzahl an Themen1.552.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.415
