Nagravision Smartcard D02 KDG mit CI-Slot von TX P46S10
kallemann
#1 erstellt: 25. Feb 2010, 18:47
Habe den Panasonic TXP46S10 und einen Kabelanschluß von Telecolumbus der aber von Kabel Deutschland eingespeist wird. Habe mir nun über TC eine SmartCard D02 von KDG besorgt um die privaten auch digital zu sehen. Heute ein AlphaCrypt Light Modul gekauft, Karte rein, wird auch erkannt, aber nur freie Sender empfangen. Was mache ich falsch ?
bowieh
#2 erstellt: 25. Feb 2010, 20:14
Werden die Sender nicht entschlüsselt oder schon im Sendersuchlauf nicht gefunden ?
wird das CAM erkannt ?
über Setup->Common Interface prüfen.
mit welcher Ländereinstellung hast du den DVB-C Tuner aktiviert ?
Wenn mit Finnland, dann musst du einen ausführlichen Suchlauf machen.
Möglicherweise muss die Freischaltung der Karte in einem externen Receiver gemacht werden.
kallemann
#3 erstellt: 26. Feb 2010, 10:38
Das CAM wird erkannt.
Wieso eigentlich Sendersuchlauf ? Hatte die Sender eigentlich alle aufgelistet, nachdem ich die Smartcard eingeschoben hatte, halt eben nur verschlüsselt. Habe trotzdem einen ausführlichen Suchlauf gemacht, aber ohne Erfog. Könnte es mit einem AlphaCrypt Classic CI Modul klappen ?
ollilein
#4 erstellt: 26. Feb 2010, 10:48
Hast Du die Karte vom Netzbetreiber schon freischalten lassen?
kallemann
#5 erstellt: 26. Feb 2010, 10:58
Wie erkenne ich, ob die Karte freigeschaltet ist? In der Beschreibung steht: Karte rein und nach max. 30 min ist sie freigeschaltet. Habe sie mind. 3 Stunden drin gelassen und nichts ist passiert.
ollilein
#6 erstellt: 26. Feb 2010, 12:08
Manchmal klappt das mit der autom. Freischaltung nicht.
Karte rein, auf verschlüsselten Sender RTL oder Sat1stellen, dann ruf bei KDG an, die sollen das Freischaltsignal nochmal schicken.
Nochmal'ne ganz blöde Frage, Karte ist auch richtig gesteckt?
[Beitrag von ollilein am 26. Feb 2010, 12:09 bearbeitet]
kallemann
#7 erstellt: 26. Feb 2010, 13:10
Kommando zurück! Seit 30 min läuft alles, wahrscheinlich haben sie jetzt erst die Karte freigeschaltet. Danke für die Antworten!
TX-P46S10 grundlegende Frage?
andre_88 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  4 Beiträge
TX-P46S10 klackt, warum?
llsergio am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  3 Beiträge
Unterschied TX-P46S10 - TX-PF46S10
JonasE am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  2 Beiträge
CI-Slot Pana TX-P50U10E
saschaxb am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  2 Beiträge
Kaufhilfe TX-P46S10, TX-P46GW10 + TX-P46G15E
TotoIV am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  3 Beiträge
TX-P46S10 "klickt" im StandBy
namensindschallundrauch am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  4 Beiträge
CI Slot beim TH42PX60
muck06 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
Pana TX-P46S10 DVB-C /Kabel Deutschland!
andre_88 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  2 Beiträge
Frage bzgl. CI-Slot beim TX-P42GN13
RW06 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  9 Beiträge
PX80 CI-Slot
magiccat am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.328
