Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . 210 . 220 . 230 . 240 .. Letzte |nächste|
Der ultimative V20/VT20 Thread
MuLatte
#9754 erstellt: 16. Jan 2011, 17:45
phoenix0870 schrieb:
So, hier jetzt mal ein kleiner Erfahrungsbericht von mir.
Ich hatte (habe noch) einen Sammy PS50C7700, dessen 3D mich nach dem Update extrem enttäuscht hat.
Seit Freitag habe ich jetzt den 50ér VT20 und habe interessantes bemerkt.
MfG Thomas
Wenn ich Deinen Erfahrungsbericht so lese, hat der Pana mehr Nachteile und Du gibst den besseren zurück in der Hoffnung das der Pana besser wird?
Deine Ghostingzettel muß ich mal nachschauen. Mir persönlich ist am 63 noch kein Ghosting aufgefallen.
[Beitrag von MuLatte am 16. Jan 2011, 18:17 bearbeitet]
Vega_Zappo
#9755 erstellt: 16. Jan 2011, 18:59
MfG Thomas
hi vieleicht solltes du mal eine 3D blu ray gucken.
Nui
#9756 erstellt: 16. Jan 2011, 19:31
@ DerFernsehNoob
Hast du mal IFC im Setup -> Andere Menu abgeschaltet? Das könnte gegen "schlieren um Bewegte Objekte" helfen.
Diese Funktion gibt es bei 24p Zuspielung noch mal getrennt unter dem Namen "24p Smooth Film", macht aber das gleiche.
MuLatte
#9757 erstellt: 16. Jan 2011, 19:59
Vega stimmt, der Gedanke kam mir jetzt auch, da ich ja öfter von Ghosting lese und ich es nicht sehe. Ich spiele tatsächlich bisher nur SidebySide ab und hier tritt es an meinem 63er nicht auf.
Die Szene mit den Zetteln in Monster vs. Aliens habe ich gerade geschaut und da waren keine Geisterbilder.
Da ich keine Lust mehr habe den DJ zu spielen wie zu DVD-Zeiten, warte ich auf einen Streamer der mir die 3D-BDs von Platte abspielt. Ich bevorzuge die moderne Variante und spiele alles zentral von Platte ab.
_speedygonzales_
#9758 erstellt: 16. Jan 2011, 23:42
ich habe ein paar Geräte über HMDI an dem VT20 angeschlossen, (WDTV / Dreambox800 usw)
Mein Verstärker ist über Toslink mit dem VT20 verbunden.
Wenn ich in der Dreambox die Dolby Spur einschalte bekomme ich keinen Ton im TV und wenn ich mit der WDTV ein Film mit Dolby Spur anschaue, bekomme ich nur Stereo Ton am Verstärker.
Leitet der Fernseher nicht die Dolby Spur über Toslink an dem Verstärker? Habe ich irgendeine Einstellung im Fernseher oder wo ist mein Gedankenfehler?
Muss ich wirklich jedes einzelne Gerät über Toslink mit dem Verstärker verbinden???
vielen Dank!
Tiggel87
#9759 erstellt: 16. Jan 2011, 23:57
Jap der Fernseher schleift soweit icb weiß kein DD oder DTS durch. Entweder alles per Toslink oder, wenn du nen neueren AVR hast dann alles per HDMI zum Avr und von da zum TV.
Tiggel
-MadMax-
#9760 erstellt: 17. Jan 2011, 00:20
Genau, wenn Du eine der beiden Möglichkeiten hast und die Kapazitätsgrenze noch nicht erreicht hast, dann mit HDMI in den AVR und von dort eben zum TV, oder wenn kein HDMI mehr frei, aber noch ein SPDIF optisch frei, dann nur Ton über Glas zum AVR.
_speedygonzales_
#9761 erstellt: 17. Jan 2011, 00:39
@-MadMax-
@Tiggel87
Danke für den Hinweis, ich habe leider nur ein alte AVR mit 2 Toslink Anschlüsse, jetzt fehlt mir einen Anschluss, ich dachte per HDMI wäre jetzt alles einfacher (bis vor ein paar Tage noch Röhren TV)
Ein Digitale Coax Anschluss hätte ich im Verstärker frei, da muss ich recherchieren ob die umwandler was taugen, dann könnte ich alle 3 Geräten anschließen.
@-MadMax-
bei Ton über Glas vom TV zum AVR kommt halt leider nur Stereo raus.
[Beitrag von _speedygonzales_ am 17. Jan 2011, 00:41 bearbeitet]
marcus_locos
#9762 erstellt: 17. Jan 2011, 01:15
@-MadMax-
bei Ton über Glas vom TV zum AVR kommt halt leider nur Stereo raus.[/quote]
über Glas? was für eine Verbindung soll das sein? ich kenne nur koaxial, toslink und hdmi die ton übertragen können.
[Beitrag von marcus_locos am 17. Jan 2011, 01:16 bearbeitet]
Snooter
#9763 erstellt: 17. Jan 2011, 01:49
Kann mir hier jemand erklären wie ich herrausfinden kann wie viele Betriebsstunden mein Panasonic VT20 schon hinter sich hat?
phoenix0870
#9764 erstellt: 17. Jan 2011, 02:03
[quote="marcus_locos"]@-MadMax-
über Glas? was für eine Verbindung soll das sein? ich kenne nur koaxial, toslink und hdmi die ton übertragen können.[/quote]
Da Toslink ein Lichtleiter-Kabel ist, wird wohl Toslink gemeint sein, wenn er von "Glas" wie Glasfaserkabel spricht.
MfG Thomas
[Beitrag von phoenix0870 am 17. Jan 2011, 02:06 bearbeitet]
-MadMax-
#9765 erstellt: 17. Jan 2011, 02:09
Danke, habe gedacht das es allgemein bekannt ist, dass ein Toslink-Kabel ein LWL-Kabel ( Glasfaser-Kabel ). Deswegen auch nicht zu stark Knicken. Sonst bricht die Glasfaser. Für kurze Strecken wie den häuslichen Gebrauch ist der wichtigste Faktor, die Dämpfung, nicht ausschlaggebend, aufgrund geringer Länge der Faser wird auch eine Art PVC genutzt, irgendein Poly... . Fällt mir grad nicht ein.
Koax wiederum benutzt Kupfer als Leiter...
PS: LWL = Licht-Wellen-Leiter , funktioniert durch Reflektionen von Lichtimpulsen, sprich : Licht an, Licht aus.
Sorry, einfacher ging jetzt nicht.
[Beitrag von -MadMax- am 17. Jan 2011, 02:32 bearbeitet]
marcus_locos
#9766 erstellt: 17. Jan 2011, 04:12
1. Am TV die "Vol -" Taste gedrückt halten
2. Dreimal die "0"-Taste auf der Fernbedienung drücken
3. Nun drücken Sie die "2"-Taste auf der Fernbedienung
4. Drücken Sie die "OK"-Taste auf der Fernbedienung
5. Den Cursor nach unten auf die Zeile "PTCT" bewegen
6. Den Cursor nach rechts auf das freie Feld bewegen
7. Die "Mute"-Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt halten
8. Beenden: "Exit"-Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt halten
marcus_locos
#9767 erstellt: 17. Jan 2011, 06:57
Ich wollte grad vom PC am TV(50VT20) S.T.A.L.K.E.R. - Call Of Pripyat in 3D zoggen aber wenn ich das Spiel starte zeigt er mir folgende Meldung:
Current mode 1920x1080@60 is not 1.4 3D Compatible
Kann mir jemand sagen wieso das nicht geht?
Und dann hätte ich noch eine Frage. Ich will demnächst meinen TV an der Wand aufhängen. Wie hoch sollte ich ihn aufhängen damit ich vernünftig Fernsehn schaun kann?
Danke schonmal...
de_poppekopp
#9768 erstellt: 17. Jan 2011, 07:01
ich würde ihn mittig auf Kopfhöhe positionieren.
Mr.Nigma
#9769 erstellt: 17. Jan 2011, 08:51
hab ihn jetzt auch seit freitag...und muss sagen bin sehr zurfrieden bis jetzt.
unter tags benutzte ich die einstellung normal und abends zum blu ray/dvd schauen thx modus.
nur leider sieht digitales tv (kabel deutschland) nicht gerade sooo prikelnd aus. hat jemand einen tipp wie das einigermaßen gut auschaut? für tag und nacht?
kd habe ich mit so einem ci modul an der linken seite vom tv eingeschoben
danke
nigma
ha68
#9770 erstellt: 17. Jan 2011, 09:13
aber wenn du sitzt
MichaS.
#9771 erstellt: 17. Jan 2011, 11:00
@mr. Nigma: Lies dir mal ein paar Einstellungen im Einstellungsthread durch. Manche davon ausprobieren und. ausserdem wird das bild noch was besser in den ersten 100 Stunden. Also bei mir hat die Schärfe subjektiv deutlich zugenommen. Kann natürlich aber auch daran liegen, dass man sich ans Bild gewöhnt.
Desweiteren meine ich mal gelesen zu haben, das der VT davon profitieren würde, wenn du nen externen Receiver nutzen würdest. Aber da ich kein CI-Modul habe, kann ich das nicht vergleichen und die Frage hatte ich schonmal gestellt und ist leider nicht beantwortet worden. Vielleicht liest es ja jetzt einer und kann was zu dem Vergleich CI-Modul zu externem Receiver bei digitalem Kabel schreiben.
Mr.Nigma
#9772 erstellt: 17. Jan 2011, 11:03
werde ich dann heut mal ausprobieren...hätte noch nen receiver von kabel deutschland...allerdings ist der nur mit einem scartanschluss...denk mal nicht das das was bringen wird?!?
marty777
#9773 erstellt: 17. Jan 2011, 13:29
marcus_locos schrieb:
Das größte Problem was ich aber habe ist das ich heute auch noch ein Pixelfehler bei mir entdeckt habe. Deswegen würde ich gerne wissen wie das bei euch ist.
Hab gestern mit Break-In DVD (white) mal genau kontrolliert, aber 0 gefunden. Ich denke dass Pixelfehler bei den meisten a) kein Problem sind, weil nicht existent
b) kein problem sind, weil die Leute nicht aus 1m Entfernung fernsehen
Wenn du aber wirklich einen komplett schwarzen Pixel (alle 3 Farben tot) hast, würde ich mal bei deinem Händler anrufen. Vielleicht sind sie so nett und tauschen. Anspruch hat man bei der Anzahl noch keinen!
XgaladanX
#9774 erstellt: 17. Jan 2011, 14:42
@marcus locos Bei mir war wegen eines toten Pixel zwischen Weihnachten und Neujahr ein Servicetechniker. Der sagte, obwohl meiner ziemlich in der Mitte lege, müsse es im A-Bereich mindestens einer mehr werden. Dann würde wohl ein Austausch vorgenommen. Sobald sie im B-oder C-Bereich liegen, müssen es mehr als drei oder fünf sein.
Oder du hast einen sehr kulanten Händler. Das habe ich selbst aber noch nicht probiert.
marcus_locos
#9775 erstellt: 17. Jan 2011, 16:22
aber wenn du sitzt :D
Hehe wäre sowieso nicht anders möglich. Mein Zimmer ist etwas über 2 Meter hoch. Im stehn müsste ich dann wohl die decke aufreißen^^ Ich werd schon drauf achten. Danke.
[Beitrag von marcus_locos am 17. Jan 2011, 16:29 bearbeitet]
marcus_locos
#9776 erstellt: 17. Jan 2011, 16:29
Der Händler hat sich heute bei mir gemeldet und ich soll mich beim Panasonic Vor-Ort Service telefonisch melden. Ich hoffe das die weiter helfen können. Ich habe wie gesagt rechts einen schwarzen Pixel(alle 3 Farben tot) und einen grünen Subpixel der sich links befindet. Wird ein Pixel eigentlich als ein Pixelfehler erkannt? Wenn alle 3 Farben Tot sind dann wärn das doch 3 Pixelfehler oder nicht?
Nui
#9777 erstellt: 17. Jan 2011, 16:43
Das sind 3 Subpixel Fehler und ein 1 Pixelfehler.
Siehe hier für mehr Informationen diesbeszüglich.
marcus_locos
#9778 erstellt: 17. Jan 2011, 16:46
danke Nui für diese Information;)
Kann mir jemand noch zu dem 3D Problem etwas sagen?
[Beitrag von marcus_locos am 17. Jan 2011, 16:48 bearbeitet]
kitsch
#9779 erstellt: 17. Jan 2011, 17:44
Hallo zusammen
Seit drei Wochen besitze ich einen Panasonic "TX-P42V20E" Plasma und bin begeistert!
Hatte vor dem Kauf bedenken, weil hier im Forum ein paar wenige, leider, schlechte Erfahrungen mit dem Gerät haben?
Ich beziehe das Signal, in sehr guter Qualität, vom schweizer Anbieter Cablecom.ch
- Common Interface Plus (CI+)Cablecom DigiCard
- Keine störenden Geräusche, surren, Lüfter
- Kein Nachleuchten oder Einbrennen
- Extrem schönes Bild, Analog, SD und HD-Digital
- Mode: Normal
- Contrast:30 Brightness:0
- Colour:25 Sharpness:5
- Colour Balance:cool Vivid Colour:off
- Eco Mode:off P-NR:off
- USB-Festplatte: 1T WD-Elements mit sep. Stromversorgung
Ich kann das Gerät sehr empfehlen und hoffe das mein kleiner Eindruck ein bisschen weiterhilft?
kitsch
[Beitrag von kitsch am 17. Jan 2011, 17:48 bearbeitet]
hpkneissl
#9780 erstellt: 17. Jan 2011, 18:27
Hat jemand den Stromverbrauch im Standby Betrieb mal Kontroliert und was verbraucht der Pana vt 20 da.
Verbraucht der Pana vt 20 mit dem AUS Schalter auf aus, auch Strom?
phoenix0870
#9781 erstellt: 17. Jan 2011, 19:20
MfG Thomas
Ob ich wirklich den besseren zurückgegeben habe, kann ich erst in einigen Wochen beurteilen.
Fakt ist jedenfalls, dass ich Samsungs Machenschaften, einen bezahlten Fernseher beim Kunden mit einer schlechten FW in einer grundlegenden Funktion zu beschneiden nicht mehr mitmachen werde. Hätten sie diesen Fehler eingeräumt, wäre es ja noch tolerierbar, denn nobody is perfect.
Ich finde es aber beschämend, dass weltweit in den Foren darüber berichtet wird, dass besonders die Plasmas von Samsung mit den letzten beiden FW´s besonders fieses Ghosting (bei 3D-Bluray) haben und dass Samsung dieses besrtreitet, obwohl es sogar bewiesen wurde.
Mit dem Pana kann ich jetzt endlich wieder "Aha-3D" vorführen, ohne zu aufwändigem und gefährlichem Downgrade greifen zu müssen.
MfG Thomas
-MadMax-
#9782 erstellt: 17. Jan 2011, 19:37
Dito
3D ist endlich so geil wie es sein soll
marty777
#9783 erstellt: 17. Jan 2011, 19:48
Das Themae Stromverbrauch hab ich vor ca. 5 Seiten schon erwähnt. Die Suchfunktion ist recht praktisch.
Soweit ich gesehen habe, braucht der VT20 auch im "AUS" Zustand Strom. Wieviel Watt das waren, weiß ich nicht mehr. Allerdings hatte ich den VT20 als Master auf einer Master Slave Steckdose und nach ein paar Minuten im AUS Zustand, hat es Click gemacht und die Leiste hat die Slave Verbraucher ebenfalls auf AUS gemacht (was über einen Stromschwelle eingestellt werden kann). Der EIN/AUS-Schalter am VT20 ist also ein Soft-Power-Off Schalter. Ich denke da haben sich die Lüfter vielleicht noch gedreht (von denen hätte ich aber nichts gehört). Man kann aber einiges im Setup Menü einstellen, wie sich das Gerät im Standby Mode verhalten soll. Sieh doch mal in das Handbuch (gibts auf der Panasonic Seite zum freien Download).
karimi
#9784 erstellt: 17. Jan 2011, 23:55
hey freunde, immer noch keine gute lösung, für einen mediaserver, damit man über wlan bzw lan über pc auf den plasma streamen kann?!?!
BigMajorDawg
#9785 erstellt: 18. Jan 2011, 00:07
Wieso Media Server...
Nimm ein ganz normales PC Kabel, keine Ahnung wie die heißen, verbinde es mit deinem PC oder Lappy, danach an deinen TV und dann FN+F8, so haste alles auffem TV und kannst streamen..so guck ich ab und an Simpsons!
[Beitrag von BigMajorDawg am 18. Jan 2011, 01:15 bearbeitet]
matzepp
#9786 erstellt: 18. Jan 2011, 01:28
Ist es nun wirklich so das der VT20 generell keine Mehrkanal-Signale ausgibt (ausgenommen DVB)?
Gibt er diese evtl per HDMI (auch aus dem Viera-Cast) an einen AVR weiter?
MfG
Matze
marcus_locos
#9787 erstellt: 18. Jan 2011, 02:58
Du meinst doch bestimmt ein HDMI Kabel oder? Und was meinst du jetzt mit FN+F8? Meine Tastatur hat keine FN Taste oder wie meinst du das jetzt genau. Hab das jetzt überhaupt nicht verstanden wie du das meinst. Wieso guckst nicht ganz normal Simpsons am TV? Wozu noch streamen?
marcus_locos
#9788 erstellt: 18. Jan 2011, 05:20
Ich hab da mal 2 Fragen.
1. Ich hab es hinbekommen über 3D TV Play 3D Filme abzuspielen aber ich würde auch gerne Spiele in 3D zoggen und das bekomme ich nicht hin. Vielleicht hat von euch jemand eine idee.
2. Wie bekomme ich das hin Videos vom PC aufm TV zu streamen?
Ich habe mir extra ein Media Player gkauft um MKV Dateien abzuspielen aber ich dachte das geht vielleicht auch so über streaming. Hat jemand von euch damit Erfahrung?
AmiGoCS
#9789 erstellt: 18. Jan 2011, 10:11
Wie schon gesagt: verbinde dein PC mit einem HDMI Kabel. Mit WIndowsTaste + P kannst du dann auswhälen wo der Bildschirm dargestellt werden soll.
Streamen im Sinne von kabellos, geht bei 1080p nicht.
Was für einen MediaPlayer hast du denn gekauft? Vielleicht solltest du dich explizit in dem dafür vorgesehenen Unterforum erkundigen.
[Beitrag von AmiGoCS am 18. Jan 2011, 10:27 bearbeitet]
Mr.Nigma
#9790 erstellt: 18. Jan 2011, 10:40
so die test schreiten voran...hab gestern mal im dunkeln fluch der karibik 3 reingehauen.
und siehe da...nun weiß ich was mit diesem schwarzwertpumpen gemeint ist...das ist ja schon sehr unschön
gewöhnt man sich dran? wir das evtl noch besser oder gibts irgendeine möglichkeit durch einstellungen es etwas zu verbessern?
danke
nigma
norbert.s
#9791 erstellt: 18. Jan 2011, 11:06
Manche gewöhnen sich daran, andere nicht.
Du kannst nur die Schwellwerte für den Regelvorgang verschieben, in dem Du die Kontrasteinstellung und damit die Leuchtdichte änderst.
Außerdem gibt es diese Option:
http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=9798
Damit vermeidest Du nur die Regelvorgänge, nagelst aber den Plasma auf den schlechteren Schwarzwert fest.
Servus
BigMajorDawg
#9792 erstellt: 18. Jan 2011, 11:10
Hey Marcus
Nein ich meine ein RGB Kabel.Und ich wette mit dir dass dein Laptop eine FN taste hat:) Sie befindet sich links neben strg. Die drückst du mit F8 zusammen, dann kannste einstellen inwieweit du dein PC oder laptopbild auf deinen TV projezieren möchtest.
ich gucke sehr gerne Simpsons nebenbei und es gibt genug Seiten die die kompletten Staffeln haben und da schaue ich dann ab und an mal ein paar, wozu kaufen. ich gucke kein normales Fernsehen, vllt ma Fussball aber das wars auch. Werbung nervt und das ist bei dem streamen nicht der Fall.
Wenn du weitere Fragen zögere nicht!
Mr.Nigma
#9793 erstellt: 18. Jan 2011, 11:36
Servus
also heißt entweder ich finde mich damit ab, beleuchte den sensor und hab das "schlechte" schwarz oder ich regel den kontrast(bei welchem wert etwa wäre das dann)runter??
der eco modus sollte doch auch das bild soweit abdunkel (im dunklen raum) das das FB nicht warzunehmen ist??
wie hast du das gelöst?
[Beitrag von Mr.Nigma am 18. Jan 2011, 12:59 bearbeitet]
Tiggel87
#9794 erstellt: 18. Jan 2011, 13:10
@BigMajorDawg es hat hier aber nicht jeder einen Laptop und auf einer normalen Tastatur gibts die Funktionstaste meist nicht ;-) dementsprechend ist es für manche auch mehr Aufwand meterlange Kabel vom PC zumTV zu verlegen als einfach übers Netzwerk zu streamen.
Tiggel
T-o-m-8-7
#9795 erstellt: 18. Jan 2011, 13:39
Servus Leute,
Ich habe mir, nach langem hin und her, gerade den VT20 in 50" geholt, und freue mich wie ein Schnitzel ihn endlich in Betrieb zu nehmen.
Nun habe ich schon desöfteren von der 100 Std einlaufzeit gelesen aber leider nicht wie man das genau macht.
's wäre echt nett, wenn mir das jemand erklären kann, am besten Haarklein, da ich dabei keinen fehler machen will.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
norbert.s
#9796 erstellt: 18. Jan 2011, 13:40
Mr.Nigma schrieb:
...wie hast du das gelöst?
Da es für dieses Feature keine Lösung gibt - gar nicht. Ich lebe damit so wie es ist.
Mich stört es (noch) nicht. Das kann sich auch irgendwann ändern, falls die Spannungserhöhung und die Schwarzwertverschlechterung unverhältnismäßig zuschlagen sollte. Siehe dazu hier:
http://www.hifi-foru...=8818&postID=483#483
Mr.Nigma schrieb:
...oder ich regel den kontrast(bei welchem wert etwa wäre das dann)runter??
Da gibt es keinen festen Wert, da die Schwellwerte quasi stufenlos von der Gesamtleuchtdichte abhängen. Das musst Du selbst für Dich ausprobieren.
Ich selbst lasse mir meine optimale Leuchtdichte nicht von diesem Feature beeinflussen. Ich stelle mir den Kontrast so ein wie ich ihn haben will und nicht wie es vielleicht für Floating Black optimal wäre.
Das Prinzip ist:
Reduziere ich den Kontrast (Leuchtdichte), dann kommt der Schaltvorgang zum schlechteren Schwarzwert (Stufe 2) später im Bild. Dafür ist das Bild aber insgesamt dunkler und ich sehe den Schaltvorgang evtl. deutlicher.
Erhöhe ich den Kontrast (Leuchtdichte), dann kommt der Schaltvorgang zum schlechteren Schwarzwert (Stufe 2) früher im Bild. Dafür ist das Bild aber insgesamt heller und ich sehe den Schaltvorgang evtl. weniger, da er eher "überstrahlt" wird und die Pupille vom Auge zu macht.
Servus
Mr.Nigma
#9797 erstellt: 18. Jan 2011, 14:09
ok...noch zoom ich ja die schwarzen balken weg (hab den tv seit letzten freitag) aber wenns dann mal soweit ist schau ich mal...momentan benutz ich zum dvd und blu ray schauen den thx modus an dem ich nix verändert habe...aber da wie gesagt bei fluch der karibik ist es mir schon stark aufgefallen...
werd mal probieren mit beleuchten..kontrast ist auf 36, mal schauen...freundin sagt eh ich solldamit leben
find deine settings im setting fred nicht...könntest mir bitte kurz behilflich sein
danke
T-o-m-8-7
#9798 erstellt: 18. Jan 2011, 14:16
Kann mir keiner sagen wie ich das Ding nun richtig "einlaufen" lasse, es wäre schon sehr schade wenn ich ihn mir wegen unwissenheit versauen würde...
hansileitner
#9799 erstellt: 18. Jan 2011, 14:20
Wenn beide ausgeschaltet nebeneinander stehen, dann hat der Sammy das schwärzere Panel.
Dieses kann ich aber sofort wieder relativieren, da ich in einigen Sammy-Threads geschrieben hatte, dass das Panel vom Sammy viel zu hell und garantiert nicht schwarz ist. (Mittlerweile ist es seeeehr schwarz!)
Deshalb habe ich folgende Vermutung:
Wenn ein Plasma neu ist (egal welche Marke), dann ist das Panel im ausgeschalteten Zustand erstmal nicht richtig schwarz und man ist erstmal enttäuscht.
Ich denke, dass liegt daran, dass das "frische" Phosphor anfangs noch stark durchs Umgebungslicht angeregt wird und munter zurückstrahlt. (Vergl. Phosphorziffern bei einer Uhr.)
Mit zunehmender Betriebsdauer wird dieses weniger und das Display wird insgesamt schwärzer.
Die Bildqualität des Pana ist (zur Zeit) auch schlechter, als die des Sammy.
Dieses sieht man z.B. sehr deutlich, wenn man 1Festival HD bei beiden TV´s (2 Leitungen) gleichzeitig laufen läßt und die Bilder miteinander vergleicht.
ZUR ZEIT hat der eingefahrene Sammy die bessere Tiefenschärfe, die natürlicheren Farben (Pana ist grünstichig) und das bessere Schwarz! Dieses sieht man z.B. ganz deutlich bei dem brüllenden Lemuren auf dem Baum, der ein schwarzes Gesicht hat. Dieses hat beim Sammy ZUR ZEIT mehr Details und ist wesentlich schwärzer!
Diesen Umstand schiebe ich aber auch auf das noch nicht ganz schwarze Panel, wie weiter oben beschrieben.
Ich bin mir aber zu 100% sicher, dass sich dieses noch genau umkehren wird und der Sammy dann nicht mehr mit dem Pana mithalten wird. Leider werde ich das demnächst nicht mehr vergleichen können, da der Sammy dieses WE abgeholt wird.
Hallo , wie sieht es mit dem Kontrast, Farben und Helligkeit aus.
Ich habe meinen PS50C7000 zurückgeschickt, da mir das Bild zu dunkel war(habe viele Einstellungen durchprobiert, auch aus Foren usw.lief ca.30 Stunden), besonders das SD Bild war sehr dunkel und wenig brillant,möchte mir nun den TX P50 VT20 nun kaufen.Da du beide im Vergleich hast:
Ist dieser etwas heller.
SD Bild im Gegensatz zum C7000 (Farben Kontrast Helligkeit)
Kontrast allgemein.
Bildschärfe.
Danke!
Wizco
#9800 erstellt: 18. Jan 2011, 14:23
Du versauerst höchstens wegen Unfähigkeit.
Sorry wegen der direkten Wortwahl aber auf den letzten 50 Seiten dieses Freds drehen sich gefühlte 50% der Beiträge um das Einfahren bzw. Fragen bezüglich der richtigen Nutzung bei Neukauf.
Blätter doch einfach mal ein paar Seiten zurück. Kann doch nicht so schwer sein.
Sportlicher Gruß,
Wizco
Toni78new
#9801 erstellt: 18. Jan 2011, 14:27
Noch von mir eine Sache zum SWPumpen...
Hier wirds immer so dargestellt als würde man es nur wahrnehmen wenn CS-Balken im Bild sind, d.h. nur bei 21:9 Material. Das stimmt so nicht. Die Balken machen es natürlich deutlich sichtbarer. Bei "ungünstigem" Material sieht man es aber auch im Bild selbst wenn der Dunkelanteil groß genug ist. Bei Inception bspw. in den ersten 10-15 min fällts recht stark auf, auch im Bild. Im Grunde sehe ich es so gut wie bei jedem Film wo auch dunklere Bildanteile vorhanden sind.
Zugegeben, ich bin leider stark sensibilisiert für dieses Verhalten. Kann wirklich nur den Tipp geben nicht danach zu suchen. Wobei es irgendwann mal jedem auffallen müsste der beim TV wert auf gutes Bild legt.
marcus_locos
#9802 erstellt: 18. Jan 2011, 14:42
ich habe mein PC mit einem 1.4 HDMI Kabel verbunden. Wenn es aber nicht möglich ist 1080p zu streamen dann hat sich das auch schon für mich erledigt. Aber irgendwie muss das doch bestimmt möglich sein. Es gibt doch hochwertige Router oder über dLAN wo das glaub ich machbar ist. Ich werde das irgendwann mal austesten.
Als Media Player benutze ich den A.C. Ryan Playon!HD mini. Der spielt bis jetzt alles ab. Bin damit auch sehr zufrieden. Wäre das kabellos möglich dann bräuchte ich kein HDMI Kabel und auch kein Media Player aber ich denke das kann man sowieso nicht ersetzen.
AmiGoCS
#9803 erstellt: 18. Jan 2011, 14:45
Aber was genau ist jetzt dein Problem, wenn es doch über den MediaPlayer funktioniert?
marcus_locos
#9804 erstellt: 18. Jan 2011, 14:47
Hey Marcus
Achso jetzt verstehe ich was du meinst:D Aber du brauchst mit mir nicht zu wetten weil ich kein Laptop benutze. Du könntest doch auch dein Laptop mit deinem TV über HDMI verbinden dann brauchst du nicht kabellos zu streamen. Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden? Ich denke das Wort "streamen" benutzt man nur wenn man was kabellos wiedergeben möchte!?
Thread zu VT20 und V20 gründen
brokerpro69 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  3 Beiträge
Plasma-Unterschied V20 - VT20
Hanserl am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  8 Beiträge
V20 oder VT20
Thorus77 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  5 Beiträge
Netzteilsurren GW20 / V20 / VT20
PauleFoul am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  4 Beiträge
v20 vs. vt20
nittyboy am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  11 Beiträge
V20 vs. GT20 vs. VT20
kn0w1t4ll am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  2 Beiträge
Der ultimative Thread für einzig und alleine den V20
toshi??? am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  3641 Beiträge
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.648
