HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DVBT Tuner des TXP-S10 abschalten | |
DVBT Tuner des TXP-S10 abschalten+A -A |
Thommi77
13:10
erstellt: 28. Feb 2010, |
Hallo Gemeinde, ich nutze den Tuner nicht da ich nur einen Sat-Receiver angeschlossen habe. Jedesmal wenn ich den TV anschalte werde ich aufgefordert den Sendersuchlauf durchzuführen weil kein Programm gefunden wurde.Dann muss ich extra über die Taste AV erstmal den Receiver anwählen. Das nervt. Kann mir jemand einen Tip geben ? Danke Thommi |
Delta_1
13:28
Abschalten geht meines Wissens nicht.Aber dein "Problem" ist schnell behoben.Ab in den Hotel modus und dort die Quelle beim Einschalten auf AV Kanal stellen an der dion Receiver hängt |
bowieh
14:15
Zum Tuner deaktivieren Menü->Setup->Anzeige-Einstellungen->Av Label bearbeiten |
digi-fan
16:08
Ansonsten Hotel Modus aktivieren. [Beitrag von digi-fan am 28. Feb 2010, 16:08 bearbeitet] |
Thommi77
21:07
Hallo zusammen, Danke für die Tips ! Ich werde den Hotell Modus probieren. @bowieh Menü->Setup->Anzeige-Einstellungen->Av Label bearbeiten Das funktioniert nicht. Beim Einschalten aus dem Standby kommt immer diese nervige Abfrage ! Gruß Thommi |
bowieh
21:57
Bei DVB-T hast du "Überspringen" gewählt ? Damit sollte er dann weg sein. |
Thommi77
22:26
Ja. Überspringen kannst du wählen. Aber wenn du den Fernseher in Standby schaltest und dann wieder an geht der Spaß von vorne los und du sollst nen Sendersuchlauf machen.Ich denke das überspringen wird nur funktionieren wenn du einemal den Suchlauf gemacht hast und der TV einige Sender abgespeichert hat. Da ich hier aber keinen DVBT Empfang habe funktioniert das nicht. |
Thommi77
22:34
Also Hotel Modus ist die Lösung ! Danke ! Klappt einwandfrei ! Gruß Thommi |
Panasonic TXP xx S10 - Bildschirmanpassung? maddibln am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 5 Beiträge |
schwarzwertproblem beim txp 42 s10 thrillhouse83 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-P46GW20 DVBT abschalten schnuffmaus am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 5 Beiträge |
DVB-T Tuner abschalten ? jaykay75 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 3 Beiträge |
Kaufhilfe TXPF oder TXP djwicht am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 2 Beiträge |
TXP 46GQ21 sunnymic am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 2 Beiträge |
TXP 42S10E Montegobay am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 3 Beiträge |
Brummen des S10 ! zapper1 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 8 Beiträge |
DVB-C Tuner aktivieren TX 42 S10 ruemi2000 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 5 Beiträge |
TXP-50V10E - Media Server envoys66 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedLucer1608
- Gesamtzahl an Themen1.553.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.931
