HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Frischgekaufter Viera TX-P42U10E: halber Streifen ... | |
Frischgekaufter Viera TX-P42U10E: halber Streifen im Bild?+A -A |
paniq
16:10
erstellt: 01. Mrz 2010, |||||
Hallo, wir haben am Samstag beim Saturn einen TX-P42U10E gekauft und zuhause angeschlossen. Das Gerät lief bis heute ohne Probleme, aber während meine Frau vorhin Wii Fit gespielt hat, begann die untere Hälfte des Bildes zu flackern, und es bildeten sich allmählich deutliche Farbfehler, die aber im Streifen konsistent bleiben (wirkt wie ein Posterization-Effekt, also ein digitales Problem). Ich schaltete in den TV-Modus, um zu sehen, ob es am Fernseher lag, aber da war der Fehler nicht zu sehen. Ich schaltete zurück, und der Fehler war noch da. Wir vermuteten, dass die Wii ein Problem mit der Ausgabe hat (Komponenten-Kabel, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder benutzt). Nach einiger Zeit flackerte das Bild nicht mehr, sondern der Fehler war persistent zu sehen. Nach noch längerem Warten trat das flackern wieder auf, und das Bild begann sich, deutlich zu verschlechtern. Als ich dann wieder in den TV-Modus schaltete, war der Fehler hier auch persistent vorhanden - aber wirklich nur in der unteren Hälfte des Bildes, die obere Hälfte ist in Ordnung. Ich checkte die Anschlüsse und bemerkte, dass der Fernseher ordentlich warm geworden war, es drang Hitze aus den Lüftungsschlitzen. Es ist mir dabei auch aufgefallen, dass ich keinerlei Lüftungsgeräusch hörte. Vielleicht ist das Gerät zu heiss geworden? Wir haben es schon fast den ganzen Tag im Dauerbetrieb. Ich habe jetzt den Stecker gezogen und warte eine Stunde. Was könnte hier die Ursache sein? Wie können wir das Problem beheben? |
Speedster-40
17:34
Hallöle, ich würde erst den Händler kontaktieren. Da das Gerät sehr neu ist, ist er vielleicht kulant und tauscht das Gerät 1:1. Mit Saturn habe ich allerdings noch keine Erfahrungen gemacht. Andernfalls direkt Panasonic anrufen und einen Techniker nach Hause kommen lassen. Den Lüfter solltest Du eigentlich hören können, auch wenn er sehr leise vor sich hinbrummt. [Beitrag von Speedster-40 am 01. Mrz 2010, 17:36 bearbeitet] |
paniq
21:34
Ja, habe den Lüfter tatsächlich hören können. Er sirrt leise. Also, nach einer Stunde warten war alles wieder in Ordnung, ich werde das aber beobachten. Ich vermute, das Gerät ist überhitzt, weil ich maximalen Kontrast eingestellt hatte, was auch hellste Leuchtstärke bedeutet. |
smasuna
21:48
...du weisst dass es ein plasma ist und du die ersten 100 Std den schonend fahren solltest also wenig Kontrast und Standbilder wie Spielstände beim Zocken vermeiden...? |
paniq
09:16
erstellt: 02. Mrz 2010, |||||
Vielen Dank für den Tipp. Vom Standbildproblem wusste ich, von wenig Kontrast aber nicht. Was hat es damit auf sich? |
Da_Braindead
15:56
der u 10 ist doch ein abgespeckter s 10. defakto hat der keine lüfter und was du sirren hörst ist das netzteil. |
digi-fan
17:10
[quote]Ja, habe den Lüfter tatsächlich hören können. Er sirrt leise. [/quote] Er hat keinen Lüfter!Das Netzteil sirrt! [quote]weil ich maximalen Kontrast eingestellt hatte, was auch hellste Leuchtstärke bedeutet.[/quote] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Man kann es auch übertreiben! ![]() Gebe das Teil zurück und kauf dir einen LCD! [Beitrag von digi-fan am 02. Mrz 2010, 17:12 bearbeitet] |
TaKu
17:24
...und dann ist immer alles besser ... ![]() |
digi-fan
17:28
JUPP! Dann braucht er nämlich den Kontrast nicht auf 100% zu drehen. Zuerst Posts lesen,dann denken,dann antworten! ![]() |
ThommySLS
17:41
Das mit dem Streifen könnte auf einen Defekt am A- bzw. D-Board hindeuten... Schau mal in den Panasonic Service-Unterlagen unter ![]() nach. Es handelt sich hier zwar um ein Schulungs-Unterlagen für 2008er Modelle, aber im Grunde wird sich am Aufbau nicht viel geändert haben. Schau mal auf den Seiten 66,67,73 und 77 ob da der Fehler auftaucht. Im Zweifel dann einfach an Panasonic wenden (Service-Center). Die kommen dann vorbei und tauschen das defekte Teil. |
TaKu
20:53
Niemand sollte den Kontrast so hochreissen. Das kann nicht mehr gut aussehen ![]() Somit macht jeder LCD ein Kontrastreicheres Bild als der genannte Plasma ... blödsinn ![]() Trotzdem ... ist die Einstellung so schwachsinn ![]() |
Shaoqiang
20:57
dürfte in diesem teil wirklich die platine sein, mein streifen ging durchs ganze bild, da wird nun das panel getauscht |
smasuna
23:06
was das Einfahren angeht: tippe doch einfach in der Suchfunktion: plasma einfahren und dann plasma einbrennen ein und bilde Dir deine eigene Meinung. Die "Mitte" ist immer richtig. Der Bildstreifen ist ein Defekt, also Service oder Rücksendung. Ansonsten solltest Du die Sonnenbrille ausziehen bevor du den Kontrast auf 100 stellen must...oder guckst Du unter Sonnenbank ![]() gesund ist das nicht... nicht für den TV und nicht für deine Augen.. ![]() Gruß |
TX-P42U10E/TX-P50U10E cindy75 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 3 Beiträge |
TX-P42U10E Dan_B. am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 6 Beiträge |
Panasonic TX P42U10E Empfehlenswert ? Santini-Air am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 5 Beiträge |
Bildprobleme TX-P42U10E Larabee am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-P42U10E LordH am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 98 Beiträge |
TX-P42U10E Defekt? mirko78bln am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 2 Beiträge |
TX-P42U10E vs. TH-42PZ85E Blitzkid am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe zu TX-P42U10E Boritus am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 3 Beiträge |
TX-P42U10E - Problem mit digtalen Sendern Masta_Lee am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 9 Beiträge |
Frage zu Panasonic TX-P42U10E fabian030 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 2 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.739
