TX-P46GW10 "Bild grob gerastert"
Ernie1
#1 erstellt: 02. Mrz 2010, 09:33
Moin zusammen,
mein 46GW10 hat schon einige 100 Stunden gelaufen, mir fällt jetzt immer häufiger auf, wenn z.B. der Hintergrund von dunkel auf hell wechselt ( Sonnenaufgang) dann habe ich keinen gleichmäßigen hellen Hintergrund, sondern um den hellsten Punkt der Sonne "Ringe" die nach außen immer dunkler werden,irgendwie sieht das wie "Treppen oder Stufen" aus, auf jeden Fall nicht fließend vom hellsten zum dunkelsten Punkt...
Geschaut wird mit dem integr. Sat Tuner...Signalstärke und Quali voller Ausschlag..
Ich hoffe, das irgendwie verständlich beschrieben zu haben......ist das plasmatypisch oder eine Einstellungssache?
Habe nebenbei aber auch das Problem, den RBE zu sehen....... neue Brille oder neue Augen oder neuen Plasma oder andere Einstellungen ??
Beste Grüße aus HH
Bert
DonMore
#2 erstellt: 02. Mrz 2010, 10:07
das nennt sich dann wohl Banding und ist ein plasma typisches problem. kommt mal mehr und mal weniger häufig vor.
bei meinem X10 war der effekt im kino modus weniger schlimm. mir ist es sowiso nicht groß aufgefallen. kann natürlich auch an der quelle liegen und auf nem LCD genauso aussehen.
ob man gegen den RBE was machen kann weiss ich nicht, aber ich denke du solltest dir mal nen ordentlichen LCD anschauen.
das mit den augen is manchmal schon ein graus... ich kann mir z.B. keine 3D filme im kino anschauen, weil sonst der freundliche herr mit dem hammer kommt und mir kopfschmerzen schenkt
[Beitrag von DonMore am 02. Mrz 2010, 10:08 bearbeitet]
Ernie1
#3 erstellt: 02. Mrz 2010, 13:56
Moin Don_More,
jupp genau so sieht es bei mir aus....zwischen den beiden 8-bit gradient Bilder ist in etwa meine Anzeige.....
Den Plasma erst im Dezember gekauft, da muss ich jetzt wohl durch..... Und im Laden ist mir weder RBE noch dieses Banding aufgefallen, das ist es ja !!! Erst zu Hause als man sich an das tolle Bild gewöhnt hatte.....
Ich werde also mit den Modi noch ein wenig rumexperimentieren.....
Ein Techniker kann da also nichts machen? Evtl. noch eine "Feinjustage in den Tiefen des Servicemenues durchführen" ?
Meinst Du mit Quelle das LNB ?? Hat schon einige Jahre auf dem Buckel,tauschen ??? Aber wenn Du es auch bei deinem TV hast...
Gruß aus HH
Martin121
#4 erstellt: 02. Mrz 2010, 14:27
Da kann man leider nix machen. Das liegt allein an der (minderwertigen?) Elektronik im TV.
Ich habe ja auch vor meinen total ruckeligen Toshi 40ZF355 gegen einen GW20 zu tauschen aber nachdem was man hier alles so liest weis ich auch nicht mehr so recht. Ich sag nur Phosphor trailing, sich verschlechternde Schwarzwerte und jetzt auch noch das hier.
Wobei ich ehrlich sagen muss das ich mir noch keinen aktuellen Plasma angeschaut habe, weil die für mich bis vor 2 Tagen kein Thema wahren. (hoher Stromverbrauch, kein FullHD, einbrenen)
norbert.s
#5 erstellt: 02. Mrz 2010, 14:38
Es liegt an der prinzipiellen Arbeitsweise eines Plasmas. Die Subpixel werden frequenzmoduliert angesteuert, da eine Zelle nur den Zustand Ein oder Aus darstellen kann.
Servus
DonMore
#6 erstellt: 02. Mrz 2010, 15:09
wie gesagt, je nach bild modus sieht man(ich) es weniger stark. bei normal und spiel ist es am stärksten, bei kino am schwächsten und dynamik ist so nen zwischending.
du solltest also den kino modus verwenden und dein gamma anpassen. beim normalen tv betrieb auf 2.2 und im abgedunkelten raum vielleicht auch 2.5 (das sind alles nur richtwerte, die besten einstellungen musst du sowiso selbst finden ^^).
achja, und evtl. die aktuellste firmware runterladen. beim S10 hat es - laut kumpel der einen hat - etwas geholfen.
mit quelle mein ich die qualität des senders bzw. der dvd.
ich finde z.b. dass pro7 und rtl eine eher mäßige qualität bieten und die banding effekte häufiger störend auffallen.
[Beitrag von DonMore am 02. Mrz 2010, 15:11 bearbeitet]
Ernie1
#7 erstellt: 03. Mrz 2010, 07:55
Moin noch einmal,
besten dank für die Tipps. Habe gestern mal den Kino Modus angetestet, und es scheint so, als wenn es besser ist......ich werde noch nachjustieren usw. (der "Normal Modus" hat meiner Meinung nach ein besseres Bild).
Da sieht man mal wieder, auch teure Plasmas sind noch nicht ausgereift.
FW ist bei meinem aktuell 1411 drauf, also meines Wissens nach die neueste. Die schlechte Qualität von PRO7 und RTL kann ich bestätigen, sogar LIVE Bilder wie RTL NEWS sehen grausig aus.
Gruß aus HH
Nui
#8 erstellt: 03. Mrz 2010, 08:41
Ich kann dir vom Normal Modus nur abraten. Der lässt dunkle Bildbereiche früher absaufen
Pana TX-P46S10E / TX-P46GW10
Madyx am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  11 Beiträge
TX-P46GW10 und Aufnahmespeicherung
platti6842 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P46GW10 eingebrannt ?
Bulli6578 am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  36 Beiträge
Probleme Beschichtung TX-P46GW10
touraner am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  6 Beiträge
TX-P46GW10 1080p-Problem (Flackern)
Steinello am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  22 Beiträge
Kaufhilfe TX-P46S10, TX-P46GW10 + TX-P46G15E
TotoIV am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  3 Beiträge
TX-P46GW10, Temperatur und Stromverbrauch
Jan7777 am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  13 Beiträge
Digitales Kabelfernsehen auf TX-P46GW10?
D1488 am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  2 Beiträge
Unterschied TX-P46G15E und TX-P46GW10
Jan7777 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P46GW10 24p (einfach erschreckend) GENIAL!
mosjka1 am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  51 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.224
