DVI-Farbraum auf "begrenzt" stellen
Simon1909
#1 erstellt: 04. Mrz 2010, 22:25
Nabend!
Da ich mir leider nicht sicher bin, in welches Unterforum dieser Thread am besten reinpasst und mir bis jetzt im HTPC-Unterforum niemand helfen konnte, poste ich mein Problem auch nochmal hier.
Um eine Verbindung zwischen meinem PC und dem Panasonic TX-P S10 aufzubauen, nutze ich ein DVI->HDMI-Kabel.
Funktioniert auch soweit ganz gut, die im Grafikkartentreiber leider nicht angebotene 24 Hz-Unterstützung konnte ich mittels PowerStrip erzwingen. Für Synchronität von Audio und Video ist durch ReClock gesorgt.
Beim Abspielen (Media Player Classic - Home Cinema) von Fluch der Karibik im mkv-Format (720p, 23,976 Hz) ist mir nun jedoch leider aufgefallen, dass die Details in den vielen dunklen Szenen sehr absaufen. Es scheint auch so, als wären die schwarzen Cinemascope-Balken heller als im Betrieb über den internen Tuner.
Ich tippe, dass für dieses Absaufen leider der falsche Farbraum verantwortlich ist. Soweit ich weiß geht der S10 vom begrenzten Farbraum aus, der DVI-Ausgang sendet jedoch den vollen Fabraum. (Könnte auch andersherum der Fall sein, bin mir da nicht ganz sicher. )
Über Freund Google konnte ich herausfinden, dass man den Black Crush, wenn man einen HDMI-Ausgang hat, durch das Umstellen des Farbraums von RGB auf YCBCR444, beheben kann.
Leider kann ich in der NVIDIA-Systemsteuerung bei mir solch eine Funktion zum Umstellen des Farbraums nicht vorfinden.
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich trotz fehlender Option den Black Crush verhindern kann? Würde mich sehr über Hilfe freuen, denn selbst Google hilft mir nun auch nicht mehr weiter.
Hier noch einige Eckdaten:
Grafikkarte: NVIDIA GeForce FX 5700LE (bestimmt schon 5 Jahre alt )
GraKa-Treiber: ForceWare 175.16
S10 Einstellungen:
Gamma: 2,5
Modus: Kino
Kontrast: 40
Helligkeit: +2
Farbe: 38
Schärfe: 0
Farbton: Warm
Simon
Nui
#2 erstellt: 04. Mrz 2010, 22:33
Du hast also helle Cinema-scope Balken, aber in Videos fehlen dir die unteren Helligkeitswerte?
Das widerspricht sich in meinen Auge etwas.
Da ich dir bei Nvidia nicht helfen kann, gehe ich den media player weg. Stimmen deine Videoplayer einstellungen?
Welchen Decoder hast du für deine Videos genutzt?
Welchen Renderer hast du verwendet?
Welches Betriebssystem hast du?
bowieh
#3 erstellt: 04. Mrz 2010, 22:43
Das sollte noch eine DVI Karte sein, die kann nur RGB.
Normalerweise wird der Farbraum im Player, Media Player Classic zB, eingestellt
Unterstützt der Player das nicht, kann man in der Nvidia Systemsteuerung unter Video->Video-Farbeinstellungen im Reiter Erweitert auf Begrenzt umstellen
Simon1909
#4 erstellt: 04. Mrz 2010, 22:52
Betriebssystem ist Windows XP Professional.
Im Media Player Classic - Home Cinema sind die Einstellung unverändert, sollte man dort besondere Einstellungen vornehmen bzw. kann man dort auch den Farbraum umstellen?
Die Frage nach dem Encoder und Renderer lasse ich mal mit einem Zwinkern unbeantwortet.
@ bowieh: In der NVIDIA Systemsteuerung kann ich merkwürdigerweise eine solche Option nicht vorfinden.
Danke schonmal für die schnellen Antworten!
Nui
#5 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:28
Starte mal ein Video deiner Wahl, am besten etwas von der Qualität die du später auch gucken möchtest
Drücke rechte maustaste auf's video, dann auf "Filters". In diesem Untermenu stehen alle decoder, renderer und sowas drin. Poste die einfach mal alle
Wovon du übrigens sprichst ist nicht der Farbraum, sondern die Levels (Voll: 0 - 255, Begrenzt: 16 - 235)
Der Farbraum ist aber wirklich ne Geschichte für den Decoder, bei ffdshow kann man den auch einstellen (BT.601, BT.709), aber wie gesagt nicht dein Problem. Noch nicht
bowieh
#6 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:30
Schlecht
Der Treiber ist zu alt, erst ab 177.66 gibt es die Möglichkeit den Farbraum zu begrenzen.
Zusätzlich haben die alten Treiber im DVI Teil einen Farbraum Bug.
In XP gibt es keine EVR Unterstützung, da könnte im Renderer der Farbraum begrenzt werden.
Nui
#7 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:35
Man kann EVR sehr wohl in XP verwenden, wenn man SP3 installiert hat. Wie dem auch sei, kann er auch auf den Haali Renderer umsteigen, der das auch kann.
bowieh
#8 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:40
Sicher ? hatte immer Probleme mit XP.
edit: gerade was gefunden, stimmt, leider aber kein EVR mit Custom Presets, da könnte über den Renderer Voll oder Begrenzt gewählt werden
Aber mit dem Haali Renderer oder VRM7 sollte über die Shader eine Begrenzung erreicht werden können.
Im MPC HC unter Options-Playback->output den Haali Renderer oder VRM7 wählen.
Dann das Video laden und mit der rechten Maustaste ins Video klicken und Shaders->0-255->16-236 wählen
[Beitrag von bowieh am 04. Mrz 2010, 23:45 bearbeitet]
Nui
#9 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:47
Ich weiß nur das es geht, hab es selbst damals auch sein lassen. Hatte mich einfach mit Haali vergnügt und bin dann eh früh auf Vista und dann noch viel früher auf 7 gewechselt
Simon1909
#10 erstellt: 05. Mrz 2010, 00:05
@ nui: So, habe nun mal die mkv-Datei von Fluch der Karibik laufen lassen und die Filter notiert:
Default DirectSound Device
Video Renderer
Audio Switcher
Overlay Mixer
DTS Dekoder
MPC Video Decoder
Matroska Splitter (low merit)
Sollte ich mir ffdshow laden?
SP3 ist übrigens installiert, bringt mir das was?
@ bowieh: Die NVIDIA-Treiberseite bietet mir Forceware 175.16 als aktuellsten Treiber an. Anscheinend ist die Grafikkarte nicht mit höheren Treiberversionen kompatibel, oder?
In den Options kann ich bislang den Haali Renderer noch nicht aktivieren, da er grau hinterlegt ist. Sollte ich mir diesen zuerst herunterladen?
VMR7 windowed / (renderless) ** kann ich wählen, sollte VMR9 bewusst nicht gewählt werden, sondern VMR7?
Der Plasma ist übrigens gerade nicht angeschlossen, macht aber nichts, oder?
Unter Ansicht --> Renderer Settings --> Output Range ist der Wert 16 - 235 leider (noch) grau hinterlegt.
[Beitrag von Simon1909 am 05. Mrz 2010, 00:08 bearbeitet]
bowieh
#11 erstellt: 05. Mrz 2010, 00:26
Dürfte so sein. Damit hast du den DVI Bug im Treiber und keine Möglichkeit im Treiber zu begrenzen.
Nimm einen bei dem du die Shader aktivieren kannst.
Sollte bei Haali und VMR7 so sein, bei VMR9 bin ich mir nicht sicher.
Zum "herumprobieren" muss der Plasma nicht angeschlossen sein.
Die Output Range kann nur mit "EVR Custom Settings" verstellt werden und das geht bei XP nicht.
Simon1909
#12 erstellt: 05. Mrz 2010, 00:30
@ bowieh: Gut, besten Dank!
Dann werde ich mir mal Haali besorgen. Die Aktivierung dieses Renderers beeinflusst ReClock aber nicht im negativen Sinne, oder?
Wirkt sich dieser DVI Bug denn negativ auf die Bilddarstellung aus, außer dass man die Levelbegrenzung nicht einstellen kann?
Nui
#13 erstellt: 05. Mrz 2010, 00:48
Ich würde mir den Haali Renderer zulegen
Ist der beim ganzen Haali paket dabei, so mit splitter und so? Ich weiß es schon garnicht mehr
Bin mir leider nicht mehr sicher, zur Not kannst du ihn aber wieder wechseln ;). Ich konnte ReClock bei mir irgendwann abschalten. Benutzt du ReClock um Ruckler zu minimieren oder ton und video synchron(er) zu bekommen?
Simon1909
#14 erstellt: 05. Mrz 2010, 01:13
Habe mir diesen Installer geladen und konnte anschließend den Haali Renderer in den Optionen aktivieren.
Beim googlen und hier im Forum las ich mehrmals, dass ReClock fast Pflicht wäre, wenn man seinen PC mit dem TV verbindet und 24p-Dateien abspielen möchte. Deshalb hab ich es mir mal installiert und lasse es laufen wenn ich 24p-Videos in MPC HC abspiele. Habe ich es richtig verstanden, dass ReClock dafür sorgt, dass die 23,976 Hz, in denen die mkv-Dateien normalerweise vorliegen, auf die 24 Hz, die der Fernseher wiedergibt, hochgeschraubt werden, um die 40 sekündlichen Mikroruckler zu vermeiden?
Außerdem stellt sich mir noch die Frage, ob es besser ist in PowerStrip exakt 23,976 Hz oder 24,000 Hz zu erzwingen? Der S10 nimmt anscheinend beides an.
Mit der Annahme, dass der S10 nur den begrenzten Farbraum darstellt liege ich doch richtig, oder?
bowieh
#15 erstellt: 05. Mrz 2010, 08:36
Der Bug hatte damals für falsche Level gesorgt.
Deshalb wurde bei neueren Treiber sicherheitshalber eine manuelle Umschaltung eingebaut.
Nui
#16 erstellt: 05. Mrz 2010, 10:31
Ist nicht zwingend nötig
Da du den MPC hast, kannst du auch einfach mal STRG+T bei laufendem 24p Video drücken. Dieses mal musst du es mit TV testen! Dann läuft nämlich ein senkrechter weißer Streifen übers Bild. Wenn der ohne "tearing" läuft, also nicht in fetzen gerissen wird, super. Wenn dieser Streifen nun auch noch flüssig läuft, hast du gewonnen ;). Mit flüssig ist in diesem Falle eher gemeint, dass er gleichmäßig läuft. Bei der Beurteilung kann es helfen ein Auge zu schließen und das andere weit zuzukneifen und dann zu gucken ob der Balken flüssig läuft.
bin mir nicht sicher wie du auf die 40 kommst. Ich weiß nur dass leichte Abweichungen von 23,976 Hz schon für starke Ruckler sorgen, viel häufiger als alle 40 sek.
ReClock tut ja 2 Dinge. Einmal versucht es Video und Ton synchron(er) zu bekommen.
Zweitens kann es versuchen die framerate des Videos so zu beeinflussen, dass es weniger ruckelt bis garnicht ruckelt.
Theoretisch kannst du den TV mit 24Hz füttern und Reclock beschleunigen lassen. Oder du fütterst den Fernseher direkt mit 23,976 Hz und du brauchst ReClock vielleicht garnicht mehr! Ich hab ReClock abgeschaltet, da es sogar für Probleme sorgen kann
Exakt 23,976 ist im Bestfall besser
Es sind die Levels, nicht der Farbraum. Mit den begrenzten Levels sollte der TV auf jedenfall klarkommen, so liegen ja alle Filme vor
Simon1909
#17 erstellt: 07. Mrz 2010, 23:45
So, bin eben endlich mal dazu gekommen, den PC an den S10 anzuschließen.
Leider zeigt MPC HC, egal ob ich den Haali Renderer oder VMR7/9 eingestellt hab, folgendes:
Could not load shader.
Beim Haali kommt noch dazu, dass der PC anscheinend zu langsam für den Renderer ist, da das Video stark ruckelt.
Hoffe da lässt sich was machen.
Nui
#18 erstellt: 08. Mrz 2010, 00:17
Ist deine Grafikkarte zu alt oder sowas?!
Was hast du eigentlich für ne CPU?
Simon1909
#19 erstellt: 08. Mrz 2010, 00:21
Könnte glaube gut sein, dass die Grafikkarte zu alt ist.
CPU: AMD Athlon XP, 2083 MHz (12.5 x 167) 2800+
Arbeitsspeicher: 1536 MB (PC2700 DDR SDRAM)
Grumbler
#20 erstellt: 08. Mrz 2010, 00:32
Die Grafikkarte ist ca. 6 Jahre alt und AGP?
Simon1909
#21 erstellt: 08. Mrz 2010, 00:47
5 - 6 Jahre könnte passen.
Grumbler
#22 erstellt: 08. Mrz 2010, 00:59
Naja, aber wenn Du "ffdshow raw video filter" als externen Filter beim mpc hinzufügst (prefer anclicken) und in den ffdshow video decoder configuration unter "Codec" "raw video" auf "all supported" schaltest, sollte Video immer durch ffdshow gehen und Du kannst Dir Deine Gammakurve mit levels frei definieren.
Würde ich mal so versuchen.
Nui
#23 erstellt: 08. Mrz 2010, 08:29
@ Grumbler
Was hat denn nun die Gammakurve nun mit dem Thema zu tun?
@ Simon
Ich befürchte aber dass deine CPU nicht für 1080p Videos reicht. Mein letzter Rechner mit nem AMD Athlon XP 3400+ hatte die glaub ich nicht mehr gepackt, bin mir aber nicht mehr sicher. Zumindest wirds mit ffdshow knapp
Und ich weiß immer noch nicht was der could not load shader kram soll und worauf sich das auswirkt
Grumbler
#24 erstellt: 08. Mrz 2010, 08:43
Nui schrieb:
@ Grumbler
Alles.
Er kann er sich so die die Helligkeiten frei definieren. Schwarz- und Weißpunkt frei zu setzen, ist da auch gleich mit drin.
No
#25 erstellt: 08. Mrz 2010, 13:01
Alternativ kannst du ja auch die Helligkeit am Plasma erhöhen. Meiner Erfahrung nach hat man dann trotzdem keine Probleme mit Überstrahlen. Das Ergebnis sieht genau gleich aus, wie wenn Ichs von der Graka begrenzen lasse und den Helligkeitspegel belasse.Es is nämlich nicht der Fall, dass der Pana die Signale komplett abschneidet, bei entsprechender Helligkeitseinstellung (kann so 2/3 sein) sieht man alles wieder.
Nui
#26 erstellt: 08. Mrz 2010, 13:26
Er müsste die Helligkeit am Plasma verringern. Das könnte übrigens die beste Lösung sein. Danke No
Man sollte so wenig wie möglich an der Software regeln, dass diese immer ungenauigkeiten hinzufügt, da sie in diesem Falle vom Helligkeitsspektrum von 16-235 auf 32-215 abbilden müsste. Da sollte jedem klar sein, dass hier Informationen flöten gehen.
Ist nur die Frage ob du den Kontrast für deinen Geschmack hoch genug bekommst Teste das mal
Zum einstellen der Helligkeit:
http://www.lagom.nl/lcd-test/black.php
No
#27 erstellt: 08. Mrz 2010, 13:40
Na gut, helle Balken, absaufende Details verwiren etwas. In jedem Fall am Fernseher einstellen mit dem Player mit dem man schaut. Ich find das am Computer auch daneben. Jeder Player macht was er will und die Grafikarteneinstellungen greifen mal und mal nicht. EyeTV auf meinem Mac gibt 0-255 aus, wenn ich mir in Itunes nen Trailer anschau wird hingegeng wieder 16-255 ausgegegeben. Am Computer hat das wohl wenig Bedutung, irgendwie fällt den meisten doch gar nicht auf , dass die Balken total grau sind oder die Details absaufen. Am besten gings bisher an meinem PC mit Nvidia Grafikkarte, wo man in den Grakaeinstellungen den Farbraum auf immer voll bzw begrenzt stellen konnte, griff immer... außer bei BluRays dann...;-)
Nui
#28 erstellt: 08. Mrz 2010, 13:45
Das hatte ich letztens auch erst :D. Total graue cinemascope balken (im Video noch) und drum herum schwarze Balken vom Röhrenmonitor (vom Videoplayer unbenutzt). Er wollte mir erst sagen, das wäre so im Video
Simon1909
#29 erstellt: 08. Mrz 2010, 22:53
Nabend!
Danke erstmal für die rege Beteiligung!
Guter Tipp, danke!:) Werde den PC gleich mal an den S10 anschließen. Habe auch gestern schon die entsprechenden Einstellungen in ffdshow vorgenommen, mir stellen sich aber nun noch einige Fragen:
Was ist der Unterschied, wenn ich nach einem Rechtsklick unter Filter --> ffdshow raw video filter oder ffdshow MPEG-4 Video Decoder wähle? Wo muss ich die entsprechenden Einstellungen vornehmen?
Sollte nur die Output Range auf 16 - 235 gestellt werden oder ist auch am Input etwas zu verändern? Die mkv-Dateien haben doch Levels von 16 - 235, oder? Also dementsprechend den Input auch begrenzen?
An der Gamma Correction ist nichts zu tun, richtig?
Ist es ansonsten noch sinnvoll Einstellungen in ffdshow vorzunehmen?
Als Renderer habe ich jetzt VMR7 (windowed) eingestellt, ist das vernünftig in Verbindung mit ffdshow?
Falls das nun alles über ffdshow nicht klappen sollte, werde ich es mal über die Helligkeitseinstellungen am S10 versuchen. Zumindest über den 22 Zoll-Syncmaster scheint das Video mit ffdshow als Filter flüssig zu laufen.
Simon
Nui
#30 erstellt: 08. Mrz 2010, 23:06
Versuch es erst mal ohne ffdshow, da du mit ffdshow auf jedenfall qualitätseinbüße ertragen müsstest
Mit ffdshow wären müsstest du die output Levels auf 32 - 215 stellen falls ich mich nicht vertue.
Das könntest du machen indem du unter Levels die beiden Input regler auf 16 und 235 stellst. Output bei 0 - 255 lassen.
Wenn du ffdshow raw video filter und ffdshow MPEG-4 Video Decoder gleichzeitig hast, dann läuft schon was falsch. Da sollte sich nur letzteres befinden
Haali Renderer ist soweit ich weiß der besserer Renderer und erlaubt auch anderer Levels einstellungen. Könnte aber mit reclock mucken...
Simon1909
#31 erstellt: 08. Mrz 2010, 23:21
Ignoriert der Fernseher dann nicht die Graustufen von 0 - 16 und 235 - 255 und man hat somit schon starke Qualitätseinbußen?
Wie errechnet sich das?
Wo befindert sich der zweite Inputregler? Gibt doch nur einen Input- und einen Outputregler?!
Könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass ich ffdshow runtergeladen und separat installiert hab. War nicht nötig oder?
Nui
#32 erstellt: 09. Mrz 2010, 16:42
Ok, ich bin bei diesem Thema etwas verwirrt muss ich zugeben...
Du sagst, Cinemascope Balken wären nicht Schwarz, das würde folgendes bedeuten:
Dein Film, der mit den Helligkeitswerten 16-235 vorliegt wird mit 0-255 angezeigt, daher erscheint der originale Schwarzwert (16 bei 16-235) nun heller (da 16 bei (0-255))
Wenn du nun an deinen Fernseher den Helligkeitsregler auf -X setzt, sodass dein Fernseher genau die Helligkeitsstufen von 0-16 (bei 0-255) absaufen lässt, dann erscheint der Input schwarzwert vom Film von 16 (bei 16-235) als Schwarz!
Das ist meine Theorie. Dieser Weg müsste die beste Qualität bringen. Ich frage mich da nur ob der S10 alle Werte von 0-255 auch anzeigen kann...
Wenn dein Fernseher die Graustufen von 0-16 und 235-255 wegwirfst dürftest du doch keine Qualitätseinbuße erleiden, weil diese im Film eh nicht belegt sind.
Bei ffdshow meine ich müsstest du die Levels so einstellen: ffdshow Aber natürlich nur, wenn du es am Fernseher nicht einstellst
Simon1909
#33 erstellt: 09. Mrz 2010, 22:06
Nabend Nui!
Hört sich alles recht plausibel an, jedoch verstehe ich nicht so wirklich, warum in ffdshow, der Output-Regler auf 0 - 255 bleiben sollte, wenn der Fernseher nur die begrenzten Levels annimmt.
Wenn ich noch zu komme, schließe ich die Kiste gleich mal an.
Simon
Nui
#34 erstellt: 09. Mrz 2010, 22:13
Du kannst gerne mal am Output regler drehen. Damit kannst du aber deinen Schwarzwert nur noch schlechter machen und dein Weiß nur flauer
Diese Einstellung ändert auch nichts daran mit welchen Levels du das Signal im Endeffekt an den TV ausgibst, sondern passt das gegebene Signal an die gegeben Ausgabeeinstellung (0 - 255 bei dir dank grafikkarte fest, scheinbar) an!
Simon1909
#35 erstellt: 09. Mrz 2010, 23:09
Ah ok, verstehe.
Aber was bringt es dann, die Levels auch noch auszuweiten, wenn der Fernseher gar nicht mit den vollen Levels klar kommt? Dann werden doch erst recht Grau- und Weißstufen verschluckt, oder?
No
#36 erstellt: 09. Mrz 2010, 23:26
Also, der Desktop läuft ja im Normalfall mit 0-255. Wenn du dein Display dementsprechend einstellst passt der Schwarz und Weißpegel genau dafür. Wenn man also die Einstellungen nicht extra am Display ändern will wenn man ein Video anschaut lässt man die Werte auf 0-255 umrechnen. Sinnvoll ist das ja insbesonderen bei ganz normalen PC Monitoren, da will man ja nicht ständig dran rumregeln. und wenn ich an meinem Mac DVB-T schau passen somit die Schwarzpegel auch.
Und der Pana schneidet weder 0-16 noch die oberen Werte einfach ab. Bei meinem PV71 ändert sich dadurch lediglich die benötigte Helligkeit. Dazu musst du ja nur ein Tesbild am Desktop anzeigen mit entsprechenden Hrauweretn, dann siehst du , dass bei entsprechender Helligkeit alles wieder auftaucht.
Bild seitlich begrenzt bei 16:9 Auflösung
Route-66 am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  7 Beiträge
HDMI 1.2 oder1.3
mmmm00000 am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  3 Beiträge
PV 60 Helle stellen.
sdahtc am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  3 Beiträge
DVI Enhanced beim pv60?
protec am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  5 Beiträge
TH42PV60e - 1080p über DVi?
deadlaw am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  7 Beiträge
HDMI oder DVI ?
Jensabel am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  11 Beiträge
PZ8 dauerhaft auf einen externen Eingang stellen
liethetaler am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  4 Beiträge
Frage an GW20-Besitzer mit Telekom-Entertain: Farbraum Full-range-RGB (0-255) einstellbar?
viva88 am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  8 Beiträge
Panasonic TH42 PV60e + Playstation 3 "RGB Bereich" Voll oder Begrenzt?
lupni am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  2 Beiträge
Verständnisfrage DVI->HDMI beim PV60E
Buccaneerfan am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.770
