DLNA bzw. Dateiformate TX-P G(W) 20
dddidi
#1 erstellt: 22. Mrz 2010, 23:30
Einen guten Abend an alle.
Seit nun gut 4 Tagen bin ich stolzer Besitzer eines TX-P42GW20.
Bin zunächst mal sehr zufrieden mit dem GW (Neben der Tatsache, dass er mein erster Flachbildfernseher geworden ist).
Nun jedoch ohne längere Abschweife zum Thread Thema.
(Leider) unterstützen die TX-P GW 20 nur divx und MPEG-2 bzw. AVCHD Standards, weshalb ich mein Augenmerk auf die DLNA Funktion gerichtet habe.
Nach mehreren Versuchen mit dem PS3 Media Server (Teilerfolge zu verbuchen ), und auch anderen DLNA Servern (Tversity,...) wollte ich mal Fragen, ob auch schon andere Versucht haben Inhalte auf diese Weise auf den TV zu bekommen?
Die Aussicht Videos immer erst durch den "Divx Plus Converter" zu jagen behagt mir persönlich leider nicht so.
Hier noch ein Link, der mir bei den PS3 Media Server Einstellungen sehr geholfen hat, leider aber immer noch nicht das gewünschte Ergebnis liefert.
LINK
Und nun viel spaß beim Rumprobieren.
bowieh
#2 erstellt: 22. Mrz 2010, 23:47
der GW20 unterstützt auch MPEG2-TS über DLNA.
Um MKV zu streamen, sollte in den Transkodiereinstellungen Mencoder und dort "Schalte auf tsMuxer..." gewählt sein.
Möglicherweise dürfen die Videos nur 720 oder 1080 (nicht cropped) sein.
maurice11
#3 erstellt: 24. Mrz 2010, 23:36
ich habe mir den Wild Media Server
http://www.wildmediaserver.com/page10.php
geholt.
Streamt und transcodiert sehr gut (auch mkv).
Habe einen TX-P50V10.
Einfach mal ausprobieren.
Viel Spass und Freude damit.
[Beitrag von maurice11 am 24. Mrz 2010, 23:37 bearbeitet]
birdi
#4 erstellt: 25. Apr 2010, 14:21
habe den Wild Server auch mal installiert.
Bekomme aber die mkv irgendwie nicht abgespielt.
Man kann ja auch viieeeeel einstellen.
Leider ist das für mich viel Neuland.
Kannst du mir irgendwie dei Profil aus dem WildServer zukommen lassen,
oder mir den Trick verraten .-)
Thomas
ChaosKatana
#5 erstellt: 26. Apr 2010, 11:37
Moin
ich habe das selbe Problem, streamen von MKV Files auf den GW 20 funktioniert nicht.
Mit dem WIN 7 Mediaplayer bekam ich die MKV Files am TV nicht mal angezeigt (alles andere kein Problem).
Mit dem Wild Server werden Sie zwar aufgelistet, beim Versuch Sie abzuspielen kommt jedoch "diese Datei wird nicht unterstützt". Schade das für Pana- TV´s keine Profile hinterlegt sind. Wenn es doch jemand zum laufen bekommen hat bitte einstellungen hier mal posten.
Ich habe langsam das Gefühl das der GW 20 das Abspielen von MKV Files über DLNA leider nicht unterstützt.
fescue
#6 erstellt: 26. Apr 2010, 12:00
Nimm den PS3 MediaServer (ist ein Programm für den PC!).
Damit gehts. Mittels Suchfunktion findeste dazu auch Anleitungen.
bowieh
#7 erstellt: 26. Apr 2010, 12:40
Besorg dir das, das und das.
Installiere, starte den Rechner durch und probier es nochmal.
Kurzer Blick in die Anleitung und du hättest es schnell gewusst.
Erdbeertoni
#8 erstellt: 30. Apr 2010, 14:03
Yep. Kein Problem mit dem PS3MS.
Habs grad getestet
Mediainfo sagt über das getestete mkv:
-------schnipp
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 3 frames
Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 20mn 36s
Bit rate : 2 560 Kbps
Nominal bit rate : 2 613 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.111
Stream size : 377 MiB (94%)
---------------schnapp
Bei mir läuft der PS3MS unter Linux; aber das tut nichts zur Sache. Solange man die benötigten Codecs und Zuspieler hat, alles kein Problem.
Schariez
#9 erstellt: 01. Mai 2010, 07:57
Leider kann ich den letzten Link nicht öffnen.
E_T
#10 erstellt: 01. Mai 2010, 22:23
LINK
ich möchte auch den PS3 Media Server für meine gW20 nutzen.
Wie kann ich ie Codezeilen die ich unter dem Link finde, in den PS3 Media-Server einbinden. Welchen Namen muss die Datei haben?
Wie kann ich unter dem Reiter Transkodierungseinstellungen überhaupt etwas ändern? Wenn ich links im Fenster etwas anklicke, dann erscheint teilweise rechts im Fenster "Noch keine Einstellungen" mehr nicht???
E_T
bowieh
#11 erstellt: 01. Mai 2010, 22:42
Seite ist zZ down
Nimm den bei Heise
bowieh
#12 erstellt: 01. Mai 2010, 22:51
Im PMS Programm Ordner gibt es einen renderers Ordner, da erstellst du eine Panasonic.conf und kopierst den Code rein.
Was möchtest du ändern ? Wenn du MEncoder wählst gibt es mehr zu ändern, als dir lieb ist ;-)
Beim GW20 bringt die Benutzerdefinierte Option -vf expand=::::1:16/9 was
Erdbeertoni
#13 erstellt: 02. Mai 2010, 12:22
E_T
Versuch mal: gewünschten Eintrag markieren, dann unten auf das Steckersymbol (neben den beiden blauen Pfeilen) klicken. Danach erscheint rechts in dem Fenster was. Zumindest war's bei mir so.
E_T
#14 erstellt: 02. Mai 2010, 13:22
Dank für die Infos.
Mein erster Fehler war: Ich hatte die Vers 1. 10. 5xx d a gab es keinen Unterordner renders.
Die Panasonic.conf habe ich auch erstellt.
Weitere Infos wenn das LAN-Kabel zum Anschluss des Pana da ist.
Ein Versuch über die externe USB-Platte FAT32 ein Film in full HDTV abspielen zu lassen schlug leider bis jetzt fehl.
Die Umwandlung einer mkv-Datei in mpeg2 scheiterte,
die Umwandlung in MTV mit avchd-Struktur schlug auch fehl.
Nur eine AVI-Version lief war aber von der Qualität nicht das was ich haben will.
Daher jetzt der Versuch mit dem PS3MS.
E_T
Schariez
#15 erstellt: 02. Mai 2010, 19:46
bowieh schrieb:
Seite ist zZ down
Nimm den bei Heise
Heise verlinkt auch nur auf die Seite von haali, somit geht der Link auch nicht... trotzdem danke.
Da mein gw20 noch geliefert wird, konnte ich das alles noch nicht testen, aber wie es aussieht, kann man mit dem neuen DivX To Go eine mkv z.B. in DivX HD umwandeln, was der gw20 angeblich auch kann, hat das schon jemand versucht, wenns über dlna nicht geht ?
[Beitrag von Schariez am 02. Mai 2010, 19:48 bearbeitet]
triple-frog
#16 erstellt: 02. Mai 2010, 20:34
Habe den PS3 Mediaserver gerade installiert. Läuft ja sehr problemlos. Der GW20 hat den auch sofort gefunden und ich konte auf meine Bilder zugreifen. Weitere formate habe ich noch nicht getestet.
guckstduu
#17 erstellt: 03. Mai 2010, 16:03
Windows 7 Mediaserver geht mkv auch!
..hab nichts installiert..doch irgend so ein codecpack..obs an dem lag??
W7 Codecpack (Chip)
birdi
#18 erstellt: 03. Mai 2010, 19:33
hi !
welche Version vom MediaServer ?
triple-frog
#19 erstellt: 03. Mai 2010, 20:36
die aktuelle auf der downloadseite (1. 10. 5xx)
kann aber mit der aktuell keine Filme abspielen, sowie auch keine mp3.
bowieh
#20 erstellt: 03. Mai 2010, 20:42
der ist sowas von alt ;-)
hier gibt es immer die atelle Verison.
Da geht dann auch Video und Musik
bowieh
#21 erstellt: 03. Mai 2010, 20:44
W7 Codecpack (Chip)
ja, nur deswegen geht es.
Mit der Kombi DivX, AC3 Filter und Haali geht es halt mit wenig Rechenleistung.
triple-frog
#22 erstellt: 03. Mai 2010, 22:12
stabil?
birdi
#23 erstellt: 04. Mai 2010, 18:52
so, nach installieren der genannten Packs
streamt auch W7 MediaServer, klasse....
aber....
kann es sein, das eine 720P oder gar 1080P BlueRayDatei über den mediaserver zuviel verlangt ist, ich habe das Gefühl, das es etwas ruckelt... kein WLAN !
E_T
#24 erstellt: 04. Mai 2010, 23:50
Schau dir doch Im Taskmanager die Prozessorleistung an ob der rechner am Anschlag ist.
E_T
jonzun
#25 erstellt: 05. Mai 2010, 11:27
W7 Codecpack (Chip)
Hi ,
hab die codecs installiert, sehe aber einfach keine .mkvs auf dem Pana über DLNA. Woran liegts ??
LG Marko
bowieh
#26 erstellt: 05. Mai 2010, 13:21
Der Panasonic kann keine MKV abspielen.
Entweder mit dem PS3 Media Server oder mit dem Windows Mediaplayer/DivX Codec/Haali Splitter/AC3 Filter remuxen/transcoden.
ChaosKatana
#27 erstellt: 05. Mai 2010, 14:39
Moin,
mit den nachinstallierten Codecpacks geht mkv bei mir größtenteils auch über den Win7 Server. Aber Spulen ist nicht! Ältere Filme von meiner Canon Ixus wollte er auch nicht abspielen.
Ich war die Sache dann leidt und hab mir nen WD Live HD Mediaplayer geholt. Der spielt alles ohne Probleme, sogar DVD iso, kostet ca. 100´Euronen. Wenn man die Zeit fürs rumexperimentieren rechnet, hat man die Kohle schnell wieder drin. Kanns nur jedem empfehlen.
E_T
#28 erstellt: 05. Mai 2010, 16:02
Folgendes Proble:
PS3MS läuft.
Ein Verzeichnis mit Dateien u.a. mkv ist unter freigegebene Ordner freigegebn.
Eine panasonic.conf Datei wurde eingerichtet und wird laut log-Datei auch geladen.
Wenn ich beim Pans die Server suche wird der PS3MS angezeigt ich kann ihn auswählen auch finde ich den freigegeben Ordner.
Nur zeigt er mit keine Videodateien zum Auswählen an.
Als Gerätz erkennt der PS3MS unter Status "Unknown Renderer Panasonic MIL.
Hat er nun schon die Panasonic.conf dem erkannten Gerät zugeordnet?
Anbei die Log-Datei
Auch das youtube Streamen geht nicht.
Anbei die Log-Datei
[main] TRACE 15:44:04.156 Starting Java PS3 Media Server v1.20.400
[main] TRACE 15:44:04.156 by shagrath / 2008-2009
[main] TRACE 15:44:04.156 http://ps3mediaserver.blogspot.com
[main] TRACE 15:44:04.156 http://code.google.com/p/ps3mediaserver
[main] TRACE 15:44:04.156 Java 1.6.0_19-Sun Microsystems Inc.
[main] TRACE 15:44:04.156 OS Windows Vista x86 6.0
[main] TRACE 15:44:04.156 Encoding: Cp1252
[main] TRACE 15:44:04.156 Temp folder: C:\Users\Ernst\AppData\Local\Temp\javaps3media
[main] TRACE 15:44:04.562 Loading configuration file: Bravia4500.conf
[main] TRACE 15:44:04.577 Loading configuration file: Bravia5500.conf
[main] TRACE 15:44:04.593 Loading configuration file: FreeboxHD.conf
[main] TRACE 15:44:04.608 Loading configuration file: Panasonic.conf
[main] TRACE 15:44:04.624 Loading configuration file: Philips.conf
[main] TRACE 15:44:04.640 Loading configuration file: PopcornHour.conf
[main] TRACE 15:44:04.640 Loading configuration file: PS3.conf
[main] TRACE 15:44:04.671 Loading configuration file: Realtek.conf
[main] TRACE 15:44:04.671 Loading configuration file: Samsung.conf
[main] TRACE 15:44:04.671 Loading configuration file: Streamium.conf
[main] TRACE 15:44:04.702 Loading configuration file: WDTVLive.conf
[main] TRACE 15:44:04.702 Loading configuration file: XBMC.conf
[main] TRACE 15:44:04.702 Loading configuration file: XBOX360.conf
[main] TRACE 15:44:04.764 Checking font cache... launching simple instance of MPlayer... You may have to wait 60 seconds !
[main] TRACE 15:44:05.491 Done!
[main] TRACE 15:44:05.491 Found AviSynth plugins dir: C:\Program Files\FreeTime\FormatFactory\FFModules\AviSynthPlugins
[main] TRACE 15:44:05.491 Found VideoLAN version 1.0.3 at: C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe
[main] TRACE 15:44:05.491 Unfortunately, VideoLAN 1.x is not supported at this point. Last known working version is 0.98
[main] TRACE 15:44:05.538 Registering transcoding engine AviSynth/FFmpeg
[main] TRACE 15:44:05.553 Registering transcoding engine FFmpeg Audio
[main] TRACE 15:44:05.569 Registering transcoding engine MEncoder
[main] TRACE 15:44:05.569 Registering transcoding engine Avisynth/MEncoder
[main] TRACE 15:44:05.569 Registering transcoding engine MPlayer Audio
[main] TRACE 15:44:05.569 Registering transcoding engine MEncoder Web
[main] TRACE 15:44:05.569 Registering transcoding engine MPlayer Video Dump
[main] TRACE 15:44:05.569 Registering transcoding engine MPlayer Web
[main] TRACE 15:44:05.584 Registering transcoding engine TsMuxer
[main] TRACE 15:44:05.584 Registering transcoding engine Audio High Fidelity
[main] TRACE 15:44:05.584 Registering transcoding engine VideoLan Audio Streaming
[main] TRACE 15:44:05.584 Registering transcoding engine VideoLan Video Streaming
[main] TRACE 15:44:05.584 Registering transcoding engine FFmpeg DVR-MS Remux
[main] TRACE 15:44:05.584 Registering transcoding engine Raws Thumbnailer
[main] TRACE 15:44:06.286 Scanning network interface eth3 / Intel(R) 82562V-2 10/100-Netzwerkverbindung
[main] TRACE 15:44:06.318 Using address /192.168.2.101 found on network interface: name:eth3 (Intel(R) 82562V-2 10/100-Netzwerkverbindung) index: 11 addresses: /192.168.2.101;
[main] TRACE 15:44:06.318 Created socket: /192.168.2.101:5001
[main] TRACE 15:44:06.661 Using following UUID: 4ceae858-190a-3603-912d-5fcc476dd08d
[main] TRACE 15:44:12.031 It's ready! You should see the server appears on XMB
[New I/O server worker #1-1] TRACE 15:44:20.767 Media renderer was not recognized. HTTP User agent :FDSSDP
[New I/O server worker #1-2] TRACE 15:46:37.193 Renderer Panasonic MIL found on this address: /192.168.2.100
[AWT-EventQueue-0] TRACE 15:49:36.222 Using database located at : C:\Users\Ernst\AppData\Roaming\PMS\database
[New I/O server worker #1-4] TRACE 15:51:33.596 Starting transcode/remux of A Tiny Apartment Transforms into 24 Rooms
[New I/O server worker #1-1] TRACE 15:51:34.867 Starting transcode/remux of Damien Walters 2010
[New I/O server worker #1-2] TRACE 15:51:35.237 Starting transcode/remux of Alpha Kenny Body
[New I/O server worker #1-4] TRACE 15:52:01.202 Starting transcode/remux of Alpha Kenny Body
[New I/O server worker #1-1] TRACE 15:52:05.333 Starting transcode/remux of Damien Walters 2010
[New I/O server worker #1-3] TRACE 15:52:31.055 Starting transcode/remux of Damien Walters 2010
[New I/O server worker #1-1] TRACE 15:53:04.166 Starting transcode/remux of Damien Walters 2010
Besten Dank im Voraus
E_T
bowieh
#29 erstellt: 05. Mai 2010, 16:10
E_T schrieb:
Folgendes Proble:
PS3MS läuft.
Anbei die Log-Datei
Wenn der Fernseher keine Videodateien sieht, wo rufst du Damien Walters 2010 auf ?
Es gibt schon eine Version 409 vom PSM.
Der Fernseher wird nicht erkannt.
E_T
#30 erstellt: 05. Mai 2010, 16:22
So habe nun den Rechner noch einmal neu gestarte und der Fernsehr war an.
Nun wird der Fernseher erkannt.
Leider noch keine Media-Dateien im Verzeichnis zu sehen z.B. mkv-Dateien.
E_T
[main] TRACE 16:17:16.919 Found AviSynth plugins dir: C:\Program Files\FreeTime\FormatFactory\FFModules\AviSynthPlugins
[main] TRACE 16:17:16.919 Found VideoLAN version 1.0.3 at: C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe
[main] TRACE 16:17:16.919 Unfortunately, VideoLAN 1.x is not supported at this point. Last known working version is 0.98
[main] TRACE 16:17:17.060 Registering transcoding engine AviSynth/FFmpeg
[main] TRACE 16:17:17.060 Registering transcoding engine FFmpeg Audio
[main] TRACE 16:17:17.091 Registering transcoding engine MEncoder
[main] TRACE 16:17:17.091 Registering transcoding engine Avisynth/MEncoder
[main] TRACE 16:17:17.091 Registering transcoding engine MPlayer Audio
[main] TRACE 16:17:17.091 Registering transcoding engine MEncoder Web
[main] TRACE 16:17:17.091 Registering transcoding engine MPlayer Video Dump
[main] TRACE 16:17:17.091 Registering transcoding engine MPlayer Web
[main] TRACE 16:17:17.091 Registering transcoding engine TsMuxer
[main] TRACE 16:17:17.091 Registering transcoding engine Audio High Fidelity
[main] TRACE 16:17:17.091 Registering transcoding engine VideoLan Audio Streaming
[main] TRACE 16:17:17.091 Registering transcoding engine VideoLan Video Streaming
[main] TRACE 16:17:17.091 Registering transcoding engine FFmpeg DVR-MS Remux
[main] TRACE 16:17:17.122 Registering transcoding engine Raws Thumbnailer
[main] TRACE 16:17:18.105 Scanning network interface eth3 / Intel(R) 82562V-2 10/100-Netzwerkverbindung
[main] TRACE 16:17:18.183 Using address /192.168.2.101 found on network interface: name:eth3 (Intel(R) 82562V-2 10/100-Netzwerkverbindung) index: 11 addresses: /192.168.2.101;
[main] TRACE 16:17:18.183 Created socket: /192.168.2.101:5001
[main] TRACE 16:17:18.386 Using database located at : C:\Users\Ernst\AppData\Roaming\PMS\database
[main] TRACE 16:17:19.043 A tiny media library admin interface is available at : http://192.168.2.101:5001/console/home
[main] TRACE 16:17:19.277 Using following UUID: 4ceae858-190a-3603-912d-5fcc476dd08d
[New I/O server worker #1-1] TRACE 16:17:21.171 Renderer Panasonic MIL found on this address: /192.168.2.100
[main] TRACE 16:17:24.527 It's ready! You should see the server appears on XMB
E_T
#31 erstellt: 05. Mai 2010, 16:24
Hallo noch eine Ergänzung:
Muss ich bei Navigations und Freigabeeinstellungen einen Haken bei "Aktiviere die Mediensammlung" setzen, habe ich jetzt gemacht.
Was bewirkt der Button "Neuinitialisierung der Mediensammlung" ?
E_T
E_T
#32 erstellt: 05. Mai 2010, 17:28
So neue Infos: Zu PS3MS und Pana GW20
Die mediendateien finde ich zwar nicht in den Ordner aber unter #Medien# sind sie zu finden.
Also erst einmal funktioniert es halbwegs.
Jetzt noch eine unschöne Sache:
1080 MKV Container ruckelt beim abspielen obwohl ein quadcore PC
Habe Fernseher und Rechner an einem eigenen 10/100MBit switch.
Gibt es Einstellungsmöglichkeiten?
E_T
triple-frog
#33 erstellt: 05. Mai 2010, 21:59
So, habe den PS3MS geupdatet, aber leider findet der Medienserver scheinbar die neue Version nicht. Er zeigt mir immer noch die alte Version an und findet dort natürlich keine Ordner mehr. Gibt es "Löschmöglichkeiten beim GW20 oder wie aktualisiere ich den Medienserver
Ok, habe jetzt weiter rumgespielt. Mit der "alten Version" konnte ich zumindestens bilder anzeigen. Mit der Version 1.20 findet er zwar die Ordner, aber keine Inhalte. Irgendwas läuft da nicht zusammen :-(
[Beitrag von triple-frog am 05. Mai 2010, 22:32 bearbeitet]
bowieh
#34 erstellt: 06. Mai 2010, 09:45
Bei beiden passt nicht/fehlt die Pansonic Config im renderers Ordner.
Bei den Freigaben zuerts immer nur einen Ordner mit ein paar Dateien freigeben und nicht, wie Standard, den ganzen PC.
Mediensammlung wird nur benötigt, um mehrere Ordner zu einem virtuellen zusammenzufassen.
Neuinitialisierung liest nur alle Einträge neu.
E_T
#35 erstellt: 06. Mai 2010, 10:23
Hall #34,
nach einimgem probieren und forschen läuft es nun,
aber es gibt mkv-Container die der Rechner nicht ruckelfrei umrechnen will.
Habe ein 100MBiT-Netzwerk, versuchsweise den Pana + PC an einen eigenen Switch gehängt, und eine Quad-Core PC das sollte laut den Meldungen im Netz eigentlich reichen um realtime die Umrechnung durrchzuführen.
Leider klappt es nicht.
E_T
Kossi77
#36 erstellt: 07. Mai 2010, 12:35
Ich habe mir jetzt auch die aktuellste Version vom PSM runtergeladen und das entsprechende CONF-File erstellt.
Es wird auch gem. LOG geladen. Eintrag ähnlich wie diesem halt:
Woran kann ich jetzt erkennen, dass auch die Panasonic-Configuration und nicht einer der vielen anderen gleichzeitg geladenen Configurationen genutzt wird?
Irgendwie verwirrt mich das alles...
Erdbeertoni
#37 erstellt: 07. Mai 2010, 13:39
Irgendwie verwirrt mich das alles... :.
Dann schmeiss doch einfach alle anderen weg. Hab ich auch so gemacht. Dann kann er nur noch auf die Pana.conf zugreifen.
Oder?
Toni
E_T
#38 erstellt: 08. Mai 2010, 09:25
In der conf-Datei steht ein Name des erkanten Gerätes, dies sollte der PS3MS auch erkennen.
RendererName=Panasonic MIL
Also sollte auch der Name "Panasonic MKI" als erkanntes Gerät auf der Startseite des PS3MS erscheinen.
Ich ahbe auch noch eine Frage, wenn zum beispiel der Fil im Kinioformat 21:9 vorliegt, dann wird durch das transcodieren und die Darstellung am Fernseher das Bild auf die volle Höhe des Fernsehbildes gestreckt, (eiförmige Gesichter, zu große Menschen usw. Hier fehlen dann die schwarzen Balken oben und unten. Kann ich so etwas irgendwo vorgeben. Die Formatänderung am Fernseher (Aspect-Taste der Fernbedienung) hilft hier nicht weiter.
E_T
Kossi77
#39 erstellt: 08. Mai 2010, 11:14
Danke für die Hilfestellungen.
PSM zeigt jetzt den Panasonic als erkannt an.
Soweit klappt auch alles ganz gut, bis auf diese paar Ausnahmen:
- vorspulen: nach 2-3 Sek. bleibt das Bild ganz stehen, danach "Datei kann nicht gelesen werden"
- 1080-Material wird nur ruckelnd wiedergegeben. Liegt wahrscheinlich an der niedrigen Bandbreite über WLAN. Kann man hier noch was einstellen, damit es flüssiger läuft?
bowieh
#40 erstellt: 08. Mai 2010, 11:43
zum Aufzoomen: siehe Posting #12, kostet allerdings Rechenleistung
Zum WLAN: auf Kosten der Bildqualität kann man die Maximale Bandbreite unter Transkodiereinstellungen/Videoqualitäts einstellungen begrenzen.
Für G sind 14 - 15 Mbit/s realistisch.
Für den Original Panasonic Stick und einem 300 Mbit N AccesPoint sollten 70 - 80 Mbit/s möglich sein.
Zum Vorspulen: beim Spulen erhöht sich die Bandbreite, die Rechenleistung und/oder das Netzwerk sind nicht stark genug.
Auf der Status Seite sieht man den Transkodierungspuffer, wenn der leer wird liegt es am PC.
[Beitrag von bowieh am 08. Mai 2010, 11:48 bearbeitet]
E_T
#41 erstellt: 08. Mai 2010, 19:08
Danke, scheint zu klappen mit der Option.
E_T
Morpheus07
#42 erstellt: 09. Mai 2010, 16:02
ich hab ein riesen Problem: Ich hab meinen GW20 über ein Access Point per WLAN im Heimnetz und so auch im Internet.
Hab auch den PS3 Media Server (v1.20.409-BETA) installiert und die Pana.conf erstellt. Der GW20 erkennt den PS3 Server, aber der PS3 Server erkennt nicht den GW20. Was muss ich machen, damit der Fernseher erkannt wird.
Der Access Point heißt TL-WA901ND von TP-LINK und arbeitet im Client-Modus.
Nutze Win7 64bit.
Meine Netzübersicht: http://s5.directupload.net/file/d/2154/q6zimqm5_png.htm
Hier die Log-Meldung:
[main] TRACE 15:54:21.130 Starting Java PS3 Media Server v1.20.409
[main] TRACE 15:54:21.130 by shagrath / 2008-2010
[main] TRACE 15:54:21.130 http://ps3mediaserver.blogspot.com
[main] TRACE 15:54:21.130 http://code.google.com/p/ps3mediaserver
[main] TRACE 15:54:21.146
[main] TRACE 15:54:21.146 Java 1.6.0_20-Sun Microsystems Inc.
[main] TRACE 15:54:21.146 OS Windows 7 x86 6.1
[main] TRACE 15:54:21.146 Encoding: UTF-8
[main] TRACE 15:54:21.146 Temp folder: C:\Users\Roland\AppData\Local\Temp\javaps3media
[main] TRACE 15:54:21.255 Loading configuration file: Bravia4500.conf
[main] TRACE 15:54:21.255 Loading configuration file: Bravia5500.conf
[main] TRACE 15:54:21.255 Loading configuration file: FreeboxHD.conf
[main] TRACE 15:54:21.255 Loading configuration file: Kuro.conf
[main] TRACE 15:54:21.255 Loading configuration file: PanTV.conf
[main] TRACE 15:54:21.255 Loading configuration file: Philips.conf
[main] TRACE 15:54:21.270 Loading configuration file: PopcornHour.conf
[main] TRACE 15:54:21.270 Loading configuration file: PS3.conf
[main] TRACE 15:54:21.286 Loading configuration file: Realtek.conf
[main] TRACE 15:54:21.286 Loading configuration file: Samsung.conf
[main] TRACE 15:54:21.286 Loading configuration file: Streamium.conf
[main] TRACE 15:54:21.286 Loading configuration file: WDTVLive.conf
[main] TRACE 15:54:21.286 Loading configuration file: XBMC.conf
[main] TRACE 15:54:21.286 Loading configuration file: XBOX360.conf
[main] TRACE 15:54:21.286 Checking font cache... launching simple instance of MPlayer... You may have to wait 60 seconds !
[main] TRACE 15:54:21.418 Done!
[main] TRACE 15:54:21.418 AVISynth not found! Transcoder profile AviSynth/FFmpeg will not be used!
[main] TRACE 15:54:21.418 Registering transcoding engine FFmpeg Audio
[main] TRACE 15:54:21.433 Registering transcoding engine MEncoder
[main] TRACE 15:54:21.433 AVISynth not found! Transcoder profile Avisynth/MEncoder will not be used!
[main] TRACE 15:54:21.433 Registering transcoding engine MPlayer Audio
[main] TRACE 15:54:21.433 Registering transcoding engine MEncoder Web
[main] TRACE 15:54:21.433 Registering transcoding engine MPlayer Video Dump
[main] TRACE 15:54:21.433 Registering transcoding engine MPlayer Web
[main] TRACE 15:54:21.433 Registering transcoding engine TsMuxer
[main] TRACE 15:54:21.433 Registering transcoding engine Audio High Fidelity
[main] TRACE 15:54:21.433 Executable of transcoder profile VideoLan Audio Streaming not found!
[main] TRACE 15:54:21.433 Executable of transcoder profile VideoLan Video Streaming not found!
[main] TRACE 15:54:21.433 Registering transcoding engine FFmpeg DVR-MS Remux
[main] TRACE 15:54:21.449 Registering transcoding engine Raws Thumbnailer
[main] TRACE 15:54:21.449 AviSynth in not installed ! You cannot use avsmencoder as transcoding engine !
[main] TRACE 15:54:21.964 Scanning network interface net4 / Realtek RTL8191SE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
[main] TRACE 15:54:21.979 Using address /192.168.2.108 found on network interface: name:net4 (Realtek RTL8191SE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC) index: 12 addresses: /192.168.2.108;
[main] TRACE 15:54:21.979 Created socket: /192.168.2.108:5001
[main] TRACE 15:54:22.151 Unable to retrieve MAC address for UUID creation: using a random one...
[main] TRACE 15:54:22.151 Using following UUID: 11db6f43-15ee-3f93-9b39-ce48e5c34b3b
[main] TRACE 15:54:26.083 It's ready! You should see the server appears on XMB
E_T
#43 erstellt: 09. Mai 2010, 16:59
Zum Netzwerk braucht man noch einige Infos,
ich sehe hier nicht den Fernseher.
Wo hängt der PC dran, wer macht den DHSP-Server.
Zur Not PC und Pana an einen Switch hängen und schauen ob es dann geht.
E_T
Morpheus07
#44 erstellt: 09. Mai 2010, 19:02
E_T
Also, der PC hängt am Router und der Router macht (denk ich mir mal) den DHCP-Server. Alle IPs werden automatisch zugeteilt.
Den Fernseher sieht man auch irgendwie nicht auf der Übersicht, als wenn es der AP blockieren würde. Denke auch das da der Fehler liegt...
Einen Switch hab ich leider nicht.
Könnte man nicht die Pana.conf so ändern, dass der AP als Pana gefunden wird. Denn der AP gibt die Daten ja nur weiter...
E_T
#45 erstellt: 10. Mai 2010, 21:19
Ich habe einmal gelesen das der Pana Multicastpakete versendet, die von einigen Netzwerkkomponenten nicht weitergeleitet werden.
Wenn der Router mehrer RJ45 Buchsen für lan-Kabel hat, kann man einmal versuchen über ein LAN-Kablel den pana direkt an den Router zu packen.
Ich vermuter das die WLAN-Strecke mit dem Accespoint hier ärger macht.
E_T
Morpheus07
#46 erstellt: 10. Mai 2010, 22:28
Hab das Problem schon gelöst Hab dem AP ne feste IP gegeben und dann muss ich beim Pana ins MediaServer-Menü gehen und dann den PS3 Server starten, damit der Pana erkannt wird.
Trotzdem danke für die schnelle Hilfe.
HansWursT619
#47 erstellt: 10. Mai 2010, 23:44
der mkvsupport vom media player würd mich reizen.
aber irgendwie komm ich mit der freigabe nicht klar.
wo wählt man denn aus was freigegeben werden soll?
oder taugt der ps3ms mehr?
[Beitrag von HansWursT619 am 10. Mai 2010, 23:50 bearbeitet]
triple-frog
#48 erstellt: 11. Mai 2010, 09:43
ich habe gestern die Config-Datei erstellt und dann lief der PS3MS absolut problemlos. Habe das ganze über DLAN hängen, es klappt sogar vorspulen.
Aktuell habe ich aber alle Filme auf englisch ;-)
E_T
#49 erstellt: 11. Mai 2010, 19:04
Du musst nur die Voreinstellungen ändern.
Transcodiereinstellungen dann linmks im fenster MEncoder wählen, danach rechts bei der Audio-Sprachpriorität ger nach vorne stelllen.
E_T
HansWursT619
#50 erstellt: 11. Mai 2010, 19:59
Also der PS3 Server erkennt den TV und kann auch abspielen.
Hab einfach die conf wie im Link erstellt und sonst nichts weiter verstellt.
Trotz potentem DualCore Prozessor ruckelt es aber ohne Ende.
Mit Twonky konnte ich 1080p problemlos streamen daher denke ich das es nicht am Netzwerk liegt.
Muss ich noch irgendwas anpassen?
E_T
#51 erstellt: 11. Mai 2010, 20:55
Trotz Quadcore ruckeln die 1080 HD Filme auch bei mir.
Hab noch keien Lösung gefunden.
E_T
TX-P XX G(W)20 - HDD´S & NETZWERK
db_pussy am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  19 Beiträge
Originalbilder von Panasonic TX-P 42 G 20 ES oder Panasonic TX-P 46 G 20 ES
Darklord303 am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  5 Beiträge
Panasonic TX-P 50 G 20 E neoPDP ?
Joerillo am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  6 Beiträge
Panasonic TX-P 42 G 10 E ?
Angosa am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  7 Beiträge
TX-P50VT30E und Vcodec bzw. DLNA
cop187 am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  6 Beiträge
SURREN G(W)20; S20 etc.
mcjoe2000 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  481 Beiträge
TX-P50V10 und DLNA
akolokithas am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P50UT30E & DLNA
tiffyy am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P 42GW20
DonVito88 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  6 Beiträge
PANASONIC - TX-P 50 S 20 E
skelle am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.913
