HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Stromverbrauch beim Panasonic TX-P50GW20 | |
Stromverbrauch beim Panasonic TX-P50GW20+A -A |
turtledumbo
06:50
erstellt: 09. Apr 2010, |
Wer kann mir den tatsächlichen Stromverbrauch zu diesem Plasma sagen?
CigaretteSmoker
07:09
War dafür wirklich ein neuer Thread notwendig? Maximal verbraucht er 335 Watt, was in der Praxis allerdings so gut wie nie vorkommen wird. Der tatsächliche Wert hängt vom eingestellten Kontrast und letztendlich auch abgespielten Material ab. Helle Szenen benötigen mehr Strom als dunkle etc. Geh mal von 230-265 Watt im Langzeitdurchschnitt aus. |
stoker85
07:11
Der Stromverbrauch hängt immer von den jeweiligen Einstellungen und auch davon ab ob ein heller Film oder ein dunkler geschaut wird. Wenn jemand eine Messung macht wäre es in meinen Augen Sinnvoll die Ergebnisse auch ![]() [Beitrag von stoker85 am 09. Apr 2010, 07:11 bearbeitet] |
powerschwabe
15:18
erstellt: 10. Apr 2010, |
Also braucht er ca. 100W mehr wie ein LED/LCD. Wären dann bei 4 Stunden Nutzung am Tag, Strompreis 0,22 pro KW = 32,12€ Höhere Stromkosten pro Jahr ![]() |
HicksandHudson
15:22
32 Euro pro Jahr - na und??? Ist das soviel??? Wer hier jammert, der sollte bei einem alten Röhren-TV bleiben. Für das bisschen mehr Geld bekommt man immerhin ein besseres Bild als bei einem LED TV, der zudem oft noch teurer ist. |
HansWursT619
15:24
zum einen hast du nen teuren stromanbieter und zum anderen sind 30€ im jar nix bei nem 1400€ fernseher oder? zumal, für mein empfinden, ein lcd/led mit ähnlichen qualitäten deutlich mehr kostet als der gw20. womit sich der verbrauch locker aufwiegt |
mpfaff82
15:26
Nun ja den Verbrauch so "runter zu reden" ist sicher auch nicht das Wahre. Je weniger Verbrauch um so besser, dennoch stimmt es das man dafür ein klasse Bild zu relativ günstigem Preis bekommt und irgendwo sind nun mal Abstriche zu machen und das ist beim Plasma noch immer der Verbrauch im direkten Vergleich zu den neuen LCD-Techniken. Dafür spart man ja an anderer Stelle. ![]() |
Warrior668
15:28
@ powerschwabe Stell mal abends nen LED LCD neben den GW20. Anschließend wirst du die höheren Stromkosten mit einem Lächeln kommentieren. |
SegaMan
15:35
Oder er tut sich das schlechtere Bild an und grinst über die gewonnenen 32 Euro...... ![]() Im Ernst. Wer sich einen TV kauft und seine Entscheidung dann an 32 Euro Betriebskosten mehr im Jahr festmacht anstelle der Bildqualität kann sich ja auch nen alten RöhrenTV vom Flohmarkt kaufen... |
digi-fan
15:51
100 Watt mehr!?! Laut Datenblatt braucht er 175 Watt im Schnitt. Sonys und Samsung EDGE-LEDs verbrauchen als 52" zwischen 105 und 150 Watt. Nicht vergessen: Der weitaus höhere Anschaffungspreis und das schlechtere Bild der EDGE LEDs! ![]() |
turtledumbo
16:00
Und wie wäre ein Full LED wie z.B. Der LG LH9000? Wäre dieser vom Bild zu empfehlen, bzw. Welcher Full LED wäre vom Bild her so wie der GW20? |
digi-fan
16:36
Der LG ist zwar ein guter LCD mit Backlight,aber er konnte nichteinmal mit dem GW10 mithalten. Der LCD-Konkurent vom GW20 ist z.B. im Sony LX 905 zu sehen. |
turtledumbo
16:45
Dann werde ich mir den 46 Zoll GW20 mal ansehen. Ist da in den Elektronikmärke wie Sat. oder MM noch was am Preis machbar? Den 46 Zoll hat ich glaube MM für 1399 anzubieten. Ist da noch was rauszuschlagen? |
digi-fan
17:03
Ja! Aber nicht bei der MSH-Kette,sondern beim Händler um die Ecke. |
turtledumbo
17:12
Warum nicht I'm Media oder Saturn? Wieviel kann man denn noch in etwa raushandeln? |
digi-fan
17:18
Weil es noch kein User hier geschafft hat. Dafür gabs ihn um die "Ecke" schon für 1200-1250€ als 46". |
moe7
13:33
erstellt: 12. Apr 2010, |
Hallo Jungs, kann mal einer was zum durchn. Stromverbrauch sagen? Hat jemand von euch mal ein Messgerät drann gehabt? Habe bisher einen 50S10 und da stimmt der durchschnittliche Wert von 240Watt. In dem Datenblatt vom 50GW20 steht was von 175Watt aber laut irgendeinem Test den ich nicht kenne und dessen Einstellungen auch nicht bekannt sind. Panasonic Hotline wusste auch nicht weiter. Grüßle moe [Beitrag von moe7 am 12. Apr 2010, 15:23 bearbeitet] |
Der_Wasi
06:56
erstellt: 15. Apr 2010, |
Kann ich dir auch bestätigen. Ich hatte zum Testen den 42LH9000. Klar, bei einem großen Mond ist das Schwarz um ihn herum brutal gut, aber in der Praxis funktioniert das Local Dimming einfach nicht so gut. Durch die groben Zonen führt es eher zu einem inhomogenen Bild, darüberhinaus ist mir trotz genauerer Einstellungen das Schwarz abgesoffen. Eins stimmt allerdings, er ist wirklich sehr sparsam. Im Normalbetriebt sind da auch schon mal zwischen 50-80W drin, außer es handelt sich um eine Eisbärdoku ;). Hab jetzt den P50GW20 und das Bild ist wesentlich besser. Verbrauch liegt im Schnitt schon um die 200W (Ist auch ein paar Zoll größer), aber das ist es auf jeden Fall wert. |
Aquarius69
16:47
erstellt: 28. Apr 2010, |
Hallo Leute, laut Test der aktuellen Audiovision (5-2010) beträgt der Stromverbrauch des TX-P50GW20 306 W. |
CigaretteSmoker
16:58
In der Spitze? Im Durchschnitt? Bei welchem Kontrast? Mit WLAN-Stick und USB-Platte oder ohne? Diese Angabe (falls sie denn wirklich nur so angegeben ist) ist genauso nutzlos wie die Information das mein Auto 120 fährt. |
superseven77
19:12
Hallo zusammen kann nur für meinen 50GW10 sprechen, der hat im Schnitt ca. 230 Watt. Man muß bedenken das er ja auch wie die neuen Modelle einen DVB-S2 Tuner hat den ich auch nutze. Also für mich geht der Stromverbrauch für die Größe bei der gebotenen Bildqualität absolut in Ordnung. Auch macht es mich nicht unglücklich wenn ich 50€ mehr im Jahr !!!!! für den Strom bezahle, als die LCD Fraktion. ![]() Gruß Bernd |
Aquarius69
12:17
erstellt: 29. Apr 2010, |
Davor steht "im Betrieb", also vermutlich im Durchschnitt. Wie so oft mit Herstellerangaben bzw. Testangaben sind diese untereinander wohl wirklich nur bedingt vergleichbar. |
arcamalpha
12:46
erstellt: 02. Feb 2025, |
Hallo Zusammen, gerade schaue ich auf phoenix HD den Internationalen Frühschoppen und habe wieder einmal nebenbei überlegt, meinen PANASONIC TX-P50GW20 nach >10 Jahren (war ein Neukauf) vorzeitig in Rente zu schicken und durch einen neuen OLED etc. in ähnlicher Größe, vielleicht etwas kleiner zu ersetzen. Bei meiner letzten Wirtschaftlichkeitsrechnung (offenbar unter fehlerhaften eigenen Annahmen) kam ich auf jährliche Strom-Mehrkosten von 80€ bei angenommenen 40€Ct./kWh. Gut, hier auf diesen Thread gestoßen zu sein. Ich komme auf jährlich maximal 750 Stunden (höre deutlich mehr Musik, seit meine MEG RL901K bei mir eingezogen sind), eher weniger. Die Panellaufzeit kann man sich ja anzeigen lassen und PANASONIC selbst gibt eine Lebenserwartung von 200.000 Stunden an. Mein damaliges Fazit war: nach sieben Jahren hat sich ein Neukauf amortisiert und innerhalb dieser Zeit ist die Garantie längst abgelaufen und mögliche Pixelfehler des Neukaufes könnten einem auch den Spaß verderben. Darüber hinaus habe ich immer mit einem potentiellen Nachfolger in 21:9-Kinoformat geliebäugelt. Der letzte Hersteller preislich passender Geräte, PHILIPS hat jedoch auch kein Gerät mehr in seinem Portfolio. Kurz & gut: die „Heizung“ TX-P50GW20 (sh. Seite 94 der Bedienungsanleitung: maximaler Stromverbrauch 335W, Durchschnitt bei 175W) darf bleiben, bis es mal gute Geräte in der Effizienzklasse B…D gibt oder er vorzeitig seinen Geist aufgibt. [Beitrag von arcamalpha am 02. Feb 2025, 12:52 bearbeitet] |
JohnnyPlasmaBoy2000
20:59
erstellt: 06. Feb 2025, |
Heute gibt es ChatGPT oder deep seek wo man das alles eintippen kann.. Ich habe auch wenig Betriebsstunden im Jahr, sogar noch weniger als du. Mein 42 Zoll STW60 benötigt ca. 160 Watt.. Deinen würde ich eher auf 200 schätzen. Aber lass uns Deep Seek das ausrechnen: I have a plasma tv. It uses 200 watts per hour. 1kw is 40 Euro cent. A new 48 OLED would cost around 1000 Euros. At what point would the new OLED TV break even? Answer: To determine when the new OLED TV would break even in terms of energy cost savings, we need to compare the energy consumption and cost of your current plasma TV to the new OLED TV. Conclusion: The break-even point depends on how much you use the TV. If you use it for 4 hours per day, it would take about 17 years to break even. If you use it for 8 hours per day, it would take about 8.5 years. Keep in mind that this calculation only considers energy savings and not other factors like improved picture quality or potential repair costs for the plasma TV. If you use the TV for 2 hours per day, it would take approximately 34.2 years to break even on the cost of the OLED TV through energy savings alone. This is a very long time, so in this case, upgrading to the OLED TV may not be justified purely based on energy cost savings. Other factors, such as improved picture quality or the lifespan of the TV, might also influence your decision. |
JohnnyPlasmaBoy2000
21:01
#25
Gerade bei den kleinen Grössen 42 Zoll oder 46 Zoll werden dir Plasma TVs gebraucht nachgeworfen. Wenn du das Plasma TV Bild liebst bist du da richtig aufgehoben. Die Plasma TVs brauchen zwar mehr Strom, aber sie kosten fast nix bzw. wenn du einen hast, ist der ja schon bezahlt. |
Panasonic TX-P50GW20 Abmessung T.M.76 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-P50GW20 zirnizirni am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 2 Beiträge |
Fernbedienungscode panasonic tx-p50gw20 papa49 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 2 Beiträge |
panasonic tx-p50gw20 online Sebastian0809 am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 10 Beiträge |
flimmern bei Panasonic TX-P50GW20 chri5 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 9 Beiträge |
unsaubere Farbverläufe beim TX-P50GW20 hijacker4tune am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 13 Beiträge |
TX-P50GW20 3D Fähig? tutti2000 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 22 Beiträge |
Panasonic TX-P50GW20 für WM Einstellung Apollo0712 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 5 Beiträge |
TX-P50GW20 HDD def2def am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 10 Beiträge |
Rückwand des TX-P50GW20 georgie33 am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 2 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.776
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.310
