Settings NUR 42GW20!
damien6202
#1 erstellt: 10. Apr 2010, 19:31
mich würde mal interessieren wie Ihr eure Settings beim 42GW20 gewählt habt. Bin momentan noch etwas am rumexperimentieren und finde das ich das beste Bild mit folgenden Einstellungen erreiche:
Kontrast: 38
Helligkeit: 0
Gamma: 2.4
Farbe: 28
Schärfe: 5 (kabel Digital) Schärfe 3 bei blu Ray Widergabe
Wie siehts bei euch aus? Manchmal finde ich das Gamma 2,4 zu dunkel, jedoch 2,2 zu milchig.
Hat den TV schonmal jemand kalibriert?
mfg
[Beitrag von damien6202 am 10. Apr 2010, 19:32 bearbeitet]
Glumac
#2 erstellt: 11. Apr 2010, 20:53
ich habe folgende Settings aus einem kroatischen Test des TX-P42G20 übernommen. Das Panel soll ja baugleich sein mit dem TX-P42GW20. Am Anfang scheint es etwas rötlich, aber nach einer kleinen Eingewöhnungsphase finde ich die Einstellungen richtig gut. Probiert es mal aus.
Recommended settings by HD Television (SD, HD, PS3 and PC)
THX calibrated settings for the picture are:
Mode: THX
Contrast 36
Brightness: 0
Colour: 30
Sharpness: 10
Vivid colors: Off
Eco-format: Off
P-NR: Off
Panel: On
Advanced settings
R-gain +16
G-gain -5
B-Gain 0 +6
R-cutoff 0
G-cutoff 0
B-cutoff 0
Gamma 2.2
These settings are applied to each entry and give the best picture regardless of the type of content for HD signals (Blu-ray, MKV, PS3, PC). When SD signals reduce the sharpness to 5.
[Beitrag von Glumac am 11. Apr 2010, 21:30 bearbeitet]
Nui
#3 erstellt: 11. Apr 2010, 22:53
Glumac schrieb:
Sharpness: 10
Seid gewarnt. Mit seriösen Settings hat das nichts zu tun, sobald sie empfehlen HD nachzuschärfen und dann auch noch mehr als SD.
Bei HD, spätestens bei BluRay gehört die Schärfe auf 0, wenn man ein natürliches scharfes Bild will.
Glumac
#4 erstellt: 12. Apr 2010, 09:23
das mit der Schärfe kam mir auch bischen komisch vor. Habe nochmal gesucht und doch noch einen interessanten Bericht gefunden, der auch "seriöse" Werte empfiehlt.
Hier geht es zum Test:
TX-P42G20 Test
Hier die Einstellungen aus dem Test, mit denen ich persönlich mehr als Zufrieden bin:
Mode: THX
Contrast 36
Brightness: 0
Colour: 30
Sharpness: 0
Vivid colours Off
Eco-format Off
P-NR Off
Intelligent Frame Creation On/Off
Panel On
R-gain +3
G-gain -2
B-gain 0
R-cutoff +2
G-cutoff -1
B-cutoff 0
wl9999
#5 erstellt: 12. Apr 2010, 11:27
Hey Ihr,
die Zeitschrift Video Homevision hat den 42GW20 ja sehr positiv getestet.... die geben auch immer Ihre "optimalen Einstellungen" an diese wären:
Modus: normal
Kontrast: 43
Helligkeit: 0
Farbe: 30
Schärfe: 5
Farbton: warm
Eco-Modus: aus
P-Nr. aus
Gamma: 2.2
IFC: ein
könnt Ihr ja mal testen...
Gruß Werner
Glumac
#6 erstellt: 13. Jul 2010, 09:04
Settings von Micha 80 hierher übernommen:
Panasonic 42GW20 kalibriert mit HCFR und Spyder3 auf Rec709 in einem abgedunkelten Raum.
Setup / Erweitert(isfccc)
Ein
Modus : Pro1 oder Pro2
Kontrast : 36 (entspricht einem ftL von 30)
Helligkeit : 0
Farbe : 28
Schärfe : 0 - BluRay, 5 - SD
Eco Modus : Aus - BluRay, Ein - TV
Bild / Erweiterte Einstellungen / Weißabgleich
Weißabgleich Rot : -1
Weißabgleich Grün : 0
Weißabgleich Blau : +1
Grauabgleich Rot : -2
Grauabgleich Grün : 0
Grauabgleich Blau : +1
Bild / Erweiterte Einstellungen / Farbabgleich
Farbton Rot : +1
Farbton Grün : -9
Farbton Blau : -1
Sättigung Rot : +1
Sättigung Grün : 0
Sättigung Blau : +1
Bild / Erweiterte Einstellungen / Gamma
Gamma : 2.4
Setup / Andere Einstellungen
Intelligent Frame Creation / 24p Smooth Film : Aus
Erweiterte Schärfe : Aus
Energiesparmodus : Aus
16:9 Overscan : Aus
Die Farbe Blau ließ sich leider nicht auf den Referenzpunkt schieben. Genau genommen hat Blau einen Lila Stich.
Insgesamt habe ich konservativ kalibriert. D.h. so wenig wie nötig an den Parametern des 42GW20 verstellt. Alle die keine Kalibrierungsmöglichkeiten haben sollten den Weißabgleich und den Farbabgleich nicht verstellen. Das kann auf Grund der Serienstreuung der Geräte auch nach Hinten los gehen. Der 42GW20 ist ab Werk schon sehr gut eingestellt.
Finschi
#7 erstellt: 13. Jul 2010, 23:36
Hallo Leute,
Ich betrete hier völliges Neuland und habe keine Ahnung ob ich mich mit diesem Beitrag zum Affen mache.
Ich weiß auch nicht ob diese Fragen in dieses Forum gehören, entschuldigt also falls das der Fall sein sollte
Zum Problem:
Ich habe mir vor Kurzem den Panasonic TX-P42GW20 zugelegt. Hatte davor Röhre.
Wenn ich jetzt fernseh schaue überträgt das Gerät nur mit 50 hertz. Wie ist das möglich bzw. wie kann ich das auf 100 hertz umstellen?
Beim Ps3 zocken habe ich das Problem mit der Auflösung.
Es wird nicht 1080 sondern nur 720 p angezeigt. Hatten dieses Problem einmal bei einem Kumpel und da hat das durch rumprobieren dann irgendwann funktioniert. Aber ich wüsste gerne, was bzw. wie ich das umstellen muss, damit ich Full-HD ausnutzen kann.
Danke schon mal,
Finschi
Nui
#8 erstellt: 13. Jul 2010, 23:54
Das Gerät arbeitet nie nur mit 50Hz. Was in der Infozeile angezeigt wird, ist das Eingangssignal, mehr nicht. Kannst du alles getrost vergessen. Die 100Hz mit denen das Gerät arbeitet sorgen eh nur für ein flimmerärmeres Bild und verbessen die Bewegungsdarstellung eh keines wegs wie es sich auch gehört. LCDs haben den Käufern echt ein paar Flausen in den Kopf gesetzt.
Zur PS3. Spiele der aktuellen Konsolen laufen so gut wie nie mit FullHD. Dafür sind die Konsolen einfach zu schwach. Du kannst aber der PS3 über die gültigen Auflösungen in den Einstellungen zwingen, alles auf 1080p hochzuskalieren. Damit nutzt die PS3 1080p aber immernoch nicht aus, dafür muss das Spiel nativ in 1080p laufen, wie Soul Calibur zB. Du kannst also nur bestimmen welcher der beiden Geräte das hochskalieren übernimmt. Such also bitte in den Einstellungen bei HDMI oder sowas der PS3
Solche Fragen sollten aber lieber in den allgemeinen GW20 thread. Wenn ein mod dieses beiden Posts bewegen würde, wäre echt klasse
Die_Antwort_ist_42
#9 erstellt: 14. Jul 2010, 10:59
ein Verschieben von Posts in einen bereits vorhandenen Thread geht leider nicht.
Daher entweder hier stehen lassen, oder löschen und im allg. GW20 Thread neu posten.
Gruss 42
VT20 Settings Thread
Amok4All am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  1373 Beiträge
42GW20 - Bin irgendwie stark enttäuscht
Bellringer am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  20 Beiträge
Bildeinstellung mit Spyder 3 Tv für 46 VT20
wolfi191 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  2 Beiträge
Der ultimative Panasonic GT30 Kalibrierungsthread
Knizzle am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  756 Beiträge
Bildfehler im 42GW20
ktro am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P54Z1E Kalibriert !
Ritchy880 am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  19 Beiträge
Panasonic V20 und XBOX 360 ohne HDMI-Ausgang
HiFi2k6 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  4 Beiträge
Wandhalterung TY-WK42PV3W und 42GW20
principio am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P 42GW20
DonVito88 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  6 Beiträge
Gamma 55VT50
anddie am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.114
