HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » USB Aufnahme mit GW20, Problem | |
USB Aufnahme mit GW20, Problem+A -A |
turtledumbo
21:02
erstellt: 04. Mai 2010, |
Ich habe die Festplatte formatiert. Sie ist auch erkannt worden. Jetzt klappt aber das Aufnehmen nicht. Drücke auf "Direct TC Rec" aber es kommt eine Fehlermeldung. Habe ich was falsch gemacht? Also ich schaue Fernsehen über einen Receiver und nicht über den Internen Sat Receiver. Ist es deshalb? |
triple-frog
21:30
Daruaf bin ich auc h reingefallen und haben dann die BDA zur Hilfe genommen. dort steht tatsächlich, das man den rec-Knopf Unten an der FB drücken muß ;-), achja umstellen von TV auf DVD nicht vergessen |
bowieh
21:30
Ja, die Anleitung nicht gelesen. Mit der Direct TV Taste nimmst du über Scart auf einen Recorder auf. Auf die Platte kann nur von den internen DVB Tunern aufgenommen werden. |
turtledumbo
21:55
Das heisst ich kann nur per usb Aufnehmen wenn ich den Internen und nicht den Externen wie bei mir die Dreambox angeschlossen habe? |
fescue
21:57
ich wende mich morgen mal wieder an die hotline von panasonic. diesmal: aufnahme funktioniert nur sporadisch. heute schon wieder eine sache einfach nicht aufgenommen. nun das 4. Mal. ich denke sie werden sagen, dass sie ja nicht garantieren dass es mit dieser festplatte gehen muss und daher sie nichts machen. der panasonic service ist der letzte dreck. |
triple-frog
22:27
Kurze Frage, stellst du bei aufnahmen über EPG/Timer auch die Festplatte ein? Standardmäßig ist ja der externe Recorder eingestellt und das ist nicht die HDD. Bin da am Anfang auch drüber gestolpert. |
fescue
07:51
erstellt: 05. Mai 2010, |
ja.. die erste woche lief auch alles ohne Probleme. ich nehme beispielweise jeden tag Two and a Half Man von 17-18 Uhr auf, also Mo-Fr. mal klappts, mal nicht. |
Chriz-N
10:00
ich hab zwar nicht den TV aber in den letzten paar wochen fehlen laut meinem receiver bei Kabel 1 desöfteren die EPG daten. ich denke, dass dein problem eher hier zu suchen ist sofern das EPG Problem nicht nur mich betrifft. |
fescue
12:47
es wird die start und endzeit programmiert, nicht das epg signal. daran sollte es nicht liegen, denke ich. aber danke. ich denk nochmal genauer drüber nach ;> [Beitrag von fescue am 05. Mai 2010, 12:48 bearbeitet] |
andyjb
20:27
erstellt: 25. Aug 2010, |
Hatte auch sporadisch keine Aufnahme. Bei mir hing es davon ab, ob ich beim Ausschalten (in Standby gehen) auf DVB-S bzw. DVB-C war. Wenn ja, bestens. Wenn auf z.B. HDMI1, oder Scart1, keine Aufnahme. Zwei Minuten vor der Aufnahme wird nach einem gültigen Zeitsignal gesucht. Softwarefehler seitens Panasonic: Es wird da gesucht, wo zuletzt eingeschaltet war. War das nicht DVB-S oder DVB-C, wird's nicht gefunden = keine Aufnahmebeginn zwei Minuten später. Habe es 2x schon an panasonic.de per email und einmal per 01805-Hotline (heute) gemeldet. Zum Testen, programmiere eine Timer-Aufnahme mindestens 10 Minuten später. Schalte auf z.B. HDMI1, dann in Standby. Beobachte deine USB-Festplatte ab 3 Minuten vor der Aufnahme. Dann der gleiche Test, aber vor'm Standby DVB-S oder DVB-C selektieren. -Andy. [Beitrag von andyjb am 25. Aug 2010, 20:30 bearbeitet] |
GW20- USB Aufnahme Klappt ? birdi am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 35 Beiträge |
GW20 USB Aufnahme funktioniert nicht prag am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 11 Beiträge |
Frage zur USB-Festplatten-Aufnahme mit GW20? markusb42 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 10 Beiträge |
GW20 USB Recording BUG ? hagncola am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 4 Beiträge |
Panasonic GW20 USB Aufnahme von HD+ tim.esc am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 2 Beiträge |
Timer-Problem bei GW20 hgphil am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 2 Beiträge |
GW20 USB Aufnahmen bearbeiten ? scheka1337 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
USB-Recording bei GW20 MHeihs am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 2 Beiträge |
GW20 erkennt USB Festplatte nicht mehr richtig matchef am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 2 Beiträge |
TXP 50 GW20 - USB Aufnahme geht nicht mehr / spinnt arkogro am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.476
