HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX-P37X25E, DVB-T findet keine Sender | |
Panasonic TX-P37X25E, DVB-T findet keine Sender+A -A |
savtiger
20:29
erstellt: 10. Jun 2010, |||
Hallo, ich habe den Panasonic TX-P37X25E und wollte über den eingbauten DVB-T Sender suchen, aber er findet keine. Das einzige was ich manuel ändern kann ist MHz. Was mache ich falsch? Ich habe manuel die MHz eingtragen was hier steht: ![]() Mein Bekannter hat den gleiche TV und wohnt auch in Bremen, auch bei ihn kann er über den eingebauten dvb-t von Panasonic TX-P37X25E keine Sender empfangen. Wenn er einen externen dvb-t Receiver snschließt kann er alle Programme empfangen. Ist der DVB-T von Panasonic TX-P37X25E so schwach oder muss man ihn gesondert anschalten? |
mgb
20:43
Und welche Antenne hast du angeschlossen? |
Nashu
21:04
Die zwei X in der Modellbezeichnung sind schon die Antennen aber sind beide anscheinend kaputt! Man kann nichts anständiges mehr heutzutage kaufen! ![]() sorry, war nicht böse gemeint, aber die Antennenbuchse hinten ist (fast) unübersehbar ![]() [Beitrag von Nashu am 10. Jun 2010, 21:09 bearbeitet] |
savtiger
21:34
Ähm da waren keine Antennen dabei? Muss man da eine Antenne anschließen? Habe Antennenkabel angeschlossen, das andere Ende führt zur einer Wandbüchse. |
mgb
21:46
An was die Zuleitung zu deiner Anschlussdose angeschlossen ist, musst du schon selber rausfinden. Vielleicht ein Kabelanschluss für Kabelfernsehen. |
Nashu
21:51
Die Wandbüchse könnte auch von einem Kabelanbieter sein, wenn bei euch auf dem Haus, keine Antenne zu sehen ist. Wenn eine ist, dann ist entweder die Verbindung irgendwo unterwegs unterbrochen- es könnte sogar die Wandbüchse schuld sein, oder dein angeschlossenes Kabel ist nicht ganz in Ordnung. Du kannst eventuell nochmal probieren, indem du das Kabel nur aus der Wandbüchse raussteckst und nochmal einen Suchlauf machst. Manchmal ist das Signal so stark, dass man einpaar Sender schon kriegt, ist aber kein Muss. Du brauchst auf jeden Fall eine Antenne; eine Zimmerantenne sollte in der Regel reichen. Gruss. [Beitrag von Nashu am 10. Jun 2010, 21:55 bearbeitet] |
savtiger
21:53
Ja Kabelanschluss, daneben ist zwar auch ein Anschluss aber da steht radio und sie etwas anders aus. Was heißt das jetzt, dass ich mir eine Miniantenne kaufen muss um dvb-t zu betreiben? Dachte immer die Antenne wäre im Gerät selber drinne. ![]() |
Nashu
21:56
Ja, du brauchst eine Miniantenne. gruss. |
mgb
21:58
Wenn du Kabelanschluss hast, dann lass halt mal einen Sendersuchlauf für DVB-C und Analog machen. Umschalten zwischen Analog und DVB-C kannst du über die TV Taste. Und nein es gibt keine Fernsehgeräte mit unsichbar eingebauter Antenne. [Beitrag von mgb am 10. Jun 2010, 21:59 bearbeitet] |
savtiger
22:06
Danke euch allen! Mit dem analogen Bild bin ich nicht zufrieden und bei dvb-c sind die privaten verschlüsselt. Ich will erstmal keine extra Gebühr monatlich bezahlen. Ich weiß dass dvb-t nicht so viele Programme hat, aber so viele brauche ich erstmal nicht. [Beitrag von savtiger am 10. Jun 2010, 22:11 bearbeitet] |
mgb
22:11
Dann kauf dir eine Zimmerantenne für DVB-T, falls eine Zimmerantenne in deiner Region für den DVB-T Empfang ausreichend ist. |
NX-01
22:30
Und beschwer dich hinterher nicht, wenn du auch mit ner Mini-Antenne keinen guten empfang hast. Ich bekomme Zuhause mit ner Zimmerantenne null Empfang bei DVB-T. Wie kommt man nur auf die Idee, im Gerät wäre ne Antenne? War das jemals so? DVB-T ist nur der digitale Nachfolger der alten Dachantenne, die man übrigens dafür auch weiter benutzen könnte wenn vorhanden. |
savtiger
22:47
Hast dich ausgekotzt? Kauf dir nächstesmal eine bessere Antenne oder achte darauf ob in deiner Gegend überhaupt eine Zimmerantenne ausreicht. ![]() |
Duke44
23:16
An einer Antennendose gibt es normalerweise einen TV und einen Radio-Anschluß in Koax-Stecker/Koax-Buchse Ausführung. Über den TV-Anschluß gibt es Kabelfernsehen. Der Radioanschluß liefert Radio und in aller Regel auch ein DVB-T Signal, wenn die Antenne auf dem Dach dafür geeignet ist und die Sendeleistung ausreicht. In einer Großstadt wie Bremen daher eigentlich kein Thema. Somit von der Radiobuchse mal mit einem Adapter das Antennenkabel an den TV anschließen und einen DVB-T Sendersuchlauf durchführen. |
NX-01
10:30
erstellt: 11. Jun 2010, |||
Brauchte mich nicht auskotzen. Habe dank DVB-S2 kein Bedarf an DVB-T. Das war tatsächlich an dich gerichtet. Denn wer nicht weiß, dass er an nen TV für DVB-T auch ne Antenne anklemmen muss, der macht auch alles andere falsch. ![]()
Ein Versuch schadet nicht, aber ich kenne es bei nem Kabelanschluss nur, dass auch die Radio-Signale vom Kabel kommen und nicht über eine separate Radioantenne. Eine Analogsuche könnte daher evtl. auch erfolgreich sein. |
savtiger
11:04
erstellt: 14. Jun 2010, |||
Die Nervensäge ist wieder da, du trägst nix zum Thema bei geh doch einfach oder spiel irgendwo im Sandkasten, mich interessiert nicht dass du TV-Junky dich hier so toll vorkommst, danke. Ich hatte zuvor Röhren-TV und hatte vorher nie was mit dvb-c oder dvb-t zu tun. Ich bin mir sicher dass es viele Sachen gibt von den du keine Ahnung hat, also spiel dich nicht so auf. [Beitrag von savtiger am 14. Jun 2010, 11:07 bearbeitet] |
savtiger
11:05
Vielen Dank für den Super Tipp, ich werde mich gleich auf dem Weg machen und mir ein passendes Kabel besorgen. ![]() |
mgb
20:05
Lass dich nicht auf den Arm nehmen. Bei einem Kabelanschluss kommt logischerweise auch nur Kabelfernsehen und Radio vom Kabelanbieter aus der Anschlussdose. [Beitrag von mgb am 14. Jun 2010, 20:06 bearbeitet] |
savtiger
23:55
erstellt: 19. Jun 2010, |||
Hat auch nicht geklappt, egal ein Versuch wars wert, hat mich auch nichts gekostet habe den Adapter zurück gegeben. Jetzt bleibt nur noch eine DVB-T Antenne oder eine Smartcard für DVB-C. |
SW-Update für TX-P37X25E 1000oktan am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 2 Beiträge |
kein dvb-t empfang bei panasonic tx p50s10e frank1105 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-P42C10E u. DVB-T hov044 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 2 Beiträge |
DVB-S & DVB-T beim Panasonic TX-P42G15E krakebolle am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 3 Beiträge |
DVB-T und DVB-C hammer1000 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe: TX-P37X10E umtauschen und auf TX-P37X25E warten? Mr.Hulle am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 16 Beiträge |
TX-P42GW10 Tuning-Menue DVB-T reaktivieren tontec am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P37X25E für 488? oder einen anderen Angy2004 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 2 Beiträge |
TX-P46GW20 verliert DVB-C Sender pesta am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic mit dvb-t tuner? jobber2001 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.030
