S20E auspacken? 50" zu groß?
Creeps
#1 erstellt: 18. Jun 2010, 09:11
Hallöle,
ich bin kurz davor einen Panasonic S20E zu bestellen, aber weiss noch nicht so recht, welche Größe denn für einen Abstand von 2m optimal wäre und ob es ein "zu groß" gibt.
Eigentlich waren 42" geplant, aber ich würde mich schon gerne großflächig von 50" bestrahlen lassen.
Wären 50" übertrieben?
Weiterhin stellt sich mir auch noch die Frage, wie ich so ein Plasmagerät alleine aufstellen soll.
Mein letztes 32" LCD-Gerät, das nur 18kg wog, konnte ich relativ grobmotorisch im Liegen aus der Packung zerren, vom Styropor befreien und dann auf den Fuß setzen.
Aber so ein Plasmamonster mit 31kg Gewicht und 1,20m Breite kann ich doch niemals richtig greifen (der LCD war schon nicht gerade griffig) und stehend aus der Packung ziehen, um das Ding dann noch blind auf einen Fuß zu heben.
Wie läuft das Auspacken von einem S20E denn ab?
Creeps
[Beitrag von Creeps am 18. Jun 2010, 09:13 bearbeitet]
idna
#2 erstellt: 18. Jun 2010, 09:18
also wenn du vorwiegend HD Material siehst ist 2m grad noch so okay. Ich sitze von meinem 50" ca. 2,30 weg!
Die Verpackungen von Panasonic sind sehr durchdacht. D.h. du musst nur 4 Laschen am unteren Ende des Kartons herausziehen und kannst den ganzen Karton bequem nach oben ziehen. Für die Montage des Sockels solltest du aber jemand haben, der dir hilft! Weil 50" doch sehr unhandlich sind wenn man alleine ist, aber wenn du davor stehst erklärt sich das von alleine
dirk_v
#3 erstellt: 18. Jun 2010, 09:31
Ein zu groß gibt es eigentlich bei TV nicht.
Zumindest, wenn die Bildquelle nicht mehr analog ist.
Zu groß sagen nur Leute, die sich kein großes Gerät kaufen wollen oder können.
50" sind für ein Wohnzimmer im ersten Moment schon ungewohnt, aber glaube es, der Hausaltar fängt nach einer Weile an "zu schrumpfen".
Bei mir steht ein 46-Zöller zum Nachrichten schauen (50" gingen nicht aufs Bord) und zur Hintergrundberieselung, zum (HD-)Film schauen kommt der Beamer zum Einsatz. Mit dann 300cm Bilddiagonale.
Noch nie(!) hat sich irgendjemand beschwert das Bild wäre zu groß.
Zum Aufstellen eines 50" braucht man:
Einen Kühlschrank (zum Bier kalt stellen)
Einen Kumpel
Letzteren braucht man beim Auspacken, Aufstellen und anschließend (beim Bier) zum freudigen ersten Testgucken.
Macht so einfach doppelt soviel Spass.
Also los: 50" ist angesagt...
Creeps
#4 erstellt: 18. Jun 2010, 13:24
Danke für die Antworten!
Kann man irgendwo die Maße der 42" und 50" Modelle MIT der Verpackung einsehen?
Ich finde leider nur die Gerätemaße selbst und müsste wissen, ob das Gerät in den Aufzug hier passt (5. Stock).
Notfalls wird es wohl nochmal um 90° hochkant da reingestellt werden müssen.
Hoffentlich passiert dem Gerät dabei nichts.
Gibt es außerdem noch eine Shopempfehlung für die Bestellung oder soll ich das Ding einfach bei Amazon bestellen (die liefern bis zum Aufstellungsort und das hoffentlich senkrecht)?
knallfix
#5 erstellt: 18. Jun 2010, 14:01
Grad mal gemessen.
Der Karton von meinem 50er: 134cm*86cm*29cm
Bei Amazon kannst du auf jeden Fall bestellen, gerade bei Rücksendungen etc ist man bei Amazon auf der sicheren Seite.
Auch gut wären noch zB Technikdirekt.de, Cyperport.de, Redcoon.de
Knall
Creeps
#6 erstellt: 18. Jun 2010, 14:34
Vielen Dank für das Ausmessen!
Damit muss ich das Gerät wohl um 90° gedreht aufrecht in den Aufzug stellen, aber laut einem anderen Thread hier im Forum, der zufällig das selbe Problem beschreibt, scheint das ja kein Problem zu sein.
dirk_v
#7 erstellt: 18. Jun 2010, 17:15
nein, 90° ist kein Problem.
Nur flach hinlegen kann u.U. zu Defekten des Panels wegen der Durchbiegung der Glasfläche führen.
SilverX
#8 erstellt: 18. Jun 2010, 18:59
was ist denn das für ein Aufzug? kann man den nich erweitern?
meistens haben die doch Türen die man aufmachen kann um die Flache zu vergrößern.
Müssen die Leute bei Umzügen alle Möbel 5 Stockwerke die Treppen hochschleppen?
Creeps
#9 erstellt: 19. Jun 2010, 07:37
Ich sehe ständig Leute ihre Möbel die Treppen rauf- und runterschleppen.
Die Rückwand im Aufzug sieht so aus, als würde sie sich aufmachen lassen, aber sie ist verschlossen und ich glaube nicht, dass der Hausmeister sich zum Lieferzeitpunkt blicken lassen wird.
[Beitrag von Creeps am 19. Jun 2010, 07:38 bearbeitet]
SilverX
#10 erstellt: 19. Jun 2010, 08:43
Ruf ihn halt an, sag du bekommst ne sperrige Lieferung und er soll füt den Tag die Rückwand vom Aufzug aufmachen.
Sollte doch kein Problem sein.
Creeps
#11 erstellt: 19. Jun 2010, 09:25
Ja, das werde ich wohl tun. Hoffentlich zeigt er sich kooperativ.
Toni78new
#12 erstellt: 19. Jun 2010, 09:41
Also ich habe meinen GW20 50" ohne Probleme alleine ausgepackt. Und ich bin wahrlich kein Hüne, sondern eher ein Spargeltarzan von 170 cm Hatte halt den Fuss auf dem Boden schonmal aufgestellt und den TV dann reingesetzt und festgeschraubt. Allerdings nicht aufs Board gehoben weil es nur für kurze Zeit war bis mein Kumpel kam und das Ding mit mir an die Wand geschraubt hat. DAS würde ich wirklich nur zu zweit empfehlen
Konnte es halt nicht mehr abwarten das Ding mal anzuschalten deshalb habe ich den vorher schon mal ausgepackt.
Zur Größe... also ich persönlich halte 50" bei 2m für sehr grenzwertig, aber bei HD zuspielung sollte es gehen. Für SDTV ... ne das kann ich mir nicht vorstellen. Beim Plasma sieht man ab einer gewissen Nähe auch das Grundrauschen vom Panel und so ein Gitter. Bei 2m allerdings wohl nicht mehr. Ich selber sitze zwischen 3,9 und 4,5m entfernt und empfinde es als gerade richtig, wobei "Großkinofeeling" da nicht mehr wirklich aufkommt, eher von so einem Minikino. Aber wie gesagt, ich finde es genau richtig als Kompromiss weil bei mir halt auch viel SDTV läuft. Und mit der Wandhalterung kann der TV bei Bedarf auch noch 40cm angenährt werden.
Nui
#13 erstellt: 19. Jun 2010, 13:29
Also ich fand 42" auf 1.5m Abstand noch ein bisschen zu klein, teilweise. Ich würde nun 50" wählen für 1.5m Abstand.
Aber das ist dann für 1080p Material
Toni78new
#14 erstellt: 19. Jun 2010, 19:41
@Nui: 50" für 1,5m Abstand?
Naja jeder wie er mag. Ich würde das als verrückt bezeichnen. N´Freund von mir hat nen 56" auf 2,5m Abstand und selbst das ist m.E. viel zu groß für den Abstand. Da strengt mich das schauen sehr an.
Aber jede Jeck ist anders
btw. ... wie schafft man eigentlich über 1200 Beiträge in so kurzer Zeit? Da kommt man doch gar nicht mehr zum Genuss des TV, geschweige denn des Lebens draussen.
[Beitrag von Toni78new am 19. Jun 2010, 19:43 bearbeitet]
Nui
#15 erstellt: 19. Jun 2010, 19:49
Sonst schöpft man die 1080p einfach nicht ganz aus, deshalb würde ich so nah ran.
Für die meißten Leute sind 1080p total unnötig.
Diese Grafik präsentiert das ganze sehr schön. Stimmt zwar nicht genau für jeden, unterschiedliche sehstärken etc, ist aber dennoch klasse.
Toni78new schrieb:
btw. ... wie schafft man eigentlich üver 1500 Beiträgen in so kurzer Zeit? Da kommt man doch gar nicht mehr zum Genuss des TV, geschweige denn des Lebens draussen. :D
Ich wiederhole mich auch ständig, da ständig die gleichen Fragen auftreten. Das summiert sich scheinbar sehr schnell
Und nen TV besitze ich leider garnicht mehr. Hab einen GW10 abgegeben (mir gehen die normalen 24p-Ruckler stark auf den Keks) und auf dieses Jahr gehofft... schade, dass sie floating blacks eingeführt haben
Toni78new
#16 erstellt: 19. Jun 2010, 19:58
Naja ich sehe durchaus auch aus grösserer Entfernung einen Unterschied zwischen 1080 und 720p.
Wie gesagt, muss jeder selber wissen wie es ihm angenehm ist. Ich möchte halt auf einem Blick das ganze Bild überblicken können, sonst werde ich recht schnell müde. Und dann habe ich auch nichts mehr von der tollen Auflösung S gibt ja auch Leute die im Kino gerne in der ersten Reihe sitzen.
Und nen TV besitze ich leider garnicht mehr. Hab einen GW10 abgegeben (mir gehen die normalen 24p-Ruckler stark auf den Keks) und auf dieses Jahr gehofft... schade, dass sie floating blacks eingeführt haben :)
Also beim GW 20 kann ich über die 24p Wiedergabe nicht meckern. Läuft flüssig auch ohne "24p smooth Film" Da Schwarzwertpumpen (das meinst Du doch sicher) ist mir auch schon aufgefallen, aber nur bei 1:2,33 Filmen in den Balken. Aber es stimmt schon, hat man es einmal gesehen nervts ein wenig. Hoffe ja immernoch das es mal ein FW Update gibt das ermöglicht das "Bugfeature" abzuschalten.
Nui
#17 erstellt: 19. Jun 2010, 23:29
Da lag es aber nicht zwingend an dem Unterschied zwischen 1080p und 720p. Ein 1080p Gerät muss ja ein 720p Signal skalieren und damit sieht es schlechter aus als vorher. Ein 720p Gerät würde es besser anzeigen können.
Man muss also für den korrekten Vergleich 2 gleichgute Geräte nebeneinander stellen, von denen ein Gerät ein 720p und das andere ein 1080p Gerät ist und die dann mit ihrem jeweiligen nativen Format füttern.
Der GW10 hat das nicht falsch gemacht. 24p ruckeln einfach. Manche sehen es mehr, manche weniger. Für mich ist war es ein Strobo-effekt... mein Röhrenmonitor macht das genauso. Und die sind ja bekanntlich Referenz in Sachen Bewegung
Und ja ich meinte das Schwarzwertpumpen. Tausend Begriffe für eine Thematik . Ich drücke allen Besitzern die Daumen, auch wenn ich nicht darauf wetten würde, dass ein update kommt.
HansWursT619
#18 erstellt: 19. Jun 2010, 23:45
Ich sprech ma nur für mich:
Also ich hab den gw20 42" auf 2m stehen.
Aber auch Sat HD ist schon recht grob.
Also 50" würd ich mir da echt nich antun wollen.
Wenn man darauf nur BluRays gucktgern, aber auch 1080i die aktuell im Tv gesendet werden, sind meiner Meinung nach nicht für 50" auf 2m geeignet.
Hinzu kommt das man bei größerer Fläche auf kurzem Abstand auch das Plasmaflimmern stärker sieht, wenn man dafür emfpindlich ist auch sehr unschön.
Das Panel rauschen wurde schon genannt, wird aber wohl erst bei noch kleineren Abständen zum Problem.
[Beitrag von HansWursT619 am 19. Jun 2010, 23:46 bearbeitet]
Tonwiedergabe S20E
Spade am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  5 Beiträge
tx-p46u20e vs. s20e ?
harunpeine am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  8 Beiträge
Einstellungen für den Panasonic TX-46-S20E
MA78 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  2 Beiträge
Offizieller S20E bzw. GW20E Nachfolger 2011?
Rotti1975 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  4 Beiträge
Hilfe! Fernseher angekommen, beim auspacken Scheibe Kaputt!
Marquez_09 am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  5 Beiträge
3D am S20E per PC und Shutter-Brille
Dagobert.von.Duck am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
TX-P46S20E Bild zu Groß
Dippes am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  5 Beiträge
Panasonic >50" & <65" Plasmas
themgoroth am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  5 Beiträge
bewertung des Panasonic TX-P 50 S 20, was könnt ihr zu der bewertung sagen ?
RAstloseSeele am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  10 Beiträge
Bildunterschied 50 v10 & 50 gw10
MichaelJackson am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElPotato
  • Gesamtzahl an Themen1.559.281
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.376
