HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic GW20 und Denon 1911 - Probleme mit ARC (... | |
Panasonic GW20 und Denon 1911 - Probleme mit ARC (Audio Return Channel, HDMI 1.4)+A -A |
jungspund
#1 erstellt: 09. Jul 2010, 23:12 | |||||||
Moin! Ich habe ein Problem damit, Fernsehton über den Audio Return Channel (" ARC ") des HDMI-Kabels über die Anlage wieder zu geben. Die Boxen bleiben stumm. Mein TV Panasonic GW20 ist über ein Highspeed-HDMI-Kabel mit einem Denon 1911 Receiver verbunden. Ich verwende beim GW20 die mit "ARC" markierte HDMI-Buchse Nr.2, beim Denon steckt das Kabel im Output-HDMI. Beim Denon sind im HDMI Setup "Control", "AutoLipSync" auf "On", "Audio Out" auf "Amp", "Standby" auf "Last" und "PowerOff" auf "all" geschaltet. Der Input-Assign steht auf "Default" Beim Panasonic ist im Setup-Menü unter Verbindungseinstellungen "VIERA Link" auf "Ein" geschaltet, alle weiteren Einstellmöglichkeiten sind ebenfalls auf "Ein" bzw. "Auto". Schalte ich bei auf laufendem Fernsehprogramm über die Taste "VIERA Link" von "TV" auf "Heimkino" wird der Fernsehton weder über die richtig angeschlossenen Boxen noch über den TV wieder gegeben. Im Display des Denon steht derweil "Stereo" und zwar auch, wenn ein Dolby-Digital-Film im TV läuft. Hat jemand eine Idee, wie ich den Ton über ARC zum Laufen bekomme? Ich hatte es, bevor ich das Audissey-Einmessverfahren durchgeführt habe, schon mal (nach o.g. Vorgehensweise) zum Laufen gebracht, danach aber noch mit diversen Kabelverbindungen und Einstellungen rumprobiert und heute Abend den Ton nicht mehr über ARC hinbekommen. Via Blue-Ray- oder DVD-Player wird der Ton übrigens problemlos wiedergegeben. Ein anderes Highspeed-HMDI-Kabel habe ich schon ausprobiert, ebenfalls ohne Erfolg. Den optischen Eingang des Denon möchte ich anderweitig nutzen, daher soll der Ton über den ARC laufen. Bin für jeden Tipp dankbar! VG jungspund |
Murmler
#2 erstellt: 03. Aug 2010, 09:32 | |||||||
Hallo jungspund, hast du mittlerweile eine Lösung gefunden? Ich hab nämlich exakt das gleiche Problem, lediglich mit anderen Komponenten (V20 statt GW20 und Denon S-5BD statt 1911). Ansonsten...wäre über Tipps bei der Fehlersuche ebenfalls dankbar. |
dEM0nsTAr
#3 erstellt: 10. Aug 2010, 10:32 | |||||||
Würde mich auch interessieren, da ich die selbe Konstellation habe. Vielleicht bringt http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-8583.html uns weiter? |
dEM0nsTAr
#4 erstellt: 15. Aug 2010, 13:14 | |||||||
Ich konnte das Problem mit einem HDMI Kabel lösen das auch Ethernet unterstützt (seit HDMI 1.4 möglich). Dies wird nämlich auch laut Handbuch vom Denon für ARC vorausgesetzt. |
heikosponsor
#5 erstellt: 01. Nov 2010, 17:25 | |||||||
Ich habe auch ein High Speed HDMI Kabel mit ethernet, aber alles bleibt stumm, ausser Blu Ray´und externer HDTV Receiver. Ich bin auch mit meinem Latein am Ende... Keine Ahnung was los ist. Ich denke ich werde den Fernseher und den Verstärker (Denon 1911) noch mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen und dann mal schauen was passiert. |
jungspund
#6 erstellt: 05. Nov 2010, 23:40 | |||||||
Moin! Die Kurzfassung ist: nein, eine 100%ige Lösung habe ich immer noch nicht gefunden. Ich habe ewig sowohl mit dem Panasonic- als auch dem Denon-Kundenservice kommuniziert, im Ergebis leider vergeblich. Das Problem ist, dass weder das Funktionieren noch das Nicht-Funktionieren zuverlässig reproduzierbar sind. Manchmal geht's einfach, manchmal nicht, wobei ich (HDMI-Ethernet-Kabel waren von Anfang an vorhanden, andere Kabel habe ich versucht) so ziemlich alle denkbaren Einstellungen an allen Geräten versucht habe und bei Änderungen auch streng immer nur einen Parameter geändert habe. Dinge, die nach meiner Erfahrung helfen: - Denon aus, Pana aus, HDMI-Kabel aus Port 2 beim Fernseher ziehen, paar Sekunden warten, einstöpseln. Beim Pana muss Viera LInk aktiviert sein, dann über die VieraLink-Taste Heimkino auswählen und auf diesem Weg den Denon aktivieren. - Im Falle der "TV only"-Meldung kann es helfen, kurz das Heimkino-System via DVD/Blu-ray-Player standardmäßig zu aktivieren und dann auf TV umzuschalten. Wenn einmal die HDMI-Verbindung steht, lässt sich sich nach meinem Eindruck leichter auf den Fernseher "übertragen". Falls jemand schon eine immer funktionierende Lösung gefunden hat, bin ich natürlich auch für jeden Tipp dankbar! VG jungspund |
Bohne02
#7 erstellt: 06. Nov 2010, 00:53 | |||||||
also, bei mir VT20 und Onkyo funktioniert das auch mit 3 Jahre alten HDMI Cat2 Kabeln (HDMI 1.3). Also scheints wo eher in Richtung Denon zu gehen. cu |
LeeveJung
#8 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:26 | |||||||
Bin zwar neu hier, aber ich scheine die Lösung für die ARC Funktion gefunden zu haben. Bisher wurde ja keine ädaquate Lösung dargestellt. Erst mal meine Geräte: Panasonic TX-P46S20E Denon 1911 Humax PR 2000HD Samsung DVD Den Humax per HDMI 3 an den Denon und im Input Assign entsprechend eingestellt Panasonic: jeweils in die ARC Buchse (TV= HDMI2). Bei Input Assign alles frei lassen. HDMI Conrol "on" Beim Menu (1step zurück) zeigt er dann ARC an... Beim TV auf "Menü/Ton" von HDMI 2 "Heimkino" eingestellt. Dann über die AV Taste TV ausgewählt und das wars. Hoffe, es hilft und ich habe alles richtig mitgeteilt |
jungspund
#9 erstellt: 03. Apr 2011, 22:34 | |||||||
Hallo LeeveJung, Danke für deinen Vorschlag, den ich allerdings nicht ganz nachvollziehen kann.
Was meinst du mit "alles frei lassen"? Dass dem "TV" kein HDMI-Eingang zugewiesen wird? Das hätte ich auch nicht anders. Bei mir ließe sich "TV" nicht mal ein HDMI-Eingang zuweisen!
Eine Menüebene höher ist das Input Setup Menü. Wo soll da was von ARC stehen? Rechts oben steht bei mir nur "BD" (vermutl. weil der Bluray-Player auf HDMI1 ist).
Beim GW20 kann ich im HDMI2-Tonmenü allenfalls "Digital" bzw. "Analog" einstellen, wobei die Einstellung bei mir naheliegenderweise "digital" ist. Die Unterscheidung zwischen "TV" und "Heimkino" als Wiedergabequelle kenne ich nur von der "Viera Link" Taste (die linke im Tasten-"Bogen").
Selbst wenn ich "TV" aus dem AV-Menü auswähle (ich wusste bis eben noch nicht mal, dass dieser Menüpunkt DORT existiert), ändert das nichts an den in meinem Ausgangspost beschriebenen Fehlermeldungen. Im Denon-Display steht "Video Only TV" und beim Starten von "Heimkino" via Vieralink erhalte ich nur eine Fehlermeldung. Beim Rumwurschteln ist mir allerdings zufällig aufgefallen, dass das Auswählen der Funktion "HDMI Audio Out" auf "TV" im Denon-Menü "Manual Setup/HDMI Setup" das Problem möglicherweise positiv beeinflussen kann. Ich sag mal nicht gleich "lösen". Hat sonstwer ähnliche Probleme und kann zur Lösung beitragen? VG jungspund |
zeikzeik
#10 erstellt: 01. Mai 2011, 19:28 | |||||||
Bei meinem Samsung TV musste ich nur die "AnyNet-Funktion" (CEC-Protokoll) aktivieren. Am Denon habe ich nicht mal ins input menü geschaut. Hat allerdings ca. zwei Tage gedauert, das zu peilen! |
Panasonic 50GW20 HDMI 1.4 ARC an Onkyo 308 AVR - Nicht zum laufen zu kriegen palosasd am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 43 Beiträge |
Panasonic txP50-gw20 ARC Unterstützung? Sebastian0809 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 5 Beiträge |
Probleme Panasonic GW20 Mpeg2 trude800 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 10 Beiträge |
Probleme GW20 mkone1 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 5 Beiträge |
Panasonic Viera TX-P42V20E HDMI Sound? Christian00 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 6 Beiträge |
Probleme mit Notebook an GW20 iReiher am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1911 mit Panasonic TH 42 PV-60 verkabeln Ossi_78 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 5 Beiträge |
Diverse Fragen / Probleme GW20 dannyyy am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 3 Beiträge |
HDMI Problem Onkyo - Panasonic GW20 reisi001 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 8 Beiträge |
Panasonic tx-p42u20e arc problem Frage351 am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.897
