Nachziehendes Bild
Sebastian733
#1 erstellt: 07. Aug 2010, 02:07
hey,
hab ein Panasonic TX-P42GW20 und beim zocken gibts es manchmal/meistens ein komisches problem.Wenn ich auf der Xbox 360 ein Ego-Shooter zocke und mich schnell drehe oder schnell hin und her gucke,gibt es ein nachziehen des Fadenkreuzes und es kann auch passieren dass es verzerrt.Aber auch bei Fußballspielen kann es passieren wenn gerade die Wiederholung läuft dass das nachziehen beim ball vorkommt Sonst ist das bild eig perfekt und es gibt keine Fehler aber bin ratlos an was es liegen könnte.Liegt es am Fernseher,an einer falschen Einstellung,an dem/den Spiel/en,an der Konsole,an dem HDMI-Kabel(1.3c extra für die xbox),an was könnte es liegen?
mfg S733
Sebastian733
#2 erstellt: 08. Aug 2010, 15:12
kann denn keiner helfen?
SubAce
#3 erstellt: 08. Aug 2010, 16:30
Also ich spiele mit der PS3 an einem TH-42PZ85E und habe keine Probleme mit dem Nachziehen.
Ich glaube es zwar nicht, aber hast du schon mal das Kabel getauscht, vielleicht gibt es damit Probleme.
Den Fernseher kenne ich jetzt auch nicht, deswegen können die Tips jetzt vielleicht nicht ganz passen:
- versuche einen anderen Modus (Normal/Kino/Eco/Dynamik)
- Intelligent Frame Creation an bzw. aus schalten
was anderes fällt mir momentan nicht ein. Wenn das alles nichts bringt würde ich mich an Panasonic bzw. Microsoft wenden.
Kann man bei der XBox noch was umstellen?
Xenray
#4 erstellt: 08. Aug 2010, 18:56
Das mit der Xbox ist Schwachsinn. Keine Konsole verursacht solche Probleme, die liefern lupenreine Bilder.
Da wir alle nicht wissen was für ne Art von Nachzieheffekt es genau ist kann man das Problem schwer festlegen. Da müsste mal ein Techniker vorbeikommen und das angucken.
Generell sollte der GW20 kaum Nachzieheffekte haben und ein sehr scharfes Bild liefern, auch bei schnellen Bildern. Es ist aber schon möglich dass es unter Extrembedinungen noch ein klein wenig "Phosphor-Lag" gibt. Je nach Auge wird das als leicht gelblich (gelb ist die Mischfarbe von grün-rot, wer das sieht ist mit den besten Augen gesegnet) oder grünlicher Schweif empfunden. Blau ist von niemandem als Schweif erkennbar (nur beim "pushen", da es schneller ist als das Auge. Mittlerweile ist der Effekt aber so stark reduziert dass es selbst für geübte Augen kaum erkennbar sein sollte.
Falls es also wirklich übel Unscharf ist oder Nachzieht dann muss ein Defekt vorliegen, anders ists nicht erklärbar. Muss man sich an nen Techniker wenden und es analysieren. Auch wenns was kostet.
Man muss aber klar sagen, die Bewegtbildschärfe eines Röhren-TVs ist noch von keinem anderen Gerät je erreicht worden, gute Plasmas sind aber schon sehr nahe dran, meist näher als ein LCD.
[Beitrag von Xenray am 08. Aug 2010, 19:15 bearbeitet]
Sebastian733
#5 erstellt: 08. Aug 2010, 21:14
ich glaube nicht dass es ein Defekt ist,da der Fernseher neu ist.Sonst ist das bild ja auch perfekt und wenn sich figuren/autos/etc schnell bewegen gibt es kein nachziehen,halt meistens bei fadenkreuzen.Am Kabel liegt es auch nicht,hab zwei verschiede benutzt.Ich kann mir eig nur vorstellen dass es ne falsche Einstellung ist.
Der Nachzieheffekt ist eig wie Xenray gesagt hat ein Schweif.Aber normal ist es aufkeinenfall
edit:
@SubAce vielen dank lag am Modus,nur bei Normal kommt das vor^^wieso auch immer
[Beitrag von Sebastian733 am 08. Aug 2010, 22:22 bearbeitet]
Xenray
#6 erstellt: 10. Aug 2010, 01:08
Eigentlich ist es ne selbstverständlichkeit dass man alle Modis erst durchprobiert bevor man so ein Problem postet. Und ist eigentlich klar dass man den Game-Modus verwendet. Hauptsache es wurde gelöst.
Nui
#7 erstellt: 10. Aug 2010, 09:29
Eigentlich ist das überhaupt nicht klar. Ich würde niemals ein Gerät kaufen, bei dem ich den game mode für irgendwas verwenden muss. Dieser ist schließlich in der Regel für die Tonne
JoeBannanas
#8 erstellt: 10. Aug 2010, 22:47
Hatte das prob bei meinem Vt20 am Anfang auch.
Bei mir verursachte eingeschaltetes IFC das Problem, manche Modi haben IFC von Grund auf an und andere Modi IFC auf aus.
Also probier am besten mal mit IFC rum, nicht das du nen bestimmten Modi jetzt nur deswegen holst und dafür abstriche bei den Farben machst.
Xenray
#9 erstellt: 12. Aug 2010, 02:08
Nui schrieb:
Eigentlich ist das überhaupt nicht klar. Ich würde niemals ein Gerät kaufen, bei dem ich den game mode für irgendwas verwenden muss. Dieser ist schließlich in der Regel für die Tonne ;)
Man kann es dennoch PROBIEREN bevor man etwas meldet.
Ich persönlich habe beim S10 in keinem Modus Probleme mit Games. Jedoch finde ich den Game Modus nicht immer unpassend denn manchmal ist der kalte Kontrast passender als der warme Cinema-Ton.
Nui
#10 erstellt: 12. Aug 2010, 10:24
Ja ok :). Wenn man den Game Modus optisch mag, klar! Dann hat man Schwein gehabt
Nur wenn einem der eben nicht zusagt, aber der Hersteller nur in diesem Modus ein gutes InputLag sorgen konnte, ist der TV für mich Müll ;).
Deshalb finde ich es sehr schade, dass Tester häufig direkt den game mode testen und die anderen modi nur so nebenbei. Zeugt nicht gerade von Qualitätsansprüchen...
Salatblatt
#11 erstellt: 17. Aug 2010, 08:53
hallo zusammen,
bei mir war auch IFC das Problem , nun hab' ich es ausgeschaltet und der Ball im Fifa wird tiptop dargestellt, auch in Bewegung.
danke für den tipp
TX-P42GT20E - Bild läuft zu schnell!
alexSLS am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  8 Beiträge
Panasonic tx-p42gw20 es KNACKST
Güni_76 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  2 Beiträge
Panasonic TH50pz800 nachziehen
joker1677 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  11 Beiträge
Komisches, unbeschreibbares Bild beim TX-P46ST33E.
hifi-nudel am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  5 Beiträge
Nachziehen und Aura
Munk96 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  3 Beiträge
Panasonic TX-P42GW20 Bildzuschneidung
hMx2010 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  3 Beiträge
Panasonic TX-P42S10 komisches halbiertes rötliches Bild ab und zu
Fireball1984 am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  3 Beiträge
Panasonic TH42PZ 800E 42Zoll Nachziehen schneller Objekte
chris1285B am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
Ruckeln beim Panasonic TX P 50 GW 20
lordi75 am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  17 Beiträge
Klicken beim ein/ausschalten PanasonicTX-P42GW20)
wendu am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.321
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
