Service-Menü
Ritchy880
#1 erstellt: 23. Aug 2010, 15:40
Hallo,wollte bei meinem TX-P54Z1 die Betriebsstunden ablesen,bin aber im Monitor Mode gelandet,weiß jemand von euch wie ich da wieder raus komme,kann ich das Fernsehn ausmachen oder muß der Service-Techniker kommen lassen?Ich habe gedacht das es wie beim GW10 Geht!MfG Reinhardt
stoker85
#2 erstellt: 23. Aug 2010, 18:30
Was ist denn der Monitor Mode?
Ins Service Menü kommst du vermutlich genau so wie bei allen anderen G12 Modellen auch Klick
NX-01
#3 erstellt: 23. Aug 2010, 20:59
Der Z1 ist ein G12 Modell. Aber so wie in der Anleitung hat es zumindest bei mir nicht geklappt. Hab es schon mehrfach versucht.
Wolle.B
#4 erstellt: 24. Aug 2010, 04:41
Beim Z1 kommst du genauso ins Service-Menü wie bei den anderen Pana-Plasmas.
An der Set-Top Box die –V Taste gedrückt halten, und auf der FB 3X die 0 drücken und schon bist du drin. Wichtig du musst die –V Taste festhalten solange du 3X die 0 auf der FB drückst.
Um die Betriebsstd. auszulesen drückt man die Taste 2 auf der FB so oft bis SRV-Tool erscheint.
Dann mit OK bestätigen. Jetzt siehst du ein blaues Feld dort mit dem Cursor nach rechts in die unterste Zeile springen. Nun die Mute-Taste solange gedrückt halten bis die Betriebsstunden erscheinen.
Um das Servicemenü wieder zu verlassen halte solange die EXIT-Taste fest bis dein Z1 einen Neustart macht ca.3-4 Sec.
Wenn man beim Z1 H-Amp und/oder V-Amp verändern will muß man z.B. erst einmal V-Amp anwählen, noch nichts verstellen und jetzt den Eingang anwählen für den man die Änderungen haben will z.B. HDMI1. Es bringt nichts auf HDMI1 zu schalten bevor man ins Servicemenü geht da der Z1 immer auf Tv umschaltet sobald man ins Servicemenü schaltet.
Ich glaube das war bei meinem PZ 800 und V10 anders.
Wolfgang
NX-01
#5 erstellt: 24. Aug 2010, 09:04
Ach da liegt der Hase begraben .... ich hab V- nicht an der Box, sondern am "TV" gedrückt. Und da passiert nämlich nix.
friedl1958
#6 erstellt: 24. Aug 2010, 15:17
Durch die ganzen Berichte über Service Menüs dachte ich mir ich versuche das auch vorerst mal bei meinem TH-42PV500E.
Weiß vielleicht jemand, wie man bei dieser Typen in das Servicemenü kommt ?
[Beitrag von friedl1958 am 24. Aug 2010, 15:18 bearbeitet]
Ritchy880
#7 erstellt: 24. Aug 2010, 15:21
Wolfgang :prost
Hallo Wolfgang,habe das mit den Betriebsstunden hinbekommem danke nochmals!Aber das mit dem H-Amp und V-Amp muß du mir genauer erklären ,welche Tasten ich drücken muß um in das H-Amp/V-Amp Menü reinzukommen .MfG Reinhardt
Wolle.B
#8 erstellt: 25. Aug 2010, 08:45
@Reinhardt
V-Amp/ H-Amp wenn du im S-Menü bist drücke 1X die 1 auf der FB jetzt drücke so oft die 3 bist du auf H-POS oder H-Amp kommst, danach kommt V-POS und V-AMP. Noch nichts verändern jetzt wähle den Eingang den du ändern möchtest mit der AV-Taste, z.b HDMI1 dein Tv schaltet auf HDMI1 um. Nun kannst du mit der Lautstärkentaste dein Bild ändern. Mit der OK-Taste bestätigst du deine Änderung, mit der 3 weiter zu H-Amp usw.
Das war es schon und mit EXIT verlässt du wieder das S-Menü. Man kann natürlich auch alle Änderungen wieder rückgängig machen, wichtig mit OK bestätigen sonst sind die Einstellungen beim verlassen des S-Menüs wieder weg.
Wolfgang
Ritchy880
#9 erstellt: 25. Aug 2010, 16:00
Wolle.B schrieb:
@Reinhardt
Wolfgang
Hallo Wolfgang, hat prima funktioniert hast du sehr gut erklärt Danke ! MfG Reinhardt
Betriebsstunden ablesen Service Menü VT30
crono73 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2016  –  18 Beiträge
Betriebsstunden ablesen beim TX-P.X10E
ckcommander am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  4 Beiträge
Betriebsstunden anzeigen am "TX-GW20"
mcjoe2000 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  20 Beiträge
TX-P54Z1E
Ritchy880 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  4 Beiträge
Ist Service-Menu beim TX-P55 abgeändert?
skili am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  7 Beiträge
betriebsstunden wie bei gw10 auslesbar
bugatti1712 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  2 Beiträge
Panasonic GW20 Service-Menü verstellt?
Kuppel am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  4 Beiträge
Service-Menü aufrufen??
PlasmaBaby2oo6 am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  8 Beiträge
TX-P 42U20E Service Menü
oberlin am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  4 Beiträge
TH 42PV60E Service Menü
Burst_Control am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.415
