HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » GW20 ist ja nicht wirklich schwarz | |
GW20 ist ja nicht wirklich schwarz+A -A |
nn4l
15:12
erstellt: 27. Aug 2010, |
Ich habe immer gedacht, dass ein Plasma "schwärzer" als ein LCD ist, weil beim LCD die Hintergrundbeleuchtung immer noch ein wenig durchscheint. Wenn der neue TX50GW20 neben dem alten Samsung LE37R72B steht, dann fällt auf, dass im ausgeschalteten Zustand das Display des Samsung praktisch schwarz erscheint. Das Display des Panasonic dagegen ist nur dunkelgrau. Wenn das Zimmer nicht ganz verdunkelt ist, dann zeigt schon aus diesem Grund der Panasonic kein wirkliches Schwarz, sondern nur das Dunkelgrau der Röhre, und das scheint mir nicht dunkler zu sein als das Samsung-Display mit der durchscheinenden Hintergrund-Beleuchtung. Im Betrieb ist es auch nicht viel besser: Beim Panasonic leuchten selbst schwarze Bildteile (z.B. im Abspann) stets schwach grau, und zwar auch im total abgedunkelten Raum. Die verschiedenen Standard-Einstellungen scheinen darauf keinen großen Einfluss zu haben. Was muss ich machen, damit Schwarz wirklich als Schwarz dargestellt wird? Oder habe ich unrealistische Erwartungen? |
photocatcher
16:39
Theoretisch funktioniert das nur in einem total abgedunkelten Raum. Sobald Licht auf das Display fällt ist halt die dunkelgraue Displayfarbe sichtbar und kein sattes Schwarz. Aber selbst in einem dunklen Raum ist das Schwarz meines GW15 auch nicht Schwarz. Hab mich jetzt einfach damit abgefunden. Ändern kann ich es eh nicht. Aber das Plasmas generell bessere Schwarzwerte haben als LCD/LED Fernseher kann man wohl so allgemein auch nicht mehr stehen lassen. |
HansWursT619
16:52
Wenn du wirkliches Schwarz willst musste dir nen Pioneer Kuro kaufen. Aber von den aktuellen Geräten hat der GW20 schon mit den bestern Schwarzwert. Dazu gibts aber haufenweise Diskussionen ![]() Aber ich hoffe mal du hast im Pro Modus geschaut und nach diversen Angaben hier im Forum eingestellt damit bessert es sich noch mal etwas. p.s. wenn du noch was aus dem schwarz rausholen willst besorg die ne huntergrundbeleuchtung. das lässt das Schwarz nochma deutlich besser aussehen. [Beitrag von HansWursT619 am 27. Aug 2010, 16:54 bearbeitet] |
ToniF
17:29
Um das bestmögliche Schwarz zu erhalten muss die Helligkeit richtig eingestellt werden. Das kann man relativ einfach selber machen: Lade Dir unter ![]() unter das entsprechende Bild aufrufen. Nun die Helligkeit runter oder hoch drehen bis die 16 schwarz ist und die die 17 schwach erkennbar ist. Nun sollte die Helligkeit in etwa (sofern die anderen Parameter OK sind) stimmen. Toni |
Nui
19:33
Auch die Pioneer Kuro Plasma sind heller als Röhren. |
nn4l
10:00
erstellt: 28. Aug 2010, |
Wenn eine Plasma-Zelle nicht angesteuert wird, dann sollte sie doch nicht leuchten und dann müsste sie "aus" sein, oder? Ich dachte bisher, wenn das Display an schwarzen Stellen schwach leuchtet, dann werden evtl. die Zellen mit vielleicht 1% angesteuert, und das müsste man mit der richtigen Einstellung beheben können. Aber danke für alle Tips, werde ich mal ausprobieren. |
Boldmann
10:06
Hi hab gestern im MM auch das Bild gesehen.das war eher nur grau in dunklen Szenen. |
Andregee
10:52
eine plasmazelle muß ständig unter einer bestimmten spannung stehen damit diese schnell genug auf bildsignale reagieren kann. wäre sie wirklich aus, würde es viel zu lang dauern bevor sie wieder ein signal zeigen kann. auch würde der verschleiß sehr weit ansteigen wenn sie jedesmal aus dem nichts erweckt werden würde. darum sieht man eben auch dieses restleuchten. das hat aber nichts mit der grauen erscheinung im m markt zu tun. das panel selbst ist eben nicht mattschwarz sondern reflektiert das licht besonders in hellen räumen, während lcd schirme das umgebungslicht absorbieren. dadurch das das plasmapanel eben einen teil des umgebungslichtes reflektiert sieht es eben heller aus. eine bildröhre war meist auch nicht wirklich schwarz. das bestimmt aber keinesfalls den schwarzwert. dieser wird nur durch das restleuchten bestimmt und das nimmt man nur in sehr dunkler umgebung wahr, indem sich die pupillen der dunklen umgebung anpassen, sich öffnen und man damit lichtempfindlicher wird. so sieht ein schwarzes lcd panel am tage dunkler aus aber sobald es dunkel wird, sieht man eben das durchleuchten der hintergrundbeleuchtung, während das plasmapanel dann kein umgebungslicht mehr reflektiert und das restleuchten geringer als beim lcd ist. es ist aber auch seit ewigkeiten bekannt das ein plasma seine stärken in dunkler umgebung ausspielt und das lcd tageslichttauglicher sind. |
deepmac
16:03
wobei der V20 auch der erste auch fast tageslichtkomplettaugliche Plasma ist? ![]() Das muss doch eigentlich nur durch enormen Stromverbrauch bewerkstelligt werden, also in Verbindung mit dem Kontrastfilter?? |
RichardE60
17:25
ich hab mich von dem unendlich schwarz slogan täuschen lassen, habe dem somit zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und muss sagen "schlechter Scherz". Schwarz ist definitiv was anderes, aber ich habe mich mit dem Dunkelgrau arrangiert...mein alter Samsung hats besser gemacht. |
Andregee
22:30
nun der 50gw20 hat einen maximalverbrauch von 335 watt der v20 von 420. der v20 hat einen effektiveren filter im dem sinne das er einfach weniger licht durchläßt aber das gilt für beide richtungen. dadurch wird zwar der schwarzwert besser aber die lichtausbeute verringert sich in folge dessen gleich mit. richard hat dein alter samsung das am tage besser gemacht oder auch im dunkeln? letzteres glaube ich eher weniger. sehr gute lcd liegen immer noch über dem gw20 was das restleuchten betrifft außer man regelt das backlight udn die helligkeit soweit herunter das einem sämtliche details im dunklen verloren gehen, besonders wenn der lcd nicht gerade aktuell war. |
RichardE60
09:46
erstellt: 29. Aug 2010, |
mein alter Samsung ist ein Plasma (5Jahre alt) und jetzt mit 10cm weniger Bildfläche ![]() nicht eingeschaltet ist bei beiden das Panel nicht wirklich schwarz, aktiv ist der Samsung schwärzer, beim Pana kommt mir immer noch vor dass er auf der Gesamtfläche heller (wie eingeschaltete Hintergrundbeleuchtung) ist, oder eben nicht so dunkel ist. vorallem bei Filme die einen schwarzen Balken haben sieht man dass dieser nicht 100% schwarz ist. Bildqualität ist trotzdem um Hochhäuser besser als bei meinem alter Samsung. Ich schaue immer noch nur mit THX da alles andere inakzeptabel ist... |
Andregee
11:50
![]() 10cm weniger bildfläche. was mich wundert ist das der alte samsung besser ist als ein gw20, da selbst die aktuellen samsung einen vierfach höheren schwarzwert aufweisen. wie hoch ist denn dein helligkeitswert beim gw20 |
RichardE60
13:45
tja nach einem Spannungsausfall waren links 10cm vom Bild weg, Versicherung zahlt nix, Reparatur lohnt ned (Kostenvoranschlag lag fast bei 1t€)... was heisst 4fach höherer Schwarzwert ? schlechter? bei mir ist alles auf 0 = Standard |
Nui
14:06
Deshalb können wir beide gerade nich glauben, dass dein alter Samsung darin besser sein soll als der Pana. |
RichardE60
17:21
ich rede aber nicht von "Helligkeit", oder ich versteh was falsch... sonder rein wie schwarz das Panel ist bei meinem alte Samsung sind schwarze Balken schwarz, scheint nicht elektrifiziert zu sein, was natürlich schachsinn ist, aber es sieht halt so aus, beim Pana sind die schwarzen Balken nicht so schwarz, als wenn die Helligkeit in den Einstellungen aufgedreht wurde. |
Nui
17:27
Gut, in den cinemascope Balken sieht man wohl das pumpen vom GW20. Der Schwarzwert vom GW20 springt ja rauf runter, je nach Gesamthelligkeit der Szene (halt wie als würde am Helligkeitsregler drehen). Aber selbst dann sollte der GW20 ein tieferes Schwarz haben als dein alter Samsung. Merkwürdig War dein alter Samsung sonst vielleicht viel heller? Siehst du das im Dunkeln auch so? |
RichardE60
17:34
so war grad im Keller beim alten. das Panel wirkt bei den schwarzen Balken absolut schwarz, nun OK im Keller ist es dunkler (aber er war vorher 5Jahre im EG) und das ist mir beim Pana eben gleich aufgefallen, er ist nicht so schwarz bei den Balken. Im Bild selbst ist der Samsung heller, THX am Pana machts ja etwas dunkler, das Schwarz im Bild von beiden ist tief schwarz. Also sehe ich das Schwarzproblem nur bei den Balken. Hätte gedacht der Kontrast bestimmt den Unterschied Hell-Dunkel, da sind doch die Plasmas Vorreiter. dachte beim kauf das ich mir das gar nciht ansehen muss... |
Panasonic GW20 und InterNet Biggs83 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 40 Beiträge |
Gw20 anfängerfragen? Sebastian0809 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 4 Beiträge |
Inbetriebnahme GW20 leugim75 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 3 Beiträge |
Wlan stick für GW20 [sin] am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 3 Beiträge |
Wandhalterung Panasonic Plasma GW20 PhilBro am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 10 Beiträge |
GW20 + Sky sunday1970 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 4 Beiträge |
Geister oder "Aura" bei GW20? Blue_Horseshoe am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 24 Beiträge |
AVCHD mit GW20 wiedergeben Andreas1978 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
GW20 - Tonproblem scheffler_st am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 2 Beiträge |
GW20- USB Aufnahme Klappt ? birdi am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 35 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.246
