HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Laptop an Pana (hier GW20) Problemlösungen und ne... | |
Laptop an Pana (hier GW20) Problemlösungen und ne Frage+A -A |
hifi1113
#1 erstellt: 04. Okt 2010, 17:07 | |
Hab seit ne Woche ein Laptop und bin das Thema Filme von extern am Fernseher abspielen nochmal angegangen. Habe am Tower PC den PS3 Media Server. Leider klappt das mit dem Vorspulen nicht richtig, dauert ewig und gibt dauernd Abstürze. Also das neue Laptop geschnappt und an den Pana per HDMI angeschlossen. Leider funktioniert der HDMI Eingang 4 nicht. War schon am verzweifeln ,aber als es dann mit dem VGA Kabel geklappt hatte, bin ich auf die Idee gekommen nen anderen HDMI Eingang zu nehmen und siehe da.. HDMI 3 Geht , aber keine Ton. OK Laptop hat Windows 7 die Windows Taste und P und schon kan man die verschiedenen Möglichkeiten der Ausgabe ausprobieren, und beim letzten ( Ausgabe nur am TV ) gab es auch Ton. Leider hab ich das letzte kleine Problem noch nicht gelöst, der Bildschirm wird alle 5 Minuten schwarz. Hab sofort an Bildschirmschoner gedacht, den auf 2 Stunden gestellt, aber auch das hat nix geholfen. alle ca 5 Minten zum Laptop, und kurz die Maus gesteichelt, Pause und Start und weiter ging der Film. Hat jemand ne Ahnung was da zu machen ist? Und warum geht HDMI4 nicht? merci |
xutl
#2 erstellt: 04. Okt 2010, 17:15 | |
Stell mal unter Energieoptionen auf "Immer an". |
hifi1113
#3 erstellt: 04. Okt 2010, 22:19 | |
merci, werde es ausprobieren.. |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 04. Okt 2010, 22:37 | |
standard ist bei windows 7 nach 10 minuten den bidschirm ausschalten bei mausinaktivität und der PC geht nach 30 min. in den standby. du musst also diese zwei werte deinen bedürfnissen anpassen. [Beitrag von Dubai-Fan am 04. Okt 2010, 22:38 bearbeitet] |
hifi1113
#5 erstellt: 05. Okt 2010, 09:30 | |
danke, wo find eich die Einstellung wg der Mausinaktivität. Habe alles gefunden, und bei Netzbertieb auf nicht ausschalten gestellt, aber das mit der Maus war da nicht dabei, und die Suchfunktion hat das auch nicht ausgespuckt. merci.. |
Dubai-Fan
#6 erstellt: 05. Okt 2010, 22:24 | |
die mausinaktivität ist so gemeint, dass wenn du einen film guckst, du ja am laptop nichts machst. dann geht per default nach 10 min. der bilschirm in den standby und nach 30 min. geht der der ganze laptop in den standby. hier kannst du die zeit für beides getrennt verändern oder mit " niemals " ganz ausschalten. Systemsteuerung\System und Sicherheit\Energieoptionen\Energiesparplaneinstellungen bearbeiten [Beitrag von Dubai-Fan am 05. Okt 2010, 22:24 bearbeitet] |
hifi1113
#7 erstellt: 06. Okt 2010, 10:07 | |
ok, so hatte ich das auch verstanden..merci.. |
Mediatheken über Pana GW20 Snewi am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 5 Beiträge |
Pana GW20 Dailymotion Vierra cast trude900 am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 6 Beiträge |
Pana GW20 formatierte Festplatte zurücksetzen rainingman84 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 4 Beiträge |
keine Titelinfo bei Pana GW20 Mitch03 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic GW20 Serververbindungen berliner1 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 4 Beiträge |
intelligent frame creation-GW20 profi7870 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 12 Beiträge |
Probleme mit Notebook an GW20 iReiher am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 3 Beiträge |
ne frage an die gw20 plasma besitzer die gamen (banding) Dualis am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 6 Beiträge |
gw20 kein ton pandor15 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Notebook X201 an GW20 stan26 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAdela
- Gesamtzahl an Themen1.555.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.478
