HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX-P42S10E - DVB-C aktivieren | |
Panasonic TX-P42S10E - DVB-C aktivieren+A -A |
Oceanblue
18:23
erstellt: 28. Nov 2010, |
Hallo zusammen, der Dad von meiner Freundin hat sich vor einiger Zeit den Panasonic TX-P42S10E gekauft. Nun wollten wir DVB-C aktivieren. Dazu gibt es im Internet ja einige Hinweise mit Land auf Finnland und Region auf Helsinki einstellen, usw. Ich habe das alles mal versucht, aber nirgends finde ich einen Eintrag DVB-C zu aktivieren, einzustellen oder nach Sendern zu suchen. Es bleibt bei analog und DVB-T. Gibt es da noch einen Trick? Danke schon mal! |
Dubai-Fan
20:38
guckst du hier: ![]() |
Oceanblue
20:58
Diesen erwähnten Unterpunkt gab es leider nicht: Um den DVB-C-Empfänger zu aktivieren, wählen Sie im Bildschirmmenü „Tuning-Menü DVB-T“ den Unterpunkt „DVB-C Sender hinzufügen“ aus. Danach startet der Fernseher neu und stellt bei der „TV-Auswahl“ jetzt DVB-C zur Verfügung. |
Dubai-Fan
21:11
hmm.....finnland und helsinki hast du ja schon durch. dann kannst du nur mal halt alle länder durchprobieren. bei irgendeinem muss er ja dann erscheinen. du musst aber mit der TV taste auf der FB schon zuerst DVB-T anwählen. bei analog geht das nicht. [Beitrag von Dubai-Fan am 28. Nov 2010, 21:13 bearbeitet] |
Duke44
21:13
1. TV auf Werkseinstellung zurücksetzen 2. bei der Neueinrichtung Deutschland wählen 3. nach erfolgreicher Inbetriebnahme im DVB-T Menü --> neue Sender hinzufügen anwählen, TV startet neu und DVB-C ist aktiv |
Dubai-Fan
21:16
hmmm...Duke....das geht doch erst ab dem S20, also der 2010er serie. beim S10 2009 war der DVB-C tuner mit Deutschland ganz gesperrt, wegen der KNB's. darum ja die umgehung mit Finnland, Helsinki. |
Duke44
21:21
Der DVB-C Tuner des TX-L32V10E meiner Eltern ging genau auf diese Art und Weise zum aktivieren. Also nix da mit erst ab 2010èr Serie und die "Sperrung" kam von Panasonic, da diese sich den Ärger der Kunden ersparen wollten wegen mangelhafter Umsetzung der DVB-C Spezifikationen. ![]() Falls das beim S10 wider Erwarten nicht funktionieren sollte, Österreich einstellen, da ist der DVB-C Tuner eigentlich automatisch aktiv. |
Oceanblue
23:57
erstellt: 01. Dez 2010, |
"genau auf diese Weise..." bedeutet dann schon, dass ich den Plasma auf Werkseinstellung zurücksetzen muss,um die Länderauswahl neu machen zu können, richtig? Ich hatte mit Finnland und auch Schweden keinen Erfolg. Mit "Österreich" klappt es dann? Kann man mir jemand die Schritte noch mal exakt schreiben? Danke schon mal |
mgb
08:07
erstellt: 02. Dez 2010, |
Wenn du 7-Tage EPG haben willst, dann mach einen Reset auf Werkseinstellungen und wähl dann aus Sprache Deutsch und Ländereinstellung Finnland/Helsinki. Wenn keine oder nicht alle DVB-C Sender gefunden werden, dann schalt auf DVB-C über die TV Taste. Dann Menütaste -> Setup -> DVB-C Tuning Menü -> Auto setup. Dort änderst du schnell auf Vollständig und startest von dort aus den Suchlauf nochmal. [Beitrag von mgb am 02. Dez 2010, 08:23 bearbeitet] |
Oceanblue
20:27
Genau das hatte ich gemacht. DVB-C stand aber nirgends zur Auswahl, nur analog und DVB-T. Er hat dann im Schnelldurchlauf die Sender gesucht, aber auch danach konnte ich nirgends (auch nicht im Tuning Menu oder sonnst wo) DVB-C einstellen. |
mgb
02:47
erstellt: 03. Dez 2010, |
Bist du sicher das es sich um einen S10E handelt? Bei einem X10E beispielsweise gibt es keine DVB-C Unterstützung, egal welche Ländereinstellung du wählst. |
kevinallein
18:45
erstellt: 20. Dez 2020, |
Sorry, ich weiß, daß der thread uralt ist, aber ich habe gerade einen TX-P42X10E geschenkt bekommen und würde den gerne an DVB-C betreiben. In einem Forum habe ich gelesen, daß die DVB-C Auswahl erst ab Firmware 1.206 möglich ist. Kann das jemand kommentieren ? |
kevinallein
18:09
erstellt: 29. Dez 2020, |
Genauer war das in einem Post von bowieh beschrieben: #2 erstellt: 28. Dez 2012, 17:33 Antworten PM Zitat Mit einem Firmware Update alleine bekomst du den Tuner nicht aktiviert. Du müsstest vorher übers Service Menü in paar Werte im EPROM ändern. Dann kannst du die Firmware vom S10 einspielen und erst dann hättest du den DVB-C Tuner. Weiß da jemand mehr Details ? |
fantasto
15:56
erstellt: 18. Mai 2023, |
Das ist das Problem wenn Menschen nur schwachsinnig ZEUG in das Internet schreiben, es kommt zum Schluss heraus das dieses GERÄT definitiv KEINEN DVB-C Tuner hat sondern nur ANALOG oder DVB-T ! PUNKT FERTIG AUS! |
*Smaug*
11:43
erstellt: 19. Mai 2023, |
Und das Problem von Neulingen ist anstatt mal nachzuschauen was für eine „ Leiche „ sie hier rauskamen um Loszupoltern im ersten Beitrag ob das überhaupt noch Aktuell ist oder von Interesse ;-) |
JohnnyPlasmaBoy2000
08:52
erstellt: 17. Jun 2023, |
JohnnyPlasmaBoy2000
12:25
[Beitrag von JohnnyPlasmaBoy2000 am 17. Jun 2023, 12:32 bearbeitet] |
Elke77
09:10
erstellt: 19. Jun 2023, |
Danke für deine kompetente Antwort! ![]() |
TX-P42S10E DVB-C Problem MatthiasLL am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 35 Beiträge |
Panasonic TX-P37C10E dvb c Aktivieren? - Wie? - plasmadvbc am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P42X10 DVB-C aktivieren? Rinc3wind am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 13 Beiträge |
Panasonic TX-P42S10E peter.hoeltmann am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-P42S10E OzzyZIG am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-P42G15E Guide aktivieren Bernie47 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
DVB-C Tuner aktivieren in TX-Serie GÖDRILLO am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 327 Beiträge |
TX-P50V10E wie DVB-C aktivieren? Hampek am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 13 Beiträge |
DVB-C Tuner aktivieren TX 42 S10 ruemi2000 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 5 Beiträge |
Eco Mode Skala Panasonic TX-P42S10E Bruce2019 am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 6 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.427
