Welcher HDMI mode (TX-P42V20E an Technistar S1+)
pointofnoreturn
#1 erstellt: 27. Dez 2010, 17:35
welche HDMI Einstellung sollte man am Technistar S1+ wählen für eine optimale Bildqualität am Panasonic Plasma V20E ?
  • Auto
  • 720p
  • 1080i
  • native
Was haltet ihr davon, fest auf "720p" einzustellen ? Wie konfiguriert ihr das HDMI interface Eures SAT Receivers ? Ich tendiere im Moment "720p" zu verwenden aus folgenden Gründen:
  • ich vermute es gibt eh keine 1080i/p Programme auf den üblichen HD Sendern
  • die Schrift der Technisat Menues wirkt bei "720p" gestochen scharf im Vergleich zu "native" und "auto" (defaults to 1080i)
Dabei habe ich die Modi am Technistar folgendermaßen verstanden:
  • "Auto" bedeutet, der Technisat findet heraus, daß der Panasonic "1080i" kann und skaliert alles auf "1080i" hoch.
  • "720p" ist meines Erachtens besser fürs Auge weil non-interlaced.
  • "Native" bedeutet meines Erachtens, daß das Bildsignal native - d.h. "unbearbeitet/unskaliert" - weitergeleitet wird an den HDMI port.
Normalerweise würde ich zu Native tendieren und den Panasonic aller weitere machen lassen. Allerdings ist dann die Schrift in Menues des Technisat Receivers irgendwie unscharf, deshalb nehme ich im Moment 720p.
BTW: "1080p" gibts an dem Technistar nicht. Gibt es überhaupt SAT Receiver, die das unterstützen und macht das überhaupt Sinn ?
Danke für Eure Empfehlungen dazu !
Pointy
[Beitrag von pointofnoreturn am 27. Dez 2010, 17:43 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 27. Dez 2010, 17:54
Einem Full-HD-TV sollte man entweder 1080i oder in der gesendeten Auflösung zuspielen.
720p ist unsinnig, da Signale, die mit 576i und 1080i gesendet werden, zwei Mal skaliert werden müssen.
Das ist kein Argument, da der Fernseher jedes zugespielte Signal mit 1080p anzeigt. Ein interlaced Signal kann er gar nicht anzeigen.
[Beitrag von hgdo am 27. Dez 2010, 17:55 bearbeitet]
pointofnoreturn
#3 erstellt: 27. Dez 2010, 20:22
Danke für die Antwort, das mit dem doppelten Skalieren habe ich verstanden. Ok also kein "720p" verwenden.
Bleibt nur noch die Frage, wer besser skaliert, der SAT Receiver oder der Panasonic ...
Hast Du diesbezüglich vielleicht auch eine Empfehlung oder gibt es irgendwo ein Testbild ? Bei laufender Sendung ist kein deutlicher Unterschied auszumachen, ich glaube da bildet man sich nur selber was ein ;-)
Danke vielmals
Pointy
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 27. Dez 2010, 20:24 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 27. Dez 2010, 20:26
Wenn du keinen Unterschied siehst, bleib bei 1080i. Dann geht der Senderwechsel etwas flotter.
pointofnoreturn
#5 erstellt: 27. Dez 2010, 23:33
Vielen Dank für den Tip!
TX-P42V20E und mkv ?
Thorus77 am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  2 Beiträge
TH-42PX80E + Technistar S1 + CEC
Loewe81 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  4 Beiträge
Panasonic Viera TX-P42V20E HDMI Sound?
Christian00 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  6 Beiträge
tx-p42gn23 oder den tx-p42v20e kaufen
xerxe1 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  2 Beiträge
Panasonic Viera TX-P42V20E gebraucht
silasbender am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  2 Beiträge
TX-P42V20E & WD Elements Play Problem
FreizeitElch am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  4 Beiträge
THX Mode TX-P50V10
Nightwatcher78 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  9 Beiträge
TX-P42V20E und Fritz.box WLAN Problem
Frank2505 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  3 Beiträge
TX-P42v20e DVB-C Sender verschwunden
123meins am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  3 Beiträge
Krisseln bei P42V20E
schlitzohr1812 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.319
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.626
