Welches Twin-CI-Modul beim TX-P42GW20 für ORF & Sky?
Franclin
#1 erstellt: 04. Jan 2011, 15:08
ich verwende den eigenen Sat-Tuner des TX-P42GW20 verwenden, das Alpha Crypt TC würde sowohl die A02 und den ORF entschlüsseln, nur steht beim CI Slot (HD+ und CI+ kompatibel dabei).
Heißt das, dass es mit dem Alphacrypt TC nicht funktionieren würde, Sky & ORF gleichzeitig zu entschlüsseln, und wenn ja, welches Modul könnte es, das Karte schnippeln ist kein Problem, nur möchte ich keine Karte zerschnippeln um dann festzustellen, dass es im Alpha Crypt TC nicht klappt, oder brauch ich gar einen eigenen HD-Satreceiver der eben einen CI Schacht und einen Kartenleser-Schacht hat? Am liebsten wäre mir wenn ich keinen zusätzlichen HD-Sat-Receiver bräuchte, also mit einem Twin-Modul.
Vielen Dank!
Liebe Grüße,
Roman.
bowieh
#2 erstellt: 04. Jan 2011, 15:59
Warum sollte das Alphacrypt nicht funktionieren ?
Lass dir den ORF auf der Sky Karte freischalten.
Franclin
#3 erstellt: 04. Jan 2011, 16:29
ja gut, das ginge auch, nur hab werde ich das Alphacrypt TC Modul demnächst recht billig bekommen.
Warum es nicht funktionieren sollte? Die CI+ Thematik hat mich verwirrt, denn angeblich lässt ein CI+ Schacht, in dem man ein Modul steckt, in meinem Fall eben das TC, nur eine Verschlüsselung zu, also entweder Sky oder ORF, so habe ich das verstanden.
In diesem beiden Videos, zumindest im ersten, wird davon gesprochen, und das ganze auch animiert gezeigt:
http://xxhdplusxx.wordpress.com/
Ich bin jetzt auch nicht sicher ob mein TV überhaupt einen CI+ Schacht besitzt, in Klammer steht (kompatibel für Ci+ und HD+), ein normales Alphacrypt Classic Modul funktioniert jedenfalls in dem TV und dem CI Schacht, heißt das also, dass wenn ich die ORF Karte zerschnippsle, dann auch beide Verschlüsselungen dekodiert werden?
Ich möchte nur nicht die ORF Karte auf SIM Größe schneiden, um dann zu merken, dass sie im TC nicht funktioniert.
By the way, ist das das Zerschnippseln so wie ich es mir vorstelle, einfach am Rand des Chips entlang schneiden mit etwas Spielraum, oder muss man da etwas beachten?
Danke schön!
Liebe Grüße,
Roman.
[Beitrag von Franclin am 04. Jan 2011, 16:33 bearbeitet]
bowieh
#4 erstellt: 04. Jan 2011, 20:40
Auch in einem Alphacrypt TC lässt sich der ORF, wenn er auf der Sky Karte freigeschaltet ist, entschlüsseln.
Die Aktivierung ist gratis, Sky meldet dich halt bei der GIS, aber da du eine ORF Karte hast, wirst du ja auch angemeldet sein.
Zum Video:
der Unterschied von CI+ Slot und CI+ Modul ist dir bekannt ?
Falls du doch schneiden willst, die Schablone findet sich überaschenderweise auf der Alphacrypt Homepage ;-)
Franclin
#5 erstellt: 05. Jan 2011, 00:46
danke für die Antwort, Sky auf die ORF Karte anmelden kann ich immer noch, ich habe jetzt aber das Alphamodul schon bezahlt, und bin jetzt zu spät auf die Frage gestoßen, ob nun beide Karten darin funktionieren.
Ich dachte jemand weiß das ob es das tut oder nicht, definitiv nein oder ja, dann weiß ich wenigstens dass ich die ORF Karte nicht zerschnippseln brauche. Danke für die Schablone, hm Unterschied zwischen CI+ und HD+ müsste ich googlen, jedenfalls steht in der Anleitung zum TV dass der CI Schacht HD+ und CI+ kompatibel ist, ich weiß nicht ob das nun bedeutet, dass es sich hierbei um einen CI+ Schacht handelt, oder ob der Umstand, dass ein normales Alphacrypt Classic Modul ohne Probleme jeweils den ORF und Sky entschlüsselt bedeutet dass es KEIN CI+ Schachst ist, und dies auch gleichzeitig auch bedeutet dass beide Karten in einem Modul laufen werden und würden?!
Danke nochmals!
Liebe Grüße,
Roman.
[Beitrag von Franclin am 05. Jan 2011, 00:50 bearbeitet]
mgb
#6 erstellt: 05. Jan 2011, 07:29
Was hast du immer mit deinem CI+ Schacht? Solange Sky und ORF die CI+ Funktionalität bei ihren Sendern nicht scharf schaltet, solange funktioniert auch ein Alphacrypt in einem CI+ Einschub.
Franclin
#7 erstellt: 05. Jan 2011, 08:01
Guten Morgen!
Ach so, ja gut in diesem oben genannten Video kommt es so rüber, als sei das prinzipiell so.
Also wird's dann eh in diesem Modul mit beiden Karten klappen, mehr wolle ich ja gar nicht wissen :).
Sobald das Alphacrypt bei mir ist, werde ich also die ORF Karte zerschnippeln, eben anhand der Schablone - nochmals danke für den Link - und dann harre ich der Dinge die da am TV geschehen, bzw. hoffentlich geschehen.
Wünsche dir einen angenehmen Mittwoch!
Liebe Grüße,
Roman.
bowieh
#8 erstellt: 05. Jan 2011, 09:06
Du hast das Video nicht verstanden, da wird immer von einem CI+ Modul gesprochen, da gibt es keine Dual Cardreader usw.
Du steckst ein CI (ohne +) Modul in einen CI Slot, der auch CI+ und HD+ kann, rein.
Warum du jetzt unbedingt die Karte zerschneiden musst, ist mir noch immer nicht klar, das TC wird auch mit nur einer Karte funktionieren.
Die ORF Sender sind auch in Nagra verschlüsselt, deshalb genügt die Sky Karte.
Franclin
#9 erstellt: 05. Jan 2011, 12:57
tja, zugegeben, bis jetzt hatte ich es tatsächlich falsch verstanden, sonst hätte ich mir die Frage sparen können, ich habe also gar keinen CI+ Schacht sondern einen der beide Modul-Arten aufnehmen kann! Erst wenn ich einen CI+ Dienst nutzen möchte, könnte ich das, mit einem CI+ Modul, und in diesem ist dann nur die Dekodierung von einem Anbieter möglich, hoffe das stimmt so :)...
Na dann ist die Sache ja vom Tisch, bei der GIS Sache bist du recht hartnäckig, also bitte: Es ist vielleicht ja so, dass die liebe GIS noch nicht bei mir war, und ich so nicht zahle, dieser Umstand ist ja nicht starfbar.
Danke nochmals!
Schöne Grüße,
Roman.
[Beitrag von Franclin am 05. Jan 2011, 12:57 bearbeitet]
Welches Modul im Panasonic TX-P42GW20 Plasma
Oleingo am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  2 Beiträge
TX-P65VTW60 und CI-Modul ?
Knuffel30 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  10 Beiträge
TX-P55VT50E und CI+ Modul für Sky
greenhorn123 am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  10 Beiträge
TX-P42GW20 - Sky Bundesliga Optionskanäle
Matze582 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  12 Beiträge
Welches CI+ Modul für GW20 und Sky
anmue am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  3 Beiträge
Welches CI Modul
Fussel_2000 am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  4 Beiträge
Welches CI Modul für Panasonic TX-P42X25E
Vanillia84 am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  4 Beiträge
Welches CI+ Modul für TX-P65VTW60?
FN2PGF am 07.06.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  2 Beiträge
Panasonic P50VT50E - Welches CI-Modul?
Kampfratte am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  3 Beiträge
TX-P42GW20 HD+ funktioniert nicht ?
mre16703 am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedquincylhotsky60
  • Gesamtzahl an Themen1.557.797
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.787
