HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX-P 42GT20E int. Sat-Tuner mit HD+ Prob... | |
Panasonic TX-P 42GT20E int. Sat-Tuner mit HD+ Problem+A -A |
TheDopeofLife
00:45
erstellt: 11. Jan 2011, |
Hallo, also ich hab mir vor 2 Wochen einen GT20 im MM gekauft. Vor einer Woche hab ich mir dann ein CI+ Modul inkl. Karte gekauft. Seit 3 Tagen habe ich nun sporadische Blöckchenbildung bei den HD+ Programmen, vorher lief es ohne Probleme. Bei SD Programmen ist mir kein Fehler aufgefallen. Ich bin zu dem Händler der HD+ Karte gegangen und habe ein neues CI+ Modul bekommen, selber Fehler... TV: TX-P 42GT20E SAT-Tuner: intern Sat-Schüssel: 88er TRIAX LNC: MTI Quad LNC Kabel: 100db Schirmungsmaß Kabellänge: ca 8-9m Alle anderen Geräte im Haus laufen problemlos. Hier noch ein ![]() Könnt ihr mir helfen? MfG Thomas [Beitrag von TheDopeofLife am 11. Jan 2011, 00:49 bearbeitet] |
raceroad
00:53
Bei Signalstärke 10 und nur 8-9 m zwischen LNB und TV würde ich (auch wenn die Tuner der Panas nicht so zickig wie die von Samsung) einen Sat-tauglichen Dämpfungsregler wie z.B. SZU 3-00 ![]() ![]() testen. Es gab im Sat-Forum schon mehrere Berichte speziell über den Ausfall des Transponders auf 11464 MHz wegen eines zu hohen Pegels. |
TheDopeofLife
00:57
Gut dann werde ich morgen mal einen bestellen und dann berichten ob sich was getan hat. Hatte früher nämlich nie Probleme mit meinem Topfield 5000 CI... [Beitrag von TheDopeofLife am 11. Jan 2011, 00:58 bearbeitet] |
TheDopeofLife
15:00
So die Signalqualität ist immer noch bei 10 und die Signalstärke kann ich mit dem Dämpfungsglied zwischen 8 und 9 einstellen, aber KEINE Besserung ![]() Direkt nach dem anschalten des Geräts kommt die Authentifizierung und danach tauchen auf den HD+ Programmen sofort Artefakte auf. Was mir auch aufgefallen ist, es scheint eher im "kalten" Zustand vor zu kommen. Denn wenn das Gerät eine gewisse Zeit gelaufen ist treten die Fehler viel seltener auf... |
raceroad
15:44
Schlecht ![]() Jetzt wird es schwieriger. Vermutlich (verbindlicher kann ich nicht, ...) liefert die Satanalge kein ausreichend fehlerfreies Signal, was zu Fehlern bei der Entschlüsselung führen kann bevor bei den freien Sendern Bildfehler erkennbar werden. Die Signalqualitätsanzeige des TVs reicht nicht unbedingt zur Beurteilung, wenn einer der Receiver auch BER-Werte anzeigen könnte, wäre das hilfreich. Jedenfalls scheidet für 11464 MHz eine schlechte Antennenausrichtung so ziemlich aus, da es auf den Nachbarpositionen 16° und 23,5° keine Transponder mit hohem Störpotential gibt. Bleibt für mich noch das LNB, z.B. wegen einer unzureichenden Schaltisolation. Ich würde, nachdem ein Übersteuerungsproblem nicht ursächlich zu sein scheint, das LNB gegen ein Quad von ![]() |
viper777
20:05
wie schaut es eigentlich mit den anderen HD-Programmen aus, also ARD HD, ZDF HD, arte HD? Dort auch Klötzchenbildung oder nur bei den Privaten? |
TheDopeofLife
00:36
erstellt: 12. Jan 2011, |
@ viper777 Nein, die funktionieren tadellos. Langsam denke ich dass der CI+-Slot ein Defekt hat. @raceroad Wäre es von Vorteil ein Quattro LNC zu kaufen und dazu einen Multiswitch? Dann wäre die Ebenentrennung doch optimal? |
raceroad
12:12
Klar, eine Anlage mit Netzteil-versorgtem Multischalter bieten nicht nur in Bezug auf Umschaltprobleme (häufig bei Quads) Vorteile, sondern potenziell auch die bessere Signalqualität. Man muss natürlich hochwertige Komponenten verwenden wie z.B. die Quattro-Version des Alps-LNBs und z.B. einen ![]() Nur: Du vermutest ja selbst, dass die Ursache auch bei Modul oder TV liegen könnte. Ich kann das, obwohl ich eher auf die Empfangsanlage tippe, ebenso nicht ganz ausschließen ![]() Falls Du ohnehin planst, in naher Zukunft auf mehr als vier Anschlüsse zu erweitern, wäre die Sache einfach, denn dann ist sowieso der Umstieg auf Multischalter angesagt (Octo-LNBs sind Krampf ![]() Was Du versuchen kannst: Alle anderen Receiver entweder komplett ausschalten oder noch bessser ebenfalls mit einem horizontal-low-Sender wie z.B. Eins Plus in Betrieb nehmen. Hättest Du so weniger Störungen, sprechen die anderen Ausgänge des LNBs zu stark über (> Optimierung der Anlage wäre angesagt). Der Umkehrschluss gilt aber nicht. |
viper777
14:45
mein 42GT20 und mein HD+Modul sind ja auch von MM und funzt tadellos. Hast Du auch die weiße HD+Karte zusammen mit dem CI+Modul bekommen? Oder eins mit schwarzer Karte? Soll da ja auch Unterschiede geben. Bei meinem MM und Saturn gibt es die schwarze aber bisher nur einzeln für 50EUR und mit CI*Modul bisher nur die weiße im Set. Im Zweifelsfall, bevor Du Dir da einige Neuteile kaufst, würd ich doch den Plasma mal zu Bekannten schleifen, die SAT haben und ihn da mal ausprobieren. Wenn er da genauso rumzickt, gleich danach direkt zu MM. |
wl9999
18:31
Hi, hatte gleiches Problem mit dem GW20 bzw. GQ21.. bei mir gab es die Klötzchenbildung nur bei der SAT1Pro7 Gruppe, Dämpfer/LNB etc. hat alles nichts gebracht. Der Panaservice hat dann den internen Sattuner getausch und seit dem läuft alles ohne Probleme.... einfach mal anrufen und die Jungs antreten lassen, am besten sagst Du gleich das da evtl. der Tuner ausgetauscht werden muss. Ging ne knappe Stunde und gut ist´s! Viel Erfolg! ![]() |
TheDopeofLife
21:22
@ wi9999 Hattest du die Aussetzer bei den HD+ Programmen oder bei Allen? @ Viper War ne weisse Karte die inkl. Modul verkauft wurde. Das Gerät zu nem Bekannten schleifen ist echt die aller letzte Alternative zum zurück bringen. @ raceroad Hab jetzt erstmal das LNB gegen ein neues MTI Quad tauschen lassen auf Garantie, hat bis jetzt nur einmal kurz ausgesetzt. Leider hat der Laden keine anderen LNBs, also muss ich mir das selber besorgen. Problem ist halt der Fernseher ist aus Aachen und ich wohne in Belgien, da kommt der Panasonic Service nicht hab ich mal gehört. |
wl9999
09:47
erstellt: 13. Jan 2011, |
war bei mir ausschließlich bei HD+ und dort auch nur bei Sat1/Pro7 Gruppe, der Rest lief ohne Probleme, egal ob anderes Pay Tv, freie Sd oder Hd Sender... |
TheDopeofLife
15:18
erstellt: 15. Jan 2011, |
So SAT-Anlage umgebaut. Quattro LNB Spaun von nem Bekannten bekommen, der ist zwar gebraucht funktioniert aber trotzdem noch problemlos. ![]() ![]() Ich will jetzt nix wegen dem Isoband an den F-Steckern hören xD da ich Die in letzter Zeit beim testen immer an- und abgeschraubt hab, wollte ich sicher gehen dass die Stecker sich nicht losdrehen. Bis jetzt kein Fehler mehr, also es hat sich zumindest verbessert. Melde mich nochmal falls es doch noch Probleme gibt... MfG |
TheDopeofLife
23:55
erstellt: 22. Jan 2011, |
Nachdem das Ganze jetzt einige Tage gut lief, treten jetzt immer mehr Fehler auf... Ich denke damit ist wohl die Quelle klar, nämlich der Sat-Tuner im Gerät... Hat einer von euch vielleicht Erfahrungen der im Auslang (ich wohne in Belgien) lebt und seinen Fernseher aus Deutschland hat? MfG T |
heini8205
19:51
erstellt: 19. Mrz 2012, |
Hallo zusammen, ich hatte auch Probleme mit dem oben genannten Panasonic-Gerät, trotz hoher Signalqualität war die Bitfehlerrate teilweise so hoch, dass es zu Klötzchenbildung und Tonaussetzern kam. Daraufhin habe ich etliche Teile der SAT-Anlage ausgetauscht, das Problem konnte dadurch aber nicht behoben werden. Irgendwann habe ich dann mal einen 40m - Ring Sat-Kabel zwischen Antennendose und Fernseher gehängt und das Problem war weg. Dachte dann an die Signaldämpfung und habe es wieder mit einem kürzeren Kabel und einen 20dB-Dämpfungsglied versucht. Ergebnis: Die Fehler waren wieder da. Lösung: Wackelkontakt der Anschlussbuchse des Fernsehers. Ein leichter Fingerdruck auf den Anschluss und die Probleme waren weg. Der 40m-Ring hatte wohl aufgrund seines Eigengewichts die Buchse nach unten gezogen, deshalb war der Fehler da dann auch weg. Ich vermute eine kalte Lötstelle. Vielleicht gibt es dieses Problem bei mehreren Geräten. Viele Grüße. |
Panasonic TX- P42GW20 sat problem bemme333 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 15 Beiträge |
TX-P S10 Problem Chupa1965 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-P 42GW20 DonVito88 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 6 Beiträge |
TX-P 42V10, DVB-C Tuner Frage Tenjio am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 2 Beiträge |
tx p-42g20e DVB-C daniel14513 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-P42V10 + SKY-HD ? collemann am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 15 Beiträge |
TX-P 46 GW20 oder lieber TX-P 46 GQ21 ? flitzeschalke am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 11 Beiträge |
Panasonic TX-P 42S 10E und Ard Hd schauen? simptrix am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 22 Beiträge |
Starteinstellungen Panasonic tx-p 50 u30 e old_juergen am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 2 Beiträge |
PANASONIC - TX-P 50 S 20 E skelle am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.431
