Gehäuseresonanz 46GW20
pesta
#1 erstellt: 13. Jan 2011, 10:33
Hallo !
Bei bestimmten Frequenzen vibriert bei meinem 46GW20 das Gehäuse auf der Rückseite mit. z.B. bei (männlichen) Nachrichtensprechern, wenn ansonsten absolut kein anderes Hintergrundgeräusch (Musik) vorhanden ist. Also nur bei gesprochenen Texten.
Wenn man dann hinten links auf das Gehäuse drückt kann man es quasi wegdrücken.
Hat dieses Problem sonst noch jemand ?
Da das Gerät erst 4 Wochen alt ist habe ich ja noch Garantie.
Wie läuft sowas ab ? Tauscht Panasonic das Gerät direkt vor Ort aus oder holen die das nur ab ich ich muß wochenlang warten ?
Pesta
Slagen
#2 erstellt: 13. Jan 2011, 13:54
Also bei meinem 46'er hab ich kein vibrieren feststellen können.
Hört man das?
Vielleicht ist eine Schraube nicht fest genug angezogen worden!? (wäre für den Techniker nur ein kleineres Problem, so etwas wird direkt an Ort und Stelle erledigt)
Holger_D
#3 erstellt: 15. Jan 2011, 13:51
Das,(ich nenne es mal vibrieren) habe ich bei meinen
46GW 20 auch festgestellt.
Ich habe die Parameter (Höhen und Bass) verändert und nun ist es in Ordnung.
Bei mir Bässe runter, Höhen rauf. Es klingt immer noch"relativ gut" und für den altäglichen Bedarf ausreichend.
Wenn ich Film schaue oder Musik dann geht das über die Anlage.
marty777
#4 erstellt: 18. Jan 2011, 14:08
Als Standard ist beim Ton "Musik" eingestellt. Da ist der Bass völlig überzogen (für die eingebauten Boxen). Wenn du den "Benutzer" Modus wählst, kannst du über EQ den Ton genau einstellen.
Ich find es allerdings schade, dass so eine Einstellung von Panasonic als Standard eingestellt ist. So mancher ruft gleich den Support an.
pesta
#5 erstellt: 19. Jan 2011, 08:13
Danke für die Tips, werd ich mal versuchen.
lg Pesta
Bildstörungen bei Panasonic 46GW20
Tommi77 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  11 Beiträge
46GW20 vs. Samsung 46C750 -> Betriebsgeräusch
Bucky_2k am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  4 Beiträge
46GW20 - grüne/rosa Schatten, was tun?
Blue_Horseshoe am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  4 Beiträge
46GW20 hat Gelbstich
AttilaE* am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  3 Beiträge
46GW20 und ZyXEL NSA221
hansrouge am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  4 Beiträge
46S20 oder 46GW20?
kandalf1 am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  55 Beiträge
Einfahrphase 46GW20 Overscan
turtledumbo am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  10 Beiträge
Einstellungsprobleme beim 46GW20
turtledumbo am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  7 Beiträge
46GW20 versus LG-50PK750
mcjoe2000 am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  5 Beiträge
Verbrauchswerte 46GW20
jori0001 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.730
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
