HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TH-42PV60E De-Interlacer Qualität | |
TH-42PV60E De-Interlacer Qualität+A -A |
rainerzufall
11:41
erstellt: 16. Aug 2006, |||
Hallo Panasonic Fan-Gemeinde, ich bin jetzt seit 10 Tagen stolzer Besitzer eines TH-42PV60E, den ich im Online-Handel gekauft habe. Man hat ja bereits an diversen Stellen gelesen, dass der De-Imterlacer in dem Gerät nicht unbedingt der Beste ist. Allerdings kommt die Qualität bei meinem Teil wirklich mies rüber: So sind kleine Bilddetails, wie z.B. Blattstrukturen bei einem Wald im Hintergrund, bei Bewegungen (Kameraschwenks) sehr zittrig. Auch Sportaufnahmen (Fussball etc) machen nicht wirklich Spaß. Ich hatte bis vor kurzem einen Medion 42er HD-Ready, den ich wegen diverser Mängel letztendlich zurückgegeben habe. Trotzdem war der De-Interlacer dort offensichtlich von besserer Qualität. Auch beim AVEC Pendel-Testfilmchen kann der Panasonic nicht trumpfen - der Medion war fast störungsfrei. Daher meine Vermutung/Frage: Könnte es sein, dass Panasonic in den Online-Händler Geräten minderwertige Bauteile verwendet, damit die dort sicher nicht üppige Marge noch halbwegs was hergibt? Ich weiss, wenn das zutreffen würde, wäre es ein Skandal - schliesslich gibt es ja bereits den "offiziellen" 45er, der abgespeckt wurde. Könnte doch also sein, dass ich hier eine 45er Katze im 60er Sack gekauft habe. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder Verdachtsmomente??? |
Reinhold_1080p
12:54
Hallo @rainerzufall. Die Zeitschrift HD+TV hat im Heft 4/2006 den PANASONIC TH-42PV60E mit dem NEC PX-42XR4 verglichen. Auf der Seite 073 steht unter der Überschrift "Flüssiges Bild" Durch den eingebauten Vollbildkonverter (NEC) erhält man auch bei optisch aufwendigen Filmszenen ein flüssiges Bild. Beim PANASONIC fehlt dieser leider. Da ich beide Geräte nicht kenne kann ich nicht für die richtigkeit der Aussage bürgen. MfG Reinhold |
norbert.s
16:32
Deine Vermutung ich doch sehr unwahrscheinlich. Zum Thema Deinterlacer - der im Panasonic ist so mittelprächtig. Welche Quelle hast Du? Analog oder Digital? Ich habe DVB-C. Typische unschöne Sachen vom Deinterlacer sind vertikales Ruckeln beim horizontalen Schwenks. Oder Treppenstufen bei diagonalen Linien/Kanten - gerade bei Standbildern (z.B. Wetterkarte in der Tagesschau) gut zu erkennen. Oder auf- und abspringende feine horizontale Linien (z.B. Fensterrahnmen an Häuserfronten). Dagegen liegt eine Art "grieseln" an Kanten rundum an feinen Strukturen/Objekten bei Schwenks an zu geringen Datenraten bei DVB (z.B. bei Blätterwerk und Wald gut zu sehen). Wie gut ein Deinterlacer sein kann, sehe ich dann von meinem DVD-Player. Der hat einen Deinterlacer und Scaler eingebaut und steuert meinen Panasonic progressiv an. Alle oben beschriebenen Fehlerbilder verschwinden dann, inklusive "grieseln", da die Datenrate von DVD natürlich entsprechend gut ist. Wenn Du dir die Tests in der Video regelmäßig anschaust, dann kannst Du feststellen, dass viele (auch teure) LCDs und Plasmas immer wieder Probleme mit dem Deinterlacer haben. Eigentlich eine Frechheit, da gute Chips die Geräte nur um ca 50$ verteuern würden. bye |
rainerzufall
16:42
Hallo norbert.s, ich habe sowohl Kabel (ish) als auch DVB-C und einen Panasonic S97 über HDMI. Den Effekt, der mir bei allen Quellen auffällt, sind die von dir beschriebenen "auf- und abspringende feine horizontale Linien". Sehr gut sieht man das auch an dem Burosch AVEC Testfilm "24Frame Pendel", der gerade diese Schwächen aufdeckt. Dort springt sogar die Schrift in der Mitte, wenn das Pendel drübergleitet. Tu hast allerdings wirklich Recht, dass selbst vermeindlich qualitativ sehr gute Geräte immer wieder mit billigen Chips geliefert werden. Und wie gesagt: Ich habe den Verdacht, dass bei meinem (Online) Gerät hier nochmal gespart wurde... |
paul71
17:03
Nun, das ist Quatsch, der PV60 hat natuerlich einen Vollbildkonverter (=de-interlacer) aber halt keinen besonders guten. @rainer Dieser Unterschied zw. online und nicht online Geraeten ist auch Unfug, das gibt es nicht.. Wenn du das "24frame Pendel" testest, schliesse den S97 uber YUV-interlaced oder ueber RGB-scart an und schau ob du einen Unterschied zur HDMI siehst.. Die progressiv Wandlung des S97 ist naemlich auch nicht der Hit, funktioniert lediglich bei "Film"-kodiertem Material mit einfachen Weaving gut. Der Panny Plasma sollte hier schon besser sein (zumindest der PV500 war es..). Aha, wenn die Schrift nur dann springt, wenn das Pendel drueber gleitet und sonst stabil ist, heisst es, dass er wenigstens motion adaptive macht.
Naja, das ist so ziemlich das schlimmste was einem Videoprozessor begegnen kann - hier sind alle Moodule gefordert. Aber wie der norbert.s schon sagt, haengt es ebenfalls sehr von der Qualitaet der Quelle ab... |
norbert.s
17:35
Tja, mit Denon DVD-2910 und Faroudja Progressive Scan ist davon nichts mehr zu sehen. Hilft natürlich nicht beim DVB-C-Receiver. ;-) bye |
Anykey
00:11
erstellt: 17. Aug 2006, |||
Ich bin eigentlich auch sehr Bild endfindlich aber die Symptome treten bei mir nicht wirklich auf oder es liegt daran das ich noch nicht denn vergleich mit einen Besseren De-Interlacer hatte. Weder über Tuner noch über meinen Pioneer DV-490V-K (HDMI) fallen mir die Symptome auf. Lassen wir mal die Test DVD weg wie ist es mit Film DVD´s tritt der Effekt dort auch auf ? Kannst du ausschließen das es nicht an der Bild Quelle liegt ? Das einigste Negative was mir auffiel und der angesprochne Effekt sein Könnte (schlechter De-Interlacer) hatte ich bei 2 Trailer´n in HD 720p sowie in 1080i auf der X-Box 360 die über YUV Anschluss findet. Es machte sich mit leichten zittern im Bild und mit einen FPS armen Video Ablauf bemerkbar der leicht zu Ruckeln schien schärfe ging dabei aber nicht verloren. Die angesprochnen Trailern liegen wie viele andere die nicht Ruckeln und die Gleiche oder gar bessere Detailtiefe bieten in 720p vor. Daher kann ich es nicht ausschließen das es an denn Trailern lag daher würde ich mich über Testberichte von Usern die HD über Kabel – SAT -Premiere ect. Endfangen ! |
rainerzufall
10:30
Der S97 hat doch auch den Faroudja Chip drin, zumindest war das damals beim Kauf ein Kriterium (war er nicht sogar mal Referenz???)
Wenn bei deinem Pioneer keine Zitterbilder auftreten, dann sollte das bei meinem Panasonic ja auf jeden Fall auch nicht sein. Nimm z.B. die Anfangssequenz von "Cast Away" mit dem langsamen Schwenk aus der Totalen über ein Haus mit nem Latten-Zaun im Hintergrund - eine wahre Wackel-Orgie am Dach und am Zaun. Da am Montag mein 14-Tage Rückgaberecht abläuft, sollte ich das wohl mal in Erwägung ziehen... |
Espressotasse
11:04
ja, mach das mal. Du kannst dann beispielsweise den o.g. NEC oder einen Pioneer (...436) ausprobieren und berichte danach bitte wie die sich geschlagen haben. Bye Espressotasse |
Anykey
15:02
Wie ich schon schrieb wenn fast alle HD 720p Trailer wirklich gut laufen, sollte es doch eigentlich mit einen Normalen DVD Player erst recht nicht Ruckeln oder Zittern da doch ein viel kleinerer Daten Strom anliegt!? Ps. Mein Pioneer ist ja wirklich nicht mal was besonderes nur eine Billig HDMI Übergangs Lösung bis ein vernünftiger HD Player zur Verfügung steht. Er Läuft PAL Hockskaliert auch auf 720p was aber nur einen schärferen Eindruck Hervorruft. [Beitrag von Anykey am 17. Aug 2006, 15:07 bearbeitet] |
rainerzufall
15:05
erstellt: 18. Aug 2006, |||
Habe jetzt mal ein paar WMV HD Trailer geschaut nachdem ich endlich mein olles VGA Kabel wiedergefunden habe (der Medion hatte einen DVI-Eingang) Fazit: Nix zu meckern, zwar zittert das Achterbahn-Gestell bei "Speed" ein wenig aber das ist wohl OK und kommt vom Film selbst. Wenn ich übrigens die Auflösung ändere (und der Scaler des Panasonic arbeiten "muss") wird das Zittern stärker... Somit bleibt abschliessend festzuhalten: Der De-Interlacer (und auch der Scaler) im TH-42PV60E sind leider minderwertig und bei anspruchsvollem Material auch mit HDMI Zuspielung nicht befriedigend. |
Arabrax
15:21
Wobei ich noch einwenden muss, dass es mir bei normalen Fernsehsendungen noch nicht weiter negativ aufgefallen ist, auch nicht bei Premiere HD, aber da arbeitet ja nur der Scaler. Das solche Unzulänglichkeiten bei Test DVDs eher auffallen ist mir klar, da die halt maximale Anforderungen stellen. DVDs schau ich über den Beamer an und die Progressive Zuspielung meines Pioneers ist da sowieso über (fast) jeden Zweifel erhaben. |
Sagniemalsnie
15:55
hallo habe seit kurzer zeit einen pana px60e und wollte jetzt mein dvd bzw. pioneer hd recorder über YUV-componenten eingang fahren, habe da aber probleme mit dem bild. über den ganzen bildschirm sind schräge vertikale wellen (streifen). habe eigentlich schon so zienlich alles ausprobiert aber das bild wird nicht besser (hd recorder den ausgang nicht auf rgb usw...) vielleicht kabel ? benutze normales chinch kabel ??? aber sonst ist das gerät ein hammer auch im kabel analog, super (digital sowieso) danke und gruß |
paul71
19:23
Das ist zwar wahr, aber durch deinen Test nicht bewiesen.. Uber VGA nimmt der Panny nur progressive Signale entgegen (kein de-interlacing), und die 720p fps WMV-demos sind bereits progressiv kodiert.. Das Skalieren kannst du durch matching-Muster am PC pruefen... |
Espressotasse
21:18
das klingt eher nach Masseproblem (= Brummschleife) und hat mit dem Thema hier überhaupt nichts zu tun. Steck mal einen Mantelstromfilter zwischen Antennenkabel und DVD-Recorder. Bye Espressotasse |
De-Interlacer :TH-42PV60E Vs. A/V Receiver mmbeamer am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 3 Beiträge |
TH-42PV60E Bildfehler construcdead am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 3 Beiträge |
Toneinstellung bei TH-42PV60E MBM1982 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 13 Beiträge |
TH-42PV60E JacksonX am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 11 Beiträge |
Kindersicherung beim Panasonic TH-42PV60E? Fischi34 am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic TH-42PV60E Farben maerzer am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 3 Beiträge |
TH-42PV60E oder TH-50PV60E ? mcjunnar am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 9 Beiträge |
Panasonic TH-42PV60E easyralf am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 3 Beiträge |
Anschlüsse bei TH-42PV60E Gecko1 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 6 Beiträge |
TH-42PV60E Lila-Pest Lexter am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 6 Beiträge |
2006
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.392
