P50gw20 oder V20
Erkan1967
#1 erstellt: 29. Jan 2011, 13:44
Hallo leute,
ich habe mir die datenblätter der beiden fernseher bei panasonic runtergeladen und verglichen.
die unterschiede die ich sehe sind
high contrast filter bei gw20
high contrast filter pro bei v20
infinite black bei gw20
infinite black pro bei v20
beide werden aber mit einem natürliches kontrastverhältnis von 5.000.000:1 angegäben.
auf der hompage scheinen beide ein neopdp panel zu haben, aber im datenblatt hat der gw20 ein neo full hd panel
der v20 ein neopdp full hd pannel.
ist der v20 wirklich besser wie der gw20?
was kann er besser?
mfg erkan
Nennie
#2 erstellt: 30. Jan 2011, 06:58
Weiter Unterschiede
Multi Window mit 1 Tuner
GW20 - PAT
V20 - PIP/PAT/PAP
Videotext Level 2.5
GW20 - 1000 Speicherseiten
V20 - 1500 Speicherseiten
Sound Ausgangsleistung
GW20 - 20Watt
V20 - 30Watt
Durchschnittlich Leistungsaufnahme
GW20 - 175W
V20 - 201W
Maximale Leistungsaufnahme
GW20 - 335W
V20 - 430W
Gehäusefarbe unterschiedlich
im Lieferumfang des V20 istt der W-Lan Adapter enthalten
Preis 50 Zoll
GW20 - ca. 1399,- Euro
V20 - ca. 1799,- Euro
Mehr seh ich jetzt erst mal nicht.
P.S. Der GW20 hat auch ein neopdp. Und wenn ich mir die Leistungsaufnahme so anschaue haben sie wohl etwas am Panel gemacht. Ob man das auch sieht steht auf einem ganz anderen Blatt.
Erkan1967
#3 erstellt: 30. Jan 2011, 12:12
gut das videotext und die ausgangsleistung sind mir egal,
wichtig ist nur das bild.
im media markt war nur der gw20 da. den v20 konnte ich nicht sehen.
die frage ist halt ob sich der preisunterschied zum v20 lohnt.
gruß erkan
Nennie
#4 erstellt: 30. Jan 2011, 13:05
gruß erkan
Also der Preisunterschied beträgt von Haus aus 400,- €. Dinge wie die Ausgangsleistung, Viedotext, PIP und der mitgelieferte W-Lan Adapter machen bestimmt schon 200,- €.
Zum Display ist hier noch einmal was zum lesen.
Kurz: der V20 hat wohl einfach noch einen höheren nativen Kontrastlevel (wenn man das so sagen kann).
Aber wie schon erwähnt. Ich glaube der Unterschied fällt garantiert nur auf wenn mann beide Geräte dauerhaft nebeneinander betreibt.
Toni78new
#5 erstellt: 31. Jan 2011, 11:30
Der reelle Preisunterschied (Strassenpreise) dürfte derzeit bei max 200 EUR liegen. Jedenfalls habe ich das Tauschgerät (einen V20) für fast das gleiche Geld gekauft wie ein halbes Jahr zuvor den GW20 der ja leider durch einen Defekt ausfiel und auch zuvor durch diverse Mängel (extremes Schwarzwertpumpen und recht unangenehmes Sirren).
Ob der V20 den Preisunterschied wert ist?
JAAA! Alleine der beigelegte W-Lan Dongle kostet rund 100 EUR wenn man ihn für den GW20 nachkaufen möchte (wenn man ihn denn braucht).
Ausstattungsseitig liegen beide ansonsten beinahe gleichauf. Ok der V20 hat noch V-Audio Surround pro mit einem zusätzlichen kleinen Subwoofer, aber der Ton wird dadurch kaum besser. Bild in Bild wurde bereits genannt.
Hier also im Grunde ein Patt da dies nichts wirklich nützliches ist.
Aaaaaaber: Der V20 macht m.E. ein recht deutlich sichtbar besseres Bild. Es wirkt plastischer mit tieferem Schwarz und m.E. besserer Bildruhe. Auch fällt das Schwarzwertpumpen (floating blacks) beim V20 nicht ganz so stark auf, wenngleich es sichtbar vorhanden ist.
Zudem ist mein V20 (trotz der Lüfter) deutlich leiser als es der GW20 war. Ob dies nun Serienstreuungsbedingt ist oder der V20 generell leiser ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist die Selektierung beim V20 einfach strenger?
Über das in meinen Augen edlere und schickere Design des V20 brauchen wir nicht zu reden. Das ist Geschmacksache.
Mein Fazit: 400 EUR mehr ist der V20 m.E. nicht wert. Aber beim dem derzeitigen Preisunterschied würde ich nicht lange überlegen. -> V20
Erkan1967
#6 erstellt: 31. Jan 2011, 12:29
der preisunterschied liegt etwa bei 200,- und der wlan stick ist eben mit dabei. den würde ich wahrscheinlich auch nutzen.
wichtiger aber wäre das bild.
meine eigentlich entscheidung liegt zwischen einem beamer oder plasma tv.
genauer epson eh-tw3600lpe oder panasonic p50v20
ist sehr schwer sich für einen zu entscheiden
der epson hat halt den nachteil das man den raum abdunkeln muß. bietet dafür aber ein großes bild, in meinem fall ca 2,3m bilschirmdiagonale bei 5m abstand.
auch das bild selber ist sehr gut.
an den kontrast des V20 kommt der epson wohl nicht wirklich ran.
preislich ist der tv billiger wenn ich noch leinwand, dann den fehlenden sat tuner des beamer dzurechner kostet mich der beamer mehr.
gruß erkan
Toni78new
#7 erstellt: 31. Jan 2011, 12:46
Hi!
Also die Entscheidung musst natürlich Du machen, wirklich vergleichbar mit einem TV ist ein Beamer nicht.
Bei 5m Abstand ist ein 50" wirklich genzwertig klein. Kinofeeling kommt ja jedenfalls nicht auf. Das hättest Du bei etwa dem halben Abstand - jedenfalls ein bisschen.
Für echtes Kinofeeling und großes Bild gibts zm Beamer keine (bezahlbare) Alternative. Schon gar nicht für das Geld. Allerdings gibts beim Beamer einiges zu beachten:
-Raum muss abgedunkelt sein
-Schwarzwert im Vergleich zu o.g. Plasma wirklich schlecht
-evtl. Regenbogeneffekte bei DSP Beamern
-hohe Kosten bei einem Birnentausch (vorher informieren!)
-gute Leinwände kosten auch nicht wenig
-einige Kabel müssen verlegt werden
-Geräuschkulisse mancher Beamer
-zusätzlich ein TV fürs "tägliche" Fernsehen empfehlenswert
Der Panasonic bietet halt grundsätzlich das bessere Bild, allerdings auch ein viel kleineres.
Ich würde dennoch an Deiner Stelle (wegen dem Sitzabstand) einen günstigeren TV UND einen Beamer anschaffen. Allerdings kommst Du so sehr leichtl auf über 2000 EUR für alles. Je nach Qualität und Anspruch...
Erkan1967
#8 erstellt: 31. Jan 2011, 16:16
im wohnzimmer habe ich ein altes lcd was für den altag okist.
der beamer soll in einen anderen raum.
dort soll er auch nur für filme schauen da sein.
der epson kostet mit ersatzbirne 1.600,-
+leinwand
22db im eco modus
2000 ansi lumen
ich hatte auch gedacht den beamer mit einer grauen leinwand zu nutzen um den schwarzwert zu verbessern.
weiß aber nicht wie sehr das weiß dann darunter leidet.
zum probieren wollte ich mir eine tupplur von ikea holen
ich muß mir den beamer nochmal beim händler vorführen lassen.
habe den zwar mal gesehen aber nur kurz.
gruß erkan
Einbrennen bei V20 und GW20
xig am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  751 Beiträge
Netzteilsurren GW20 / V20 / VT20
PauleFoul am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  4 Beiträge
Unterschied V10 und V20
gilbertmulder am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  5 Beiträge
Unterschiede TX-P50 GW20 und TX-P50 V20
SchlumpfVI am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  6 Beiträge
Der ultimative V20/VT20 Thread
alibiy am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2024  –  13273 Beiträge
V20 42"
Pädskopp am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  9 Beiträge
Plasma-Unterschied V20 - VT20
Hanserl am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  8 Beiträge
Surren/Rauschen beim V20
Lysades am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  5 Beiträge
V20 startet dauernd neu
The_Gunner am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  4 Beiträge
V20 oder VT20
Thorus77 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.726
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
