Warten auf *.stratoserver.net
Ale><
#1 erstellt: 20. Nov 2008, 16:32
Kann es sein, daß der Forumsserver zeitweise überlastet ist?
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 20. Nov 2008, 16:33
Wann genau?
Bei mir läuft aktuell alles völlig problemlos.
Frank
Ale><
#3 erstellt: 20. Nov 2008, 16:44
Hallo Frank,
...huch, das war ja eine schnelle Antwort
Wann? Jetzt gerade habe ich ca. 20 Sekunden auf das Antwortfenster gewartet
In der Firefox Infoleiste unten wird währenddessen Warten auf h########.stratoserver.net (die Zahlen habe ich mir nicht gemerkt) angezeigt.
Alex
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 20. Nov 2008, 16:45
Wird wohl an deinem Provider liegen.
Oder hat sonstwer Probleme?
Frank
sNaKebite
#5 erstellt: 20. Nov 2008, 16:57
Bei mir läuft alles bestens.
Dieses Warten-Zeugs trat bei mir allerdings heute morgen, kurz nach 0 Uhr auch schon auf.
ehemals_hj
Administrator
#6 erstellt: 20. Nov 2008, 16:57
das könnte der Adserver gewesen sein. Der hat im Moment noch den ein oder anderen Hänger... normalerweise sollte sich der Fehler aber nach spätestens 5min automatisch beheben.
McMusic
#7 erstellt: 20. Nov 2008, 17:00
Ja, ich
Es dauert bis zu 2 minuten, bis ich hifi-forum.de erreichen kann. Zunächst lädt das Header-Bild vom Forum blitzschnell, dann wartet man ewig (und ich meine wirklich ewig ) darauf, dass die Seite komplett aufgebaut wird.
Währenddessen steht unten in der Statuszeile:
Warten auf <Nummer>.stratoserver.net
Mein Provider: T-Online
Ich hatte schon einige Tage leichte Probleme, da Forum zu erreichen. jetzt ist es aber akut. Wenn es bei der Geschwindigkeit bleibt, werde ich hier im Forum wohl nicht mehr vertreten bleiben.
Die_Antwort_ist_42
#8 erstellt: 20. Nov 2008, 17:10
Hallo Hendrik,
bei mir ist es heute Nachmittag auch so, dass die aufgerufene Seite selber im Aufbau anfängt und dann hängt sie...
Sprich, die Kopfzeile wird dargestellt und dann " warte auf h1419930.stratoserver.net" im Status vom Firefox 3 angezeigt. Nach 2 Min. warten wird dann die Seite ganz aufgebaut.
Melde mich, wenn es wieder rund geht.
FloGatt
#9 erstellt: 20. Nov 2008, 17:10
ich habe dagegen damit keinerlei Probleme...
Grüße,
Florian
ehemals_hj
Administrator
#10 erstellt: 20. Nov 2008, 17:14
es waren "tiefgreifendere" Probleme, die jetzt aber behoben sein sollten.
Kleinlaut
#11 erstellt: 20. Nov 2008, 17:15
Hallo, habe gestern zwischen 15:00 und 17:00 Uhr, sowie heute seit 16:30 Uhr die beschriebenen Probleme, dauert jedesmal bis zu 2 Minuten, der Seitenaufbau, während andere Tabs sofort aktualisiert werden.
Gruss Michael
McMusic
#12 erstellt: 20. Nov 2008, 17:16
hj schrieb:
es waren "tiefgreifendere" Probleme, die jetzt aber behoben sein sollten. :prost
Danke, jetzt klappts wieder einwandfrei!
kölsche_jung
Moderator
#13 erstellt: 20. Nov 2008, 17:19
Ja, ich
Ich hatte schon einige Tage leichte Probleme, da Forum zu erreichen. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :(
hallo, ich hatte bis gestern nachmittag ziemliche oben beschriebene probleme, dann "no script" angewiesen "stratoserver.net" zu blocken .... schon lief alles wie gewohnt reibungslos...
klaus
Ale><
#14 erstellt: 20. Nov 2008, 17:26
Ja supi - jetzt läuft´s bei mir auch wieder einwandfrei.
Mit meinem Provider (auch Telekom) hatte ich bis jetzt noch keine solchen Probleme, deshalb wäre das unwahrscheinlich gewesen.
Die Ads sehe ich dank ABP größtenteils nicht Wäre blöd, wenn wegen sowas das ganze Forum hängen würde.
(Ich weiß, daß Ihr auf Werbeeinnahmen angewiesen seid... )
Danke und Grüße
Alex
Die_Antwort_ist_42
#15 erstellt: 20. Nov 2008, 17:27
Jepp, bei mir geht es auch wieder gewohnt schnell.
Kleinlaut
#16 erstellt: 20. Nov 2008, 17:36
Ja, alles wieder gut , danke.
Gruss Michael
McMusic
#17 erstellt: 20. Nov 2008, 17:39
Danke für den Tipp!
Hab ich jetzt vorsichtshalber auch gemacht.
ton-feile
#18 erstellt: 20. Nov 2008, 18:10
Bei mir war es heute morgen das letzte mal so, wie von McMusic beschrieben.
könntest Du bitte noch mal erklären, wie das geht?
Bei mir läuft Firefox auf einem Mac.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 20. Nov 2008, 18:11 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#19 erstellt: 20. Nov 2008, 18:38
"no script" ist ein "add-on" für firefox ....
es ist ein kleines programm, dass eingebettet in firefox verhindert, dass ..... irgendwas mit java ... keine ahnung
add-ons kannst du unter Extras / Add-ons / Erweiterungen runterladen ... dann "no script" mit der SuFu finden....
klaus
chris222
#20 erstellt: 20. Nov 2008, 18:54
Kann man sich hier runterladen: NoScript
Die bisherigen 31.000.000 Downloads dieses Tools sprechen für sich...
ton-feile
#21 erstellt: 20. Nov 2008, 22:12
@kölsche_jung und @chris222
Dank Euch für die Hilfe!
Rainer
fabifri
#22 erstellt: 21. Nov 2008, 00:28
habs auch gemerkt - nun scheint wieder alles zu laufen...
Jeck-G
#23 erstellt: 21. Nov 2008, 14:28
Warum wird denn die Werbung nicht einfach als I-Frame eingebunden? Dann lädt das Forum normal weiter und der Werbebanner, der nen Hänger hat, kommt später hinzu anstatt den Seitenaufbau zu blockieren.
Im Moment führt kaum ein Weg an das Blocken von xxx.stratoserver.net und highfi-stats.de per AdBlock (o.Ä.) vorbei, wenn man nicht ewig warten will.
Es sind ja nun öfters Probleme aufgetreten wegen irgendwelcher Werbung, da wäre es wirklich Zeit, mal Abhilfe zu schaffen (ohne Verzicht auf die Werbung).
[Beitrag von Jeck-G am 21. Nov 2008, 14:29 bearbeitet]
McMusic
#24 erstellt: 24. Nov 2008, 23:15
Das gleiche Problem besteht übrigens gerade schon wieder
Ich habe *.stratoserver.net jetzt einfach geblockt. Damit sollte das Problem zumindest für mich gelöst sein.
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.932
