"Neueste Beiträge" fehlerhaft
Buschel
#1 erstellt: 04. Feb 2013, 17:06
Wenn ich "Neueste Beiträge" anwähle, erscheint nur "error". Browser ist Google Chrome.
Sideshow
#2 erstellt: 04. Feb 2013, 17:15
Ich sehe schon seit langem keine Einträge unter "Neueste Beiträge"...
M.Jackson
#3 erstellt: 04. Feb 2013, 18:52
Mit Safari funktioniert das
Buschel
#4 erstellt: 04. Feb 2013, 18:56
Bei iOS 5.1 auf iPhone 4 nicht...
M.Jackson
#5 erstellt: 04. Feb 2013, 18:59
iOS 6.1 iPad alles bestens
Buschel
#6 erstellt: 04. Feb 2013, 19:45
Mein Fehler, ist bei mir auch iOS 6.1 -- mal schauen was der Forumsupport sagt.
Edit: Auch Firefox 18.0.1 zeigt bei mir diesen Fehler. Macht dann drei Browser: Chrome, Firefox und Safari.
[Beitrag von Buschel am 04. Feb 2013, 20:09 bearbeitet]
#Jeannine#
#7 erstellt: 05. Feb 2013, 08:23
Hallo zusammen,
vielen Dank für euren Hinweis. Ich kann leider den Fehler in den unterschiedlichen Browsern nicht reproduzieren. Ich werde mal nachhaken, was die Ursache für diese Problematik sein könnte und mich an dieser Stelle wieder melden.
Viele Grüße
Jeannine
#Jeannine#
#8 erstellt: 05. Feb 2013, 11:06
Hallo Buschel,
auch in der Entwicklung konnten wir keinen Fehler feststellen.
Es geht exakt und nur um "Neuste Beiträge", richtig?
Danke und viele Grüße
Jeannine
Sideshow
#9 erstellt: 05. Feb 2013, 14:21
Ich habe das Problem in all diesen Browsern: IE, Firefox, Chrome, Opera
-> http://www.hifi-forum.de/index.php?action=lastposts
Das letzte div tag bleibt offen und wird nicht mehr geschlossen:
<div class="clear"></div>
<div id="content-left" class="full">
Interessanterweise funktioniert es, wenn ich nicht eingeloggt bin.
Gebe ich in der URL http://www.hifi-forum.de/index.php?action=lastposts ein, dann ändert die URL auf http://www.hifi-forum.de/lastposts.html und die last posts werden angezeigt...
[Beitrag von Sideshow am 06. Feb 2013, 15:27 bearbeitet]
Buschel
#10 erstellt: 05. Feb 2013, 14:22
Ja, es geht nur um "Neueste Beiträge". Kann es sein, dass der Fehler mit meinem Account/Login zusammenhängt? Andere User haben das Problem ja offensichtlich nicht. Löschen des Browsercaches hat hier nichts geholfen, der Fehler tritt auch bei Zugriff via 3G-Netz anstatt Festnetz auf.
Edit: Kann der Provider eine Rolle spielen?
[Beitrag von Buschel am 05. Feb 2013, 16:56 bearbeitet]
#Jeannine#
#11 erstellt: 06. Feb 2013, 09:49
Hallo Sideshow,
vielen Dank für deinen Hinweis.
Wir sind der Problematik nachgegangen und haben es im o2- und Vodafone-Netz und auch über Unity Media getestet. Der Test ging über mobile und fixe Endgeräte. Leider können wir das Problem, was du schilderst, nicht reproduzieren und daher leider auch nicht klären.
Falls dir in der nächsten Zeit noch weitere Dinge dazu auffallen, dann gib sie gern an uns weiter.
Jeannine
Buschel
#12 erstellt: 06. Feb 2013, 15:11
Ich kann die Beobachtung von Sideshow bestätigen.
1) http://www.hifi-forum.de/index.php?action=lastposts aufrufen, wenn ich eingeloggt bin -> error.
2) http://www.hifi-forum.de/index.php?action=lastposts aufrufen, wenn ich ausgeloggt bin -> http://www.hifi-forum.de/lastposts.html wird nach kurzer Zeit angezeigt.
Habt ihr versucht euch unter meinem Namen probehalber und zu Reproduktionszwecken einzuloggen?
Buschel
#13 erstellt: 06. Feb 2013, 17:17
Problem ist jetzt weg. Entweder ihr habt etwas gefixt oder es hat sich erledigt nachdem ich mein Profil geändert und neu gespeichert habe.
Sideshow
#14 erstellt: 06. Feb 2013, 17:42
Yep, bei mir funktioniert es auch wieder! Danke!
Sideshow
#15 erstellt: 06. Feb 2013, 18:18
Der Javascript Fehler tritt wieder auf...
File: main.js -> Zeile 307
Fehlermeldung: 'offset().top' is null or not an object
Code:
* Document ready handler
$(document).ready(function(){
var topOffset = $("#content-right").offset().top;
#Jeannine#
#16 erstellt: 07. Feb 2013, 08:29
Hallo Sideshow,
was ist die Folge dieses Javascript Fehlers? Die alte Problematik, die sich eigentlich bereits erledigt hatte?
Viele Grüße
Jeannine
Sideshow
#17 erstellt: 07. Feb 2013, 15:26
@Jeannine
Ja genau, das alte Problem, das kurzfristig behoben war, tritt wieder auf.
Der javascript Fehler tritt auf, und die page "Neueste Beiträge" wird leer angezeigt.
Merci & Gruss
Side
#Jeannine#
#18 erstellt: 07. Feb 2013, 16:31
Hi Sideshow,
nach dem Backroll der neuen Version auch noch?
Danke und Gruß
Jeannine
Sideshow
#19 erstellt: 07. Feb 2013, 17:25
@Jeannine
Ja, sowohl vorher, während und nach der neuen Version. ;-)
LG
Side
Buschel
#20 erstellt: 07. Feb 2013, 17:52
Sideshow, hast du mal probiert, ob ein Speichern deiner Profileinstellungen das Problem löst? Evtl auch mal die Widgets an-/abschalten und speichern. Bei mir geht es seitdem wieder.
Sideshow
#21 erstellt: 07. Feb 2013, 17:58
@Buschel: Ja, wenn ich in den Profileinstellungen etwas ändere, dann geht es wieder, allerdings beim letzten mal nur für kurze Zeit, und dann tritt der Fehler wieder auf.
Aber ist schon ok, ich benötige diese Funktionalität nicht wirklich. Falls man das Problem permanent lösen kann im Forum, umso besser.
Cu
Side
Buschel
#22 erstellt: 07. Feb 2013, 18:06
Stimmt. Vielleicht hilft diese Info ja zumindest beim Eingrenzen des Fehlers.
#Jeannine#
#23 erstellt: 08. Feb 2013, 08:09
Hallo Sideshow,
damit ich alle Informationen -ohne Details zu unterschlagen- in unser Ticketsystem überführen kann:
Könntest du mir noch einmal die Folgen des Javascript Fehlers sowie die Betriebssystem und die Browser mitteilen, bei dem die Problematik auftritt? Vielen Dank!
Beste Grüße
Jeannine
Sideshow
#24 erstellt: 08. Feb 2013, 12:47
Servus Jeannine
Bis jetzt funktioniert die "Neueste Beiträge" wieder, nachdem ich eine Änderung in den Profileinstellungen gemacht habe. Ev. hat sich das Problem von selber erledigt in der Zwischenzeit...
Der javascript Fehler tratt immer auf, wenn ich auf's "Neueste Beiträge" Menü geklickt habe.
OS war immer Windows 7 und Browser Typ/Version war irrelevant.
Besten Dank für deine Bemühungen!
Merci & Gruss
Side
#Jeannine#
#25 erstellt: 08. Feb 2013, 13:50
Hallo Side,
super! Gib bitte noch einmal Laut, wenn der Fehler wieder auftreten sollte und du Zusammenhänge erkennst, woran es liegen könnte.
Danke und Gruß
Jeannine
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlphagulHP
  • Gesamtzahl an Themen1.558.376
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.973
