HIFI-FORUM » Feedback! » Fragen & Probleme bezüglich des FORUMS » schritt für schritt: wie füge ich ein bild ein | |
schritt für schritt: wie füge ich ein bild ein+A -A |
kptools
22:04
#162
erstellt: 02. Jan 2009, |
[Beitrag von kptools am 02. Jan 2009, 22:09 bearbeitet] |
Dualino
22:07
#163
Vielen Herzlichen Dank !! ![]() ![]() Mfg Micha [Beitrag von kptools am 02. Jan 2009, 22:10 bearbeitet] |
Dualino
22:09
#164
SORRY, der letzte war der falsche Smily ![]() [Beitrag von kptools am 02. Jan 2009, 22:10 bearbeitet] |
Dualino
22:16
#165
Dualino
22:18
#166
HIPIEEEEEEEEEEEEE geschafft, sorry, aber das hat jetzt Zeit und Nerven gekostet. MFG Micha |
kptools
01:05
#167
erstellt: 03. Jan 2009, |
Hallo, ah, endlich 640 Pixel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Diesen Link findest Du bei Imageshack unter "Show Adv Links" (ist verdeckt). Danach baust Du diesen Link nach meinem Muster selbst auf und für zu breite Bilder (> 640) fügst Du hinten nur ein ".th" zu. Grüsse aus OWL kp |
carnik
11:55
#168
erstellt: 04. Feb 2009, |
carnik
12:12
#169
carnik
12:18
#170
Da habe ich aber Dussel gehabt, dass ich es bei den beiden Tests auf die zwei verschiedenen Arten geschafft habe, einmal als Link und einmal als direktes Bild. Besten Dank für die Anleitung Carnik |
bbg
22:36
#171
erstellt: 15. Feb 2009, |
Test - Bild aus Picasa Webalben einbinden? ... als kleiner Thumb mit Link auf Bild: ![]() ![]() ... und als 320er... ![]() ![]() ... das geht ja recht gut ;-) Wenn man im Web-Album die die Grafikadresse kopiert, ist da freundlicherweise ein /s.../-Abschnitt mit dem man die Anzeigegröße einstellen kann ... Im Link ist z.B. ein ../s1024/bild.jpg mit ../s144 wirds kleiner (320, 640, etc. geht auch...) und ohne /s.../ ergibt es das Original - OHNE Werbung!-) Was haltet ihr davon? :-) gernot [Beitrag von bbg am 15. Feb 2009, 22:38 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
22:50
#172
Meinst du so? ![]() ![]() ![]() (Klick mich) Gruß Uwe PS: Ohne Werbung geht übrigens auch bei den anderen Bild-Servern. |
bbg
00:29
#173
erstellt: 16. Feb 2009, |
Hallo Uwe, ... das mit dem Link habe ich doch gut erklärt ![]()
Das Werbeumfeld diverser Bild-Server ist schon sehr 'mühsam', und das 'Ausblenden' passiert eher selten. Da finde ich Google als Hoster schon fast wieder angenehm. Besonders angetan bin ich von der Skalierfunktion im Link;-))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aber eigenlich wollte ich als 'Neuling' vorallem abklären, ob eh nichts dagegen spricht, gegebenenfalls seine Beträge auf diese Art zu 'verschönern' ![]() :-) Gernot [Beitrag von bbg am 16. Feb 2009, 00:39 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
07:43
#174
Morgen Gernot, natürlich spricht nichts dagegen. ![]() Allerdings sind in deinen Links ein Fehler. Wenn man auf deine Bilder klickt, erscheint nicht das Originalbild sondern eine Fehlermeldung. Ursache ist ein überflüssiger Zeilenumbruch. Dies kannst du kontrollieren, indem du bei einem deiner Beiträge auf Zitat klickst. Ohne überflüssigen Zeilenumbruch erscheint das Originalbild, wenn du auf das Bild klickst. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Uwe |
bbg
10:05
#175
Guten Morgen Uwe, jetzt verstehe ich erst, was du meinst;-) Bei mir mit FF und IE7 machen die <br> innerhalb des Links aber keine Probleme?! Welche Fehlermeldung bekommst du bzw. hast du eine Idee woran es liegen kann? :-) gernot |
bbg
11:40
#176
Hallo Uwe, ich glaube ich habe ein Problem gefunden ;-) Im URL-href ist ein %20 statt des Blanks encoded. FF2/3 und IE6/7 haben bei Aufruf mit %20 kein Problem, aber Mac/Safari ist nicht so glücklich -> URL not found. In der href-Angabe sollte %20 ein zulässiges 'escaping' sein. Auch das http-equiv redirect schaut gut aus. Müsste also ein Safari-Problem sein?! Das Weglassen von Zeilenumbrüchen hilft hier aber nichts -> ich kann deinen Fehler nicht nachvollziehen?!?! :-) gernot [Beitrag von bbg am 16. Feb 2009, 11:41 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
22:02
#177
Hallo Gernot, jetzt gehen auch die Links von dir, komisch. Gruß Uwe |
Zuhörer.14
00:37
#178
erstellt: 25. Feb 2009, |
Rhabarberohr
00:46
#179
GLÜCKWUNSCH - Hat ja geklappt ![]() ![]() Hast Du für die Gerätebasen einen alten WZ Tisch zerlegt? ![]() Edith: Müsstest Du Dich nicht als gewerblicher Teilnehmer eintragen (wegen der HP)? [Beitrag von Rhabarberohr am 25. Feb 2009, 00:51 bearbeitet] |
multi123
15:38
#180
erstellt: 14. Mrz 2009, |
Robson-HiFi
22:09
#181
erstellt: 16. Mrz 2009, |
![]() ![]() So, auch einmal ein Test, aber da muß man ja fast ein Wissenschaftler sein... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von kptools am 17. Mrz 2009, 06:36 bearbeitet] |
hp39
00:19
#182
erstellt: 24. Mrz 2009, |
hp39
00:25
#183
hp39
00:35
#184
Leghorn
10:14
#185
erstellt: 10. Jul 2009, |
Wollte in einem Forum hier ein Bild posten und habe mich dabei ganz schön abgequält, da ich davon nicht viel Ahnung habe. Das Bild sollte direkt angezeigt werden (also nicht nur ein Link) und zusätzlich sich noch vergrößern lassen, wenn darauf geklickt wird. Habe zwar auch in diesen Thread geschaut, aber so ganz verstanden habe ich alles nicht. Außerdem ist es auch schon recht mühselig, sich durch mittlerweile 172 Antworten durch zu wühlen. Und die ersten Antworten sind ja auch schon älter (von 2005), ist das alles überhaupt noch aktuell? Ich würde es sehr begrüßen, wenn es eine einfache verständliche Anleitung hierzu geben würde. Am besten dann in die FAQ integriert bzw. hier im Forum oben gepinnt. Für Leute, die sich mit Bilder posten überhaupt nicht auskennen, ergeben sich da div. Fragen: 1. Wie sollte das Bild aufbereitet sein (Größe, Auflösung etc.)? 2. Wie wird das Bild hochgeladen, über welche Internetadresse? 3. Gibt es mehrere Internetadressen zum Bilder hochladen, Vor- u. Nachteile? usw. Ich wäre auch sehr dankbar, wenn jemand ein gutes leicht verständliches Bildbearbeitungsprogramm empfehlen könnte. Habe mir da zwar schon einige aus dem Internet runtergeladen, doch optimal sind die alle nicht. Und so arbeite ich z. Zt. mit div. Tools: In einem bzgl. der Auflösung; mit einem anderen um Schärfe, Kontrast, Helligkeit zu optimieren; woanders wird das Bild zugeschnitten etc.. Schon nervig … ![]() |
kptools
13:09
#186
Hallo, 1. Beim Erstellen einer Antwort, eines Beitrags oder Themas unter dem Antwortfenster auf "Durchsuchen" klicken. 2. Bild aus einem Verzeichnis des eigenen Rechners auswählen und Doppelklicken (Pfad erscheint links im Fenster neben "Durchsuchen"). 3. Auf "Bild hochladen" klicken. 4. Im sich dann öffnenden Fenster von "directupload.net" den Link unter "2.) Vergrößerbare Vorschau verlinken (Foren):" mit der linken Maustaste markieren und danach mit der rechten Maustaste kopieren. 5. Mit dem Cursor ins Antwortfenster klicken und dann wieder mit der rechten Maustaste den Link einfügen. Fertig. Für Fortgeschrittene: 6. Den ersten Teil des Links (URL=) durch den Link unter "6.) Hotlink (direktes Einbinden in allen Variationen möglich):" ersetzen ![]() Alternativ: 7. Bei Bildern bis max. 640 Pixeln Breite (die erste Zahl bei der Bildgröße) kann das Bild auch direkt eingebunden werden. Dazu wie unter den Punkten 4 und 5 beschrieben den Link unter "4.) Bild in Originalgröße verlinken (Foren, oder z.B. Jappy)" verwenden. Dabei aber bitte die Bilder vorher auf "erträgliche" Dateigrößen "eindampfen" (möglichst deutlich < 500 KB). Beispiele: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grüsse aus OWL kp |
kptools
13:37
#187
Hallo, um ein Bild zu schneiden eignet sich Paint recht gut. Meine Bilder bearbeite ich u.a. mit "XnView", da sehr einfach zu bedienen. Dazu ein Bild über "Datei" -> "Öffnen..." auswählen und ins Bearbeitungsfenster laden. Zum Schneiden einfach mit der linken Maustaste einen Rahmen um den weiter zu verwendenden Bildteil ziehen und dann links oben auf die Schere klicken. Dann das Bild (geschnitten oder unbearbeitet) unter "Datei" -> "Speichern unter..." unter einem neuen Namen erneut speichern. Dazu bei "Dateityp:" "JPG - JPEG / JFIF" auswählen (falls nicht bereits in diesem Format vorliegend) und unter "Optionen" den Komprimierungsgrad auswählen. Je nach ursprünglicher Dateigröße haben sich bei mir Werte zwischen 30 (große Datei) und 50 % (bereits relativ kleine Datei) als bester Kompromiss zwischen Dateigröße und (noch) guter Qualität bewährt. Je mehr ein Bild geschnitten wurde, umso kleiner sollte man die Komprimierung wählen (also eine höhere Prozentzahl). Grüsse aus OWL kp |
Leghorn
18:32
#188
erstellt: 11. Jul 2009, |
@ kptools ![]() Danke für Deine Anleitung in #186, werde es damit mal versuchen. Vielleicht solltest Du dieses in die FAQ einfügen und zusätzlich noch als eigenen geschlossenen Thread hier im Forum pinnen. In diesem Thread wird das irgendwann sonst auch wieder untergehen. |
Exilzebra
23:19
#189
erstellt: 10. Aug 2009, |
Exilzebra
23:21
#190
![]() test2 |
multi123
08:47
#191
erstellt: 31. Aug 2009, |
kendumi
21:32
#192
erstellt: 25. Nov 2009, |
kendumi
21:48
#193
![]() Wie das auch immer funktionieren soll das Bild hier erscheinen mag. gruß [Beitrag von kendumi am 25. Nov 2009, 21:58 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
22:04
#194
Hallo, direkt anzeigen kannst du das Bild nicht, weil es etwas zu breit ist. Nur Bilder, die eine maximale Breite von 640 Pixel aufweisen, können direkt im Beitrag angezeigt werden. Was du machen kannst, ist das Bild mit einem Vorschaubild zu verlinken. Wenn du auf das Vorschaubild klickst, wird dann das Bild in voller Größe dargestellt. ![]() ![]() Wie das Ganze mit den Bildern funktioniert, findest du in dem anderen Thread ![]() Gruß Uwe |
kendumi
22:12
#195
kendumi
22:18
#196
Danke Uwe, ich hatte eben schon die Eingebung, dachte mach mal 640Pixel, vielleicht klappt es dann. Trotzdem Danke für Deinen Hinweis. Gruß Wolfgang |
Uwe_Mettmann
22:39
#197
Hallo Wolfgang, Bilder mit 640 Pixel Breite kannst du auch direkt im Forum anzeigen lassen: ![]() ![]() Die Lösung mit Vorschaubild brauchst du nur, wenn das Bild breiter ist als 640 Pixel. Gruß Uwe |
DER-KONDENSATOR!!!
10:39
#198
erstellt: 24. Jan 2010, |
Hi,wie geht das mit dem direkten Anzeigen oder hochladen des Bildes ohne Verlinkung? Das Problem ist ja immer das die Bilder auf diesen Hostern irgentwann früher oder später verschwinden. Ich hab jetzt schon versucht Bilder mit 640 Pixelbreite und teulich unter 500kb meist ca 100kb direkt einzufügen. So wie es wenige Beiträge weiter oben steht. Aber es wird immer noch verlinkt mit dem kleinen Pfeil davor. |
Uwe_Mettmann
11:25
#199
Hallo Stephan, folgendes Verfahren funktioniert immer bei Bildern unter 640 Pixel Breite. Lasse dir das Bild im Browser anzeigen. Kopiere den Link des Bildes in die Zwischenablage (Firefox: Bild mit rechter Maustaste anklicken und Grafikadresse kopieren wählen). Kopiere den Link in das Antwortfenster, ein [img] davor und ein [/img] dahinter, fertig. Die Bildquelle muss nicht immer ein Bildserver sein, dass geht mit jedem Bild aus dem Internet, es darf nur nicht breiter als 640 Pixel sein. Beispiel ein Bild aus Wikipedia: ![]() Zugehörige Syntax: [img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Einfacher-unbelasteter-Spannungsteiler.svg/250px-Einfacher-unbelasteter-Spannungsteiler.svg.png[/img] Gruß Uwe |
DER-KONDENSATOR!!!
10:37
#200
erstellt: 25. Jan 2010, |
Wunderbar,ist wirklich ganz einfach,danke! Nun verschwinden die Bilder nicht mehr nach einiger Zeit. Das war für mich immer wichtig um das Hifi-Forum auch nach Jahren als Informationquelle(Bilder) usw. nutzbar zu machen. ![]() [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 25. Jan 2010, 10:40 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
19:21
#201
erstellt: 26. Jan 2010, |
Das direkte Anzeigen der Bilder im Forum ändert daran leider nichts, dass die Bilder nach einiger Zeit verschwinden. Dass die Bilder verschwinden, liegt daran, dass die Bilder nur für eine gewisse Zeit auf dem Bildserver gespeichert werden. Wenn die Bilder länger angezeigt werden sollen, musst du einen Server verwenden, auf dem die Bilder länger oder gar dauerhaft gespeichert werden. Wenn du Directupload verwendest, kannst du dich dort registrieren lassen. Dann hast du die Möglichkeit, die Speicherzeit deiner Bilder immer wieder zu verlängern. Das Registrieren ist kostenlos und du musst nur eine E-Mail-Adresse von dir angeben. Gruß Uwe |
DER-KONDENSATOR!!!
19:34
#202
Okay,gut.Ich hatte mich schon gefragt wofür eine Registrierung dort sinnvoll ist. ![]() Achso wie ist das wenn so ein server dicht macht? Wenn es denn nicht mehr gibt?kKann doch passieren oder? [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 26. Jan 2010, 19:41 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
21:11
#203
Dann sind sie weg, die Bilder. Falls du doch für den sehr seltenen Fall des Falls Vorsorge treffen möchtest: ![]() Du kannst das Bild redundant abspeichern, also auf zwei Servern. Das Bild von dem einen Server wird direkt angezeigt und wenn auf das Bild geklickt wird, erscheint das Bild vom zweiten Server. Wenn es den ersten Server nicht mehr gibt, dann wird ein kleines Kästchen angezeigt. Durch das Klicken auf das Kästchen wird das Bild wieder angezeigt. Syntax: [url=BildAdresseServer2][img]BildAdresseServer2[/img][/url] Gruß Uwe |
kleinhummel
17:41
#204
erstellt: 02. Jan 2011, |
kleinhummel
18:00
#205
radler54
22:41
#206
erstellt: 02. Mai 2012, |
hallo sparkman vielen dank ist wirklich nicht immer einfach ein bild reinzustellen. ![]() ![]() |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.284
