HIFI-FORUM » Feedback! » Fragen & Probleme bezüglich des FORUMS » keine Bilder in den Beiträgen | |
keine Bilder in den Beiträgen+A -A |
swba65
#1 erstellt: 25. Nov 2006, 10:42 | |
Hallo an alle, ich bekomme die Bilder, die in den Beiträgen eingefügt sind nicht immer angezeigt. Statt dessen bekomme ich ein kleines Häckchen (oder so ähnlich) angezeigt. Hoffe mir kann das jemand erklären. Danke Gruß STEPHAN |
Master_J
#2 erstellt: 25. Nov 2006, 13:27 | |
Hast Du mal einen Beispiellink? Gruss Jochen |
swba65
#3 erstellt: 25. Nov 2006, 18:30 | |
Hallo, danke erst einmal das du dir mein Problem annimmst. Ich habe fast bei allen Beiträgen die Bilder beinhalten nur so komische Häckchen. Da kann ich dir das komplette Forum als Beispiel anbieten. Z.B. in diesem Problem Forum: Schritt für Schritt, wie füge ich Bilder ein. In dem Thread sehe ich kein einziges Bild. STEPHAN |
Master_J
#4 erstellt: 25. Nov 2006, 18:55 | |
Die liegen wohl alle bei imageshack.us Ist das vielleicht geblockt bei Dir? Siehst Du dieses Bild? Gruss Jochen |
swba65
#5 erstellt: 25. Nov 2006, 19:23 | |
Hallo Jochen, ja sehe die Wurst. STEPHAN |
Master_J
#6 erstellt: 26. Nov 2006, 13:16 | |
Wurstteppich! OK, damit ist schonmal geklärt, dass Bilder an sich kein Problem sind. Wohl nur von bestimmten Adressen. Da müsstest Du Deinen Administrator fragen, ob welche geblockt werden. Gruss Jochen |
swba65
#7 erstellt: 26. Nov 2006, 13:27 | |
Hallo Jochen, wenn ich recht verstehe liegt es an meinem System (Firewall etc.). Aber warum wird der Wurstteppich gezeigt und andere Bilder nun mal nicht. Vielleicht hast du mal einen Tipp, wo ich anfangen soll zu suchen. So fit bin ich auf den Computer nicht. Ich habe bestimmt irgendwo einen Hacken gesetzt, wo keiner hin soll. Aber nur wo? Hast du eine Idee? STEPHAN |
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 26. Nov 2006, 13:54 | |
swba65
#9 erstellt: 26. Nov 2006, 15:24 | |
Hallo Uwe, ja dieser Wurstteppich wird auch gezeigt. Der Unterschied zu Jochens Wurstteppich ist aber, das das kleine Häcken an der linken Seite unten dargestellt wird. Das Bild ist perfekt. In manchen (sehr vielen) Beiträgen ist dieses Häckchen auch da, aber nur ohne Bild. Das Hächchen sieht so aus wie das auf der Enter-Taste der Tastatur, nur spiegelverkehrt. Ist schon komisch, oder? STEPHAN |
Master_J
#10 erstellt: 26. Nov 2006, 15:33 | |
Achsooooo Das Häckchen kennzeichnet (generell) einen Hyperlink. http://wurstteppich.de Zu grosse Bilder werden automatisch als URL "dargestellt", da bleibt dann nur noch die Adresse mit dem Häckchen vorne dran. http://www.euroncap....ault_kangoo_2003.jpg Das Bild vom Uwe ist zusätzlich klickbar gemacht, daher das zusätzliche Häckchen. Gruss Jochen |
swba65
#11 erstellt: 26. Nov 2006, 17:15 | |
Ja, ok. Aber ich habe bei sehr vielen Beiträgen keinen Hyperlink nach dem Häckchen. Nur das Hächchen pur. Bei dem Bild von Uwe allerdings Häckchen plus Bild, weil er es sichtbar gemacht hat (wie auch immer er es gemacht hat). Aber ich will ja keine Bilder einstellen, sondern nur sehen. Habe so das Gefühl, das es eine schwere Geburt wird. STEPHAN |
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 26. Nov 2006, 23:38 | |
Hallo Stephan, nun, es gibt zwei Möglichkeiten, Bilder direkt im Forum anzuzeigen. Einmal das Bild alleine und das andere Mal zusätzlich mit einem Hyperlink versehen. Bilder von Imageshack haben oft einen Hyperlink, der zu Werbezwecke auf die Startseite von Imageshack verweist. Das Bild alleine ohne Hyperlink hatte ja Jochen bereits dargestellt und Du konntest es sehen. Nun wäre es ja eine Möglichkeit, dass Du nur die Bilder mit unterlegtem Hyperlink nicht sehen könntest, daher mein Bild. Da Du das Bild auch sehen konntest, liegt die Vermutung nahe, dass bei Dir Bilder von bestimmten URLs nicht angezeigt werden. Diese Vermutung hat ja auch Jochen schon geäußert. Du solltest also mal die URLs ermitteln, bei denen kein Bild angezeigt werden. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten. Neben dem Häkchen ist doch sicherlich noch ein Kästchen mit einem Kreuz. Klicke dieses mit der rechten Maustaste an und wähle im Menü "View Image", "Grafik anzeigen" oder so ähnlich. Im nachfolgenden Fenster kannst Du in der Adressenzeile die URL sehen. Die zweite Möglichkeit ist, bei dem Beitrag, bei dem die Grafik nicht angezeigt wird, auf Zitat zu klicken. Die entsprechende URL findest Du zwischen [img] und [/img]. Hast Du die URLs ermittelt, kannst Du mal schauen, ob Deine Firewall diese blockiert. Wenn Du über ein Firmennetz ins Internet gehst, kann es auch sein, dass die Firewall der Firma dafür verantwortlich ist. Andersherum ist es auch möglich, dass der Bildserver Deine IP-Adresse gesperrt hat. Dies ist mir schon mal passiert, als ich von der Firma ins Internet gegangen bin. Es wurden auch nicht alle Grafiken von Imageshack angezeigt. Viele Grüße Uwe |
swba65
#13 erstellt: 27. Nov 2006, 15:59 | |
Hallo, es funktioniert. Jetzt kann ich all die schönen Bilder in den ganzen Beiträgen sehen. Es hat an dem Programm Spybot - Search & Destroy gelegen. Irgendetwas hat da geklemmt. Ich danke Jochen und Uwe für die Hilfe. STEPHAN |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGaitDuets
- Gesamtzahl an Themen1.557.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.701
