problem mit dem neuen IE
f+c_hifi
#1 erstellt: 06. Jan 2007, 00:40
was muss ich tun um mit dem neuen IE nicht laufend eine Skriptfenster-Warnung zu bekommen wenn ich ein Img und/oder eine URL einfügen will?
Gruß, Frank
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 06. Jan 2007, 01:59
Wie wärs mit Firefox oder Seamonkey? Ich hab den IE7 schon nach einer halben Stunde vom PC geworfen. Ist noch recht Buddy das Teil...Komisch nur dass nach der Installation 3 von 4 PCs windows was über Dateisystemfehler auszusetzen hatte. Kaum war der IE wieder weg rannten die PCs.
MfG Christoph
f+c_hifi
#3 erstellt: 06. Jan 2007, 02:03
MfG Christoph
habe ein solches Problem bei mir noch nicht (ca. 4 Wochen) festgestellt.
Ich hoffe es hat noch jemand eine Lösung für mein Problem.
Danke, Frank
HinzKunz
#4 erstellt: 07. Jan 2007, 21:42
Das ist vermutlich der Popup-Blocker, dem musst du sagen (Rechtsklick auf den gelben Balken), dass er Scriptfenster von Hifi-Forum.de zulassen soll... dann gehts
PS: Trotzdem sollte man den IE nicht benutzen
[Beitrag von HinzKunz am 07. Jan 2007, 21:42 bearbeitet]
f+c_hifi
#5 erstellt: 07. Jan 2007, 22:02
PS: Trotzdem sollte man den IE nicht benutzen ;)
@ HinzKunz
danke für den Tipp, so mache ich es um überhaupt etwas eingeben zu können, aber jedes mal.
Geht das nicht anders?
Was habt ihr alle gegen den IE, das ist eine ehrliche Frage.
Danke, Frank
HinzKunz
#6 erstellt: 07. Jan 2007, 22:23
Oh, ich hatte das Wort "temporär" überlesen
Sehr komisch, dass man die nicht dauerhaft zulassen kann
Selbst wenn man Popups für www.hifi-forum.de im Popupblocker zulässt, meckert der... (das wird zumindest in der Hilfe im Zusammenhang mit der Leiste beschrieben)
Daran kann man wohl oder übel nichts ändern, das ist -mal wieder- eine Krankheit vom IE...
Noch fragen?
[Beitrag von HinzKunz am 07. Jan 2007, 22:24 bearbeitet]
HinzKunz
#7 erstellt: 07. Jan 2007, 22:28
Die einzige Möglichkeit, die du laut Hilfe hast, ist es wohl, die komplette Überprüfung auf Scriptfenster abzuschalten...
Das geht in den sicherheitseinstellungen (guck am besten in der Hilfe, wo genau).
[Beitrag von HinzKunz am 07. Jan 2007, 22:29 bearbeitet]
darkain
#8 erstellt: 14. Jul 2007, 21:40
Muss hier mal den Thread wieder ausgraben...
Und zwar hab ich das Problem, das die Links in meinem Favourtitencenter ziehmlich häufig nicht funktionieren, also nicht reagieren beim Anklicken (es kommt nicht mal ein *klick* Geräusch).
Da ich die Links sehr oft benutze, ist das auf die Dauer schon äußerst nervig, die entsprechende Seite zum x-ten Mal wieder manuell einzugeben und den anderen Favoriten wieder hinzu zufügen.
Hat viell. jemand einen Tipp was man da machen kann?
Achja, falls das wichtig ist, es geht wie gesagt um den IE7 und ich benutze WinXP.
Danke schonmal
LG darkain
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 15. Jul 2007, 08:43
Funktioniert es auch nicht, wenn Du beim Anklicken die STRG-Taste drückst?
Viele Grüße
Uwe
darkain
#10 erstellt: 15. Jul 2007, 16:07
Meinst du zusätzlich zum Mausklick gedrückt halten oder nacheinander? Egal, funktioniert beides nicht... Trotzdem danke
Jemand noch ne Idee?
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.926
