Bildprobleme bei Samsung LE40A616
Lion13
#1 erstellt: 07. Jul 2009, 10:48
Hallo zusammen,
seit kurzem habe ich bei meinem Samsung-LCD (LE40A616) Probleme mit der Bildqualität: Von heute auf morgen gibt es wechselnde Schärfe-Unterschiede beim Scrollen von Laufschrift (Film-Abspann z.B.). Einige Sekunden ist die Schrift so unscharf, daß man sie kaum erkennen kann - dann wieder wird sie so scharf wie am Anfang, dann wieder unscharf, wieder scharf usw... :s
Außerdem habe ich beim normalen TV-Empfang (digitales Kabel) auch bei den normalerweise qualitativ sehr guten öffentlich-rechtlichen Senden bei manchen Bildpartien (z.B. eingeblendeten Landkarten) teils Unschärfe und auch Artefakte, wie sie etwa bei einer extremen JPEG-Komprimierung sichtbar sind. Das alles ist erst seit ca. 4 Wochen aufgetaucht (Gerät ist ca. 9 Monate alt) - alle "Bildverschlimmbesserer" sind auf Standard-Werkseinstellung, was ja bis jetzt auch völlig problemlos war.
Hat jemand schon ein mal ähnliche "Verhaltensweisen" an seinem LCD festgestellt?
steinmetzle
#2 erstellt: 22. Aug 2009, 13:30
Hey, kA ob du scho eine Lösung deines beschriebenen Problemes hast, aber ich meine das deine Bescheibung auf des meinige passt.
Mir wurde vor ca. 2 Wochen des Panel ausgetauscht bei meinem Samsung LE40A616, dadurch wurden auch die Einstellungen resettet. Im normalen TV-Betrieb habe ich nun teilweise richtig unscharfe Bilder, es verwischt und ist unscharf. Vorallem bei Interviews wenn ich auf die Augen der Personen achte, fällt mir diese unschärge auf.
Hab schon mal im PS3 Betrieb drauf geachtet, aber da verwischt definitiv nix, deshalb denke ich liegt es schon am normalen Fernsehen über Receiver halt, sonst hät ich gedacht, dass durch den Austausch der Panels evtl etwas kaputt gegangen ist.
Hat jemand eine Lösung wie man diese Unschärfe weg bekommt? Sie stört mich teilwese wirklich doll, und leider hatte ich vor der Reperatur meine Geräteeinstellungen net aufgeschrieben :/.
MfG
steinmetzlr
Lion13
#3 erstellt: 22. Aug 2009, 13:57
[quote="steinmetzle"]Hab schon mal im PS3 Betrieb drauf geachtet, aber da verwischt definitiv nix, deshalb denke ich liegt es schon am normalen Fernsehen über Receiver halt, sonst hät ich gedacht, dass durch den Austausch der Panels evtl etwas kaputt gegangen ist./quote]
Eine Lösung gibt's noch nicht...
Aber auch bei mir taucht das Phänomen nur im Zusammenhang mit dem normalen SD-TV-Signal auf - bei Filmen von DVD oder BD ist nichts derartiges zu beobachten... Evtl. müßte man mal mit einem anderen Receiver gegentesten - aber dies ist ja von heute auf morgen mit dem gleichen Receiver aufgetaucht, ohne daß ich z.B. eine andere FW aufgespielt hätte!
steinmetzle
#4 erstellt: 22. Aug 2009, 14:29
jo des bei mir des gleiche, hatte vor der Reperatur auch den gleicheh reciever, und jetzt wischt des immer hin und her.
Ist des bei dir auch so: Wenne zb auf die Augen achtest in nem Interview, oder bei weißen stellen auf schwarzem Hintergrund das des so verwischt, also so zwischen scharf und unscharf herwechselt?
Ich hab heut scho bissl an den Bildoptionne rumgespielt, aber irgendwie bekomme ich dese unschärfe net raus.
Andere frage wäre noch, über was schaust dun TV? Ich zB nutz nen SAT Reciever über SCARt Anschluss.
MfG
steinmetzle
Lion13
#5 erstellt: 22. Aug 2009, 14:48
So ähnlich, aber auch nicht immer... Wo es mir tlw. stark auffällt sind Firmenlogos bei der Werbung, meist in der Bildmitte - total ausgefranst, wie eine zu starke JPEG-Komprimierung bei Bildern am PC. Und halt bei Abspännen mit Laufschrift - das wechselt manchmal von scharf zu total unscharf.
Ich habe auch schon mehrfach alle Einstellungen auf Werk zurückgesetzt und neu konfiguriert - kein Erfolg!
Ich nutze digitales Kabel (Kabel Deutschland), angeschlossen per SCART. Der Receiver ist ein Humax-PVR, der auch RGB unterstützt.
steinmetzle
#6 erstellt: 23. Aug 2009, 12:54
hm echt mysteriös, meinst du nen HDMI Reciever würde sich lohnen? Ich kanns mir nur noch anhand des Recievers erklären, da PS3 optimal läuft, Blurays auch.
Bei mir fällt es oft auf VOX auf:D Beim Perfekten Dinner, da isses richtig extrem, und ältere Filme die ausgestrahlt werden, letztens Projekt Peacemaker, das war echt mieserabel :/.
Lion13
#7 erstellt: 23. Aug 2009, 18:51
Kannst du dir evtl. mal einen Receiver aus dem Bekanntenkreis zum Testen ausleihen?
Genau das werde ich nämlich mal versuchen...
steinmetzle
#8 erstellt: 24. Aug 2009, 09:09
werds mal versuchen wenn ich dann irgendwann ma Testergebnisse vorliegen habe, werde ich dich natürlich informieren
MfG
steinmetzle
haxxel
#9 erstellt: 24. Aug 2009, 11:55
Schonmal probiert alle "Bildverschlimmbesserer" auszuschalten?
Lion13
#10 erstellt: 24. Aug 2009, 11:59
Natürlich - schon mehrfach, auch schon mehrfach die Werkseinstellungen zurückgesetzt...
Es ist ja so, daß an der Geräte-Kombination (LCD und digitaler Kabel-Receiver) weder eine FW-Änderung durchgeführt wurde noch etwas anderes geändert wurde; über ein halbes Jahr war alles in bester Ordnung, und dann fangen auf einmal Geschichten an wie z.B. oben beschrieben die wechselnde Unschärfe/Schärfe bei Laufschrift (Abspann z.B.); auch bei den Sendern der ÖR, die ja im digitalen Kabel bei Kabel Deutschland noch die beste Qualität haben.
[Beitrag von Lion13 am 24. Aug 2009, 12:01 bearbeitet]
steinmetzle
#11 erstellt: 26. Aug 2009, 22:38
Des is doch blöde, was kann denn des sein? Ist des wirklich ne Einstellungsgeschichte? Oder kannes auch vorm Gerät kommen soetwas? Hatte des vorher noch nie so krass... das des Bild auf sonem 40Zoll LCD net sooo perfekt ist, ist ja klar. Aaaaaber das des teilwesie so übelst undscharf ist und man des so doll bemerkt, is doch net normal -.-
Lion13
#12 erstellt: 27. Aug 2009, 09:41
Ich versuche am WE mal hier in den Samsung-LCD-Threads eine Suche durchzuführen, ob wir vielleicht doch nicht alleine mit der Problematik sind... Auch im I-Net noch mal recherchieren.
steinmetzle
#13 erstellt: 28. Aug 2009, 09:11
OK so werd ich es dann auch machen, 4 augen sehen ja bekanntlich mehr wie 2! ALSO frisch ans werk am WE!
Fragen zum Samsung LE40A616
k3nny am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  4 Beiträge
Bildprobleme bei Samsung le40m71
franz62 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
Wandhalterung für Samsung LE40A616
Blade2507 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  4 Beiträge
Bildprobleme
RomanU am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE40A616 oder Samsung LE40A559 ?
g.basedow am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  8 Beiträge
Bildprobleme
edition am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  5 Beiträge
LE40A616 Bildflackern
Barzen am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  21 Beiträge
PS3 & Samsung LE40A616 - Handshake Problem?
Dj-A-Tom am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  27 Beiträge
Samsung LE40A616 Panelfehler, Wackelkontakt? HIlfe!
BorderlineR_ am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  4 Beiträge
LE40A616 schwarzwert
Thybald am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
