HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE 32B650 PIP-->über Sat-Receiver ? | |
LE 32B650 PIP-->über Sat-Receiver ?+A -A |
LuckyDream
19:22
erstellt: 11. Jul 2009, |
Hallo, habe follgendes Problem; ich möchte die PIP funtkion mit meinem Sat-Receiver über den LCD-Tv nutzen jedoch hat er kein Sat-Anschluss, sprich nur DVB-T und DVB-C. Er besitzt auch nur 1-Tuner. Gibt es da eine möglichkeit?! Sollte so aussehen: den VGA als Hauptbild(für PC) und Fernsehen als Nebenbild über PIP. Kann mir da einer Helfen... oder auch zwei und mehr?? ![]() MFG Ergo |
LuckyDream
19:00
erstellt: 13. Jul 2009, |
kann mir da keiner weiterhelfen? muss doch irgendwie gehen das ich die PIP funktion mit meinen sat-receiver nutzen kann!?! über scart geht es zumindestens nicht, das Problem ist glaube ich das ich die quelle nicht aussuchen kann, sondern er automatisch den tuner auswählt. ein bekannter von mir hat einen plasma tv, auch über satellite, von den funktionen auch alles gleich aber er kann die Quelle auswählen und somit funktioniert das bei ihm auch bei selben anschluss. ![]() bitte brauche dringend eine Lösung! bin eigentlich sehr zufrieden mit dem b650, aber wenn pip nicht funzt gebe ich den höchstwahrscheinlich wieder zurück ![]() bitte bitte um antwort ich weiss nicht was ich noch ausprobieren kann... |
cat65
23:53
Als Hauptbild funzt PIP nur über HDMI,YUV oder DVI. Du kannst entweder den PC als Hauptbild nutzen,dann müßtest du ihn aber über HDMI oder DVI anschließen.Mit VGA geht das nicht.In dem Fall kannst du dann den Sat-Receiver als Nebenbild nutzen. Oder du kannst den Sat-Receiver als Hauptbild nutzen,mußt ihn aber dann über Yuv anschließen.Manche SD-Receiver haben diesen Ausgang ja,aber eher selten.Es gibt aber auch SD-Receiver die einen HDMI-Ausgang haben.Oder aber einen HD-Receiver per HDMI anschließen. |
LuckyDream
01:14
erstellt: 14. Jul 2009, |
hi erstmal danke für deine Antowrt! ich habe jetzt bei samsung angerufen, wirkten etwas überfordert ![]() zumindestens meinten die, dass man bei den neuen Paneln also die B reihe, nicht möglich ist die Quelle manuel zuwählen. bei der A reihe soll es gehen. sehr sehr merkwürdig wie ich finde. das mit HDMI/DVI;wenn das klappt wäre das echt SUPER, nun habe ich aber eine weitere Frage: YUV=Component-Anschluss?richtig!!? HMMMM::: habe meine 360 dadrüber angeschlossen, und es tut sich nix, kein PIP mit SATELLITE nur schwarze ameisen also kein bild ![]() MFG |
cat65
15:51
Ich hab ja ein A-Reihe -Modell,kenn mich in der B-Reihe deshalb nicht so aus.Dachte aber ,dass das zumindest bei "PIP" immer noch dieselbe Vorgehensweise wäre.Nach der Samsung-Aussage zu deinem Anruf wäre das ein echter Rückschritt. Du hast also z.B deine 360 über YUV(Komp) an den TV angeschlossen und deinen Sat-Receiver über Scart(Ext1). Du kannst dann also nur die 360 als Hauptbild nehmen und den Receiver als Nebenbild(ohne Ton allerdings) Funzt bei mir dann so: Du wählst mit Source-Taste dann "Komp" aus dann mit Menue- oder Tools-Taste dann bei "PIP" "EIN" auswählen dann eins runter zu "Quelle",da dann "EXT1"(falls der Rec an Ext1 dranhängt),kannst da natürlich auch mal alle Eingänge durchschalten. dann hast du unten rechts schon gleich das Bild(ohne Ton natürlich)deines Receivers eingeblendet. So funzt es zumindest bei mir bei der A-Reihe und ich kann mir nicht vorstellen,dass das bei der B-Reihe so nicht mehr geht. Du brauchst halt als Hauptbild immer ein Gerät,dass über HDMI,YUV oder DVI reinkommt. Die Geräte über Scart(Ext 1+2)AV,S-Video,DTV(DVB-T) gehen nur als Nebenbild.Dieses kann man aber z.B.auch als halbes Bild oder kleines Bild in allen Ecken anzeigen.Zumindest bei meinem LCD. |
cat65
17:19
Hab gerade mal von der Samsung-Site die Bedienungsanleitung deines TV runtergeladen.Auf Seite 18 ist die PIP-Funktion ja erklärt.Sieht aber eher so aus,als dass man da gar keine externe Quellen auswählen kann.Wär natürlich in deinem Fall schon blöd.Man könnte dann praktisch nur TV auswählen,welches wohl der interne Tuner wäre.Und da dann die verschiedenen Kanäle.Keine Quellen,so wie bei meinem Gerät. |
LuckyDream
11:29
erstellt: 15. Jul 2009, |
Genau da wird denke ich mal das Problem liegen, das ich die Quelle nicht wählen kann. Weil richtig angeschlossen ist alles, habe auch das mit dem HDMI,YUV u. DVI verstanden ![]() Aber das Samsung es auch anders kann, sieht man ja an der A-Reihe. Einfach nur schade! Ich Danke dir nochmal für deine Zeit und mühe! MFG ERGO |
Samsung le 32B650 b4paule am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 5 Beiträge |
Samsung LE 37S71B: PiP -> HDMI & VGA mandre am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
32a656 vs 32B650 bacboy am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 9 Beiträge |
LE-40B650 und PiP-Funktion 2Xtreme am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 10 Beiträge |
PIP bei Samsung LE 32R86 Antona am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 3 Beiträge |
LE 32R83B - PIP Funktion Gnurgel am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 13 Beiträge |
LE-32A330J1 pip ? watson23 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 10 Beiträge |
Kein PIP beim Le 37M86Bd moto100 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 4 Beiträge |
Samsung LE 40 A 659 PIP-Funktion ericstoner am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 10 Beiträge |
DLNA Mit Samsung 32b650 goscha76 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.778
