Samsung WIS09ABGN LinkStick WLAN-Adapter
jonn68
#1 erstellt: 27. Jul 2009, 19:37
Hallo hat jemanden den Samsung WIS09ABGN LinkStick WLAN-Adapter im Einsatz? Vor allem bei Spezifikation hat denn der Stick? Auf samsung.de kommt immer die Meldung, es gäbe den Stick nicht.
Ich hätte die Möglichkeit meinen Samsung ans Lan anzuschliessen, aber per WLAN wäre halt geschickter.
Gedacht ist NAS mit Twonkey Server mit MP3, JPEGS und SVCDs, Divx, Vobs.
Kann man das mit den Stick realisieren, auf Dauer sollten auch Aufnahme von einem PVR mit HD im Netzwerk gestreamt werden.
Jonn
oliver_82
#2 erstellt: 27. Jul 2009, 19:50
ich hab den Stick im Einsatz an einem Samung UE 40 B 7090.
Hab ganz schön lange gebraucht, ihn zu konfigurieren, anfangs klappte es nicht. Hab dan rausgefunden, dass es an anderen störenden WLans lag, die auf dem gleichen Kanal lagen. Kanal gewechselt, seitdem gehts.
Internet-Widgets funktionieren (auch Youtube), könnte zwar etwas schneller gehen, ist aber OK.
Zugirff auf PC geht auch, dafür muss man im Samsung PC Manager die entsprechenden Laufwerke erst freigeben. Bei größeren Mengen (ab 1 GB) dauert auch das etwas länger.
Fotos kann ich so als Diashow auf dem Ferneher vom PC abspielen. Theoretisch auch Videos, dafür reicht aber die Datenübertragung in meinem 802.11g WLAN nicht aus. Mein Speedport kann aber leider noch nicht den N-Standard, damit sollte es ruckelfrei klappen.
Ansonsten aber echt cool, vor allem wenn ich demnächst 802.11n hab.
exor2
#3 erstellt: 27. Jul 2009, 23:22
habe das teil beim tv UE40B7090 kauf gleich mitgenommen für gigantische 90 € und es geht nicht -
seitdem (4 Wochen) habe ich immerhin schon 4 emails vom support mit tollen fragen und hinweisen für blonde frauen - und die aussage
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wir haben Ihre Antworten zur Klärung erneut intern weitergleitet.
Daher bitten wir Sie noch um etwas Geduld.
das mit kanal wechsel hat bei mir nicht funktioniert - das teil scheint sehr exotisch zu sein und ich nehme an, dass es nicht mit dem router (AVM-Fritz) kann...
jonn68
#4 erstellt: 28. Jul 2009, 05:53
Also das ganz klingt garnicht gut.
Vor allem das ich auch einen AVM Router habe.
@exor2
Eine Frage kann der Stick laut Produktbeschreibungen auf 802.11N empfangen? Den darunter macht es einen vernünftigen Einsatz eigentlich zunichte.
Jonn
AR78
#5 erstellt: 28. Jul 2009, 07:03
Habe seit einiger Zeit den Stick an meinem LE40B650 stecken. Habe ihn bei ama... für etwas über 70 Euro bekommen. Bin zufrieden damit. Die Installation an meiner Fritz-Box 70irgendwas klappte einwandfrei. Einfach Stick in den Fernseher gesteckt, Installationsroutine abgewartet und fertig. Wichtig ist, dass ihr mit dem Samsung PC Share Manager die Laufwerke auf eurem Rechner freigebt.
Einen Hinweis noch: Im Mediaplayer habt ihr nach Installation und Erkennung des Sticks unter "Geräte" (roter Knopf auf der Fernbedienung) zwei Geräte (so war´s bei mir auf alle Fälle). Zu Beginn ging es bei mir nämlich auch nicht, bis ich erkannte, dass der Mediaplayer das Notebook als solches als Gegenstelle aktiviert hatte. Das funktioniert aber nicht. Ihr seht aber in dieser Geräteliste auch den "Wiselink PC Server", das ist zwar auch der PC, hier sind aber die freigegebenen Ordner gemeint, die ihr im Share Manager freigegeben habt. Nach Aktivierung im Media Player funktionierte es.
Achja: 802.11n wird durch den Stick glaube ich auch unterstützt.
[Beitrag von AR78 am 28. Jul 2009, 07:05 bearbeitet]
oliver_82
#6 erstellt: 28. Jul 2009, 07:07
Ja, er kann 802.11N empfangen.
@ Exor2: Was genau funktioniert denn nicht? Hast du die Konfiguration auf Automatisch gestellt? Wird denn dein WLAN in der Liste am TV angezeigt?
exor2
#7 erstellt: 29. Jul 2009, 12:48
also der Stick wird vom TV als solcher erkannt, aber egal ob ich Auto einrichten oder IP von Hand vergebe stellt er keine Verbindung zum Netzwerk her. Das Netzwerk geht übrigens , 2 PCs und 2 Notebooks - ja sogar mein N95 von Nokia findet das Netz. Per Kabel geht übrigens alles prima - aber eigentlich wollte ich die Kabelei ja vermeiden.
Auch am Router FRITZ!Box Fon WLAN 7170 habe ich alle möglich Einstellungen versucht. Ich tippe auf eine Unverträglichkeit im Protokoll meines in China hergestellten Samsung Sticks.
Bisher habe ich auch nichts konstruktives von Samsung als Hilfe bekommen....
PS: Das Teil wird sehr warm im Betrieb, im Vergleich mit einem WLAN Stick am Notebook...
oliver_82
#8 erstellt: 29. Jul 2009, 12:54
Hm, hier noch ein paar Ideen:
- SSID sichtbar stellen (hast du wahrscheinlich)
- falls, aktiv: MAC-Filterung ausstellen bzw. MAC Adresse des Sticks in Filtertabelle eintragen
- Im Konfig-Menü des TV gibts doch so ein Test-Tool, wo er alle 4 Bereiche (IP, Gateway etc.) abprüft. Wo bleibt er denn da stehen?
- Welche Verschlüsselung nutzt du? Konntest du denn dein WLAN schon mal auswählen und deinen WPA oder sonstigen Key eingeben?
AR78
#9 erstellt: 29. Jul 2009, 12:57
Zieh den Stick mal aus dem TV raus, mach den TV aus und nach ner Minute wieder an. Dann den Stick wieder rein und warte einfach. Das Problem ist (so war es zumindest bei mir), dass der Stick eine Weile braucht, bis er das Netzwerk findet. Warte einfach mal 2-3Minuten. Dann schaue im Netzwerkmenü, ob er die FritzBox findet.
P.S. Mein Stick wird auch sehr warm.
[Beitrag von AR78 am 29. Jul 2009, 12:57 bearbeitet]
exor2
#10 erstellt: 29. Jul 2009, 13:03
SSID ist sichtbar - zwar umbenannt aber ohne Sonderzeichen etc.
nach MAC Filterung aus (kein Ergebnis) habe ich die MAC des Sticks per Hand beim Router eingetragen
Test Tool - tja bei Auto IP bleibt er sofort nach Auswahl hängen - bei IP von Hand heißt es "Gateway nicht gefunden"
Daten stimmen aber und wie gesagt mit Kabel geht alles
Ist schon ein ziemlich Stück Technik dieser TV und überrascht mich immer wieder. (Bsp: habe eine Media Platte (Ausgabe720p) via RGB angeschlossen - Bild war fast ohne Blau - via SCART alles prima, aber kein 720p - dann einfach via USB und hopsa der TV konnte mehr Formate und diese auch noch besser abspielen als die Media Platte (sogar mkv - da allerdings ohne Ton weil DTS ... )
Ich finde die sollte im Laden ne Warnung dran schreiben - nichts für den Otto Normal Verbraucher...
oliver_82
#11 erstellt: 29. Jul 2009, 15:01
Stimmt, jetzt fällts mir wieder ein, das war bei mir auch so. Musste den Stick auch einmal rausnehmen und wieder rein tun. Probier das mal.
Warm/Heiß wird er bei mir auch, hab meinem Samsung dazu auch noch an der Wand hängen, so dass kaum Luft ran kommt...
Hoffe, es wird nicht zu heiß...
exor2
#12 erstellt: 29. Jul 2009, 20:35
so oft wie ich den schon dran und wieder abgesteckt habe... die unscheinbare led blinkt ja auch fröhlich...aber es kommt nur bis zum gateway test und ende...
ps: das funknetz wird korrekt (ssid) angezeigt, man kann es auswählen...dann sieht man ca. 2 min die info "verbinde" ... dann fehler... und beim router im protokoll ist auch kein zugangsversuch des samsung zu finden -
werde das teil wohl versuchen zurück zu geben... mal sehen wie der mm markt das handhabt
[Beitrag von exor2 am 29. Jul 2009, 21:15 bearbeitet]
DarkSoulXX
#13 erstellt: 31. Jul 2009, 10:42
Also bei mir ging es mit dem Wlan, nachdem ich den Fernseher einmal über Kabel angeschlossen hatte.
Vorher habe ich mir auch die Finger blutig getippt beim eingeben meines Schlüssels (was nehm ich Depp auch so einen langen Schlüssel ). Nachdem ich ihn dann über Kabel einmal dran hatte, ging es über Wlan sofort.
AR78
#14 erstellt: 31. Jul 2009, 11:45
Das darf aber eigentlich keinen Unterschied machen. Ich hatte meinen vorher auch nicht zuerst am LAN-Kabel hängen und es funktionierte mit dem W-Lan-Stick sofort und ohne Schwierigkeiten.
@exor2: Hast du den Stick umgetauscht bekommen?
exor2
#15 erstellt: 09. Aug 2009, 00:29
der stick wurde von MM anstandslos in geld zurück verwandelt - habe SAMSUNG jetzt 5 Wochen Zeit gegeben, zu klären was ich noch tun könnte - es passierte nichts - ok also per kabel
koko2281
#16 erstellt: 17. Aug 2009, 19:38
diese test mit den 4 bereiche den du meinst habe ich durchgeführt 1) MAC-Add--OK
2)IP-Add--OK
3)Gataway Ping--OK
aber 4)Domänen Ping--!!!fehler!!!da drunter steht (...Die Netzwerkkonfiguration (DNS) ist ungültig...)
weist du vielleicht wie es geht oder wie ich das problem lösen kann...?
gruß
oliver_82
#17 erstellt: 17. Aug 2009, 21:07
Hm.. das ist schwierig...
1. Ist denn DNS bei deiner Fritz Box eingeschaltet?
2. Was du auch noch versuchen kannst, ist den Stick rauszuziehen, jurz warten und wieder rein und noch mal versuchen.
3. Hast du mal versucht, die IP-Adressen manuell einzugeben (also nicht Auto wählen sondern manuell). Ich glaube dass sind IP, Subnetz, Gateway und DNS oder so. Die Werte müsstest du im Konfig-Programm des Routers finden.
Was auch noch helfen kann, ist den Support der Fritz Box anzurufen. Bei Samsung nützt es wenig, die verweisen einen meist an den Support des Routers...
koko2281
#18 erstellt: 18. Aug 2009, 07:47
habe zwar in meiner fritzbox 7270 rumgeschaut aber habe kein option über DNS gefunden...mit den stick raus rein hat auch nicht geklappt
was ich nicht versucht habe die IP-manuell etc. einzugeben...aber wo finde ich die daten?? auf mein Router-seite...
gruß
oliver_82
#19 erstellt: 18. Aug 2009, 08:04
Ja, in der Konfig-Seite des Routers bzw. evtl. auch im Handbuch.
PS: Zum Trost: ich hab auch einen Tag gebraucht (hab einen Speedport...)
koko2281
#20 erstellt: 19. Aug 2009, 07:36
so habe es auch mit der manueller eingabe der daten versucht aber kein erfolg....habe den router gewechselt aber immer noch das selbe problem
1) MAC-Add.... (OK)
2)IP-Add.... (OK)
3)Gataway Ping...(OK)
4)Domänen Ping....(X) !!!fehler!!!da drunter steht(...Die Netzwerkkonfiguration (DNS) ist ungültig...)
habe mein anbieter alice angerufen aber die weisen ein ab und sagen wir immer "da können wir nichts machen bei uns liegt es nicht"
hab aber bis jetzt 2-3 router aus probiert immer den selben fehler...vielleicht irgendwo versteckte einstellungen an Tv...???
HELLLLLLLPPPPPPPPP
[Beitrag von koko2281 am 19. Aug 2009, 07:37 bearbeitet]
AlexVonMuc
#21 erstellt: 19. Aug 2009, 08:34
Ich verwende ALLNET 85 Mbit Powerline-Adapter anstatt W-LAN. Das ist billiger als der Stick, schneller und stabiler. Videos, auch FullHD, funktionieren damit absolut problemlos.
Für mich die absolut beste Alternative zu WLAN!
oliver_82
#22 erstellt: 19. Aug 2009, 11:17
Was genau ist das? Hört sich interessant an. Ich dachte bislang, am Samung geht nur der WLAN Stick von Samsung.
DarkSoulXX
#23 erstellt: 19. Aug 2009, 12:55
So etwas zum Beispiel.
Gibt es von verschieden Anbietern. Die beiden Adapter in die 230V Steckdose, Netzwerkkabel vom Router in den einen Adapter, vom anderen Adapter Netzwerkkabel in das Endgerät.
AlexVonMuc
#24 erstellt: 19. Aug 2009, 13:15
[quote="oliver_82]Was genau ist das? Hört sich interessant an. Ich dachte bislang, am Samung geht nur der WLAN Stick von Samsung.[/quote]
Nein, der Samsung funktioniert auch über seinen LAN-Anschluß, sowohl fürs Internet, wie auch den MediaPlayer.
Die Adapter verwenden die Stromkabel zur Datenübertragung. Gibt es übrigens auch für die Antennenverkabelung (nur wenn das Fernsehkabel nicht auch fürs Internet verwendet wird!)
Oder hier:
http://www.amazon.de/Allnet-Powerline-Ethernet-Bridge-Bundle/dp/B000S8A8GU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1250687436&sr=1-1
etwas günstiger.....
[Beitrag von AlexVonMuc am 19. Aug 2009, 13:18 bearbeitet]
Graf_Kox
#25 erstellt: 25. Aug 2009, 08:17
hi,
ich hab auch probleme mit dem Samsung WIS09ABGN.
bei mir bleibt er immer hängen beim GATEWAY check.
ich versuche den Bluerayplayer BD-P4610 über einen belkin router (wireless G+) von 2001 mit meinem pc zu verbinden.
beim ersten mal ausprobieren hat sich mein player gleich ein update gezogen.
und seitdem sagt er immer gatewaytrouble.
habs auch über kabel probiert,selbes problem.
hab auch auf manuell probiert.
leider komme ich da nicht weiter.ob mein router zu alt ist?
kann mir jemand zudem GATEWAY etwas sagen.
xboti
#26 erstellt: 25. Aug 2009, 11:29
zum Gateway: Könnt ihr im menü des samsung die IP des Routers als Gateway-Adresse manuell eingeben`? dann macht das mal.
Euer Router leitet die DNS anfragen dann sowieso an die den richtigen DNS Server weiter.
hakang
#27 erstellt: 13. Sep 2009, 16:14
hi
habe folgendes problem mit dem wlan usb stick von samsung wis09abgn habe den 40 led ua b6000 welches ich unter service
menue auf ua b7000 umgestellt habe der ja wlan hat hier bei
wurde wise link movovie und network wireless usw. aut, auf
on hestellt, pmeg , photo , video usw funz ohne probleme
bis auf wlan funktion unter netzwerk kann ich wireless nicht
wählen es steht nur kabel entweder ist das gesprerr oder es
geht nicht abgesehen davon wird der usb wlan stick von samsung vom fernseher nicht erkannt , andere normale usb
sticks werden ohne prbleme erkannt was noch blöder ist du
kans keine mp3 abspielen wegen DRM lizenz usw. absoluter
scheiss natlürlich , was mir jezt ncht gefällt ich möchte
youtube und yahoo zugreifen sowie mp3 hören , habe auch
due blueray anlage bd 7200 der hat auch wlan usw, den habe
ich mit dem router verbunden aber wie verbinde ich das mit
dem PC notebook und kann ich über diesen auch ins internet
yahoo oder youtube falls das it dem B6000 (B7000 ) nicht
funzen sollte sons birnge ich den fernseher zurück und nehme
den 7090 mit integrierter WLAN
Danke
Grss
hg
SkyDiver74
#28 erstellt: 28. Sep 2009, 12:52
Hallo, habe auch das Problem mit dem Samsung Wlan Stick.
Bei mir wird auch der Domain Ping als Fehler angezeigt. Auch wenn ich über einen Lan Anschluss gehe.
Der Stick erkennt meinen Wlan Modem. wenn ich aber den Wep Schlüssel eingebe, bekommt er keine Verbindung.
Ins Internet per Netzwerkkabel komme ich aus obigen Grund auch nicht.
Gibt es denn inzwischen Abhilfe?
Kann glaube ich auch nichts an den Modemeinstellungen meines Speedtouch 585 v6 vornehmen, da Alice diesen scheinbar selbst konfiguriert hat.
Wäre echt schön, wenn mir jemand hierbei helfen könnte.
Gruss sky
kolkrabe007
#29 erstellt: 04. Okt 2009, 14:34
falls es hier im Forum einen User gibt, bei dem die Kombination Samsung LCD und Internet über Fritz!Box funktioniert, möchte ich ihn bitten, doch mal den Weg ins Internet kurz aufzuzeigen. Wie bei vielen Usern ist auch bei mir (bei manueller IP-Eingabe) beim Gateway-Ping Ende. In der Fritz!Box wird der Samsung erkannt und er hat auch Verbindung zum Heimnetz.
Würde mich sehr freuen!
Gruß Klaus
koko2281
#30 erstellt: 06. Okt 2009, 11:45
also mit alice modem und router in einem hat das sofort geklappt aber solange ich den fritzbox 7270 anschliesse komme ich mit mein samsung b8090 nicht mehr in internet...
Netzwerktyp: drahtlos
Netzwerktest:
Mac-add (OK)
ip-add (OK)
Gateway-ping (OK)
nur Domänen-Ping (X) nicht ok
ich weis nicht woran es liegen kann und was man noch versuchen kann???
SkyDiver74
#31 erstellt: 06. Okt 2009, 15:56
Wie hast Du es denn mit dem Alice Modem geschafft? Ist des auch das Speed Touch 585i V6?
Ich kann ja nicht mal konfigurieren.
Habe mir extra jetzt das AVM Fritz Box 3170 geholt aber noch nicht angeschlossen. Wenns damit auch Probleme gibt weiss ich auch nicht
Gruss Sky
kolkrabe007
#32 erstellt: 06. Okt 2009, 17:51
Inzwischen bin ich zweimal wenigstens in mein Heimnetz gekommen (jeweils mittels manueller Konfiguration)! Testweise einmal über WEP-Verschlüsselung und einmal über WPA. WPA2 wird vom TV nicht unterstützt. Beim DNS-Test ist aber immer Schluß. Möglicherweise ist auch der Standort meiner FB nicht der optimalste. TV und FB trennt eine Betondecke. Ich hatte aber mit einem MediaCenter an gleichem Platz keinerlei Verbindungsprobleme. Aber da kommunizierten ja auch ein Fritz!-WLAN-Stick mit meiner Fritz!Box. AVM konnte mir bis jetzt leider auch nicht weiterhelfen. Aber ich bleibe dran.
Klaus
oliver_82
#33 erstellt: 07. Okt 2009, 08:38
WPA2 wird laut BDA des Samung WIS09ABGN Sticks unterstützt und funktioniert bei mir auch in der Praxis.
kolkrabe007
#34 erstellt: 08. Okt 2009, 16:09
Die Netzwerkverbindung steht nun!!!
Dank an den AVM-Support! Nach dessen Anleitung habe ich die FB von allen Anschlüssen getrennt und direkt neben den TV platziert, natürlicht mit Verbindung zur Steckdose. Dann habe ich den TV das Netzwerk suchen lassen. Die ersten Versuche schlugen fehl. Ich habe dann die FB mittels LAN-Kabel an den TV angeschlossen und Netzwerktest durchgeführt. Dabei konnte ich eine Verbindung zum Heimnetz herstellen. Der Domänping funktionierte immer noch nicht. Jetzt Kabel wieder ab und Netzwertest und siehe da..., sowohl automatisch als auch manuell findet mein TV das Netzwerk und auch das Internet! Auch eine Etage höher an ihrem ursprünglichen Platz, wird nun die FB vom TV gefunden, allerdings meist mit gerade mal 80% Verbindungsleistung. Auch funktioniert das Streaming von Videodateien mit 48 MBits/s nicht zufriedenstellend. Aber das ist ein anderes Problem . Der Samsung-TV findet jedenfalls das Heimnetz und auch die Internet-Widgets!
Gruß Klaus
SkyDiver74
#35 erstellt: 08. Okt 2009, 18:55
bei mir klappt es jetzt auch:)
Habe die FritzBox 3170 angeschlossen und nach 2 Versuchen wurde auch die Domänping funzt auch.
Die Witgets sind schon echt ein Mehrwert. Wenn demnächst auch noch das Witget mit den Musikvideos kommt,:))
=major=
#36 erstellt: 07. Dez 2009, 21:40
Hallo, habe mir den WlanStick gekauft und einen Samsung LE40B650 der nicht über Wlan ins Internet will bzw nicht einmal ins Wlan.
Ich habe schon jegliche Verbindungsmöglichkeiten versucht, mit Passwort, mit Schlüssel, mit PIN und dem PDC, sogar schon ohne Passwort. Der Fernseher will nicht ins Wlan (Mac-Adresse ist eingetragen). Bei dem Test bleibt er bei Punkt 2 (IP etc) stehen (wie zu erwarten, da er ja nicht ins Wlan kommt).
Steck ich den Fernseher aber über Ethernet an den Router, geht alles einwandfrei.
Router ist eine FritzBox 7240.
Weiß da einer zufällig noch irgendwie weiter? Wlan Netz wird gefunden und auch richtig angezeigt. Aber egal mit welcher Verbindungsmethode (PIN, Schlüssel, PDC) es kommt zu keiner Verbindung. Hab auch schon anderen Kanal versucht.
oliver_82
#37 erstellt: 08. Dez 2009, 11:39
Versuch mal, den Stick rauszunehmen, etwas warten und wieder reinstecken. Daran lag es bei mir damals...
Elasus
#38 erstellt: 08. Dez 2009, 11:57
Habe den B679 mit dem WLan-Stick (ich hab nur 50 Euro im MM bezahlt ) am laufen. Hab die Fritzbox 7270. Ich hatte auch Schwierigkeiten beim Einrichten. Erst nachdem ich die Netzwerkadresse beziehen auf Automatisch gestellt habe (in der Fritzbox auch) funktioniert alles perfekt.
oliver_82
#39 erstellt: 08. Dez 2009, 17:30
Bei mir funktionierte der Stick, hatte aber ein WLAN G-Netz und konnte daher kein Videostreaming machen, da zu langsam.
Jetzt hab ich ein N-Netz (Speedport 502), Diashows und Videostreaming über WLAN funktionieren super und ohne Ruckler.
Jetzt gibts aber ein neues Problem:
Die Verbindung bricht nach kurzer Zeit (ca. 1-3 Minuten) einfach ab. Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
Kann es evtl. an den Kanälen liegen, bzw., dass andere Netze stören? Ich hab Kanal 3. Es gibt 5 andere Netze:
- 1x Kanal 1
- 2x Kanal 6
- 1x Kanal 11
minu
#40 erstellt: 31. Dez 2009, 10:19
Hallo zusammen habe auch ein grosses Problem mit dem Wlan stick oder besser gesagt mit dem TV
Kann den Schlüssel nicht eingeben
Der samsung bringt mit nur 6 Buchstaben und die auch nur in gross
So kann ich natürlich den sicherheitschlüssel nicht eingeben
Wie habt ihr das gemacht ?
Mfg
Minu
xyz0815
#41 erstellt: 10. Feb 2010, 14:22
Schau mal hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-10793.html
Bei mir lag es am W-Lan Schlüssel und am W-Lan (Router) Standard n.
Also WPA2 nur 15 Zeichen und wenn nötig im Router Setup nur W-Lan g einschalten!
So sollte es laufen.
minu
#42 erstellt: 10. Feb 2010, 18:30
Besten Dank habe aber jetzt gleich lan zum Tv gezogen da es die anderen geräte auch brauchen so hatt sich der Stick erübrigt
Mfg
Minu
speedy-41
#43 erstellt: 13. Mai 2010, 17:38
Also wenn ich das hier so alles lese, dan frage ich mich sind wir als Käufer oder Endverbraucher eigentlich Tester für neue Inovationen der Hersteller?
Aslo wenn ich mir einen Herd oder sonstiges kaufe, erwarte ich das der Mist funktioniert und nicht das ich erst einmal stunden oder Tagelang google um Lösungen oder Workarrounds zu finden.
Ich möchte das jetzt auch nicht weiter treiben, aber ich bin so langsam suaer was uns dieses scheiss Industrie und da vor die Nase hängt, ich zahle teure Euronen dafür und bekomme teileweise einen Haufen Schrottt dafür.
Was machen eigentlich Verbraucher die nicht si Fit in der Technik sind.
mfg Jürgen
lore8
#44 erstellt: 13. Mai 2010, 17:55
Wenn man nicht weiß, wie der Router eingestellt sein muß, damit der Stick erkannt werden soll, muß sich nicht wundern, daß es nicht funktioniert. Viele stecken das Ding ein und wundern sich. Es funktioniert genauso wie ein Wlan Laptop einzurichten. Ich behaupte 98% Fehlbedienung. Manche versuchen sogar den Stick einzurichten, obwohl der Tv überhaupt nicht dafür geeignet ist. (z.B.:A-Modelle Bj.2008)
[Beitrag von lore8 am 13. Mai 2010, 17:58 bearbeitet]
styledriver
#45 erstellt: 13. Nov 2010, 19:47
Stick funktioniert und Internet am TV ok!
Frage: Gleichzeitig habe ich "SEC_LinkShare_534799" als fettes WLAN-Signal überall auf meinen PCs als Netzwerk angezeigt! Viel besser als mein Airport Extreme oder Fritz Repeater. Wie ist der Netzwerkschlüssel dafü und wer kann mir sagen wie ich dieses starke WLAN Netz nutzen kann?
Danke, Kristian
hzdriver
#46 erstellt: 05. Dez 2010, 10:30
Ich hab Auch mit dem Gedanken gespielt= W-Lan Stick. Bin aber zu der Meinung gelangt PC Ausgabe über HDMI und eine Funktastatur/Maus sollten den Zweck auch erledigen?! Was sagt Ihr , mfg
fatman43
#47 erstellt: 23. Dez 2010, 19:15
habe auch dieses teil funtioniert auch alles, bis auf internet.??
wieso geht internet nicht??
[Beitrag von fatman43 am 23. Dez 2010, 19:16 bearbeitet]
gizmo_tr
#48 erstellt: 28. Jan 2011, 19:42
nach langem Suchen im Netz bin ich auf diesen Beitrag gestoßen im Zusammenhang mit dem "Ping-Problem" beim WLAN und Samsung.
Ich bin also ganz neu und hoffe hier noch Tipps bzw. Lösungshilfen zu finden.
Zu meinem Problem:
Wie bei anderen funktioniert die automatische Konfiguration nicht (bleibt bei Punkt 2 stehen).
Bei der manuellen Kofiguration geht beim 3. Punkt nichts mehr.
Der Weg sieht bei mir so aus:
Alice DSL-Zugang --> Sphairon Turbolink IAD 2200 --> Speedport W 701V --> LE40B750
Der Turbolink stellt die Verbindung ins Internet her, der Speedport macht nur das WLAN. DHCP ist am Speedport aus. Ich hab auch unterschiedliche Standarts (g/n) und unterschiedliche Verschlüsselungen bzw. ohne Verschlüsselung versucht.
Immer bleibt das TV an der gleichen Stelle stehen (Punkt 3).
Die Konfiguration sieht so bei mir aus:
IP: 192.168.1.126
SUB: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
IP des Turbolink: 192.168.1.1
IP des Speedport: 192.168.1.2
Ich hab keinen Plan was ich noch versuchen kann / soll und bin dankbar für jeden Tipp!!
Gruß Gizmo
hzdriver
#49 erstellt: 29. Jan 2011, 07:34
mfg Jürgen
Genau Speedy , Samsung leistet sich hier wieder ein tolles Ding, Wlan ist Mist genau wie der Sendermanager. Man muss sich erst Programme wie Canalmanager oder SamsungshareManager aus dem Inet laden einen PC zur verfügung stellen um geeignete Einstellung überhaupt vor nehmen zu können. Für den Opi von nebenan unbrauchbar.
Nichts Serienreifes , man nutzt solche Foren um dann evtl, mal was zu verbessern. Die Leute vergessen das nicht alle Elektronik oder IT studieren. mfg
bravia_hobbit
#50 erstellt: 29. Jan 2011, 20:58
Danke, Kristian
Köstlich
Komisch, ich empfange das WLAN-Signal bei mir hier nicht...
Viele Grüße.
Andreas
smmg05
#51 erstellt: 12. Jun 2011, 06:57
ich habe das gleiche Problem.
Ich habe mir den TV UE46C8790 + Wlan Stick WIS09ABGNX + Fernbedienung RMC30C2/XC.
Das Internet auf dem TV funktioniert fehlerfrei. Auch die Verbindung zwischen TV + Fernbedienung funktioniert.
Nur die Verbindung zwischen Stick und der Fernbedienung und Stick + PC funktioniert nicht.
Wo finde ich den Sicherheitsschlüssel vom Stick? auf dem Stick steht nur ein PIN und der funktioniert leider nicht!?
Alternative für USB WLAN Adapter Stick WIS09ABGN
KiwiM am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  31 Beiträge
LE46A759 und Wlan WIS09ABGN
/Dirk1968/ am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  5 Beiträge
Probleme WIS09ABGN WLAN Verbindung
intersoft am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  2 Beiträge
WLAN LE52B750
buster79 am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  6 Beiträge
WIS09ABGN an einem UE40C6000 ?
hansjürg am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
Frage zu Samsung WLAN Adapter
badvan am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  5 Beiträge
Problem mit WLAN Adapter
Starsucker am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen WIS09ABGN und WIS09ABGN2
tobi320i am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  8 Beiträge
Durch WIS09ABGN-Dongle Internet@TV?
hanjef am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  3 Beiträge
USB WLAN Stick WIS09ABGN auch passend für 46'' LE 789?
MrMagic am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedCD-Willy95
  • Gesamtzahl an Themen1.558.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.490
