HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Welche NAS zum Streamen über LAN? | |
Welche NAS zum Streamen über LAN?+A -A |
aklein01
#1 erstellt: 30. Jul 2009, 21:52 | |
Hallo, ich habe einen LE40B650 und aktuell über LAN eine Synology 108j angeschlossen; die Synology hat die aktuelle Beta Firmware mit DLNA-Feature installiert. MP3 und Foto streamen funktioniert problemlos, Video leider gar nicht. Hat jemand von Euch Erfahrungen mit einer NAS, bei der alle Funktionen einwandfrei laufen und vom Samsung unterstützt werden? Vielen Dank + Grüße Alex |
legends
#2 erstellt: 30. Jul 2009, 23:59 | |
Ich denke das ist eher eine Frage des richtigen Video Codecs als des NAS Servers. Im Anleitungsbuch sind alle unterstützten Codecs aufgelistet. |
aklein01
#3 erstellt: 31. Jul 2009, 00:02 | |
Danke für das Feedback; das Problem ist, dass Videos die per USB-Stick abgespielt werden können, nicht über die NAS funktionieren; liegt definitv an der NAS. |
Aniac
#4 erstellt: 31. Jul 2009, 09:21 | |
legends
#5 erstellt: 31. Jul 2009, 09:41 | |
Ok, in Ermangelung einer eigenen passenden Videodatei kann ich selbst mit meinem 107+ noch keine eigenen Tests machen, will das aber am WE noch versuchen, evtl finde ich ja was raus. |
aklein01
#6 erstellt: 31. Jul 2009, 14:09 | |
Hi, die WD NAS kenne ich nicht im Zusammenhang mit den Samsung Fernsehern, vielleicht hat ja einer der Mitlesenden hierzu eine Meinung. Ich habe jetzt auf meiner Synology 108j zusätzlich den TwonkyVision installiert, funktioniert aber ingesamt auch nicht richtig. Hat jemand positive Erfahrungen mit einer Netzwerkfestplatte / NAS und einem Samsung Fernseher? Viele Grüße. |
flacheBÜCHSE
#7 erstellt: 31. Jul 2009, 14:26 | |
Also, ich habe die Synologie DS-508 mit DiskStationManager 2.2 am Samsung LE46A959 hängen und kann ALLE .mpeg und .avi files abspielen. Hast du die Videos in der Synologie im Video Ordner? Hast du den MedienServer aktiviert? |
aklein01
#8 erstellt: 31. Jul 2009, 14:35 | |
Ja, habe auch den DiskStation Manager 2.2 installiert, MedienServer ist aktiviert, Videofiles liegen im korrekt Ordner. Der Samsung erkennt die Videos auch im Auswahlfenster, spielt allerdings keines ab; Fehlermeldung ist "Videoformat kann nicht abgespielt werden". Wie gesagt, die selben Videos per USB Stick funktionieren. |
flacheBÜCHSE
#9 erstellt: 31. Jul 2009, 14:42 | |
Es handelt sich immer noch um eine Beta! Laut Synologie Forum bist du nicht der einzige: "Also Leute Es ist bestätigt. Es ist ein Bug in der Software und meine DS508 kann nicht streamen. Hier das Mail vom Synology Support: We are aware of this issue and has verified as a BUG. we are currently working on a fix for it. We assure this issue will be fixed by the time the final version of the firmware is released. This should be within several weeks. In addition, please kindly try connecting to another Ethernet port and resume the Mediaserver again to resolve your problem here. Thank you again for your participation. Please feel free to contact me if you have any questions. Gruss Tham " Schau hier mal rein und such nach DSM 2.2 oder 0914: Synologie Forum Da es mehr ein Software Problem ist, kann man dir dort bestimmt besser helfen. Mein Rat: wenn trial and error nichts bringt, heißt es abwarten und Tee trinken. Erfahrungsgemäß kommen noch 2-3 Betas bis zur Final, dann solte das gefixt sein. |
cymonixx
#10 erstellt: 31. Jul 2009, 17:01 | |
Ich habe einen LE-52B750 und eine NAS Box QNAP TS-109. Es funktioniert alles, sogar MKVs, wenn man diese in .wmv oder .mpg, umbenennt. Auf der NAS Büchse läuft original ein Twonky Server (Version 4.4.17 bei der aktuellen Firmware), der weithin als sehr kompatibel angesehen ist. Das QNAP Teil ist allgemein sehr zu empfehlen. |
JI111
#11 erstellt: 01. Aug 2009, 10:33 | |
Ob NAS oder PC ist egal, aber es muss ein DLNA-Server laufen, auf einfache Netzwerkfreigaben kann der LCD nicht zugreifen. Ich habe den LE-46B650 und eine Buffalo Linkstation Live mit DLNA-Server. Das mit dem Streamen funktioniert, ist aber in der Praxis nicht brauchbar, da der LCD Filme von dem NAS nicht spulen kann und noch nicht einmal die Pause-Taste funktioniert. Auch werden in der Vorschau keine Thumbnails gezeigt. Wenn ich den Samsung PC Share Manager (als DLNA-Server) auf dem PC laufen lasse, funktioniert das alles, auch das Spulen (allerdings mehr schlecht als recht). Dazu noch, dass der Samsung kein DTS kann, für mich als Streaming Client unbrauchbar. Einzige Lösung die ich sehe, ist ein "echter" Mediaplayer der den Samsung füttert, dann ist man auch bei der Auswahl des NAS flexibler und braucht nicht unbedingt einen DLNA-Server. Ich werde daher mal den XTREAMER testen, meine Nerven sind es mir wert. [Beitrag von JI111 am 01. Aug 2009, 10:38 bearbeitet] |
exor2
#12 erstellt: 01. Aug 2009, 13:33 | |
Promise Smart Store NS2300N oder wenns teurer sein darf NS4600N als NAS . (Sollte aber erwähnt sein, dass DLNA funktioniert ABER Promise immer noch daran bastelt das PlugIn und die Software zu verbessern) Muss allerdings sagen, dass ich es nach Test bevorzuge, via USB (Platte) an den TV zu gehen und Filme abzuspielen - da funktioniert die FB und auch das Skalieren, Ton wird via Optical auch prima ausgegeben und heh das mit dem DTS - einfach in AC3 umwandeln und schon gehts ! |
flacheBÜCHSE
#13 erstellt: 01. Aug 2009, 21:36 | |
also, was noch prima klappt, ist mit der PS3 zu streamen! |
Rapishu
#14 erstellt: 17. Okt 2010, 00:53 | |
Ich grab den Thread nochmal aus um keinen neuen eröffnen zu müssen. Ich blick da nicht ganz durch, welche Eigenschaften muss eine externe Festplatte haben um sie an einen Router via Ethernet anschliessen zu können und über Netzwerk sowohl mit PC darauf zugreifen zu können als auch mit meinem LE40c579 mkv`s davon abspielen zu können? Geht das mit theoretisch mit jeder NAS HDD (nach dem Prinzip Ausnahmen bestätigene Regel) oder nur mit wenigen speziellen NAS HDDs? Oder ist NAS garnicht das entscheidende Merkmal sondern nur Grundvorraussetzung und ich brauch noch was zusätzlich, wenn ja was? Der Plan ist eine 2TB an meinen Router anzuschliessen damit ich mkvs abspielen kann sowohl wenn der PC aus ist, als auch wenn ich gerade mit dem PC auf die Platte zugreife (Downloads). Könnte ich mir dafür bei eBay eine NAS für 100-150€ raussuchen oder haben die Geräte in dieser Preisklasse diese Funktion nicht? Evtl kann jemand ein möglichst günstiges Model posten und auf die Eigenschaften in der Produkbeschreibung hinweisen welche benötigt werden damit das so funktioniert wie ich es mir gedacht hab. |
Mystiker2010
#15 erstellt: 17. Okt 2010, 08:10 | |
Mögliche Lösungen: 1. PC mit DLNA-Server und externen Platte 2. Router mit DLNA-Server und externen Platte 3. NAS Der Preis steigt von Oben nach Unten an! ;-) |
Rapishu
#16 erstellt: 17. Okt 2010, 09:22 | |
Hab mich jetzt ein bisschen schlau gemacht und umgeschaut aber hab immer noch fragen. Kann automatisch jede externe NAS Festplatte bzw NAS-Gehäuse/Server als Mediserver arbeiten damit ich bei ausgeschaltetem PC mit dem im Samsung TV integrierten Mediaplayer mkvs schauen kann? Oder muss da explicit etwas bestimmtes dabeistehen wie Mediserver Funktion oder UPnP AV... Oder muss ich dann eine spezielle Software auf dem NAS installieren wie Twonky ? Wenn ja, geht das auch auf jedem NAS, gibt es auch kostenlose alternativen und funktioniert da die Pause/Spulen Funktion vom Mediaplayer? Ich hab bei eBay 2 TB HDDs für ~100€ gefunden und die günstigsten NAS Server ab 60€ SK. Bei den HDDs denke ich kann man nicht großartig was falsch machen, die kosten auch ausserhalb von eBay kaum mehr, aber diese NAS Server/Gehäuse sehen alle total unterschiedlich aus und ich hab garkein Überblick, ich weis nichtmal ob ich die korrekte Gerätebezeichnung verwende xD. Sind die da überteuert oder Schrott oder ist das ein gängiger Preis für den minimalen Funktionsumfang den ich benötige / gibt es bei meinen Anforderungen da überhaupt viele Unterschiede? Kann mir bitte jemand ein günstiges NAS Gehäuse (oder gleich komplette externe 2 TB NAS Festplatte) posten mit gutem Preis Leistungsverhältniss (gerne auch mit zwei SATA slots fals ich mal aufrüsten will). Oder einen gängigen/empfehlenswerten Hersteller zum umschauen. So, ich habe jetzt die NAS Funktion von meiner Fritzbox ausprobiert, und es funktioniert bis jetzt wunderbar, ich teste es noch an meiner mkv mit der höchsten Bitrate. Ansonsten kann ich pausieren und spulen, muss nur in mpg umbenennen. Ist zwar etwas umständlich weil ich im 1. Stock bin und an einem Router im Clientmode hänge an den ich egtl auch ein NAS anschliessen könnte um die Zugriffszeit vom PC zu verringern, aber die über 50€ spare ich mir lieber. Ich hab sogar festgestellt dass ich eine 500gb HDD in einem Icy Box NAS Gehäuse besitze aber die ist über USB in Verwendung und hat kein UPnp AV. [Beitrag von Rapishu am 17. Okt 2010, 12:09 bearbeitet] |
LE40B650 PC Bild über Lan streamen Bobbyhansen am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 4 Beiträge |
SAMSUNG UE55ES7090 mkv streamen über NAS neuling07 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 3 Beiträge |
LE-40C750 W-Lan Streamen? apple.joe am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 6 Beiträge |
Samsung C+D Serie NAS MKV Streaming über LAN Urukai30 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 39 Beiträge |
Von NAS auf NU 8009 streamen H.Simon am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 2 Beiträge |
gelöst --> UE55H6470 MKV über NAS Streamen im Ordner nicht sichtbar Leupi88 am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 2 Beiträge |
UE65HU8500 NAS Streaming Problem $hOOt am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 10 Beiträge |
4k filme mkv vom nas zum samsung streamen weiky am 21.08.2018 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 4 Beiträge |
Videos vom NAS streamen / eigene Apps / UE58J5250SSXZG Heliophob am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 6 Beiträge |
UE37D6510 Anbindung ans NAS Mr._Bean am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKptLumo
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.258
